[Review] Armytek Prime C2 Pro Max – das neue Flaggschiff der Prime-Serie
SammysHP
6 Oktober 2019
3.871
6.049
Celle
www.sammyshp.de
Die Prime C2 Pro Max – das neue Flaggschiff der Prime-Serie von Armytek. Eine Cree XHP70.2 HD sorgt für 4000 lm, der große 21700 Akku für eine lange Laufzeit. Dazu das typische Design und die Qualität, wie man es von Armytek gewohnt ist.
Das ausführliche Review findet ihr auf meiner Webseite. Hier im TLF fasse ich die entscheidenden Punkte kurz zusammen, um euch lange Texte zu ersparen.
Mit meiner Seite verdiene ich kein Geld, es ist keine Werbung eingebunden und Affiliate-Links nutze ich auch nicht. Es gibt dort aber teilweise etwas ausführlichere Beschreibungen zu den Lampen sowie Reviews, die hier nicht zu finden sind.
Die Taschenlampe wurde mir vom Hersteller kostenfrei zur Verfügung gestellt, vielen Dank!
Lieferumfang und Hardware​
  • 21700 Li-Ion Akku mit 5000 mAh (3,40 V bei Lieferung)
  • Magnetischer Ladeadapter
  • Handschlaufe
  • Holster
  • Adapter für 18650 Akkus
  • 2x Ersatz-O-Ring
  • Kurzanleitung (EN, DE, FR, RU, FI, SE, NO, PL)
Früher gab es neben der ausgedruckten Kurzanleitung auch immer eine deutlich umfangreichere Anleitung mit mehr Details, die sich als PDF online herunterladen ließ. Dazu musste lediglich ein QR-Code auf der Kurzanleitung eingescannt werden. Bei den neueren Modellen fehlt diese umfangreiche Anleitung und die gedruckte Anleitung wurde nicht entsprechend erweitert. Somit fehlen leider einige wichtige Informationen zur Bedienung.
Länge:133,0 mm
Durchmesser (Kopf):40,9 mm
Durchmesser (Akkurohr):25,4 mm
Durchmesser (Tailcap):31,0 mm
Gewicht (ohne Akku):130,0 g
Gewicht (21700 Akku):69,4 g
Predator Pro | Dobermann Pro | Prime C2 Pro Max | Prime C2 | Prime C2 Pro | Wizard C2 Pro
Hier zwischen zwei anderen Taschenlampen mit XHP70-LED. Durch ihren schlanken Körper fühlt sich die Prime C2 Pro Max sogar eher etwas kleiner an.
Klarus XT21X Pro | Armytek Prime C2 Pro Max | Sofirn SP33S
Der auffällig gelbe Taster als einziger farblicher Akzent ist typisch für Armytek. Durch die raue Textur der Oberfläche hat man auch mit feuchten Händen noch einen sicheren Griff, ganz ohne kratziges Knurling. Es erinnert ein wenig an eine Kreidetafel. Nur macht es die Reinigung etwas schwieriger.
Steht die Lampe auf dem Kopf, kann man durch den leicht gezackten Bezel gut erkennen, ob sie eingeschaltet ist.
Die Kühlrippen dienen eher der Optik. Gleichzeitig verbessern sie aber auch die Griffigkeit im Kopfbereich.
Das Akkurohr ist schlicht gehalten. Insbesondere gibt es keine Möglichkeit, einen Clip zu befestigen. Der wäre praktisch gewesen, um die Lampe beispielsweise an einen Gurt vom Rucksack zu hängen.
Damit die Lampe auf ebener Fläche nicht so leicht wegrollt, wurde die Tailcap seitlich abgeflacht.
Außerdem gibt es an der Tailcap eine Befestigungsmöglichkeit für eine Handschlaufe. Diese steht leider recht spitz ab und drückt dadurch unangenehm in die Hand. Der Durchmesser des Lochs beträgt nur 1,5 mm und an der dünnsten Stelle beträgt die Wandstärke gerade mal 0,4 mm. Das hätte man besser lösen können.
