Review: Armytek Prime C1 Pro Version 2023
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Review: Armytek Prime C1 Pro Version 2023​
Nun auch in Deutschland eingetroffen ist Armyteks neuste Version der Prime C1 Pro. Taster und LED sind weit nach oben gewandert, die Krone auf das Minimum geschrumpft. Damit ist das Modell deutlich kürzer geworden und hat nun Hosentaschenformat.
5QvQ1GMnvThKhunW7BcmEk9X8G6hUJeBdc2YRRUkRGPqX-iyPv1Y3yp8Paa3mlQdo4XciJqRHYCkWlkXOF6Z5TMrrBsn7shONbJY6JgYC2t5K2Cmglm9v1w12ITddl8EYHm2D43pfTUdcZIRCgdlxog
Zuwachs in der Prime-Familie: Die neue C1 Pro rechts neben der C2 Pro.
Als LED kommt Samsungs LH351D zum Einsatz und das UI wurde um den optionalen general type erweitert. Neben dem gewohnten UI der Pro steht nun also wahlweise das UI der non-Pro zur Verfügung. Mit diesem Schritt ist das Sortiment der Primes jetzt glattgezogen. Ob noch eine non-Pro C1 folgt, weiß ich nicht, halte es aber für unwahrscheinlich, denn die Kleine ist kaum kompakter zu bekommen und preislich bereits sehr attraktiv.
8q-IRChVBQtVG2L7EQmVf3VA4aghZ3POof-PdvhR_J9mvAXu-wxC4RpW99FdH_2asAgw1bfMx37eb0PWEYXbvlGos8t5DOkQUr46Boq5SOMEwG9UxR9n_A93MvK83vRzTPpP2lhcIehQpOJrHSoE6PM
Taster im Lampenkopf, flache Krone und kürzere Endkappe - die neue Prime C1 Pro ist gegen die alte Prime C1 ein Zwerg.
Wie üblich gibt es die Prime C1 Pro in den Ausführungen warm light (ca. 4000K) und white light (ca. 5500K). Für dieses Review hat Armytek mir die wärmere Ausführung zur Verfügung gestellt, wofür ich mich ganz herzlich bei Alina bedanke.
Bezugsquelle in Deutschland:
https://www.armytekstore.de/taschenlampen/das-modell/prime/armytek-prime-c1-pro-magnet-usb-warm-de/
15% Rabatt gibt’s dort mit dem Code TLFT.
Technische Daten (Hersteller)​
Lichtstrom, Lumen: 930 lm
Leuchtweite, Meter: 112 m
Helligkeitsstabilisierung: Digital (CPU brightness control, Z-TEK™ Treiber)
Zentrales Lichtfeld: Seitliche Streuung: 25°:120°
Anzahl der Modi: 6 (general type) / 11 (advanced type)
Laufzeit in höchster Leuchtstufe: 1 h 25 min (325 lm nach 2 Min 20 Sek)
Kopfdurchmesser: 24.5 mm
Gehäusedurchmesser: 24.5 mm
Länge: 67 mm
Gewicht (ohne Akku): 47 g
Material: Flugzeugaluminium
Rutschhemmende Beschichtung: Premium-Mattierung III Ausführung 400HV
Schutzklasse vor Eindringen von Staub und Wasser : IP68
Max. Eintauchtiefe: 10 m
Max. Fallhöhe: 10 m
Arbeitsbereich: -25 bis +40 °C
Akku: 1 x 18350 Li-Ion
Wie üblich gibt es 10 Jahre Garantie auf die Lampe.
Lieferumfang​
Neben der Lampe gibt’s ein sehr gutes Lanyard, das ich schon von Partner und Dobermann kenne, einen Deep Carry Clip, einen Ersatz-O-Ring und einen Ladeadapter.
