[Review] Armytek Prime C2 Pro
SammysHP
6 Oktober 2019
3.873
6.061
Celle
www.sammyshp.de
Es ist noch gar nicht lange her – genauer gesagt, gerade einmal 11 Tage – da habe ich euch die Armytek Wizard C2 Pro Nichia vorgestellt. Was ich damals noch nicht verraten hatte: Auch eine Armytek Prime C2 Pro hatte ich als Begleiter zur Wizard erhalten.
Da beide Lampen (bis auf die offensichtlichen Unterschiede in der Bauform) sehr ähnlich sind, ist ein Großteil des Textes in diesem Review eine Kopie des Wizard-Reviews. Falls ihr das also bereits kennt, könnt ihr euch hier an den Bildern erfreuen. Besonderheiten der Prime habe ich mit einem roten Prime gekennzeichnet.
Wie immer ist dieses Review auch auf meiner Webseite zu finden: https://www.sammyshp.de/betablog/post/136
Lieferumfang und Hardware​
Bunt verpackt mit violettem Akzent kommt die Prime mit folgendem Zubehör:
  • 18650 Li-Ion Akku mit 3500 mAh (3,54 V bei Lieferung)
  • Clip
  • Holster Prime
  • 2 Ersatz-O-Ringe
  • Magnetischer Ladeadapter
  • Kurzanleitung (EN, DE, FR, RU, FI, SE, NO, PL)
Die Kurzanleitung enthält einen QR-Code, über den man sich die vollständige Anleitung als PDF herunterladen kann. Natürlich wäre eine vollständige gedruckte Anleitung schöner, aber so wird Papier gespart und das Meiste schafft man auch mit der Kurzanleitung.
Schlichtes Design mit matt-schwarzer Anodisierung. Durch die raue Textur der Oberfläche hat man auch mit feuchten Händen noch einen sicheren Griff, ganz ohne kratziges Knurling. Es erinnert ein wenig an eine Kreidetafel. Nur macht es die Reinigung etwas schwieriger.
Prime
  • Länge: 118 mm
  • Durchmesser: 20,5 – 24,5 mm
  • Gewicht: 66 g / 115 g mit Akku
Perfekter Partnerlook mit der Armytek Wizard!
Über einen magnetischen Ladeanschluss kann der Akku direkt in der Lampe geladen werden. Dies vermeidet einen wasser- und schmutzanfälligen USB-Anschluss, funktioniert allerdings nur mit dem mitgelieferten USB-Ladeadapter.
Zuerst muss die Tailcap ein wenig gelockert werden, dann braucht man die Lampe nur in die Nähe des Ladeadapters bringen und klack schnappt er durch den Magneten in die richtige Position. Einfacher geht es kaum. Der Ladeadapter zeigt den Status über zwei LEDs an:
FarbeBedeutung
grünBereitschaft / vollständig geladen
rot blinkendTailcap muss gelöst werden
orange blinkendSpannung zu niedrig oder Kontakte verschmutzt
rotLadevorgang (1 A)
orangeLadevorgang mit reduzierter Leistung (0,5 A)
Praktisch: Die magnetische Tailcap kann auch zur Befestigung der Lampe genutzt werden. Der Magnet ist kräftig genug, um die Lampe zuverlässig horizontal zu halten. Man braucht sich auch keine Sorgen vor einem Kurzschluss machen: Der mittlere Kontakt ist vertieft, bei angezogener Kappe haben beide Kontakte das gleiche Potential und bei gelöster Kappe fließt auch kein Strom.
Die Tailcap besitzt zwei O-Ringe und ermöglicht somit einen Schutz gegen Wasser nach IPX8 (10 m Tiefe). Auf beiden Seiten sorgen Federn für einen zuverlässigen Kontakt.
Prime Im mitgelieferten Holster lässt sich die Lampe gut am Gürtel oder am Rucksack tragen. Befestigen lässt es sich entweder über einen D-Ring oder über eine feste Schlaufe.