Lagern, transportieren und tragen lässt sich die Prime C2 Pro Max gut im mitgelieferten Holster. Es besteht aus einem festen Gurtband mit elastischen Seiten und wird mittels Klett verschlossen.
Befestigen lässt sich das Holster entweder über eine feste Schlaufe, durch welche der Gürtel hindurch gezogen wird, oder über eine zweite Schlaufe, die über einen Druckknopf und ein wenig Klett geschlossen wird. Damit ist das Holster auch MOLLE/PALS-tauglich. Außerdem gibt es noch einen D-Ring.
Über die Kontakte an der Tailcap lässt sich der Akku direkt in der Lampe laden. Dadurch entfällt ein für Wasser und Schmutz anfälliger USB-Anschluss, jedoch benötigt man immer den speziellen, magnetischen Ladeadapter.
Zum Aufladen muss zuerst die Tailcap ein wenig gelockert werden. Anschließend braucht man den Ladeadapter nur in die Nähe der Tailcap zu bringen, wo er selbstständig in die richtige Position schnappt.
Der Ladeadapter zeigt den Status über LEDs in verschiedenen Farben an. Nettes Detail: Nach etwa 30 Sekunden werden die Status-LEDs langsam auf eine niedrige Helligkeit gedimmt, um im Dunkeln nicht so sehr zu stören.
FarbeBedeutung
grünBereitschaft / vollständig geladen
rot blinkendEndkappe muss gelöst werden
orange blinkendSpannung zu niedrig oder Kontakte verschmutzt
rotLadevorgang (1 A)
orangeLadevorgang mit reduzierter Leistung (0,5 A)
Der Ladevorgang wird nur gestartet, wenn die Akkuspannung niedriger als 4 V ist. Ansonsten wird über die grüne LED ein voller Akku signalisiert. Während des Ladens kann die Lampe nicht genutzt werden.
Geladen wird mit bis zu 1,2 A in einer ziemlich eigenwilligen Art und Weise. Statt des üblichen CC/CV-Verfahrens wird beim Ladegerät von Armytek fast nur mit konstantem Strom geladen. Zusätzlich wird der Ladevorgang permanent kurz unterbrochen, möglicherweise um die Ruhespannung des Akkus zu messen. Ich vermute, dass dies für die Lebenszeit des Akkus nicht positiv ist. Allerdings konnte ich keine Quellen finden, wie sehr dieses Ladeverfahren den Akku belastet.
Praktisch: Die magnetische Endkappe kann auch zur Befestigung der Lampe genutzt werden. Der Magnet ist kräftig genug, um die Lampe horizontal zu halten, sofern es keine starken Erschütterungen gibt. Man braucht sich auch keine Sorgen vor einem Kurzschluss machen: Der mittlere Kontakt ist vertieft, bei angezogener Tailcap sind beide Kontakte gebrückt und auch bei gelöster Kappe fließt kein Strom.
Zwei O-Ringe sorgen in der Tailcap für eine gute Abdichtung gegen Wasser. Armytek gibt an, dass die Lampe unter Wasser bis zu fünf Stunden lang in 10 m Tiefe übersteht (IPX8). Auch Stürze bis 10 m sollen kein Problem sein. Eine kräftige Feder sorgt für zuverlässigen Kontakt zum Akku. Ganze 5½ Umdrehungen sind nötig, um die Tailcap vollständig festzuziehen.
Der Kopf ist mit dem Akkurohr verklebt. Auch hier gibt es eine Feder, allerdings kleiner als in der Tailcap.
Noch ein Wort zum mitgelieferten 21700-Akku: Der positive Kontakt sitzt deutlich vertieft im Schrumpfschlauch. Dadurch konnte er von keinem meiner Ladegeräte ohne weiteres geladen werden. Erst mit einen kleinen Magneten als Abstandshalter hat es funktioniert.