-zwnaX0ljXR0_XjWDtGgrKnROG-GeZxu62BfHOWJuN3yApa3SiGNZxuUCoQUJCVEVCAnCeNMvgTWK6UyVVdqDPyoQ5mhR4X28wLR44IJOSllcginSbEo7UmYq9ZSbOEbdZts0BtzosyE3k5b3BRFfx0
GSnW64yrK2xRi3r5871bvT3FgdBOzg1oh28gN7OmBhv0C776P-buX5NktkwdJLcT5L7wqmgGZCq_zeF4e5pRVgjYtD2IgzARJu5jlTljBZJIkn7rZujEEATeiPxsEuCe_b0dsthiVYnrC-szP-ZcUTQ
Lampenkörper / Aufbau​
lBZ3ocjnN4nX5VX2MiZrrsgeoYb1KwlfHaRF1ZV89sFtP4XIVyIAI-pMqw0MVRS1sZOmU8yzb2Qxh4BfRsKOFAkXj8kdmPJYcwEvQpaXi1ussj9lPvlnAy97ZOFKNTcpbIxg4sA5UmjGRXfyZe0Ph70
Die LED sitzt relativ hoch. Etwas tiefer ist der Taster angeordnet, der sich auf einem separaten Board zu befinden scheint. Vermutlich ist die Edelstahlkrone eingepresst, da es keine offensichtliche Möglichkeit gibt, sie maschinell einzuschrauben. Fertigungsspuren sind ebenfalls nicht zu erkennen. Die Montage kann allerdings auch mit einer Portion Kleber händisch erfolgt sein.
Treiberseitig gibt es keine Feder. Erforderlich wäre sie bei dem kleinen Akku ohnehin nicht und würde die Lampe nur unnötig verlängern. Das Akkurohr hat eine wirklich schöne Taille bekommen, die kurze Endkappe schließt bündig mit ihm ab. Das sieht alles sehr elegant aus.
ozU-9x54jUnLyZwLqGE9CUml_Ez6qH_WH6TVsV8Tjuas0Td-5ud-zWcHc2YSnKZC-VCbIk0IN2fo5gTFCrI1Eo9pacjh7b97mzDrzqO7_mMIml_SUBdaqzuL-NJS-1ZKbjnF2wMiUkyWMvGmMJmyIS0
In die Endkappe ist trotz der verringerten Länge noch eine Öse für das mitgelieferte Lanyard eingefräst.
Die bekannte Mattierung, die sparsamen Beschriftungen im neuen Stil und die perfekten Fräsarbeiten runden das Bild ab.
Akku und Ladeport​
In die Lampe ist bei Lieferung ein 18350 Akku mit 900 mAh bei einer gesunden Lagerspannung von gut 3,6 V eingelegt, die Tailcap war etwas geöffnet.
Alle Armytek-Lampen mit magnetischem Lade-Port können zwar mit dem gleichen Adapter geladen werden, jedoch gibt es anscheinend zwei Typen dieser Pömpel mit unterschiedlichen Ladeströmen (weiß und schwarz), beide enthalten die Ladeelektronik. Ausgeliefert wird die kleine Prime mit einem weißen Adapter.
wkoWYQ5Ci_1shywWqq_a1XwuG_A_Zl-GiNBW1RNdtnwKdltZjNFJcqnvw70_p6A8ldzYkV0OGUxTiYF-HEcDEzhfD_BizPOf38UQHUfJVUpxN9gs5rq8SeCqPBGBOezAeIq__Il2eN_b_cXaOIMMoZg
Während des Ladevorgangs leuchtet die LED im Adapter rot, danach grün. Rotes Blinken zeigt einen Kurzschluss an, der entsteht, wenn der Adapter an die nicht gelöste Endkappe angesetzt wird.
Das Laden erfordert das leichte Öffnen der Tailcap. Die dahinterstehende Schaltung ermöglicht den Betrieb der Lampe mit einem regulären Akku.
Es liegt übrigens keine Spannung an den Kontakten an, wenn die Tailcap zugeschraubt und die Lampe damit betriebsbereit ist: Die Kontakte liegen dann auf einem Potential. Der Lade-Adapter wird hierdurch nicht beschädigt, zeigt den Kurzschluss aber an.
Mehr zum Ladeport in diesem Review:
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/review-armytek-wizard-c2-pro-warm-light.84463/
UI​
In der aktuellen Generation bieten die Pro-Primes und -Wizards neben dem bekannten UI (advanced type) auch das UI der Non-Pro Lampen (general type). Damit erreicht man nun die Nutzer, denen das UI zu komplex erscheint, die aber eine höhere Leistungsfähigkeit haben wollen.