Alternativ kann man einen Clip benutzen. Leider wurde mir eine ältere Version der Lampe mit einem sehr kleinen Clip geschickt, der von den offiziellen Produktfotos abweicht. Da ich ihn nicht sinnvoll verwenden konnte, habe ich mir eine weitere Betrachtung erspart.
Eine Öse für eine Handschlaufe ist nicht vorhanden. Man kann allerdings ein Stück Paracord o.ä. um das Akkurohr knoten.
Die matte Anodisierung ist zwar etwas anfällig gegenüber Kratzern, ansonsten sollte die Lampe intensive Nutzung aber gut verkraften können. Der Kopf ist mit dem Akkurohr verklebt und die Elektronik ist komplett vergossen. Armytek wirbt damit, dass die Lampe Stürze von 10 m Höhe verträgt.
Bedienung und Funktion​
Als farblicher Akzent sticht der gelbe Taster am Kopf der Prime hervor. Über ihn lassen sich alle Funktionen der Lampe steuern.
Man hat die Wahl zwischen zwei verschiedenen Tastenbelegungen. Das „General UI“ verzichtet auf einige Zwischenstufen und die Strobe-Modi.
ZustandAktionFunktion
Aus1 KlickEinschalten (vorheriger Modus)
AusHalten
Ein1 KlickAusschalten
Ein2 KlickTurbo (zuletzt im Advanced UI genutzter Turbo-Modus)
EinHalten
Den vollen Funktionsumfang erhält man mit dem „Advanced UI“. Um zwischen den beiden UI zu wechseln, wird die Tailcap gelockert, der Taster gedrückt gehalten und dann die Tailcap wieder festgedreht. Den Taster wieder loslassen, sobald die Lampe leuchtet.
Aus2 KlickEinschalten (Main-Gruppe)
Aus3 KlickEinschalten (Turbo-Gruppe)
Aus4 KlickEinschalten (Strobe-Gruppe)
AusHalten
Ein2 KlickZwischen Firefly- und Main-Gruppe umschalten
Ein3 KlickTurbo-Gruppe
Ein4 KlickStrobe-Gruppe
EinHalten
Im Taster ist eine Hintergrundbeleuchtung integriert, welche im Betrieb den ungefähren Ladestand des Akkus anzeigt.
AkkuspannungFarbe
> 3,4 Vgrün Blinken (alle fünf Sekunden)
3,1 – 3,4 Vorange Blinken (alle zwei Sekunden)
2,8 – 3,1 Vrot Blinken (jede Sekunde)
2,65 – 2,8 VFirefly ohne Tasterbeleuchtung
< 2,65 VLampe schaltet ab
Wird die Lampe bei hoher Leistung wärmer, ändert sich das Verhalten der Tasterbeleuchtung. Dann hängt die Farbe von der Temperatur ab.
FarbeTemperatur
3x orange Blinken (alle zwei Sekunden)Warnstufe, Lampe wird heiß
3x rot Blinken (jede Sekunde)Lampe zu heiß, Helligkeit wird reduziert
Die Tasterbeleuchtung lässt sich auch so konfigurieren, dass sie bei ausgeschalteter Lampe alle fünf Sekunden blinkt, um sie im Dunkeln leichter zu finden. Dazu die Tailcap lösen, den Taster gedrückt halten, dann die Tailcap festziehen und wieder lösen.
Während man den Taster gedrückt hält, leuchtet er rot auf. Das gibt zusätzlich zu dem deutlich spürbaren und hörbaren Tastendruck nochmal ein visuelles Feedback. Der Taster ist durch die exponierte Position sehr gut zu finden. Allerdings steht er auch ein wenig hervor. Das führt dazu, dass er leicht versehentlich in der Tasche betätigt wird.
