[Review] Acebeam K30 in Sandfarbe
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.387
6.132
hier stelle ich euch die Acebeam K30 mit kaltweißer Lichtfarbe vor. Ich habe hier die Version in der Farbe „Sand“, natürlich gibt es sie auch in normalem Schwarz. Die Lampe habe ich ganz normal erworben.
Herstellerdaten
Meine Messungen [Sanyo NCR18650GA 3.500mAh @4,2V]
Die Lumenmessung habe ich in meiner DIY Ulbrichtkugel gemacht. Hier geht es zu den Lumenmessungen diverser Lampen: http://www.taschenlampen-forum.de/threads/rs-freaks-lumenmessungen-in-einer-diy-ulbrichtkugel.57382/
Lampe Soll Ist Kaltstart Ist nach 30sek Akku
Acebeam K30 CW 5.200 4.781 4.477 Sanyo NCR18650GA 3.500mAh
  • 34.164 Lux [in 2 Metern Abstand gemessen und auf 1 Meter zurück gerechnet]
  • 315 Gramm einsatzbereit mit Akkus
  • 5,04A auf Turbo [mit Strommesszange gemessen]
  • 32µA Ruhestrom [mit Strommesszange gemessen]
  • 2,91 Volt Abschaltspannung
  • 69,9mm maximale Akkulänge
  • 120mm Länge
  • 48mm Kopfdurchmesser
  • 43mm Batterierohrdurchmesser
Laufzeittest [Sanyo NCR18650GA 3.500mAh @4,2V]
Der erste Test wurde in Turbo gemacht [nicht Turbo Max!]. Während diesem Test hatte ich die Lampe ungekühlt, bei 22 Grad Celsius Raumtemperatur, in der Hand. Nach 7 Minuten hatte sie eine Oberflächentemperatur von 46 Grad Celsius. Da wurde es mir zu heiß und ich habe den Test abgebrochen.
Beim zweiten Test [diesmal in Turbo Max] stand die K30 in kühlem Wasser. Die Regelung ist, dank des Bucktreibers, ausgezeichnet. Nach 35 Minuten hat die Akkuwarnung rot geblinkt, da habe ich den Test abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Akkus noch 3,32 Volt.
Wenn man die Lampe dann noch weiter laufen lässt, schaltet sie bei ca. 2,9 Volt von alleine ab. Da kann man auch beruhigt ungeschützte Akkus verwenden.
Leuchtstufe „High“ ist dauerbetriebsfest.
Lieferumfang
Geliefert wird die K30 in einem hochwertigen Karton mit Magnetverschluss.
Im Inneren findet man eine Schaumstoffpolsterung. Zusätzlich schützt das Holster vor Beschädigungen.
Im Lieferumfang befindet sich ein Lanyard, zwei Dichtringe, die kurz gehaltene Bedienungsanleitung und ein Holster.
Haptik
Verarbeitungsmängel gibt es keine. Die Form und Größe gefällt mir sehr gut. In meinen Augen ist sie ein richtiger Handschmeichler. Gut ausbalanciert ist sie auch.
Größenvergleich
Der Größenvergleich zeigt folgendes: 330ml Dose -> Acebeam K30 -> Olight SR Mini -> Klarus G30 -> Imalent DT70.
Lampenkopf
Der Lampenkopf ist recht massiv gebaut und hat große Kühlrippen.
Im SMO [glatten] Reflektor befindet sich die kaltweiße Cree XHP70.2 LED.
In der Bezel ist ein Diffusorgewinde integriert.
Die Scheibe hat einen Lilaschimmer, dies deutet auf eine sehr lichtdurchlässige Vergütung hin.
Akkuwarnung
Die LED über dem Schalter leuchtet, bei eingeschalteter Lampe, dauerhaft. Sie dient als Akkuwarnung und hat die Farben: Grün -> Rot -> Rot-blinkend [ab ca. 3.3 Volt].
Heckansicht
Eine Tailcap gibt es nicht. Das Batterierohr und die Tailcap wurden aus einem Stück gefertigt. Durch die große Auflagefläche steht sie im Tailstand sehr sicher.
Batterierohr
Das Batterierohr hat eine griffige Strukturierung, die sehr rutschsicher in der Hand liegt. Das etwas dickere Heck, verbessert die Rutschfestigkeit noch zusätzlich. Einen Wegrollschutz gibt es nicht. Ein mechanischer Lockout ist durch den Aufbau der Akkuverschaltung nicht möglich, die Lampe leuchtet auch ohne Batterierohr.
