Review Wolf-Eyes Seal [Linse+Reflektor,1x18650,XM-L]
Gonzo
12 April 2012
7.382
2.244
Gütersloh
Wolf-Eyes Seal
Das Auge des Bösen !
Ich betrachte die Lampe etwas mehr mit der Linse da diese für mich Kaufentscheidend war und am interessantesten ist.
Hersteller Angaben zur Standard ausführung:
Standard components:
- 1 x Seal Aspherical lens Focusing bezel
- 1 x Seal reflector bezel
- 1 x Seal body with Digital Cree XM-L U2 LED
- 1 x LRB-168A li-ion battery 2600mAH
- 1 x CH-01 AC charger
- 1 X 6HA-tailcap coil cord 18'' or 35"
- 1 x gift box
- 1 x lanyard 50cm
Geliefert wird die Lampe in einer wirklich schicken Box
Großzügiger Lieferumfang....
Zwei Lampenköpfe, ein gut gearbeitetes sehr langes Lanyard, kurzer Kabelschalter, Ladegerät, Akku mit 3400mAh, Bedienungsanleitung
Nach kleiner Recherche kam aber raus das der Lader nicht zu empfehlen ist, da er über keine Regelung verfügt und nur die Schutzschaltung des Akkus den Ladevorgang beendet!
Der Akku ist ein Flattop mit 3400mAh
Die Lampe ist sehr gut verarbeitet und macht einen hochwertigen Eindruck.
Dennoch gibt es aber ein paar kleinigkeiten die aufgefallen sind. So ist in dem Reflektor Staub oder Schmutz zu erkennen, nicht viel aber es ist etwas da. Weiter scheint es als wäre die große Aspherische Linse von innen nicht ganz sauber :( Leider habe ich zZ kein passendes Werkzeug um diese auszubauen und zu reinigen.
Zumindest beim Reflektor sehe ich aber keine Beeinträchtigung des Lichtbildes.
Die Tactische Tailcap ist mit dem Anschluss für den Kabelschalter ausgestattet. Der Anschluss selber ist mit einem Gummistöpsel geschützt.
In dieser Tailcap befindet sich eine Feder, es gibt auch Tailcaps von Wolf-Eyes die haben einen Messingknubbel.
In dem Batterierohr ist eine (vermutlich) Messinghülse welche den Leitenden Kontakt von Tailcap zum Lampenkopf sicher stellt.
Kopfseitig
Akkukontakt des Treibers
Hier schon zu sehen, die "Locking Nut" mit welcher die aufgeschraubten Lampenköpfe zusätzlich gesichert werden
Alle gewinde sind sauber gearbeitet, voll Anodisiert und gut gefettet. Alles läuft super und weich. An jedem Gewinde befindet sich ein dicker O-Ring
Tail Seite
Lampenkopf Seite
Hier zu sehen ist die verbaute XM-L U2 welche von einer Kunststoffscheibe Isoliert wird.
Das Drop In kann herausgeschraubt werden
Die dicke Feder außen stellt Massekontakt her, die kleine innen den zum Akku.
Die Anbindung zum Lampenkörper scheint sehr gut zu sein da die Lampe schon nach ~15s in High sich spürbar erwärmt
Der Linsenkopf ist nicht starr, er kann durch drehen Fokusiert werden um von Spot auf Flood zu kommen.
Kurz -> Flood
Lang -> Spot
Hier läuft das drehen etwas krazig, aber es geht gut und problemlos.
Im Spot Modus ist die Lampe 21cm Lang, bei 82mm Kopfdurchmesser. Doch viel interessanter ist ja die Linse. Diese hat einen Durchmesser von ~76mm (ermittelt am inneren Kopfdurchmesser der 77mm hat)
Die Linse ist unglaublich klar und zeigt keine Fehler o.ä. Sieht echt Perfekt aus.
Die Komplette Lampe wiegt 432g mit Akku wovon nur der Kopf aber schon 269g wiegt
Die Lampe wird rein über den Tailschalter bedient. Es ist ein Forwardschalter verbaut, Momentlicht ist also möglich.
