Fenix hat eine Titanlampe in ihr Programm aufgenommen.
Die möchte ich euch heute vorstellen.
Es handelt sich um die Fenix E99 Ti (Limited Edition)
Technische Daten (Teilweise dem Datenblatt entnommen.)
- Cree XP-E2 LED
- Die Lampe kann mit einer AAA Alkalie Batterie oder einem AAA Ni-MH Akku betrieben werden.
- Konstante Regelung für gleichbleibende Helligkeit
- 420 cd
- Reichweite 41 m
- 100 Lumen
- Titanlegierung
- 18 Gramm ohne Batterie
- 28 Gramm mit Batterie
- 66,5 mm lang, 15 mm Durchmesser
Verpackung/Zubehör
O- Ring, Schlüssel- Ring,
Garantiekarte, Bedienungsanleitung in 6 Sprachen incl. Deutsch.
Die Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
Als ich die Lampe aus dem Versandkarton geholt habe bot sich mir dieses Bild, na ja weißer Einwegkarton.
Auf der Rückseite ein Aufkleber des FLS zur Batterieverordnung.
Aber nachdem die weiße Umverpackung entfern war, kam diese schöne Geschenkbox zum Vorschein.
Und erst der Inhalt.
Der O- Ring und der Schlüssel- Ring waren in der zusammengefalteten Bedienungsanleitung verstaut.
Verarbeitung
Die Verarbeitung ist auch bei dieser Titanlampe auf gewohnt hohem Fenix Standard.
Das Knurling sorgt für gute Griffigkeit.
Tailstand ist möglich.
Die sauber geschnittenen Gewinde laufen ohne zu kratzen.
Blick ins Batterierohr…………………............…...............………..……………Verpolschutz
Die LED ist mittig zentriert, sie sitzt hinter einer Optik.
Stromversorgung
Die Fenix E99 Ti kann mit einem AAA Akku oder einer AAA Batterie betrieben werden.
Hier noch ein Größenvergleich zur 4seven Preon links und der ThruNite 2A V2 rechts.
UI (Bedienung)
Einschalten: Drehen des Lampenkopfes gegen den Uhrzeigersinn bis der Kopf festgedreht ist.
Ausschalten: Drehen des Lampenkopfes im Uhrzeigersinn bis die Lampe aus ist.
Modi Wechsel: Lösen und festdrehen des Kopfes innerhalb einer Sekunde, schaltet jeweils eine Stufe weiter.
Die Lampe startet immer im Low Modus.
Um eine Beschädigung der LED wegen Überhitzung zu verhindern, schaltet die Lampe nach 3 Minuten von High auf Mid.
Die High Stufe kann aber jederzeit wieder aktiviert werden.
Low – 4 Lumen für 28 Stunden mit NiMH Akku oder 30 Std. mit Alkali-Batterie
Mid – 27 Lumen für 4:15 Std. mit NiMH Akku oder 4:15 Std. mit Alkali-Batterie
High – 100 Lumen für 50 Min. mit NiMH Akku oder 35 Min. mit Alkali-Batterie
Alle Daten der Laufzeit habe ich der Bedienungsanleitung entnommen.
Von der Lampe bis zum:
- 1.Pfeiler sind es 8,40 m
- Bis zum Topf 18,40 m
- Bis zur weißen Kiste 40 m
Low
Mid
High
Die Lampe verteilt das Licht schön flutig, trotzdem kommt sie auf eine brauchbare Reichweite von 20 Metern.
Die weißen Kisten auf meiner Beamshotstrecke in 40 Meter Entfernung konnte ich noch erkennen.
Das Design der Fenix E99 Ti gefällt mir sehr gut. Eine schöne Geschenkbox unterstreicht die Wertigkeit dieser Titanlampe.
Ich freue mich schon auf die TLF Version.
Hier FlashLightShop kann man die Fenix E99 Ti erwerben.
Bluzie
- Cree XP-E2 LED
- 420 cd
- Reichweite 41 m
- 100 Lumen
- Titanlegierung
Verpackung/Zubehör
Verarbeitung
Stromversorgung
UI (Bedienung)
Low
Mid
High
Bluzie
