Hallo
Heute möchte ich euch meine neue Lumintop FW21 Pro 3x XHP50.2 mit 10000 Lumen vorstellen.
Die Lampe habe ich bei Nealsgadgets gekauft
https://www.nealsgadgets.com/collections/new-arrival/products/lumintop-fw21-pro-flashlight#
Dank Martin M4D M4X gab es noch 15 Prozent Rabatt
https://deals.m4dm4x.com/2020/05/09/lumintop-fw21-pro/
Hier die Lampe mit Lieferumfang
Lieferumfang
Clip (abnehmbar)
2x Ersatz O-Ringe
Adapter für Betrieb mit 18650er Akku
Bedienungsanleitung
die Lampe
Besondere Merkmale
Anduril Software
FET + 7 + 1 Treiber
OP-Reflektor aus Aluminiumlegierung
Glas mit Antireflexbeschichtung
Gehäuse aus Aluminium mit Hartanodisierung
Elektronischer Endschalter
IPX8 geschützt
Kerzenstand fähig
Maße und Gewicht
Leergewicht 120 Gramm
Länge 102mm
Kopfdurchmesser 40mm
Body 28mm
Leistung
maximale Leistung 10000 Lumen
Reichweite
325 Meter
26055 Lux
Betrieben wird die Lampe entweder mit 21700 Akku oder 18650er mit Adapter
um die maximale Leistung zu erzielen sollte ein Samsung 30t 21700er
Akku genommen werden
weitere Bilder
Rundumansicht
der Clip kann auch abgenommen werden
der Endschalter
der Pluspol vom Akku muss zum Kopf zeigen
Lampe kann in drei Teile zerlegt werden
ganz leicht lässt sich auch das Bezel abschrauben
die drei XHP50.2 LEDs
im low
ich empfehle entweder den 21700er Samsung 30t oder 40t
Größenvergleich mit bekannten Lampen
und noch von vorne
Ich habe die FW21 Pro mit der Nightwatch NSX3 NS53 mit 9900 Lumen,der Mateminco MT07 mit 7000 Lumen und der
Fireflies E07 mit 6900 Lumen verglichen.
zuerst einzeln
jetzt noch animiert direkt verglichen
Hier habe ich die FW21 Pro auf ca. 3000 Lumen eingestellt
und mit der SC700d mit 3000 Lumen und der FW4A mit 3500 Lumen verglichen.
als animierter Vergleich
Mein Fazit
Als ich gelesen habe das es die Lampe endlich zu kaufen gibt habe ich sofort zugeschlagen
Irgendwie haben mich die Leistungsdaten so beeindruckt das ich gleich zwei FW21 Pro gekauft habe
10000 Lumen für so eine kleine Lampe sind schon beeindruckend
. Und dazu kann man noch Akkus benutzen die man super leicht käuflich erwerben kann.
Das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich. Klasse ist auch das Neal die Lampe echt günstig anbietet
Zur Lampe
Die Bedienung der Lampe sollte bekannt sein. Ich komme mit Anduril super klar.
Am besten gefällt mir halt dabei das die Lampe mit einem einfachen Klick an- und auch ausgeschaltet wird. Doppelklick Turbo ist auch genial. Dazu noch einfaches
rauf- und runter rampen. So gefällt es mir am besten.
Alle anderen Features nutze ich recht selten. Einmal alles richtig eingestellt sogar fast gar nicht mehr.
Als Lockout empfehle ich leichtes lösen des Kopfes vom Body
Der Endschalter funktioniert super und das schalten wird mit einem knackigen Geräusch bestätigt. Als am Bett Lampe könnte das knacken für einen
Partner/in mit empfindlichen Schlaf aber störend sein.
Zur Leistung
Ja, die Lampe erreicht mit dem Samsung 30t satte 10000 Lumen. Aber leider nur mega kurz.
Nach gefühlten 1-2 Sekunden sind es dann aber nur noch 9000 Lumen.
Die 9000 Lumen hält die Lampe dann noch ca. 10-12 Sekunden. Dann geht es rapide bergab.
Hier mal eine Grafik über 4 Minuten
Die Lampe regelt zügig bis auf knappe 1000 Lumen runter. Die 1000 Lumen werden dann ca. eine Minute gehalten bevor die Leistung wieder langsam ansteigt.
Nach knappen 3 Minuten erreicht sie dann wieder 3000 Lumen. Danach regelt sie wieder runter auf 1000 Lumen. Ich habe da aber den Test abgebrochen.
Die Messung erfolgte bei ca. 24 Grad Raumtemperatur ohne Kühlung. Bei der Lampe hatte ich auch vorher die max. Temperatur deutlich erhöht.
nochmal zum Akku
Ja, mit dem Samsung 30t erreicht die FW21 Pro die maximale Leistung. Mit dem Samsung 40t habe ich knappe 9000 Lumen Anfangshelligkeit gemessen.
Die 1000 Lumen Unterschied konnte ich mit dem Auge nicht erkennen.
Ich hatte einen Vergleichsbeamshot mit beiden Akkus gemacht. Da die Fotos erst nach knappen 3-4 Sekunden (ich knipse mit 2 Sekunden Selbstauslöser) gemacht wurden, konnte ich auf den Fotos absolut keinen Unterschied feststellen.
Kaufempfehlung ?
Wem kann man diese Lampe empfehlen ? Natürlich jedem der sich mit diesen Dragster Lampen auskennt und der es gewohnt ist ungeschützte Akkus zu verwenden.
Diese Lampe gehört einfach in jede Sammlung
Aber eins ist klar, ich würde diese Lampe keinen empfehlen der sich mit diesen Dragstern nicht auskennt. Die Hitzeentwicklung könnte einfach ein
ernstes Problem auslösen.
Also liebe Laien, Finger weg von dieser Lampe
Ich hoffe die kleine Vorstellung der FW21 Pro, die Beamshots und meine Meinung zur Lampe hat euch gefallen.
Schöne Grüße
Andreas
Lieferumfang
Clip (abnehmbar)
2x Ersatz O-Ringe
Bedienungsanleitung
die Lampe
Besondere Merkmale
Anduril Software
FET + 7 + 1 Treiber
IPX8 geschützt
Kerzenstand fähig
Maße und Gewicht
Länge 102mm
Body 28mm
Leistung
Reichweite
325 Meter
26055 Lux
weitere Bilder
Rundumansicht
der Endschalter
im low
und noch von vorne
zuerst einzeln
Mein Fazit
Zur Lampe
Zur Leistung
nochmal zum Akku
Kaufempfehlung ?
Schöne Grüße
Andreas
