Lumintop X9L Luminus SBT90.2
tdmtreiber11
6 Juli 2015
3.969
2.452
Bayern
Jetzt stellt sich aber die Frage warum der Samsung 30T stärker sein soll als der Molicel? Samsung = 35A Molicel = 45A
Das ergibt sich aus den Herstellerdaten, die du z.B. auf der Seite von Akkuteile findest. Z.B. der maximale Entladestrom des Molicel liegt kurzzeitig (Puls) bei bis zu 70A
https://www.akkuteile.de/lithium-io...s-max-45a-li-ionen-akku-3-6v-3-7v_100813_2558
und der 30T bis zu 100A
https://www.akkuteile.de/lithium-io...00mah-35a-li-ionen-akku-3-6v-3-7v_100800_2353
Diese Hochstromzelle ist mit einer konstanten Belastung von 35A unterfordert,
(Tests mit einer konstanter Belastung von 40A - 50A absolvierte die Zelle mit einer Kapazität von min. 2920mAh erreichte dabei eine Temperatur von 86°.)
Puls Belastung bis über 100A wären somit möglich.
Oder du siehst dir die Entladekurven beider Akkus beim Dänen mal an.
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common26650comparator.php
heizer
11 Juni 2010
1.711
2.256
Rheinhessen, 67...
Ok danke also schmort bei der Molicel mit 45A nichts durch und die Reichweite wäre sogar noch über der Herstellerangabe? Und der Turbo schaltet dann ab wenn die zulässige Temperatur erreicht ist?
Die Hersteller Angabe bezüglich der Reichweite wurde bei meinen beiden bisherigen X9l weder mit dem Molicel, noch mit dem Samsung 40 T ganz erreicht.
Die Leistung wird timer gesteuert nach ca 15-20 Sekunden reduziert. Per Doppelclick kann aber direkt wieder hoch geschaltet werden.
Ace Combat
10 September 2011
4.653
3.471
Unterfranken
Hast Du das noch nicht gewusst? Das war für mich der Grund, meine erste X9l zu verkaufen. Mittlerweile habe ich mich damit gut arrangiert. Bei der Manker MC13 ist es übrigens genauso. Nur das Intervall ist deutlich länger.
Das ist dann komplett an mir vorbei gegangen. :rolleyes:
Dachte immer, ich kann das runterregeln mit der Temperatur bestimmen. :rolleyes:
15 Oktober 2021
45
Mir geht es um den Turbo Modus, der sollte so krass wie möglich sein. Wenn die eine Zelle aber nur 2 Sekunden mehr bringt und danach schwächer wird als die andere, dann nehme ich lieber die mit konstant hoher Leistung. Und ob sie eine Stunden oder 2 Stunden bei 2000 Lumen durchhält ist für mich nebensächlich
6.316
5.439
Bei Strömen bis ca. 20 A macht ein Samsung 30T über die Gesamtlaufzeit gar nicht so viel her, der Samsung 40T oder Molicel P42A schneiden besser ab:
http://steidlmick.bplaced.net/Akkuvergleiche/Vergleich Samsung INR21700-30T vs. Samsung INR21700-40T.png
Erst bei Hochstromanwendungen von 30A oder mehr und bei randvollem Akku kann ein Samsung 30T kurzzeitig etwas besser abschneiden.
Selbst nachsehen kann du so etwas hier:
Zu beachten ist auch, dass zwischen "messbar" und "sichtbar" oft große Unterschiede liegen. Den Mensch kann zwischen 5200 lm und 4900 lm keinen sichtbaren Unterschied ausmachen, so etwas kann man lediglich technisch messen.
Aus diesem Grund halte ich den Samsung 30T für eine Spielerei ohne praktisch großen Wert.
27.460
Das mit dem Timer kann gut sein. Meine X9L regelt auch nach kurzer Zeit runter obwohl die Wärme noch moderat ist. Ich kann die Lampe problemlos wieder auf Turbo hochschalten.
Reaktionen: heizer
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Ist die Molicel INR21700-P42A 4000mAh - 45A für die X9L geeignet? Wird der Strom durch den Treiber begrenzt oder bekommt die LED den maximalen Entladestrom des Akkus zur Verfügung?
Letzteres, je potenter der Akku desto heller also die Lampe.
Im Falle der Lumintop X9L ist das natürlich richtig!
Ansonsten hängt es von den verbauten Treiber ab.
Ist das ein FET-Treiber (wie bei der X9L) so wird quasi der max. Entladestrom vom Akku an die LED geleitet. Ist das aber ein geregelter Buck- bzw. Boost-Treiber, so wird der Strom meistens vom Treiber begrenzt.
Ist jetzt aber auf die höchste Stufe "Turbo" also die max. Leistung bezogen.