Mir gefällt das intuitive UI. Auf die ganzen Spielereien wurde verzichtet, dafür sind die notwendigen Funktionen logisch und ordentlich erreichbar. Der Taster ist leicht zu finden und angenehm zu bedienen. Beim Transport der Lampe sollte man die Tailcap ein wenig lösen, damit sie sich nicht versehentlich einschaltet.
Lichtbild​
Prime Die Prime C2 Pro gibt es in einer kaltweißen und einer warmweißen Variante, jeweils mit einer Cree XHP50.2 LED. Die hat ordentlich Leistung, allerdings mit Abzügen in der Farbwiedergabe. Für meinen Test habe ich die kaltweiße Variante bekommen.
XHP50 tendieren zu einem meganta-grünen Farbverlauf. In der Prime nutzt jedoch eine TIR-Optik mit Wabenstruktur, welche das Licht stark streut und somit ein sehr breites und gleichmäßiges Lichtbild erzeugt. Für eine kleine Handlampe ist mir das Lichtbild etwas zu flutig. Die Lampe ist eher für den Nahbereich gemacht, erzeugt dort aber eine sehr schön gleichmäßige und helle Ausleuchtung.
Treiber und Laufzeit​
Dem Preis angemessen wird in der Prime ein Boost-Treiber verwendet. Dies erhöht die Effizienz und ermöglicht eine gleichbleibende Helligkeit unabhängig von der Akkuspannung. Armytek gibt folgende Helligkeiten und Laufzeiten an, ergänzt durch meine Strommessungen der jeweiligen Stufen:
ModusHelligkeit (Herstellerangabe)Laufzeit (Herstellerangabe)Strom (gemessen)
Turbo 32400/610 lm30 s + 2:48 h7,2 A
Turbo 21710/610 lm1:30 min + 2:47 h3,8 A
Turbo 1815/610 lm22 min + 2:22 h1,5 A
Main 3350 lm5:20 h0,54 A
Main 2150 lm12:30 h0,22 A
Main 140 lm40:30 h0,07 A
Firefly 35 lm12 d–––
Firefly 21 lm40 d–––
Firefly 10,15 lm200 d–––
Aus––––––7 µA
Ob die absolute Helligkeit so stimmt, kann ich nicht beurteilen. Durch das sehr flutige Lichtbild ergibt sich auch ein ganz anderer Eindruck als bei einem Thrower. Während meine Laufzeitmessung des Main 3 Modus gut mit den Herstellerangaben übereinstimmt, sind die Laufzeiten der Turbo-Stufen weit davon entfernt. Ich gehe davon aus, dass dies auch mit der leichten Kühlung in meiner Messung zusammenhängt. Die Helligkeit wird automatisch reduziert, wenn die Lampe ungefähr 55 °C heiß wird. Durch die Kühlung hält sie eine höhere Helligkeit, was zu einer kürzeren Laufzeit führt.
Am Ende meiner Messungen lief die Lampe immer noch in einem niedrigen Firefly Level und der Akku war bei rund 2,85 V. Also war noch reichlich Laufzeit in niedriger Stufe möglich.
Durch den Boost-Treiber kommt die Prime völlig ohne PWM aus. Lediglich eine leichte Restwelligkeit ist zu messen, aber nicht zu erkennen.
Im ausgeschalteten Zustand braucht die Lampe selbst mit blinkendem Taster so gut wie keinen Strom. Daher kann man die Lampe problemlos längere Zeit mit Akku ungenutzt liegen lassen.
Die Ladefunktion arbeitet mit 1 A oder 0,5 A, abhängig von der Leistungsfähigkeit des Netzteils. Dabei ist mir aufgefallen, dass anscheinend kein CC/CV-Ladeverfahren genutzt wird, da der Strom zum Schluss nicht abfällt. Stattdessen wechselt der Ladestrom etwa jede Minute zwischen 0 A und 1 A. Zwar gibt es gepulste Schnellladeverfahren für Li-Ion-Akkus, allerdings dauern die Pulse dort in der Regel weniger als eine Sekunde. Die gesamte Ladezeit eines leeren Akkus beträgt rund 3,5 Stunden. Dabei wird die Lampe spürbar warm, rund 17 °C über Raumtemperatur. Am Ende hat der Akku übliche 4,17 V. Wie sehr der Akku unter dem Ladeverfahren leidet, muss man wohl abwarten und ausprobieren.