Insgesamt würde ich die Verarbeitungsqualität als hervorragend bewerten. Die Lampe macht einen sehr robusten Eindruck und die Verarbeitung ist fehlerfrei. Es gibt allerdings ein paar scharfkantige Stellen, beispielsweise an den Kühlrippen oder dem Ring vom Ladekontakt.
Bedienung und Funktion​
Die Steuerung der Lampe erfolgt über den auffällig gelben Taster am Kopf der Lampe.
Man hat die Wahl zwischen zwei verschiedenen Tastenbelegungen. Das „General UI“ verzichtet auf einige Zwischenstufen und die Strobe-Modi.
General UI:
ZustandAktionFunktion
Aus1 KlickEinschalten (vorheriger Modus)
AusHalten
Ein1 KlickAusschalten
Ein2 KlickTurbo (zuletzt im Advanced UI genutzter Turbo-Modus)
oder zurück zur vorherigen Stufe
EinHalten
Den vollen Funktionsumfang erhält man mit dem „Advanced UI“. Um zwischen den beiden UI zu wechseln, muss die Endkappe gelockert, der Taster gedrückt gehalten und dann die Endkappe wieder festgezogen werden. Sobald die Lampe anfängt zu leuchten, lässt man den Taster wieder los.
Advanced UI:
Aus2 KlickEinschalten (Main-Gruppe)
Aus3 KlickEinschalten (Turbo-Gruppe)
Aus4 KlickEinschalten (Strobe-Gruppe)
AusHalten
Ein2 KlickZwischen Firefly- und Main-Gruppe umschalten
Ein3 KlickTurbo-Gruppe
Ein4 KlickStrobe-Gruppe
EinHalten
Der Strobe hat eine Frequenz von 10 Hz bei einem Tastgrad von 50%. Der Beacon blinkt mit 1 Hz jeweils 200 ms lang.
Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase funktioniert die Navigation durch die Gruppen recht gut. Meistens nutze ich allerdings das General UI, konfiguriert mit der höchsten Turbo-Stufe.
Im Taster ist eine Hintergrundbeleuchtung integriert, welche im Betrieb den ungefähren Ladestand des Akkus anzeigt.
AkkuspannungFarbe
> 3,4 Vgrün blinkend (alle vier Sekunden)
2,7 – 3,4 Vgelb/orange/rot blinkend (alle vier Sekunden)
< 2,7 VLampe schaltet ab
Wird die Lampe bei hoher Leistung wärmer, ändert sich das Verhalten der Tasterbeleuchtung. Dann hängt die Farbe von der Temperatur ab.
FarbeTemperatur
3x orange blinkend (alle zwei Sekunden)Warnstufe, Lampe wird heiß
3x rot blinkend (jede Sekunde)Lampe zu heiß, Helligkeit wird reduziert
Die Tasterbeleuchtung lässt sich auch so konfigurieren, dass sie bei ausgeschalteter Lampe etwa alle fünf Sekunden blinkt, um sie im Dunkeln leichter zu finden. Dazu die Endkappe lösen, den Taster gedrückt halten, dann die Endkappe festziehen und wieder lösen.
Während man den Taster gedrückt hält, leuchtet er rot auf. Das gibt zusätzlich zu dem deutlich spür- und hörbaren Tastendruck ein visuelles Feedback. Der Taster ist durch die exponierte Position gut zu finden. Allerdings steht er auch ein wenig hervor, was dazu führt, dass er in der Tasche leicht versehentlich betätigt werden kann. Die Lampe kann durch Lockern der Tailcap mechanisch gesperrt werden.