Edit:
Ja, ich weiss! Es geht hier um die X9L! Wollte es nur ergänzen... :D
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Beitrag 162, 164 in diesem Thread.
@heizer erwähnt das dort.
Hatte vorher noch nie was davon gehört.:rolleyes:
Jupp, musste ich übersehen oder vergessen haben. Danke!
Woher hast Du diese Info, dass die X9L zeitgesteuert wäre!?
VW-GT-RS
3 Februar 2017
684
409
Ist die X9L jetzt Timergesteuert? :rolleyes:...nur im Turbo? :rolleyes:
Und auf was bezieht sich dann die max.Tempeingabe im Anduril? :rolleyes:
Im BLF wird es hier erklärt.
Es ist ein Temp. Sensor der "nur" auf 45 grad gestellt ist:
https://budgetlightforum.com/node/74248
"From what is worth mentioning – here it is necessary to calibrate the temperature sensor. I remeber one model that showed 42 degrees instead of 25 real. SO it heated up rapidly. X9L sensor was set correctly, so there was no need to calibrate it.
bu if you need, go to the temperature settings (3 clicks) then 2 times 2 times – we get into temp chec. it is necessary to compare the readings of the flashlight with an external thermometer. if you see 4 and 2 flashes, that is, 42 degrees, while the thermometer shows 26, you need to intervene. I had to. you need to do 2 clicks, you will see a couple of blinks and bzzzz. during bezz, you need to snap off the real temperature, snap off, there will be a pause and a second pair of blinks, after which there will be another bzzzz – here we go to the thermo cutoff setting. It works on the principle of 30C + number of clicks. So if you click 40 times, the cutoff temperature will be set to 70 degrees. By default it is set to 45 degrees.
Something like that. Basic, of course. Also, for example, you can set the level of the ceiling (I remind you – scrolls to the ceiling, not to the turbo), play with frequent strobes."
Translate:
Erwähnenswert – hier ist es notwendig, den Temperatursensor zu kalibrieren. Ich erinnere mich an ein Modell, das 42 Grad statt 25 Real anzeigte. SO heizte es sich schnell auf. Der X9L-Sensor wurde richtig eingestellt, sodass keine Kalibrierung erforderlich war. aber wenn Sie brauchen, gehen Sie zu den Temperatureinstellungen (3 Klicks), dann 2 mal 2 mal – wir kommen in die Temperaturkontrolle. Es ist notwendig, die Messwerte der Taschenlampe mit einem externen Thermometer zu vergleichen. Wenn Sie 4 und 2 Blinkzeichen sehen, dh 42 Grad, während das Thermometer 26 anzeigt, müssen Sie eingreifen.
Ich musste. Sie müssen 2 Klicks ausführen, Sie werden ein paar Blinkzeichen und ein bzzzz sehen. während des bezz müssen Sie die tatsächliche Temperatur abbrechen, abbrechen, es wird eine Pause und ein zweites Blinken geben, danach wird ein weiterer bzzzz ausgegeben – hier gehen wir zur Einstellung der Thermoabschaltung. Es funktioniert nach dem Prinzip von 30C + Anzahl der Klicks. Wenn Sie also 40 Mal klicken, wird die Abschalttemperatur auf 70 Grad eingestellt. Standardmäßig ist er auf 45 Grad eingestellt. So ähnlich. Grundlegend natürlich.
Außerdem können Sie zum Beispiel die Höhe der Decke einstellen (ich erinnere Sie daran – scrollt zur Decke, nicht zum Turbo), mit häufigen Stroboskopen spielen.
Ace Combat
10 September 2011
4.653
3.471
Unterfranken
Also,
hab jetzt gerade mal bei meiner X9L die Temp. auf 70° max. eingestellt.
Regelt wirklich nach ca.15 sec. in etwa auf den eingestellten Ceiling Level runter,
obwohl sie gerade mal lauwarm ist.:rolleyes:
Doch ne Timersteuerung?:rolleyes:
Haben das nur die neueren Chargen ?
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Also,
Aussen wird die lauwarm sein aber innen am Sensor mit Sicherheit viel wärmer.
Falls Du nen IR-Thermometer hast, dann kannst Du zu erst die Temperatur aussen am Gehäuse und dann nochmal innen am Treiber messen.
Ace Combat
10 September 2011
4.653
3.471
Unterfranken
Hast Du denn auch den Temperatursensor kalibriert oder wenigstens die Temperatur der "kalten Lampe" mal geprüft?
Klar.
Zimmertemp. 22°, max Temp. 70° eingestellt.:)
( 22 Klicks und 40 Klicks )
Könnte mal die erste auf 15° stellen :rolleyes:
Edit:
Aktuelle Temp. auf 10° , max. Temp. auf 70° .....trotzdem ca. 15 Sec.:rolleyes:
Langsam glaub ich an die "Zeitsteuerung".....