Der magnetische Ladeanschluss in der Tailcap verbirgt übrigens keine „Magie“ wie in manchen anderen Lampen. Der mittlere Kontakt ist mit der Feder und der Platine verbunden, der äußere Ring mit dem Gehäuse. Ist die Tailcap festgezogen, stellt das Akkurohr Kontakt mit der Platine her und alles ist auf dem gleichen Potential. Löst man die Tailcap ein wenig, wird dieser Kontakt unterbrochen, wodurch das Akkurohr eine Verbindung zum Treiber und somit zum positiven Pol des Akkus herstellt.
Fazit​
Ein kleiner, leistungsstarker Taschenfluter mit simpler Bedienung. Viel Reichweite darf man nicht erwarten, bekommt dafür aber eine breite, gleichmäßige Ausleuchtung. Falls man bereits eine Armytek-Lampe besitzt, darf man sich über einen schönen Partnerlook und ein einheitliches magnetisches Ladesystem freuen.
Das Finish wirkt etwas anfällig gegen Schmutz und Kratzer. Auch beim gepulsten Ladeverfahren bin ich noch etwas skeptisch, wie sehr es den Akku belastet. Schade, dass es die Prime nicht auch mit einer Nichia-LED passend zur Armytek Wizard gibt.
Die Armytek Prime C2 Pro gibt es bei Verwendung des Gutscheincodes „SAMMYSHP15“ zur Zeit mit 15% Rabatt im Armytek-Shop!
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Hi Sammy. :)
Danke für das Review!
Du hattest ja irgendwo geschrieben, dass das Review bald kommen wird. :
Ein interessantes Feature. :)
Insgesamt ein sehr tolles Lichtbild, das mir unheimlich gefällt. Armytek schreibt, die neue TIR-Linse sorgt für einen Abstrahlwinkel von 120 Grad. In Verbindung mit der Wabenlinse vorne ist das sicherlich ein toller Nahbereichsfluter. :)
Aus––––––7 µA
Ich bin echt gespannt und werde die Lampe sehr sicher noch holen. :) (Prime).
Kannst Du mir bitte mal einen Gefallen tun und nachschauen, ob die Tailcaps der alten C-Pro-Serie auf die neue C2 Prime Pro passen?
Dort war der Magnet herausnehmbar, ich würde mir da dann entsprechend eine alte C1 oder C2 besorgen. :)
Fazit​
Das habe ich bei der Manker MC01 auch, aber irgendwie finde ich dieses Finish toll. :)
Auch das ist ein Punkt, der mich sehr wundert. Die Nichia 519A z.B. ist doch aktuell sehr beliebt, wieso wird die nicht häufuger serienmäßig eingesetzt?
SammysHP
6 Oktober 2019
3.873
6.061
Celle
www.sammyshp.de
Die habe ich leider nicht, daher kann ich dir das leider auch nicht beantworten. Ich meine aber irgendwo mal gelesen zu haben, dass das passt.
Die 519A ist 3 V und hat einen 35er Footprint. Damit müsste Armytek sowohl den Treiber als auch das MCPCB neu entwickeln. Die 144A ist 12 V und mit 50er Footprint, somit ein direkter Ersatz für die XHP50. Abgesehen davon hätte die 519A deutlich weniger Leistung. ;)
undercover
7 Oktober 2022
77
25
Hi Sammy,
vielen Dank für das Review! Weißt du eigentlich, welche Farbtemperatur die kaltweiße XHP50.2 hat, die in der Armytek verbaut ist?