Wechsel zwischen general und advanced UI​
Die Lampe wird mit dem advanced type UI ausgeliefert. Um sie in den general type zu schalten, dreht man die Endkappe etwas auf, drückt und hält den Taster, dreht die Endkappe wieder zu und lässt den Taster los.
Bedienung (advanced type)​
Modus
Aktion
Firefly EbeneMain EbeneTurbo EbeneStrobe EbeneAus
HaltenModi durchschaltenModi durchschaltenModi durchschaltenModi durchschaltenFirefly 1
KlickAusAusAusAusEin
DoppelklickEbene MainEbene FireflyEbene MainEbene MainEbene Main
DreifachklickEbene TurboEbene TurboEbene TurboEbene TurboEbene Turbo
VierfachklickEbene StrobeEbene StrobeEbene StrobeEbene StrobeEbene Strobe
Das sieht kompliziert aus, ist es aber nicht: Man muss sich merken, dass der Doppelklick zwischen Main und Firefly hin und her schaltet und von den anderen Ebenen nach Main zurückführt. Alles andere ist konsistent. Von Aus kommt man überall hin.
Sinn und Zweck der Sache: Jede Modus-Ebene hat einen eigenen Speicher. So kann man überall einen favorisierten Modus einstellen und hat dann ein UI mit drei regulären und einem Strobe-Modus, zwischen denen man mit Mehrfachklicks wechseln kann. Dazu kann man das Licht in den Main-Stufen anpassen, ohne über niedrige oder sehr hohe Leistungen zappen zu müssen. Das ist und bleibt für mich die geniale Armytek-Eigenheit, und darum empfehle ich stets, den advanced type zu aktivieren, also das UI der Pro-Lampen mit Taster.
Bedienung (general type)​
Im Grunde fehlen beim general type UI die Modusebenen und einige Modi. Die Lampe kann direkt im zuletzt gespeicherten Modus (außer den Fireflys) oder, durch Klicken und Halten, im kleinsten Firefly gestartet werden. In den Turbo führt hier ein Doppel-, in die Blinkies ein Dreifachklick. Alles so, wie man es auch von Olights und Acebeams kennt. Weitere Mehrfachklicks führen wieder zurück zum gespeicherten, regulären Modus.
Kapazitätsanzeige/Locator​
Die Kapazitätsanzeige des Akkus befindet sich im Taster (grün/rot-LED) und arbeitet während des Betriebs der Lampe (10 Sekunden in den Firefly-Modi, sonst dauerhaft). Sie ist sehr sparsam und kann bedenkenlos dauerhaft aktiviert werden, so dass sie als Locator fungiert. Dazu dreht man die Tailcap etwas auf, drückt und hält den Taster, dreht die Tailcap zu und gleich wieder auf. Das Prozedere ist so ähnlich wie das, um die UIs zu wechseln. Der Unterschied liegt im letzten Aufdrehen der Endkappe.
Oberhalb von 25 % Restkapazität blinkt der Taster alle vier Sekunden (in den Firefly-Modi nur zweimal). Darunter blinkt er alle zwei Sekunden. Ein kritischer Akkuzustand wird durch rotes, sekündliches Blinken angezeigt.
Eine Überhitzung zeigt die LED durch orangefarbenes Blinken an, die Lampe regelt dann allerdings auch ab.
Taster​
Die Taster sind bei Armytek durchgängig größer geworden, und das ist haptisch und funktional ein Gewinn.
Leuchtstufen​
PdNhiligrXg2-xh6XwakAKKRoD3rQIz7RSBNnkWp-Chqb18gq9TXvbV4ASIAKuf3rZjYDcjlbjuCwrDh0K84njDnVBGMWML73MBl-Y_kGB_tDaQipV9C3OJcPHtQpL8BY09i75MFn3av7DubDt1E9xE
ModusLeistung [lm]Reichweite [m]
Firefly 10,11,2
Firefly 21,54,4
Firefly 358,8
Main 14020
Main 29034
Main 319051
Turbo 132571
Turbo 2930112
Die Anleitung weist die Leuchtstufen nicht aus, auf der Website habe ich sie auch nicht gefunden. Die oben stehende Tabelle ist aus meinen Lux-Messungen hergeleitet. Aufgrund aktuell eingeschränkter Möglichkeiten sind die Angaben sehr ungenau und teils gerundet.