Bei der Benutzung fühlt sich die Lampe etwas kopflastig an, obwohl der eigentliche Schwerpunkt ziemlich genau in der Mitte liegt. Zwar ließ sich die Taschenlampe jederzeit sicher halten, aber man hat das Gefühl, als würde ein Abschluss am Ende fehlen und die Lampe nach vorne aus der Hand rutschen. Nach einiger Zeit bin ich dazu übergegangen, die Lampe „taktisch“ – also mit dem Daumen an der Tailcap – zu halten und den Taster über den Ringfinger zu bedienen.
Lichtbild​
Geht es um pure Leistung, ist die Cree XHP70.2 HD ein guter Kandidat. Effizient, hohe Helligkeit, verteilt auf einer großen Fläche. In der Prime C2 Pro Max gibt es sie entweder in einer kaltweißen oder einer warmweißen Version. Eine hohe Farbwiedergabe darf man aber von beiden nicht erwarten. Hier stelle ich die kaltweiße Version vor.
Die LED sitzt hinter grün entspiegeltem Glas in einem glatten Reflektor. Auch wenn der Reflektor eigentlich recht groß ist, so wirkt er in Relation zur LED eher normal dimensioniert.
Der Reflektor bündelt das Licht zu einem recht kompakten Spot, der von einer weichen Corona umgeben ist. Durch den hellen Spill ergibt sich aber dennoch ein flutiges Lichtbild.
Auffällig ist der violette Punkt in der Mitte des Spots, der auch bei größeren Entfernungen (auf gleichmäßiger Fläche) immer noch klar zu erkennen ist. Hervorgerufen wird er durch die Lücke zwischen den vier Leuchtflächen der LED. In der Praxis fällt er mal mehr, mal weniger stark auf. Manchmal ist er sogar hilfreich, weil er zum Zeigen genutzt werden kann.
Der Farbverlauf zwischen Spot und Spill ist bei den XHP-LEDs mit Dome besonders ausgeprägt. Die Cree XHP70.3 HI ohne Dome wäre hier ein guter Kandidat gewesen, um den Effekt etwas zu reduzieren und die Reichweite noch leicht zu erhöhen.
Bei einem flutigen Lichtbild besteht immer ein leichtes Risiko von Eigenblendung durch Objekte im Nahbereich. Durch den Spot der Prime C2 Pro Max ist aber eine recht gleichmäßige und universelle Ausleuchtung möglich. Es hilft in manchen Situationen, die Lampe etwas höher zu halten.
Treiber und Laufzeit​
Für die leistungsstarke Cree XHP70.2 HD sind 4000 lm ein Kinderspiel. Armytek geht hier also mit Maß an die Sache und übertreibt es nicht. Dadurch kann die LED in einem effizienten Bereich mit verhältnismäßig geringer Wärmeproduktion betrieben werden.
Die Herstellerangaben zur Laufzeit passen ungefähr zu meinen Messungen. Unterschiede ergeben sich alleine schon durch die Kühlung bei höheren Helligkeiten.
ModusHelligkeit¹Laufzeit¹Intensität¹ (Reichweite²)Strom³
Turbo 24000 lm / 900 lm2 min + 3 h 2 min16 900 cd (260 m)8,50 A
Turbo 11300 lm / 900 lm37 min + 2 h 23 min2,05 A
Main 3450 lm6 h 25 min0,68 A
Main 2150 lm21 h0,26 A
Main 345 lm64 h0,12 A
Firefly 27 lm10 d0,02 A
Firefly 10,4 lm64 d0,01 A
Aus14 µA
¹ Herstellerangabe ² Nach ANSI FL1 ³ Messung
Im höchsten Turbo (T2) wird die Helligkeit nach zwei Minuten sprunghaft reduziert. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Kopf eine Temperatur von 42 °C erreicht. Bei allen anderen Stufen wird die Anfangshelligkeit fast bis zum Ende der Laufzeit konstant gehalten. Dies gilt bei entsprechender Kühlung sogar für die zweithöchste Stufe T1, die heller ist als T2 nach dem Stepdown.
