Sunwayman D40A oder Nitecore EA41
2 November 2014
ich bin neu hier im Forum und bisher im besitz einer Fenix LD20.
Nun hätte ich gerne etwas helleres mit AA-Betrieb, da ich die EA41 und die D40A entdeckt habe. Beide Lampen werden hier des öfteren erwähnt, aber nie direkt miteinander verglichen (zumindest hab ich nicht die Infos gefunden, die ich gesucht hatte). Die meisten Beiträge beziehen sich ja noch auf die EA4.
Beide gefallen mir her gut. Bei der entsprechenden Fenix-lampe E41 fehlt mir eine wirklih kleine Stufe mit 1 Lumen oder ähnlich, daher ist die eigentlich raus, auch wenn ich von meiner fenix begeistert bin.
Hat die D40A einen Moon-Mode mit sehr geringer helligkeit?
Sind die 900-1000 Lumen der beiden Lampen überhaupt realistische Werte oder sind diese geschönt, was ja bei billig-lampen (was diese beiden ja eigentlich nicht sind) vorkommen soll.
Ich habe des öfteren gelesen, dass sich die Schalterabdeckung bei der EA4 verformt hat. Ist das bei der EA41 behoben?
Außerdem soll die EA4 im ausgeschalteten Zustand relativ viel strom verbrauchen. Hat sich das bei der EA41 verbesser. Ist die D40A in diesem Punkt überhaupt besser oder sind die beide vergleichbar? Die EA41 lässt sich ja nicht durch lösen der Endkappe stromlos schalten.
Bei der EA41 gefällt mir besser, dass kein Battery-Carrier verwendet wird.
In einem Review hier im Forum stand, dass die EA41immer im Turbo startet, wobei in einem anderen beitrag geschrieben wurde, dass sie die letzte Helligkeit speichert. Welche der beiden Aussagen stimmt denn nun. Ich vermute ja, sie hat eine Speicherfunktion.
Eine letzte Frage habe ich noch: Ich gehe davon aus, dass auch die EA41 eine Konstantstrom-Elektronik verbaut hat, auch wenn diese auf der Homepage nicht erwähnt wird. Liege ich da richtig? Bei der D40A wird diese erwähnt.
Welche der beiden Lampen würdet ihr mir eher empfehlen.
Ich tendiere zur EA41.
Vielen Dank schon mal.
TheBandit
18 Dezember 2012
220
138
im Hochtaunus
EA41 vs. D40A
Hallo IlLUMENator,
ich habe beide.
- zur Helligkeit: die 900 bzw. 960 Lumen sind glaubhaft, wobei die EA41 etwas besser fokussiert ist, d.h. der Zentralspot ist etwas enger und damit heller.
- Die D40A hat einen Moonmode mit etwa 1 Lumen.
- Da ich auch eine EA4 habe kann ich sagen, daß das Problem mit dem Gummi wohl gelöst ist.
- Die EA41 startet im zuletzt gewählten Leistungsmodus.
- Beide Lampen haben das Problem mit hohem "Leerlaufverbrauch" nicht. Ich betreibe sie mit den 2000er Eneloops und die Lampen sind selbst nach 3 Monaten noch voll einsatzfähig.
- Die Helligkeit der EA41 ist geregelt, bei nachlassender Akkuleistung schaltet sie zurück und fängt später an zu blinken.
- Mir gefällt die "käfiglose" Lösung bei der EA41 zwar auch besser, aber im Dunkeln die Endkappe aufschrauben ist wegen der Positionierstifte auch Frickelei.
Silberkorn
19 Februar 2013
2.877
1.365
Kreis LB
Da ich persönlich den Moonlight Modus mit Abstand am meisten verwende wäre meine persönliche Wahl eindeutig die D40A........
2 November 2014
Wow, danke für die schnellen Antworten. Wenn die Probleme der EA41 behoben sind geben sich die beiden Lampen ja echt nicht viel.
Was ich mich immer gefragt habe: Wie hell ist eigentlich der Moonlight-mode? Entspricht er (D40A) etwa der 1-Lumen-Stufe der EA41 oder ist er noch dunkler?
Sind eigentlich Moonlight-Mode und firefly das gleiche? Wie hell muss man sich eigntlich 1 Lumen vorstellen. Der kleinste Modus meiner LD20 hat ca 5 Lumen, ist zum lesen bei nacht aber auch schon sehr hell.
Mir gefällt auch, dass die EA41 eine genauere Akkustandanzeige hat und der schalter zum besseren finden der Lampe Blinken kann. Geht das Beider D40A.
Es wird dann wohl die EA41.
Trotzdem würde mich von "TheBandit" interessieren: welche würdest du behalten, wenn du eine der beiden abgeben müsstest?
Ach ja und ich verwende auch die weißen Eneloops. Bessere Akkus hatte ich nie.
TheBandit
18 Dezember 2012
220
138
im Hochtaunus
EA41 oder D40A
- der Moonlight-Mode heißt ja eigentlich nur so, da er in etwa die Beleuchtungsstärke des Vollmondes erzeugt. Firefly und Moonlight sind, was die Lichtstärke betrifft, etwa gleich, jedoch geht der Firefly noch weiter herunter, wie z.B. bei der Sunwayman V11R. Da hat der Firefly 0,09 Lumen, das taugt gerade mal noch zur Ortung der Lampe :D. Also ich sehe damit nicht viel.
Vergleich der Moonlight-Modes: ich empfinde den der D40A als etwas dunkler, aber nur marginal.
5 Lumen im Vergleich zu 1 Lumen: das ist gefühlt (bzw. gesehen) in etwa die halbe Helligkeit. Reicht prima um die Uhr abzulesen oder ähnliches.
Die LED der D40A zeigt nur den sinkenden Akkustand an.
Abgesehen davon, daß ich mich niemals von meinen Schätzen trennen würde, wenn es nicht anders ginge, würde ich die D40A behalten. Sie bietet etwas mehr Spillbeam und hat damit etwas mehr Umfeldausleuchtung. Bei einer so kleinen Lampe kommt es mir nicht unbedingt auf die Reichweite an, dafür gibt es andere. Mir gefällt auch der einfach zu handhabende Lock-out. (2s beide Tasten drücken.)
Und, obwohl ich das Geblinke eigentlich nicht mag, aber irgendwie stehe ich auf den Police-Strobe... :thumbsup:
8 November 2011
19
was ist Spillbeam?
heisst es, daß sie im Nachbereich im Weitwinkel mehr Licht produziert, oder größeren Weitwinkel hat?
Welche Lampe hat bessere lichtfarbe?
