Hallo Flashies,
ich möchte euch die neue
Fenix PD12 vorstellen.
Ich war auf der Suche nach einer einfach zu bedienenden Lampe für einen Nichtflashie.
Sie sollte klein sein, ohne geblinke und mit einer Batterie zu betreiben.
Technische Daten (dem Datenblatt entnommen)
- Cree XM-L2 T6 LED Neutralweiß
- Low 10 Lumen für 60 Stunden
- Mid 80 Lumen für 6 Stunden 30 Minuten
- High 200 Lumen für 2 Stunde 30 Minuten
- Burst 360 Lumen
- Die Lampe wird mit einer 3 Volt CR123 Batterie betrieben.
- Die Betriebsspannung beträgt 3 Volt.
- Konstante Regelung
- Reichweite 120 m
- 3600 cd
- Ultraklare, gehärtete Glaslinse mit Antireflex - Beschichtung
- HA3 Anodisierung
- 48 Gramm ohne Akkus
- 81 mm lang, 25,4 mm Kopfdurchmesser
- Tailstand fähig
Verpackung und Zubehör
Lenyard, Ersatz O-Ring, 1 CR123 Batterie
Garantiekarte, Werbung, Bedienungsanleitung in Deutsch, Englisch und Chinesisch.
Einen Clip oder ein Holster sucht man vergebens.
Verarbeitung
Die HA3 Anodisierung und die Lasergravur haben den gewohnt hohen Fenix Standard.
Schalter
Der Schalter lässt sich auch mit großem Daumen bzw. Handschuhen gut drücken.
Er ist in das Gehäuse eingelassen und so gegen versehentliches Einschalten geschützt.
Die Lampe hat durch das kantige Design am Kopf einen Wegrollschutz.
Die XM-L2 T6 LED ist mittig zentriert.
Der Reflektor und die Glaslinse sind frei von Staub.
120 Meter Leuchtweite ist für so eine kleine Lampe schon sehr beachtlich.
Das erreicht die Fenix durch einen tiefen, glatten Reflektor.
Die Gewinde sind sauber geschnitten und gefettet.
Da knarzt und quietscht nichts.
Verpolschutz
Durch die 2 silbernen Halbmonde, die etwas erhöht sind, erreicht Fenix den Verpolschutz.
Somit ist ein Kurzschluss bei falsch eingelegter Batterie nicht möglich.
Blick ins Batterierohr.
UI (Bedienung)
Es gibt 4 Modi.
Low 10 Lumen für 60 Stunden. Mid 80 Lumen für 6 Stunden 30 Minuten.
High 200 Lumen für 2 Stunde 30 Minuten. Burst 360 Lumen.
Die Lampe speichert beim Ausschalten den zuletzt benutzten Modus (Memory Mode).
Man schaltet die Lampe mit einem kurzen Klick ein.
Jeder weitere Druck auf den Schalter, schaltet eine Leuchtstufe weiter.
Den Burst Modus kann man aus jeder Leuchtstufe durch langes drücken aktivieren, selbst wenn die Lampe aus ist.
Schaltet man aus einer Leuchtstufe in den Burstmodus geht die Lampe ganz kurz aus, das ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Sobald man den Schaltknopf loslässt aktiviert man den zuletzt gewählten Modus.
Zum Ausschalten drückt man den Knopf 0,5 Sekunden.
Zum Glück hat die kleine Fenix keine Blinkmodi, was ich als sehr angenehm empfinde.
Die Lampe wird mit einer CR123 Batterie betrieben, damit wiegt sie 64 Gramm.
16340 Li-Ion Akkus sind nicht zugelassen.
Tailstand ist möglich.
Größenvergleich zu einem 18650er Akku.
Von der Lampe bis zum:
- 1.Pfeiler sind es 8,40 m
- Bis zum Topf 18,40 m
- Bis zur weißen Kiste 40 m
- Bis zur Hecke 55 m
- Bis zur Eiche 100 m
Low 10 Lumen 60 Stunden
Mid 80 Lumen 6,5 Stunden
High 200 Lumen 2,5 Stunden
Burst 360 Lumen (Den Haken habe ich eingeklemmt um den Burstmodus zu aktivieren).
Eine schöne Lampe ohne Schnörkel, mit einfacher Bedienung, zum „Immer Dabeihaben“.
Hier flashlightshop kann man die Fenix PD12 erwerben.
Bluzie
- Burst 360 Lumen
- Reichweite 120 m
- 3600 cd
- HA3 Anodisierung
- Tailstand fähig
Verarbeitung
Schalter
Verpolschutz
UI (Bedienung)
Es gibt 4 Modi.
Bluzie