Meine Messungen habe ich jeweils beendet, nachdem die Lampe längere Zeit auf der niedrigsten Stufe geleuchtet hat. Die Akkuspannung betrug zu dem Zeitpunkt etwa 2,9 V. Erst bei 2,7 V schaltet die Lampe komplett ab, um den Akku vor einer Tiefentladung zu schützen.
Bei vielen Lampen steht die volle Helligkeit im Turbo nur bei komplett geladenem Akku zur Verfügung. Anders bei der Prime C2 Pro Max: Hier schafft der Turbo die volle Helligkeit fast bis ganz zum Schluss. Bei Minute 105 hatte ich nochmals versucht ihn zu aktivieren, die Lampe hatte zu dem Zeitpunkt aber bereits heruntergeschaltet und ich konnte die Helligkeit nicht weiter erhöhen.
Schließlich habe ich noch einen genaueren Blick auf das temperaturabhängige Regelverhalten geworfen. Sowohl ungekühlt als auch über einen Lüfter gekühlt schafft sie anfangs im höchsten Turbo knapp zwei Minuten, bevor die Helligkeit reduziert wird. Aktiviert man den Turbo daraufhin erneut, ist die Zeit entsprechend der Kühlung kürzer. Wassergekühlt wird die Helligkeit hingegen überhaupt nicht reduziert (die kleinen Schwankungen liegen an der Wasserbewegung und etwas ungleichmäßiger Zirkulation).
Bei der Messung mit dem Oszilloskop konnte ich kein PWM erkennen. Alle Stufen werden vom Boost-Treiber schön konstant geregelt. Interessant zu sehen war, dass beim Halten des Tasters viele kurze Impulse messbar sind und der Treiber einen kurzen Moment (10 ms) braucht, um sich nach einer Helligkeitsänderung wieder einzuregeln. In der Praxis hat das aber keinerlei Auswirkungen.
Der magnetische Ladeanschluss in der Endkappe verbirgt übrigens keine „Magie“ wie in manchen anderen Lampen. Der mittlere Kontakt ist mit der Feder und der Platine verbunden, der äußere Ring mit dem Gehäuse. Ist die Endkappe festgezogen, stellt das Akkurohr Kontakt mit der Platine her und alles ist auf dem gleichen Potential. Löst man die Endkappe ein wenig, wird dieser Kontakt unterbrochen, wodurch das Akkurohr eine Verbindung zum Treiber und somit zum positiven Pol des Akkus herstellt.
Fazit​
Mit der Prime C2 Pro Max hat es Armytek geschafft, eine robuste und leistungsstarke Taschenlampe zu entwickeln, die sich perfekt in die Prime-Serie integriert. Ein leicht flutiges Lichtbild und 4000 lm im Turbo – selbst bei niedrigem Ladestand – machen die Lampe zu einem zuverlässigen Begleiter, um sich jederzeit einen Überblick über die Lage zu verschaffen.
Gewünscht hätte ich mir bessere Befestigungsmöglichkeiten, wie etwa einen Clip oder eine etwas größere und robustere Öse.
Neugierig geworden? Die Armytek Prime C2 Pro Max gibt es in der kaltweißen und der warmweißen auf armytekstore.de. Mit dem Code „SAMMYSHP15“ gibt es dort 15% Rabatt.
Lana_87
19 Februar 2023
494
536
NWM
Deine Fotos sind immer der Hammer. Das macht bestimmt eine Menge Arbeit, alles freizustellen und zu schattieren.
Super Review, super Lampe
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Reaktionen: SammysHP
LightintheNight
30 Juli 2017
4.379
6.083
Top Review, danke.
Was passiert in den beiden verschiedenen UI bei Lampe aus > Doppelklick?
Oder anders gefragt, kann ich von Aus direkt in Turbo?
