heute möchte ich euch die neue Fenix LD50 vorstellen.
Technische Daten (Teilweise dem Datenblatt entnommen.)
- Zwei Cree XM-L2 U2 LEDs
- Die Lampe kann mit 4*CR123A Batterien oder 2*18650er Li-Ion Akkus betrieben werden.
- 1*18650 Akku im einen Rohr und 2*CR123A Batterien im 2. Rohr sind möglich.
- Konstante Regelung für gleichbleibende Helligkeit
- Überhitzungsschutz
- 18500 cd
- Reichweite 270 m
- 1.800 Lumen
- 2 Smooth Reflektoren
- Anti Reflex beschichtete Glaslinsen
- HA III Anodisierung
- 218 Gramm ohne Akkus
- 310 Gramm mit Akkus
- 138 mm lang, 53 mm breit und 27 mm hoch
Verpackung/Zubehör
Inbusschlüssel, Gürtelholster, Lenyard, 2 Ersatz- O- Ringe,
Garantiekarte, Werbung, Bedienungsanleitung in Deutsch, Italienisch, Englisch und Chinesisch.
Die Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Verarbeitung
HA III Anodisierung und Lasergravur sind makellos.
Die geriffelte Struktur des Bodys sorgt für sicheren Halt.
Selbst mit feuchten Händen oder Handschuhen hat man immer einen sicheren Griff.
Tailstand ist möglich.
Die Akkus werden mit dem Pluspol zur LED eingelegt.
Blick ins Batterierohr.
Durch die Federn wird die Lampe auch anstandslos Flattop- Akkus schlucken.
Sauber geschnittene Gewinde, sind leicht gefettet und laufen ohne zu kratzen.
Das mitgelieferte Holster sitzt passgenau.
Die LEDs sind mittig zentriert.
Allerdings nicht gleich ausgerichtet. Das hat natürlich keinen Einfluss auf das Leuchtbild.
Die beiden Hartgummiabdeckungen kann man ohne Werkzeug nicht entfernen.
Ich vermute darunter sind zwei Schrauben verborgen.
Stromversorgung
Da beide LEDs getrennte Stromversorgungen haben, gibt es 5 Möglichkeiten die Lampe zu befeuern.
2*18650er Li-Ion- Akkus – beide LEDs leuchten.....................1* 18650er Li-Ion- Akku in einem Batterierohr – eine LED leuchtet.
Je Batterierohr 2*CR123A Batterien – beide LEDs leuchten.....2*CR123A Batterien in einem Batterierohr – eine LED leuchtet.
2*CR123A Batterien und 1*18650er Li-Ion- Akku – beide LEDs leuchten.
Der integrierte Gürtelclip ist vormontiert.
Er kann bei Bedarf mittels Inbusschlüssel abgeschraubt werden.
UI (Bedienung)
Die Lampe wird über einen Schalter gesteuert.
Hier gibt es keine scharfen Kanten.
Durch Drücken des Schalters für 0,5 Sekunden schaltet man die Lampe an und aus.
Jedes erneute Drücken schaltet eine Leuchtstufe weiter.
Die Reihenfolge der Modi ist:
Eco, Low, Mid, High, Turbo.
Der letzte Modus wird beim Ausschalten gespeichert (Mode Memory).
Ist die Lampe an und man hält den Schalter für länger als eine Sekunde gedrückt, erreicht man den Strobe- Modus.
Durch erneutes Drücken kehrt man wieder in die zuletzt benutzte Leuchtstufe zurück.
Bei ausgeschalteter Lampe erreicht man durch langes Drücken ebenfalls den Strobe- Modus.
Lässt man den Schalter los, geht die Lampe wieder aus.
Eco – 25 Lumen für 150 Stunden
Low – 140 Lumen für 25 Stunden
Mid – 350 Lumen für 10 Stunden
High – 750 Lumen für 4 Stunden
Turbo – 1800 Lumen für 1,5 Stunden
Strobe – 1800 Lumen
Damit die 2 LEDs nicht überhitzen, schaltet die Lampe nach 10 Minuten von Turbo auf High.
Man kann jedoch immer wieder in den Turbomodus schalten.
Bei niedriger Batterie-/Akkuspannung schaltet die Lampe Stufe um Stufe herunter.
Wenn die Lampe alle 5 Minuten 3* blinkt, wird es höchste Zeit die Akkus zu wechseln.
Neben dem Design weist die Lampe noch eine Besonderheit auf.
Man kann die Akkus nach und nach wechseln, ohne die Lampe komplett auszuschalten.
Danke an den User Päulchen für diesen Tipp.
Hier noch ein Größenvergleich einiger bekannter Lampen.
TK75, LD50, UC40UE
Auch auf kurze Distanz ein schöner Beam, ohne Eselsohren.
Der Abstand zur Wand beträgt ca. 80 cm.
Ich habe die Beamshots mit aufrecht eingespannter Lampe gemacht, zur flachen Variante gibt es nur minimale Unterschiede.
In der aufrechten Position ist sie angenehmer zu tragen.
Von der Lampe bis zum:
- 1.Pfeiler sind es 8,40 m
- Bis zum Topf 18,40 m
- Bis zur weißen Kiste 40 m
- Bis zur Hecke 55 m
- Bis zur Eiche 100 m
Eco
Low
Mid
High
Turbo
Fenix LD50 2*XM-L2 (2*18650)
2*CR123........................................................................1*18650
2*CR123 Plus 1*18650.....................................................2*18650
Eine kompakte, leistungsstarke Lampe.
Wie man auf den Beamshots sehen kann, ein sehr gleichmäßiger Beam der eher flutig ist und dennoch eine brauchbare Reichweite von etwa 100 Metern liefert.
Dass man zum Akkuwechsel die Lampe nicht ausschalten muss, ist in einigen Situationen sicher hilfreich.
Hier kann man die Fenix LD50 erwerben. Flashlightshop
Bluzie
- 18500 cd
- Reichweite 270 m
- 1.800 Lumen
Verpackung/Zubehör
Verarbeitung
Stromversorgung
UI (Bedienung)
Strobe – 1800 Lumen
TK75, LD50, UC40UE
Eco
Low
Mid
High
Turbo
Bluzie