Das Gewinde und die Stirnfläche sind komplett anodisiert. Der Gewindelauf ist kratzfrei. Schmiermittel ist ausreichend vorhanden.
Innenansicht
Im Batterierohr befindet sich nichts.
Am Kopf sitzt der verschraubte Käfig. Die Federn sind hochwertig und haben einen starken mechanischen Widerstand.
Akku
Die K30 wird mit 3 x 18650er Li-Ion betrieben. Die Akkus sollten zwischen 64,5mm und 70,0mm lang sein. Optimal sind rund 67mm. Von der Dicke her ist man nicht stark eingeschränkt. Einen Buttontop [erhöhten Pluspol] benötigt man nicht. Kurze Akkus wie beispielsweise Panasonic NCR18650GA oder Samsung INR 18650-30Q funktionieren zwar, aber durch den geringen Anpressdruck schlackern sie im Batterierohr umher.
Als maximalen Entladestrom habe ich 5,04 Ampere gemessen. Mit Akkus die mindestens 8 Ampere liefern, ist man auf der sicheren Seite.
Die Akkus sind in Serie [3S] verschaltet, demzufolge hat die Lampe einen Bucktreiber. Ein Betrieb mit zwei oder einem Akku ist nicht möglich. Eingelegt werden sie alle drei mit dem Minuspol zum Lampenkopf. Bei der Serienverschaltung hat sich Acebeam etwas einfallen lassen. Die Pluspole der Akkus werden über die Stege vom Akkukäfig zum Treiber geleitet, so liegen alle Minus- und alle Pluspole direkt am Treiber an und man kann die Akkus beliebig verschalten. Aus diesem Grund ist der Akkukäfig auch fest am Lampenkopf verschraubt. Diese Lösung finde ich sehr gut, so erreicht man eine Serienverschaltung und kann trotzdem alle Akkus gleich herum einlegen.
Holster
Das Holster ist aus hochwertigem Material und wurde gut verarbeitet.
Die K30 wird vernünftig umschlossen.
Auf der Rückseite befindet sich eine feste und eine Klettschlaufe.
Der Schalter ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt worden. Er lässt sich im dunkeln und mit Handschuhen etwas schlecht ertasten. Das Schaltgefühl und der Druckpunkt sind sehr gut. Die Lampe schaltet rotierend Low -> Mid -> High -> Low usw. Diese 3 Leuchtstufen werden auch gespeichert. Die anderen Leuchtstufen befinden sich nicht in der normalen Schaltreihenfolge. Wenn man die Lampe in Firefly, Turbo oder Turbo Max ausschaltet und danach wieder normal aktiviert, dann wird in Low gestartet.
Ein wenig schade finde ich es, dass man nicht direkt auf Turbo Max zugreifen kann, sondern immer erst den Turbo aktivieren muss. Der zweifache Doppelklick benötigt das richtige Timing, sonst landet man schnell im Strobe.
  • Ein- und Ausschalten
    • Schalter antippen
  • Leuchtstufenwechel
    • Schalter bei aktivierter Lampe gedrückt halten
  • Direktzugriff auf Firefly
    • Schalter 1,5sek gedrückt halten [wenn Lampe aus]
  • Direktzugriff auf Turbo
    • Doppelklick [egal ob Lampe an oder aus]
  • Turbo Max
    • Ein weiterer Doppelklick wenn man Turbo aktiviert hat.
  • Strobe
    • Dreifachklick
  • Tastensperre
    • Schalter 3sek gedrückt halten.
Beamshot’s / Lichtbild
Der Abstrahlwinkel ist erfreulicher weise sehr groß.
Auf dem Whitewallshot ist die kaltweiße Lichtfarbe zu sehen. Der Spill hat einen ganz leichten Blaustich. Die Korona um den Spot herum ist etwas grünlich. Ein Donuthole kann ich nicht entdecken.
Eine PWM Regelung konnte ich weder mit bloßem Auge sehen, noch mit der Kamera sichtbar machen.
Der Firefly Modus ist für diese Lampenklasse ausreichend dunkel.
Das Lichtbild stufe ich als Allrounder ein. Eigentlich kann man fast sagen, dass es vom Lichtbild her eine Olight R50 Pro mit mehr Leistung ist. Der Spot ist sehr groß und geht mittelmäßig weich in den Spill über. Eine scharfe Abgrenzung gibt es nicht, zusehen ist es aber trotzdem. Um den Spot herum sieht man einen leicht grünlichen Ring.