Ich habe im Rahmen meiner Wizard Recherche nach einer Angabe gesucht, aber im Internet nichts gefunden.
Straight Flash
23 März 2018
3.836
2.383
Kassel
Tolles Review einer tollen Lampe, danke dafür! :thumbup:
Beim Umstellen der UI und dem Ein-/Ausschalten der Tasterbeleuchtung wird dieselbe Prozedur verwendet. Was ist der Unterschied? Der Zeitpunkt zum Loslassen des Tasters?
SammysHP
6 Oktober 2019
3.873
6.061
Celle
www.sammyshp.de
Da gibt es einen kleinen Unterschied:
UI wechseln:
  1. Tailcap lösen
  2. Taster drücken
  3. Tailcap festziehen
  4. Taster loslassen, wenn die Lampe leuchtet
  5. Fertig
Locator (de)aktivieren:
  1. Tailcap lösen
  2. Taster drücken
  4. Tailcap lösen, wenn die Lampe leuchtet
  5. Taster loslassen
  6. Fertig
Reaktionen: nafets190
Anekdoteles
25 Oktober 2022
79
119
33
Zur Reinigung würde ich die Lampe einfach in die Spülmaschine stellen.
Dann sieht man auch gleich, ob hinter Angaben wie " ...dicht bis 10m Wassertiefe" tatsächlich Substanz steht und wie gut die Anodisierung unter leichtem Stress ist.
Gruß Helmut
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Gruß Helmut
Ich weiß nicht, wie Silikonfett auf die aggressiven Substanzen reagiert, aber so ist das Rating bestimmt nicht gemeint.
Anekdoteles
25 Oktober 2022
79
119
33
Es gibt wahrhaftig noch andere Industrietest. Silikonfett ist hitzebeständig, wasserabweisend, säure- und laugenfest.
Was meine Kaffeetasse aushält, sollte meine Taschenlampe nicht umbringen.
SammysHP
6 Oktober 2019
3.873
6.061
Celle
www.sammyshp.de
Wasser tut es auch - zum Abtrocknen ein fusselfreies Tuch nehmen oder an der Luft trocken lassen.
Nutze die Lampe übrigens weiterhin sehr gerne. Nicht wirklich klein für eine 18650, aber genau richtig für meine Hände. Im Nahbereich absolut klasse, aber draußen im Gelände einfach zu wenig Throw. Da nutzt man dann ständig Turbo und die Hälfte des Lichts geht in den Himmel. Magnetisches Laden ist äußerst angenehm. Der Schalter ist etwas nervig, weil er so exponiert sitzt. In die Tasche stecke ich die Lampe daher nur mit gelockerter Tailcap.
Reaktionen: Lomono
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Auf den Punkt möchte ich nochmal detallierter eingehen.
Ich habe ebenfalls eine ältere Prime C2 Pro in CW.
Auch hier war der kurze Clip dabei.
Ich habe versucht ihn dranzuclipsen...der Clip ist so stark nach innen gebogen, dass er sich dann diagonal zur Lampe stellt, was so für eine Benutzung des Clips absolut nicht akzeptabel ist.
Ich habe einen Fremdclip drangemacht, jetzt lässt sich auch ein Lanyard befestigen. :)
Reaktionen: SammysHP
Fredikruger
6 Dezember 2017
94
91
Vienna Lusthaus
Kann ich bestätigen. Sowohl meine C1 pro als auch meine C2 pro hatten in der Originalverpackung einen komplett falschen Clip. Das hat bei Armytek wohl System, ich zweifle stark dass es überhaupt einen funktionsfähigen original Clip gibt.
Der Clip für die Wurkkos FC13 (ist auch für andere Modelle von Wurkkos /Sofirn) passt aber wie angegossen.
Reaktionen: SammysHP und Buteo
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Ich glaub meiner war sogar einer von Zebralight (SC600), aber spielt letztendlich jetzt nicht DIE große Rolle.