Im Advanced UI komme ich direkt von aus mit Triple-Klick in den Turbo … (T1 oder 2, je nach vorheriger T-Nutzung)
Hab meine Warmweisse in der ersten Sek.mit vollem Akku im Lumentube sogar mit 4000lm „gemessen“ … da hat AT bei den Angaben nicht geschönt, prima …
SammysHP
6 Oktober 2019
3.871
6.049
Celle
www.sammyshp.de
Im General UI geht die Lampe kurz an und wieder aus. Dort gibt es keine Möglichkeit, den Turbo explizit von Aus zu aktivieren. Allerdings bleibt der Turbo als zuletzt genutzter Modus gespeichert.
Im Advanced UI führt ein Doppelklick zur zuletzt genutzten Helligkeit der Main-Gruppe. Ein dreifacher Klick bringt dich direkt in die Turbo-Gruppe.
Danke! Das meiste davon ist tatsächlich der weiße Hintergrund und die Beleuchtung. Freistellen brauche ich in der Bearbeitung nichts mehr (gelegentlich nutze ich parametrische Masken, um noch einen Schatten aufzuhellen oder so).
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
@SammysHP wieviele Lumen werden nun dauerhaft gehalten?
Bei der Prime C2 Pro Magnet (18650er, CW) sind es glaube ich etwas über 600 Lumen...Du schreibst ja oben glaube ich "1300 Lumen für 37 Minuten, danach 900 Lumen für den Rest der Akkulaufzeit"...ist das so korrekt? :)
Bei einem 21700er Format mit so einem dicken Kopf sollten eigentlich 1000-1500 Lumen problemlos möglich sein, das ist jedoch von Hersteler zu Hersteller und Modell zu Modell immer unterschiedlich (Beispiele Fenix PD40R V3.0 mit SFT-70 und dickem Kopf nur 1000 Lumen, die Rovyvon GL1 mit SFT-70 und deutlich kleinerem Kopf als die Fenix 1200 Lumen ;) ).
Was ich auf den Fotos jetzt vermisse... Where-The-F*ck ist die Wabenlinse der C-Modelle hin???
Jetzt wo ich die Prime C2 Pro Magnet in CW habe und angefixed bin, würde ich mir eine Nummer größer her wünschen mit einer ebenfalls vorhandenen Wabenlinse! :)
Die normale C2 ist kleiner als erwartet. :pfeifen: :rofl:
Und zuletzt nochmal...Danke für Deine tollen Reviews! :)
SammysHP
6 Oktober 2019
3.871
6.049
Celle
www.sammyshp.de
Das ist den Diagrammen zu entnehmen und hängt von der Kühlung ab. Bei entsprechender Kühlung kann die Prime C2 Pro Max 4000 lm konstant halten. Bei normal bewegter Luft werden immer noch 1300 lm im Turbo 1 gehalten. Die Laufzeitangaben in der Tabelle stammen vom Hersteller (ist dort auch so vermerkt).
Die gab es bei der Prime C2 Pro. Die Prime C2 Pro Max, Prime C2 und Prime C1 Pro kommen alle ohne Wabenlinse. Selbst mit dem großen Reflektor ist mir die Prime C2 Pro Max schon fast zu flutig. Was versprichst du dir denn von der Wabenlinse?
In der Tat. Das Review ist in den nächsten Tagen fertig. :)
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
OK.
Ein homogenes Lichtbild. :)
Aber das dürfte sich bei der CW-Version evtl. erübrigen. :)
Ich bin gespannt. :)
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Ich habe mir beide Reviews zur Prime C2 Pro Max jetzt nochmal in Ruhe durchgelesen.
Was mich wirklich an der Lampe stört, ist die fehlende Möglichkeit, einen Clip anzubringen.
Ansonsten würde sie voll in mein Beuteschema fallen...
Ich hoffe da bessert @Armytek Optoelectronics noch nach. ;)
SammysHP
6 Oktober 2019
3.871
6.049
Celle
www.sammyshp.de
In der Hinsicht habe ich schon diverse Überlegungen angestellt, ob man vielleicht etwas 3D-drucken könnte. Ein Clip einer anderen Lampe könnte auch gehen, sofern er nicht zu sehr am Akkurohr rutscht.