Anleitung​
Armytek sollte meiner Meinung nach zu ihren vollwertigen Papier-Anleitungen zurückkehren, auch wenn die dann Mehrkosten verursachen. Aktuell bekommt man zur Prime einen gefalteten Bogen mit einer Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen. Technische Daten gibt’s dort nicht, die Vorschriften zum Umschalten des UI und der Taster-LED-Funktionalität gibt’s dort ebenso nicht. Man findet diese Informationen aber auf der Produktseite und instruktive Videos auf Youtube.
Blinkies​
Die Blinkmodi der Prime C1 Pro sind je nach eingestelltem UI durch Dreifach- oder Vierfachklick zu erreichen und haben konstante Frequenzen. Bitte fragen, falls Details gewünscht sind.
Regelung und Laufzeit​
Armytek bezeichnet seine Treibertechnologie als Z-TEK. Im Ergebnis sehe ich einen schnurgeraden Verlauf in den beiden Messungen Turbo 1 und Turbo 2.
Turbo 2 (930 lm), keine Ventilation, Raumtemperatur ca. 15 °C​
lZUWHYrecyvAhAhSSIQ-bv_2F-BtxSghM2QyUKKhaGTMD1ouA1TMVK9drnIYUQTo3sqiiNwbE_d1wyykomkQ6qplQmaWvTyzQ-9yjVv_PhHdeoJOhQX7ZL7gNRayghFVASwCTQIJu7xG4ddVGbyHOk8
Im höchsten Modus überschreitet die Lampe die angegebene Leuchtzeit der 930 lm Stufe deutlich, was dann auf Kosten der Gesamtzeit geht. Alles in allem sehen wir ca. 4 Min. 930 lm und ca. 60 Min. ca. 300 lm. Danach leuchtet die Lampe im Firefly-Modus weiter.
Turbo 1 (325 lm), keine Ventilation, Raumtemperatur ca. 15 °C​
kmEOUK1uOgF1hIgATjmLtU9hWR7UNRBsIDc8slHJRFQKR7rs3PfU2Qcq2ymK-EqWUX81RRihFRbsBKYK9kqIcDTmmuKcmBDdr7zjDwW4A95llBzVkMb9cSvlou3G1RJW9W4HBkFqg5Do4BD0PCMpRqU
10 Minuten liefert die Lampe den Turbo 1 und anschließend 80 Minuten etwa 300 lm. Danach leuchtet die Lampe im Firefly-Modus weiter.
Das unregelmäßige Signal in beiden Diagrammen gegen Ende der Laufzeiten ist vermutlich dem Sensor meines Telefons geschuldet. Das Licht ist visuell stabil.
Diagramme erstellt mit der Android-App Ceilingbounce:
https://github.com/zakwilson/ceilingbounce
Lichtbild​
Gegen ihr großes Geschwister muss sich die C1 sichtbar machen, und das gelingt ihr ganz ausgezeichnet durch eine enger fokussierende Optik (25 °). Die maximalen 930 lm der neutralweißen Version bringen es immerhin auf 112 m, im Spill ist genug Licht für ein weites Umfeld (120 °).
Die LED der warm light leuchtet mit einem deutlichen Grünstich. Das ist im Forum schon an anderer Stelle angemerkt worden.
TsdyYu3xeNCxpH2dM-DAe2BizxFt3WU3wAqW6eGYkwQO8zr63pGClwaI3UZbWnXIsvWDO_QCrKVVxQKy0ufsixv9Nsq7d1Tcy6JKKPIchU_O7BDZiftZQ0x1yrXosVOfFnDVCO5wNGWc4WgxfAAmNZI
Samsung LH351D unter einer TIR-Optik.
Das Opple Schätz-O-Meter misst 3500 K und CRI 65. Samsung selbst gibt einen minimalen CRI von 70 für seine LH351D an, und Armytek verbaut typischerweise 4000 K LEDs in warm light Ausführungen. Ich denke, des Rätsels Lösung steckt in der TIR-Optik.
wc8BeZ8acsFWaaQYKm8MLmoYR5_gl1mrFo0mKkXiJQrUAjoEU-7knZpit7L4_OrQC6-MsQBY8Ca7Pa5YSAir2iyh14g_JvotBqNwBphlem1eJF_IpsBL34sRYTEuMIp1sOVngjQoIP2MqNymQvLYTUY
Im Profil ist klar zu sehen, wie sich das Spektrum aufspaltet.