Hauptsache er funktioniert und man kann ein Lanyard dranmachen. :)
ger-slash
15 Dezember 2013
7.443
5.900
Rhein-Sieg-Kreis
Eine Kommunikation mit der Firma scheint auch fast unmöglich zu sein.
Ich hatte von Armytek bezüglich der Reklamation des Clips und auch wegen anderer Anfragen nie eine Antwort erhalten .
Reaktionen: Buteo
26 Dezember 2016
331
442
www.armytekstore.de
Hallo!
Ursprünglich hatte das Prime C2 Pro-Modell einen kurzen Clip, ähnlich wie bei taktischen Modellen. Wir haben ihn dann jedoch gegen einen praktischeren Clip ausgetauscht.
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Zumindest bei der Prime ist ja eine TIR Optik mit Wabenstruktur verbaut. Die streut so stark, dass man von Abschattungen nicht viel merkt.
Ich habe die CW-Version, hier war um den weich auslaufenden Spot herum ein leicht gelbgrünlicher Tint zu bemerken (Spillbereich).
Ich habe jetzt einmal eine andere Wabenlinse (Herkunft unbekannt, ich habe sie letztens geschenkt bekommen, passt in die Convoy S2(+), die Sofirn SC18, Wurkkos FC11+WK03) genommen und in die Prime C2 Pro eingesetzt, da sich der Bezel abschrauben lässt.
Die geschenkte Linse war vorher in der WK03 im Einsatz, dort ist jetzt die Armyteklinse drin.
Der leicht grünliche Tint im Spillbereich ist mitgewandert, die Prime C2 Pro besitzt jetzt einen weisgelblichen Tint um den Spot herum.
Man kann also auch bei Bedarf andere Reflektoren und Linsen einsetzen. :)
CaptainGreybeard
30 September 2018
189
185
51.10267476210507, 6.8856
Schönes Review, du hättest mir richtig Appetit auf die Leuchte gemacht, wenn ich nicht schon die Wizard C2 Pro hätte, die mir für die Nahfeldbeleuchtung innerhalb von wenigen Tagen total ans Herz gewachsen ist. ;)
Allerdings ist der Rabattcode nicht für 50 % gut, sondern "nur" für 15 %. Das soll kein Gemecker sein, auch keine Kritik, sondern nur eine faktische Feststellung.
Reaktionen: MarcoPolo86c
MarcoPolo86c
13 November 2012
2.270
1.926
Hagen am Teutoburger Wald
youtube.com
Hast absolut Recht, ich war mir selber nicht sicher wie viel Rabatt es gibt, als das Video aufgenommen habe. :pfeifen:
Leider kann man ich Nachgang bei YouTube nichts mehr ändern.
Hab's zumindest als Kommentar angepinnt.
Reaktionen: CaptainGreybeard
Straight Flash
23 März 2018
3.836
2.383
Kassel
Da war wohl - verständlicherweise - der Wunsch Vater des Gedankens :grinsen:
Die Lampe ist wirklich klasse und liefert eine tolle Ausleuchtung. Kann ich nur empfehlen, auch das warmweiße Licht meines Exemplars ist super angenehm und überhaupt nicht gelblich, eher leicht rosig.
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Ja das Lichtbild ist auch in CW super.
Bei meiner Lampe hatte die Wabenlinse allerdings einen unschönen Grat an der Oberseite, den ich entfernt habe...und dann habe ich die Linse gegen eine Linse von Convoy getauscht, nun ist gar kein Farbtint mehr vorhanden.
Aber alles easy...sowas kann alles passieren und ist kein Thema. :)
Generell würde sich auch lohnen, für die Prime C2 Pro auf dem Sekundärmarkt (hier der Marktplatz und bei Kleinanzeigen) die Augen aufzuhalten...insgesamt (beide Optionen zusammengerechnet) sind in den letzten 2 Monaten mehr als 5 günstige Angebote für dieses Modell aufgetaucht (jeweils Vitrinenzustand). :)