Zur Zeit bin ich noch auf der Suche bzw. der Designfindung nach einem Befestigungssystem für kleinere Ausrüstungsgegenstände, mit Schnellverschluss und möglichst kompakter Halteplatte. Ich hatte so etwas schonmal für meinen alten GPS-Empfänger gemacht, allerdings ist mir das System noch zu komplex und groß. Es gibt diverse Entwürfe für einen Twist-Lock, die aber noch nicht ganz ausgereift sind (bzw. Probleme beim 3D-Druck oder oder Stabilität haben).
27.460
Ein Clip dient mir eigentlich nur als Wegrollschutz. Ansonsten kann ich persönlich damit nix anfangen und wäre auch kein Grund, die Lampe nur deshalb nicht zu kaufen. Verschiedene Geschmäcker halt...
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Ich stecke mir solche Lampen in die Hosentasche, Clip und Lanyard sind eigentlich immer dran (einige Ausnahmen besitze ich, aber davon geht die HDS Rotary mit raus).
LightintheNight
30 Juli 2017
4.379
6.083
Für mich ist das zB schon eine Grösse, die ich nicht mehr in die Hosentaschen stecken würde … ergo bräuchte ich zB keinen Clip … aber wie immer natürlich, jedem seins … nur guckt bitte auch mal auf die Grösse der Lampe, ist gegenüber den bisherigen Prime mE schon ne ganz andere Nummer …
Reaktionen: nafets190 und Patch
27.460
Genau das. Clip bei Minilampe find ich durchaus nachvollziehbar, dass die nicht in den Tiefen der Hosentasche verschwindet oder an die Baseballmütze gesteckt werden kann. Bei einem Modell dieser Größe aber?
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Naja ich bin jemand, der steckt sich auch eine Convoy M21B, Fenix PD40R V3, Fenix TK25UV in die Hosentasche der Jeans. :rofl: :facepalm:
Ich mag der Minderheit angehören, aber so hat halt jeder individuell tatsächlich seine Vorlieben. :)
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Holster für den Gürtel ist im Lieferumfang ;)
Holster find ich toll. Zum Transport. Unterwegs ist mir das viel zu umständlich.
Egal, meistens ist es kalt oder es regnet, wenn man eine Lampe überhaupt braucht. Und dann passt dieses Kaliber auch in die Jacke. Aber falls nicht, ist so ein Clip schon praktisch. Nun gut, diese Lampe hat halt keinen.
dirk1166
14 Dezember 2013
118
Ingelheim am Rhein
Ich habe mir die hier vorgestellte (und eine Wizard C2 Pro Max LR) Taschenlampe bestellt.
Das sind meine ersten mit ungeschützten Li-Ion Akkus.
Da Du im Review das Ladeverhalten beschreibst drängt sich mir die Frage auf, ob die ungeschützten Fremdakkus
überhaupt in der Armytek geladen werden können und ob dies ratsam ist?
dirk1166
14 Dezember 2013
118
Ingelheim am Rhein
Ich meinte nur, da Armytek einen konstanten Ladestrom verwendet und nicht mit dem CC/CV-Verfahren arbeitet wäre es vielleicht nicht die beste Lademethode im HInblick auf Langlebigkeit des Akkus. Da scheint es wohl keine Erfahrungen mit zu geben.
Was bevorzugst Du denn als Lademethode, die Ladung von Original und Fremdakkus in der Taschenlampe mit Hilfe des magnetischen Ladekabels oder die externe Ladung mi einem CC/CV Ladegerät?
dirk1166
14 Dezember 2013
118
Ingelheim am Rhein
Und welches Ladegerät verwendest Du denn für ungeschützte 21700 Li-Ion Akkus?
Ladung dann auch nur bis 4,15V?