Das Streulicht ist sichtbar kälter und rosig. Und das sind dann die Anteile, die dem Spot fehlen. Ich würde mich sehr wundern, wenn das eine andere LED wäre als die aus der Elf bekannte 4000 K/CRI 70 LH351D.
https://download.led.samsung.com/led/file/resource/2022/05/Data_Sheet_LH351D_Rev.10.0a.pdf
Beamshots​
Zusammenfassung und Fazit​
rjINZsenDBGQeyfqssbZLtvwq-6rr_GmFfei9VE9s7O1Ha3hJymysGLKG1haeBj4YZxhEWuFgh8Ry-Ffd4SuO8qk81ogdEAeKoSxrGXaCxjKCXbHe0Iu3TeX27rBViVVFE0d1yzXJavFIZUPalmPf1I
Endlich gibt es eine hosentaschentaugliche Pro-EDC von Armytek!
Die neue Prime C1 Pro bringt in fast allen Disziplinen die alten Armytek-Tugenden mit. Die Lampe ist leistungsreguliert, effizient, robust, hat einen extrem niedrigen Verbrauch im Standby und bietet die bekannte Auswahl aus zwei Farbtemperaturen (neutral und kaltweiß), von denen erstere (zumindest in meiner Review-Lampe) aber leider grünstichig und im Spot wärmer ist als von Armytek bekannt.
Das Lichtbild ist gut gewählt. Ist das große Geschwister Prime C2 Pro ein reiner Fluter, der Reichweite durch schiere Leistung bringt, fokussiert die kleine Schwester ziemlich eng und kommt auf eine gute Reichweite ohne Schwächen im Nahbereich, denn der Spill ist weiträumig und hell. Universeller geht’s kaum.
Über 85 Minuten stehen ca. 300 lm oder mehr zur Verfügung, die 930 lm im Turbo leuchten um die vier Minuten völlig konstant. Das ist ziemlich opulent und macht das Lämpchen zu einem der effizientesten (und nützlichsten) seiner Art.
Meiner Meinung nach ist die Prime C1 Pro mit einigem Abstand die beste 18350-Lampe. Wer in dieser Klasse sucht, kommt nicht umhin, sich mit ihr zu beschäftigen. Mein einziger Verbesserungsvorschlag: Eine domlose LED könnte dem Regenbogen abhelfen.
Danke fürs Lesen, Fragen sind natürlich willkommen.
LG & ein gesegnetes Weihnachtsfest,
Thomas
SammysHP
6 Oktober 2019
3.873
6.051
Celle
www.sammyshp.de
Tolles Review, vielen Dank!
Der Kopf scheint übrigens identisch zu sein mit der Prime C2 (non-pro), welche lediglich eine andere Firmware hat. Zumindest steht auf beiden „IS06“. Bei meiner C2 (non-pro) war mir neben der verrückten TIR-Optik besonders ein Ring aufgefallen, der dadurch entsteht, dass die Optik einen Ölfilm hat und den dahinter liegenden Becher berührt. Das habe ich nun auch schon von anderen Käufern berichtet bekommen. Ist das bei dir ebenfalls so?
Reaktionen: Unheard
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Tolles Review!
Ich habe selber vor kurzem mir die Armytek C2 Pro Max gekauft und bei der steht auch weder auf der Website, noch in der Anleitung drin, welche Leuchtsufen wie viel Lumen hat.
Die einzige Stelle wo ich es gefunden habe, war auf der Seite der Verpackung, vielleicht steht es bei dir dort auch?
Reaktionen: Unheard
SammysHP
6 Oktober 2019
3.873
6.051
Celle
www.sammyshp.de
Genau, da sollte das stehen. Armytek wurde schon häufiger auf die Lücken in der Beschreibung und dem Handbuch angesprochen, im letzten halben Jahr ist da aber noch nicht viel passiert (man könnte auch sagen: gar nichts).
Reaktionen: Unheard
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Ja, der ist zu sehen. Hast Du die Krone rausbekommen?
