Mal alle die Hände hoch, wer Interesse an FW3A und Emisar D18 Aux board hat
Lexel
12 Dezember 2016
1.255
1.200
Halle (Saale)
geplant ist auf jeden Fall FW3A, allerdings brauch ich noch genaue maße des MCPCBs
D18 ist die Idee, was stock die schwarze Blende ist rückseitig zu bestücken, aber so dass die LEDs durch extra Löcher leuchten
Reaktionen: wobba und VW-GT-RS
urquattroblack
22 Januar 2017
1.582
1.396
FWA3 währ ich auf jedem Fall dabei.
Sobald sie geliefert wird kann ich dir benötigte Maße abnehmen bei Bedarf.
24 Oktober 2018
Hätte Interesse an beidem (und dem D18 Schalter ;)), wenn es die AUX Leds in rot gibt
Mikesch54
286
Mannheim
Beides ist interessant und grundsätzlich ja.
Hat die D18 von Hause aus keine AUX LEDs? Hat ja die D4S . . .
Die D18 wollte ich erst nach meinem Urlaub kaufen und die FW3A ist im Zulauf. Würde zeitlich etwas dauern.
Grüßles Micha
Lexel
12 Dezember 2016
1.255
1.200
Halle (Saale)
urquattroblack
22 Januar 2017
1.582
1.396
@Lexel
Hab die FW3A zerlegt.
Hier mal paar Maße:
Lampenkopf innendurchmesser fürs Led Board: 20,25 mm
Led Board aussen: 19,95 mm
Bohrung Mittig im Led Board: 5,0 mm
Bohrung Durchmesser für die 3 Pins der Optik: 1,7 mm
Bohrungs Lochkreis der 3 Bohrungen mittig Bohrung : 16,25 mm
Wennst noch was brauchst sag bescheid
urquattroblack
22 Januar 2017
1.582
1.396
Hab übrigens Grad mal eben ein Standard 20mm Tripple Board von Kaidoman rein gesteckt mit ner Clear Optik.
Passt ohne Probleme rein.
Bringt Bisl mehr Reichweite so wie ich das sehe.
Nur so am Rande....
Lipfit2000
30 August 2010
452
125
Interesse schon, aber was sind denn alles für Umbauarbeiten nötig? Wo und wie muss das Aux-Board mit den Treiber oder Led-Board verbunden werden? Firmware flashen?
3.090
Du musst mindestens ein Kabel vom Treiber nach oben ziehen und zwar von Masse (-). Plus kannst du von LED + nehmen. So klappts aber noch nicht mit der Firmware, sondern die Aux LEDs würden immer leuchten.
Reaktionen: Lipfit2000
matjeshering
29 Oktober 2012
897
490
Ich habe jetzt eine FW3A und Interesse an einem Aux board.
Aber wer kann mir das einbauen?
Genießer
12 März 2019
1.624
2.070
Bad Mergentheim
Ich hab grad gesehen, dass die Emisar D4 V2 mehrfarbig bei den AUX-LEDs wird, was dann über Software ausgewählt wird.
Ist sowas auch bei der FW3A geplant?
Und jetzt lass ich meinen Gedanken mal freien Lauf :ugly:
Wenn alle solche AUX-LEDs einzeln angesteuert werden können, könnte man ja einen Regenbogen in der Lampe erreichen :rolleyes:
Und wenn das dann auch noch als Lauflicht im Kreis möglich ist, wird die Lampe zum ultimativen Spielzeug und die Haupt-LEDs werden zur kompletten Nebensache :klatschen::wenigerlumen:
3.090
Für die FW3A ist nichts derartiges geplant. Es sollte vom Start weg eine einfache Lampe bleiben. Lexel hat aber einen Umfragethread, in dem erfragt, wer sowas möchte.
Ich habe in meiner D4 bereits ein Regenbogen Aux-Board von Lexel, sieht schön aus. Da es aber 8 LEDs sind, macht das für die FW3A weniger Sinn, hier müsste man 2 Farben weg lassen.
Meine Convoy L6 hat eine Regenbogen Tailcap.
Wenn du Lauflicht haben möchtest, dann musst du schon deutlich mehr Aufwand treiben. Siehe http://budgetlightforum.com/node/61311?page=4
mxyzptlk
20 August 2016
1.489
1.452
Ich finde so wie die FW3A war, war sie perfekt,
im Moment wird mir etwas zu viel an ihr herumgebastelt,
da ich schon zwei habe, habe ich mir mal eine D4V2 bestellt.
Finde, es ist auch keine schlechtere Lösung.
PatX
4 September 2010
434
309
Wie ist denn hier so der Status? Ich hätte definitiv Interesse an einem D18 Aux Board.
Reaktionen: jacks_edc
Photonsyndrom
15 Dezember 2019
244
254
Gibts noch die Möglichkeit irgendwo an ein aux Board für die d18 ran zu kommen.
Ich hätte Interesse an einem.
Nicobrosi
24 Oktober 2018
2.091
1.625
Die d18 hat 2 lötpads die für aux led vorgesehen sind, dann verfolgst du die Leiterbahnen und siehst dort eine Unterbrechung die für einen SMD Wiederstand vorgesehen ist, an dieser Stelle setzt du einfach eine lötbrücke.... Achte darauf die Leitungen zum aux board so kurz wie möglich zu halten.... Falls du es dir nicht zutraut schicke das Board und die Lampe einfach zu mir... Ich baue es dir gern für die Übernahme der Versandkosten und eine kleines Taschengeld zusammen....
Reaktionen: Photonsyndrom