Sorry, wenn ich soviel frage, aber was ungeschützte Li-Ion Akkus angeht bin ich ein absoluter Neuling und bin neugierig darauf wie
erfahrene User das handhaben.
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Für ein passendes Ladegerät solltest Du besser einen eigenen Thread in der Kaufberatung aufmachen - die Thematik übersteigt die Prime C2 Pro Max doch deutlich. :)
Zusätzlich kannst Du ja die Anfragen anderer User in den Kaufberatungen durchlesen. :)
Alternativ geht auch ein eigener Thread als Diskussion im Unterforum für Energieversorgung. ;)
dirk1166
14 Dezember 2013
118
Ingelheim am Rhein
Eher nein, da ich kein passendes Ladegerät suche. Da habe ich schon das was so empfohlen wird bei mir zu Hause.
Mich interessiert wie und mit welchem Ladegerät ein Profi wie SammysHP arbeitet.
LightintheNight
30 Juli 2017
4.379
6.083
Bin zwar kein Profi, lade aber regelmässig meine vielen Lampis … nutze dazu die ähnlichen Geräte wie du a la MC3000, VP4, S4+ etc. Mit 1A Ladestrom läuft das automatisch und seit rund 7 Jahren fehlerfrei …
pS: hatte am Anfang auch etwas Bedenken wegen ungeschützten LiIon, zwischenzeitlich arbeiten davon ein paar Hundert in meinen Lampis … bisher ohne Probleme
dirk1166
14 Dezember 2013
118
Ingelheim am Rhein
Dann kann ich ja unbesorgt mit meinem Ledegerätepark loslegen.
Das Gyrfalcon S8000 sieht sehr interessant aus (inkl. 1,5V Lademöglichkeit). Aber das ist ein anderer Thread.
dirk1166
14 Dezember 2013
118
Ingelheim am Rhein
Hallo nochmal,
heute habe ich meine Prime C2 Pro Max mit weißem Licht bekommen. Mich irritiert nur der helle "Spot" in der MItte, der mir sofort aufgefallen ist.
Bei meiner Wizard C2 Pro Mac LR mit weißem Licht ist das nicht so.
Ist das normal oder ein defekt? Anbei ein schnell gemachtes Bild.
dirk1166
14 Dezember 2013
118
Ingelheim am Rhein
Danke.
Jetzt wo Du es sagst habe ich es im Review gleich gesehen. Ist mir vorher beim lesen des Reviews nicht so bewusst aufgefallen.
War wohl abgelenkt durch den Haben-wollen-Effekt.
Mal schauen ob und wie es denn bei häufiger Benutzung stört.
Straight Flash
23 März 2018
3.836
2.383
Kassel
Den bläulichen Fleck im Zentrum des Spots kenne ich von der Acebeam L30, die ebenfalls mit einer XHP70.2 in einem Smooth-Reflektor ausgestattet war (habe die Lampe nicht mehr). Den Grund hat @SammysHP schon genannt. Meine heute durch Tausch erhaltene Klarus XT21X Pro hat dieselbe LED, aber einen OP-Reflektor, dadurch fällt es nicht weiter auf.
Mich hat dieser Fleck, einmal bewusst wahrgenommen, immer genervt, selbst im Außenbereich. Ich bin da scheinbar empfindlich. Wenn du nicht so kritisch bist, solltest du mit der ansonsten tollen Lampe gut zurechtkommen.
dirk1166
14 Dezember 2013
118
Ingelheim am Rhein
Heute habe ich noch eine Prime C2 Pro Max bekommen mit warmem Licht. Dort natürlich derselbe "Fleck".
Wären die beiden Taschenlampen nicht so gut was Haptik, Bedienung, Verarbeitung angeht wären sie schon auf dem Rückweg.
So muss ich mal darüber nachdenken, da es bis auf den "Fleck" super passt.
Allerdings kann ich den Hersteller Armytek nicht verstehen, diesen Fleck in einem Ihrer Produkte überhaupt zu dulden.