@pho , verflixt, ich wusste, ich hab das irgendwo gesehen. Bin noch bis nächste Woche unterwegs und hab ausgerechnet die Verpackung nicht mitgenommen. Wenn ich wieder zurück bin, mach ich ein Bild.
andreas0401
20 September 2010
2.638
8.859
Dorsten
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
@andreas0401 , schade, dass auch die White Light betroffen ist. Aber irgendwie war das auch klar.
Ich kann nachvollziehen, dass man das draußen nicht mehr so schlimm wahrnimmt. Sieht auf den Fotos böser aus, als es ist. Nur nimmt man so eine EDC halt auch im Haus gerne her. Und da sieht es im Kontrast zur sonstigen Beleuchtung schon böse grün aus.
SammysHP
6 Oktober 2019
3.873
6.051
Celle
www.sammyshp.de
Ich weiß, ich fand es in der Realität auch nicht besonders gut aussieht. Habe es mit d-c-fix probiert, dadurch ist aus dem klaren, gelben Eigelb ein weiches, leicht grünliches Eigelb geworden…
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Ja, es gibt schöneres Licht. Ich hoffe, AT bessert da noch nach.
Naja, so klar war das für mich nicht. Ich hatte mir ja kurz vorher die Armytek Elf C1 White Light gekauft. Die hat dagegen wirklich ein schönes weißes Licht.
Die hab ich ja auch. Mein Gewinn der vorletzten Verlosung :grinsen: . Stimmt, die ist äußerst neutral und gleichmäßig.
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Erstmal das versprochene Foto:
So. Ich hab sie geöffnet, und es war ein Kinderspiel. Schraubendreher mit kleiner, flacher Klinge unter den Ring schieben und hebeln.
Edit: Einen Kunststoffring zwischen Glas und Krone hab ich noch unterschlagen. Der war mir weggeflogen :vorsichtig:. Das mechanische Design und die Verarbeitung sind zum Niederknien.
Edit 2:
Nichia 519A, 4000K, dedomed
Spot:
Streulicht:
ger-slash
15 Dezember 2013
7.443
5.900
Rhein-Sieg-Kreis
Ich würde mir wünschen dass Armytek die kleine gleich mit einer 519A 4000K ausliefern würde. Der Output wäre sicher ausreichend.
Dumme Frage: Machst Du den Reflow in der Lampe oder entfernst Du das Board?
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Ich nehm die Boards immer raus, wenn das geht. Nur wenn die Rückseite bestückt ist oder es sonst ein Problem gibt, gehe ich von oben mit Heißluft ran.
Die Nichia sieht darin ganz gut aus, der krasse Unterschied zwischen Spot und Streulicht ist auch stark reduziert, aber wirklich hübsch ist der Spot immer noch nicht, was die Form angeht. Er wirkt ausgefranst. Ich werde gucken, ob sich eine andere Optik finden lässt.
SammysHP
6 Oktober 2019
3.873
6.051
Celle
www.sammyshp.de
Hattest du die 519A dedomed? Bob_McBob meinte, dass sie mit Dome noch nicht wirklich überzeugt hat.
Eine andere Optik wird wohl nur funktionieren, wenn du die Schrauben weglässt.
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Ja, der Dom ist runter.
Mit einem stärkeren Board könnte man die Schrauben auch versenken. Alternativ muss die Krone/Optik es halt anpressen.
Mit der Samsung ist der Spot übrigens auch nicht kreisrund. In beiden Fällen nur ein ästhetisches Problem natürlich, aber ich hätte das gerne behoben.
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Mir hat das keine Ruhe gelassen.
Die Lösung des Problems ist eine CRI90 LH351D, in meinem Fall auch 4000K.
Im Spot:
Das ist ein duv von -0.0002.
Diese Optik schreit nach einem großen Dom und HCRI, schon alleine weil man im Spot jeden Fehler in der Position der LED oder gar des Dies sieht. Die dedomte 519A war von der Farbe her zu rosig, der Spot gruselig. Ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet eine LH351D eine Lampe retten kann, aber so ist es.
Fette Empfehlung an @Armytek Optoelectronics : Use a CRI90 Samsung LH351D in the C1 Primes! Absolutely mandatory.
