Taschenlampe Jagdeinsatz
8 Juni 2021
ich suche ein TL für die Nachsuche.
Ich leuchte eine Fläche von gut 25x25 m aus. Die TL habe ich immer in der Hand und leuchte zu 90% nach vorne.
Dabei kann es durchs Unterholz gehen, auch mal in den Weizen oder Mais.
Das muss alles 100% zuverlässig funktionieren.
Die perfekte Lampe kann ich mit dicken Handschuhe tragen und sie leuchtet gleichmäßig breit sicher 25m, eher 50 m aus.
Und das auch bei dichtem Regen oder Schneefall im Wald.
Ich trage zusätzliche eine Stirnlampe, aber die leuchtet halt weniger aus.
Fragebogen Taschenlampen:
[ x] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
Wärmeentwicklung und Stromverbrauch reduzieren die Nutzungsdauer zu stark_________________
Nachsuche auf Wild. Die Lampe nehme ich in die Hand, während der Hund nachsucht. Die Nachsuche kann mit allem drum und dran Stunden dauern, meist aber unter einer Stunde. Fast immer im Wald, meist durch Buschwerk.
Die Lampe sollte ein Gebiet unter 50 m möglichst gut ausleuchten und nicht zuviel Blendwirkung bei Blättern erzeugen.
Vor allem MUSS die Lampe robust sein und ABSOLUT zuverlässig über min. 1 Stunde. Nichts ist blöder, als im Dunkeln zu stehen.
Die TL fliegt regelmäßig in den Dreck, fällt auch schonmal vom Auto (da vergessen)
Auch einfach zu bedienen, im Winter trägt man da auch dicke Handschuhe.
Auf dem Kopf trage ich noch eine Stirnlampe
Rot/Grünlicht wäre gut, aber nur nettes Gimmick
[ ] Schlüsselbundlampe,
[X ] Soll noch in eine Jackentasche passen
[ ] Darf gerne größer sein
__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[ X] Nahbereich ("flood", breite Ausleuchtung, Flutlicht)
[X ] unter 50m (ich lege mehr Wert auf einen breit ausgeleuchteten Bereich)
[ X] Rot
[ ] Blau
[X ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[ x] wöchentlich
[ ] monatlich
[ X] 2000-5000 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
[ ] über 5000 Lumen
[ ] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x ] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[ x] 1-2 Stunden
[x ] länger
[x ] ja, unterhalb von -10__ Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] nein
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ x] egal
[ ] spritzwassergeschützt
[ x] wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe?)
[ x] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ x] Magnet am Lampenende (damit lässt sich die Taschenlampe einfach an einer Metallfläche anbringen)
[ ] wegrollsicheres Design
[ x] Bedienbarkeit mit dicken Handschuhen muß möglich sein
[x ] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
[x ] Bezugsquelle innerhalb der EU
[ x] Bezugsquelle nur innerhalb von Deutschland
9.835
Waidmannsheil tz99,
ich verwende im Revier auch stets eine Kombination aus flutig leuchtender Kopflampe und einer leistungsfähigen Taschenlampe mit höherer Reichweite.
Interessant wäre es zu wissen, was für eine Kopflampe Du nutzt ?
Ich verwende als Kopflampe am liebsten eine Armytek Wizard Pro, meist die Wizard Pro Nichia mit high CRI Licht welches die angeleuchteten Farben besonders natürlich zeigt. Dadurch kann ich rot auf braun oder grün besser erkennen.
Hier ein Review zur Wizard Pro Nichia mit etlichen Infos und Bildern:
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/review-armytek-wizard-pro-nichia.74456/
Es gibt auch eine Wizard mit zusätzlichem Rotlicht (Wizard WR) und eine ganz neue Wizard mit großem 21700 Li-Ion Akku. Diese beiden haben zwar kein high CRI Licht, aber wie alle Wizards auch einen Magnet am Lampenende verbaut... ;)
So sieht eine Wizard aus.
Und so leuchtet sie mit Maximalleistung. Diese Leistung wird, abhängig von der Außentemperatur reduziert um Schäden zu vermeiden (das machen alle leistungsfähigen Lampen !).
Die von Dir geforderten 2000 bis 5000 Lumen für deutlich mehr als 1 Stunde kann keine Taschenlampe mit nur einem Akku erzeugen. Du brauchst also eine mehrzellige Lampe, entweder mit 3 oder 4 18650 Akkus nebeneinander oder mit z.B. zwei 26650 Akkus hintereinander. Und solche Lampen haben i.d.R. einen Seitenschalter !!
Eine recht kompakte Lampe im Coladosenformat mit drei 18650 Akkus, einem Allroundleuchtbild das auch 50m gut nutzbare Reichweite erzeugt, wenn die Lampe nicht mit Maximalleistung läuft und stufenloser Helligkeitsverstellung wäre die Sofirn SP36 BLF Anduril. Sie hat einen auch bei ausgeschalteter Lampe beleuchteten Seitenschalter (ist im Dunkeln genau so leicht zu finden wie ein Tailcapschalter !) und kann die Akkus intern über ihren USB Anschluß laden.
Sie kommt als Rundumsorglospaket inkl. Akkus zum Spottpreis über amazon.de:
https://www.amazon.de/Sofirn-Taschenlampe-raufladbare-Samsung-Batterie/dp/B07V7Z6STS/
Und wenn Du ganz sicher gehen willst, daß Du auch bei mehrstündigen Nachsuchen immer genügend Licht hast, kannst Du die Laufzeit der genannten Lampen mit Ersatzakkus leicht verdoppeln. Für eine Armytek Wizard Pro und eine Sofirn SP36 bräuchtest Du dafür insgesamt vier 18650 Standardakkus, die kosten weniger als 30€... :thumbup:
Damit Du die Abmessungen besser einschätzen kannst.
So leuchtet sie mit maximaler Leistung, aber aufgrund der Wärmeentwicklung regeln alle so leistungsfähigen Lampen die Leistung zurück um Überhitzung zu vermeiden. Deswegen sollte Deine Lampe Dir auch schon bei halber Leistung genügend Licht erzeugen und nicht ständig an der Leistungsgrenze arbeiten... ;)
Reaktionen: Bluzie
8 Juni 2021
Super, danke. Als Kopflampe habe ich die Wizard Pro Nichia.
2 Stunden reine Nachsuche ist schon die Obergrenze - nicht wegen der Lampe, sondern dem Hund und mir :)
8 Juni 2021
Die Sorfin passt, danke nochmal. Praxistest steht noch aus.
Gewicht ist allerdings ordentlich hoch. Aber klar, die Batterien wiegen halt, Jetzt brauche ich nur hoch irgendeine Halterung am Gürtel, da war nichts mit dabei
9.835
Reaktionen: tz99
8 Juni 2021
Praxistest bestanden. Eine Stunde Dauereinsatz, davon fast nur Unterholz. Als Vergleich die "alte" LED Lampe mitgenommen. Das Gewicht der Sorfin war nicht wirklich hinderlich.
Danke auch fürs das Holster, da habe ich wohl falsch gesucht
Reaktionen: casi290665