Insgesamt gesehen finde ich die K30 sehr gut. Die Form ist genau das richtige für meine Hände. Diese goldene Farbe hebt sich endlich mal von dem schwarzen Einheitsbrei ab. So richtig negativ aufgefallen ist mir nichts, nur eine interne Ladefunktion würde ich mir noch wünschen. Bei der Akkuverschaltung ist Acebeam einen sehr guten Weg gegangen. Das man trotz Serienverschaltung alle Akkus gleich herum einlegen kann, ist sehr komfortabel.
Tombstone
27 November 2016
2.888
2.350
nahe Würzburg
Dank Dir für die Bilder dieser Farbversion - wer kleine Kinder hat, wird dabei wahrscheinlich ähnliche Assoziationen wie ich haben und am Ende wohl doch lieber zur Schwarzen greifen...
:confused:
Nuss
5 November 2016
4.876
3.603
Am Rhein
Wie immer eine sehr schöne Review, vielen Dank! :thumbup:
Toller Allrounder. Vom Lichtbild erinnert mich diese Lampe stark an eine MT01.
Nikland
22 November 2014
180
151
Klasse Review, tolle Lampe. Die Farbe Sand gefällt mir sehr gut, allerdings bevorzuge ich die NW Variante. Die Leistung bei den geringen Abmessungen und vor allem dem niedrigen Gewicht ist großartig. Ich bin immer wieder erstaunt, wie leicht die Lampe ist.
9.808
Danke Dir für das tolle Review RS.FREAK ! :thumbup:
Habe die gleiche Lampe ( im Forum gegen eine andere Acebeam getauscht) und kann Deine Begeisterung verstehen !
Einen Punkt möchte ich noch ergänzen: Endlich wurde ein Akkukäfig mal so gebaut, daß das Einsetzen und Entnehmen der Akkus ohne großes Gefummel möglich ist. Durch die Einbuchtungen kommt man recht einfach an jeden der drei Akkus und braucht nicht mit einem Messer oder Löffel rumprokeln, wobei so mancher Akku ja schon beschädigt wurde...
PS: Wenn die K30 mit einer Anodisierung wie auf Deinem ersten Bild zu bekommen wäre, würde ich keine Sekunde zögern... :thumbup:
Reaktionen: Adler1
27.460
Das sagst du ja immer. Aber meinen Geschmack trifft das nicht bei jeder Lampe, insbesondere bei Throwern brauche ich das weniger. Denn durch den breiten Spill werden seitlich Stehende oder man selbst geblendet. Insofern bin ich froh, dass es erfreulicherweise auch Lampen wie eine Armytek Viking gibt, die einen eher engen Lichtkegel haben und das Licht nur dort hinbringen, wo man es am meisten braucht.
Prima Review, wie üblich :)
RS.FREAK
24 Dezember 2014
6.387
6.132
Nein, das sage ich nur wenn der Winkel auch groß ist :p
Das hängt wahrscheinlich stark vom Einsatzgebiet ab. Da ich mit den Lampen viele Wald- und Wiesespaziergänge mache, mag ich diese großen Abstrahlwinkel bei "Allroundern". Das vermittelt mir ein subjektives Sicherheitsgefühl.
Angdraug
21 August 2017
115
72
Danke fürs schöne Review.
Tolle Lampe.
Mir gefällt die Farbe auch sehr gut. Ich bin des ewigen Schwarz inzwischen müde. Ein nettes Guzzi obendrauf wäre gewesen, wenn das Holster dazu passend in Coyote anstelle Schwarz geliefert werden würde.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Klasse Review
Klasse Lampe
In Sandfarbe noch schöner .
Für mich sieht es eher nach der Farbe Gold aus.
Nikland
22 November 2014
180
151
Für die sand-/goldfarbene Version gilt anscheinend entweder wunderschön oder pottenhässlich. Meine Freundin hat sich spontan für hässlich entschieden.
Hab' ihr 'mal meine zweite K30 in Sandfarbe überlassen, damit sie sich daran gewöhnen kann... :)
Kafuzke
23 November 2015
2.704
2.098
Kaisersesch
kafuzke.de
Haben andere Besitzer ihren Parasitic Drain (Ruhestrom) gemessen?
Meine (neues UI mit nur 1x Turbo) scheint sich im StandBy ganz schön was reinzuziehen. Eine Messung mache ich mal die Tage.
23 November 2018
Hohenstein-Ernstthal
Meine K 30 hat ein geändertes UI. Hab mal ein Bild aus der Bedienungsanleitung gemacht.
hast du mal den Ruhestrom gemessen, bin auch der Meinung, das im Standby relativ viel Strom gezogen wird.