Die Schaltreihenfolge ist:
High-Mid-Low-Strobe-High....
Wenn die Lampe länger als 2s ausgeschaltet ist, startet die Lampe immer wieder bei High.
In Mid und Low zeigt die Lampe PWM geflimmer und ein leises Treiberfiepen :mad::S -> das geht besser...
Zeit für einen kleinen Größenvergleich
Fenix TK75, WE Seal, Nitecore P25
Fenix TK75, WE Seal
-> ich sagte ja, die ist GROß:thumbup:
Neben einer Spark SK3 und einer Solarforce Z1
Ich habe folgende Luxwerte jeweils nach 30s Laufzeit ermittelt:
Cellingbounce:
Wolf-Eyes Seal Linse:
Spot- 220Lux
Flood- 325Lux
Nitecore P25- 755Lux
Niteye SRA40- 1170Lux
Luxwert auf 1m
Spot- 26000Lux
Flood- 20000Lux
Luxwert auf 6m und auf 1m umgerechnet
Spot- 153000Lux !!!
Angegeben ist die Lampe mit 106kLux auf 1m, daher wundere ich mich über die enorme Abweichung nach oben, freue mich aber darüber :)
Ich habe die Lampe mit ganz knapp über 2A an der Tailcap gemessen.
Bild an der weißen Decke
Recht unscharf und wirkt schelecht Fokusiert.
Daher noch ein Bild auf ~6m
Sieht doch schon viel besser aus :)
Der Spot ist erstaunlich klein, daher ein Vergleich zu einer Unifire B68 Zoom mit dedomter XP-E. Die Seal ist hier im Bild oben.
Flood: Leider finden sich hier leichte Unregelmäßigkeiten und Artefakte im Beam die ich aber leider nich Bildlich festhalten konnte
Zeit den Kopf zu wechseln.
Für den nicht verwendeten Kopf steht eine Kappe zur verfügung um Gewinde und Kopf inneres zu schützen.
Beachtlicher Unterschied
Nur ein wenig größer als die P25
Für den Reflektorkopf habe ich folgende Luxwerte nach 30s ermittelt:
Cellingbounce: (Vergleichbar mit den Messungen zur Linse)
WE Seal Reflektor- 746 Lux
Nitecore P25- 755 Lux
Niteye SRA40- 1170 Lux
Luxwert auf 1m
Wol-Eyes Seal Reflektor- 24600 Lux
Leistungstechnisch braucht sich hier die Lampe also nicht zu verstecken.
Das Lichtbild des Reflektors ist mit Ringen durchzogen- nicht so schön
Damit wären wir dann auch durch, muss einkaufen :rolleyes::D
Leider ist bei uns das Wetter zZ leider dermaßen bescheiden das ich bisher nicht zu Beamshots raus gehen konnte :(
Ich werde es aber schnellstmöglich nachholen !
Fragen,Kritik, Anregung, immer raus damit, ich will ja auch besser werden :)
Robin
Gonzo
12 April 2012
7.382
2.244
Gütersloh
So... gestern abend hat es endlich mal nicht geregnet... und ich konnte auf die schnelle wenigstens aus dem Fenster Beamshots machen.
Entfernung bis zur Garage sind 70m
Kontrolle
Wolf Eyes Seal Zoom -150kLux
Wolf Eyes Seal Flood
Jetbeam SRA40 - 37klux
Fenix TK75 - 91kLux
Die Bilder taugen nur für einen vergleich untereinander... leider keine große Distanz für diese Thrower, aber meine Standardstrecke ist dermaßen aufgeweicht vom Regen...
Leider war der Weißabgleich auf +2 eingestellt :peinlich::S
Daher wirken einige Lampen deutlich neutraler als sie eigentlich sind !