Links: Prime C1 Pro LH351D 4000K, rechts: Wuben E5-I / 519A 4000K
10 April 2015
46
39
Bremen
Moin zusammen,
ich habe heute meine Bestellung von Armytek erhalten. Unter anderem war auch eine Prime C1 Pro dabei. Eine tolle Lampe mit einem Formfaktor ganz nach meinem Geschmack und dazu ein richtiger Handschmeichler. Zwar bin ich langjähriger und regelmäßsiger TaLa-Nutzer, aber nicht wirklich ein Experte. Bei dieser ist mir direkt ein seltsamer Ring im Reflektor aufgefallen. Für mich sieht das so aus, als wäre der Reflektor beschädigt oder fehlerhaft beschichtet. Ich wollte die Lampe eigentlich schon direkt reklamieren, habe mich dann aber doch erst einmal hier im Forum dazu umgesehen. Im Post #2 scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass sich auch bei meiner Lampe nur "Schmutz" bzw. Öl auf dem Reflektor befinden könnte. Wieso denn ÖL an der Stelle, wo kommt das denn her? Ist das so normal und kommt das bei allen Lampen vor? Sollte ich die Lampe einfach mal vorne aufhebeln und versuchen den Reflektor sauber zu wischen oder lieber nicht? Auch wenn es "nur" Öl ist, backt sich das nicht ein wenn es mal ordentlich warm in der Lampe wird? Mich stört das halt schon. Will mir ja die Garantie nicht verbauen wenn der Reflektor wirklich beschädigt ist. Was würdet Ihr machen?
Außerdem wurde die Lampe beim Laden über den Standard Magnet Adapter super warm, obwohl noch nicht voll, habe ich den Adapter lieber getrennt weil ich kurz in den Keller musste und die Lampe nicht unbeaufsichtigt weiter laden lassen wollte bei der Wärmeentwicklung. Ich konnte sie zwar noch anfassen, aber es war schon unangenehm.
Beste Grüße aus Bremen
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
@Lampen-Dampfer - die Bezel sind bei Armytek i.d.R. verschraubt und lassen sich auch rausschrauben - so war es zumindest bei meinen beiden Prime C2 Pro - Modellen.
Ich würde die Lampe aufschrauben, den Reflektor herausnehmen und vorsichtig säubern und trockenlegen. :)
Reaktionen: Lampen-Dampfer
10 April 2015
46
39
Bremen
In Post #14 ist von Hebeln die Rede. Aufschrauben wäre natürlich kein Problem gerade in Bezug auf die Garantie. Das hätte ich sofort gemacht um nachzusehen. Nur könnte es halt sein, dass ich beim Hebeln vielleicht Hebelmarken hinterlassen könnte, je nach dem wie leicht die Lampe auf geht und wie hart bzw. weich das Material ist. Das fände Armytek sicher nicht so toll, sollte ich die Lampe dann doch reklamieren wollen.
Reaktionen: Buteo
Straight Flash
23 März 2018
3.836
2.383
Kassel
Das würde ich nicht machen - abwischen ließe sich bestenfalls die Glasscheibe, den Reflektor würdest du hoffnungslos verkratzen - vom zwangsläufigen Staubeintrag ganz abgesehen. Ich würde die Lampe reklamieren, du solltest dann ohne Probleme eine neue erhalten und alles wäre gut.
DaHamstah
2 Mai 2013
999
1.124
München
dahamstah.de
Moin zusammen,
Das ist ja kein Reflektor, sondern eine TIR. Die kann man schon vorsichtig putzen, allerdings ist es auch da recht schwierig, die frei von Staub und Fingerabdrücken zu kriegen. Sieht man das denn im Lichtbild?
Ansonsten mal eine ganze Zeit auf Turbo laufen lassen, wenns eine Flüssigkeit ist, kann es sein, dass die danach weg ist - sonst würde ich da mal bei Armytek Anfragen.
Kann mir aber bei der Position und Menge durchaus vorstellen, dass die einfach in feuchterer (bezogen auf die Luftfeuchtigkeit) und wärmerer Umgebung gebaut wurde und da ein mini bisschen kondensiert ist.
Bezüglich Laden: Ja, die Magnet-Armyteks werden dabei gerne warm, wärmer als man es gewohnt ist. In den Reviews sieht man auch oft, dass das Ladeverhalten etwas eigen ist. Funktioniert aber und ist kein Grund zur Sorge. Das schlimmste könnte sein, dass der Akku dadurch ein paar Zyklen einbüßt.