Reaktionen: ger-slash
VW-GT-RS
3 Februar 2017
684
409
Ich habe gerade rumprobiert, habe dass selbe Problem.
Infrarot Thermometer, 23 grad zu 65 grad eingestellt.
Bei Ca 15 sec. und 45 grad kommt der stepdown. Ich kann aber durch erneuten Doppelklick hochschalten.
Dann schnell Lampe aufgedreht und am treiber gemessen, Ca.50 grad.
Molicel P42A
Kasperrr
30 Mai 2017
5.641
3.564
Sorry, ich habs falsch erklärt!
Taschenlampe gut warm werden lassen z.B. auf 50°C. Dann schnellst möglich als aktuelle Temperatur eine möglichst niedrige wählen z.B. 5°C und als max. Temperatur möglichst hohe z.B. 75°C.
Dann den Test mit vollen Akku wiederholen.
Reaktionen: uluNote2
heizer
11 Juni 2010
1.711
2.256
Rheinhessen, 67...
Das habe ich aus der Tatsache geschlossen, dass sie zu Beginn schon weit unterhalb der von mir eingestellten Temperaturgrenze herunter regelt.
Nach weiterem „hochclicken“ lässt sich die Temperatur weit nach oben treiben ohne dass der jeweils anschließende Stepdown gefühlt wirklich schneller herunter regelt. Meine beiden X9l haben/hatten da gleich reagiert.
Möglicherweise ist es aber tatsächlich auch ein anfängliches zu schnelles aufheizen in der Lampe, bei der die Abwärme vom zu kleinen Host zu langsam abgeführt wird und anschließend ein sehr träges Eingreifen der Temperaturregelung nach erneuter Aktivierung des Turbos.
Effektiv verhält es sich für mich wie eine Timersteuerung. Wie war/ist das bei Deiner X9l?
Ace Combat
10 September 2011
4.653
3.471
Unterfranken
Nach einigen Tests muss das im Turbo wirklich eine Timersteuerung sein.:rolleyes:
Egal wie hoch, oder wie niedrig ich den Temp. Sensor einstelle.
die 15 Sec. bleiben immer.
Zimmertemp auf 22°, Max Temp.auf 35° eingestellt.
Turbo....nach 15 Sec.Stepdown, Tala lauwarm...
wieder auf Turbo.....15 Sec. Stepdown, Tala gut warm...
wieder auf Turbo......15 Sec. Stepdown, Tala heiß...
usw.
Temp. Regelung greift im Turbo nicht, nur Timer 15 Sec.
Hab bis jetzt auch den Turbo noch nie länger als 15 Sec. benutzt,
deswegen ist mir das auch nicht aufgefallen.
Empfinde ich aber nicht als Schwachpunkt :)
SammysHP
6 Oktober 2019
3.875
6.074
Celle
www.sammyshp.de
Anduril hat keinen zeitgesteuerten Stepdown! Die Helligkeit ändert sich nur in Abhängigkeit der Temperatur und Akkuspannung (LVP).
Es gibt daher drei mögliche Erklärungen:
  • Die Akkuspannung bricht zu sehr ein oder die Temperatur am Treiber erhöht sich zu sehr, ohne dass das Gehäuse warm wird. Was blinkt der Battcheck direkt nach dem Stepdown aus? Was der Tempcheck?
  • Lumintop ist dafür bekannt, Taschenlampen mit irgendwelchen Firmwareversionen zu versehen, die für andere Modelle gedacht waren. Es gibt Parameter, um die Temperaturregelung zu steuern. Passt die Konfiguration nicht, dann regelt die Lampe zu aggressiv herunter. Was sagt die Version (15C)?
  • Falls es doch immer genau nach 15 Sekunden auftritt, hat Lumintop möglicherweise (mal wieder) eine GPL Verletzung begangen und den Quellcode modifiziert, ohne ihn zu veröffentlichen. Was sagt die Version (15C)?
9.808
Das gilt zumindest für die NlightD T90 (habe in Beitrag #195 mein Review verlinkt, da habe ich das mit den 15 Sekunden beschrieben). Bei der T90 ist es ein zusätzlicher zeitgesteuerter Stepdown, anders kann ich mir das Verhalten nicht erklären...
SammysHP
6 Oktober 2019
3.875
6.074
Celle
www.sammyshp.de
Es gibt/gab einen Puffer, damit nicht zu hektisch geregelt wird. Ich weiß nicht mehr genau, wie es damals gemacht wurde. Vielleicht dauerte es etwa 15 Sekunden, bis das "zu heiß" Event kam und weil die Temperatur steil ansteigt (Anduril berechnet, wie sich die Temperatur weiter entwickeln wird), wurde dann extrem heruntergeregelt (diese Parameter kann man in der Firmware einstellen).