Update:
Beamshot Vergleich mit Nitecore P25, Niteye TF25, Niteye SRA40, No Name Henkelthrower (~105kLux) und Fenix TK75:
http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=439219
Reaktionen: Kenjii
G
Gelöschtes Mitglied 4431
Xm-l2 würde mir besser gefallen :)
archangel
7 April 2011
4.544
1.433
Sieht gut aus! Danke für die prima Review!! :thumbup:
Ab mit dem Ding zu Vinz, damit er aus dem Treiber alles rausholt und eine dedomte XP-G2 samt Prekolli reinsetzt!! :D
(weiß aber nicht ob das bei einer Lampe mit variablem Fokus Sinn macht...)
25.981
Tolles Review :thumbup:
Mann, was für ein Riesen-Kollikopf. Mit beiden Köpfen scheint die XM-L nicht die erste Wahl zu sein, was die Beamqualität angeht. Die Pill schreit förmlich nach einer anderen LED...
Gonzo
12 April 2012
7.382
2.244
Gütersloh
Wenn der Zoom am ende nicht mehr Variabel ist, ist es mir auch egal.
Vinz- ja das wäre meine erste anlaufstelle !
Xm-L2 , ja schon... aber es war halt der abverkauf der Lagerbestände... und da ich eh die LED wechseln will-> egal
21 Mai 2012
1.828
2.992
Niederkassel
das sieht durchaus vielversprechend aus :thumbup: Ich finde jedoch, dass der Spot eher gross ist :)
Hier mal zum Vergleich der Spot mit 100mm FT-Linse und XP-E2 auf 6m ;)
Grüsse
Reaktionen: Xandre
Gonzo
12 April 2012
7.382
2.244
Gütersloh
@kenji
Genau darum geht es ja. Die XML ist noch mit Dome und ist eine deutlich größere LED. Ist an der wand unwesentlich größer als eine dedomte xpe.
Wieso nutzt du eine xpe?
Nicolaas
25 Januar 2012
3.105
1.428
Amsterdam
Klasse Review - und mach ne XP G2 S2 rein
So isses: XP G2 S2, 5A und Sammellinse :):):)
Die Lampe sieht aber wirklich gut aus und das die Linse fokussiert werden kann ist auch nicht mal schlecht - perfekter Fokus ist bei Kolli Lampen sehr wichtig.
Gratulier zu die Lampe - und jetzt ab mit das Ding zum Modder!! :D:D
LG
Nico
Xandre
8 März 2011
13.263
5.524
BaWü
@kenji
Weil der Orginal- Treiber nicht mehr her gibt
und es muss ja nicht Alles " gleich " sein.
Antworte, weils meine Funzel ist..
21 Mai 2012
1.828
2.992
Niederkassel
die Leuchtdichte der XP-G2@5A ist nicht viel höher als eine XP-E2@2,5A.
Ich finde den Host schon gut und klar kommt was anderes rein, aber über 100€ nur für den Host ist schon heftig.
Grüsse
Gonzo
12 April 2012
7.382
2.244
Gütersloh
Grüsse
Hast du schon recht mit... aber so hat man auch die Haptik der teureren Lampe. Da behaupte ich mal stark das sich diese von Billiglampen, welche ich auch habe, unterscheidet.
Desweiteren sieht die Linse einfach sehr sehr gut verarbeitet aus, ob da günstige mithalten können ist fraglich.
Rob
30 Juni 2012
459
71
Niedersachen
Hallo Flashaholic's
Normalerweise bräuchte ich keine weitere Taschenlampe mit Collimator Head, habe schon zwei Crelant 7G5 V2 mit entsprechender Linse und benutze sie kaum...
Das Angebot ist aber zur verlockend und somit habe ich mir die Seal jetzt auch bestellt...
Einige meiner Lampen müssen mal wieder benutzt werden und ggf. einen kleinen Thrower-Vergleich springt dabei raus...
Viele Grüße Rob
Gonzo
12 April 2012
7.382
2.244
Gütersloh
AW: Review Wolf-Eyes Seal [Linse+Reflektor,1x18650,XM-L]
Die seal ist aber kein reiner kolli, eher eine zoom Lampe... ;)
