Hallo
Letzte Tage ist bei mir von Nealsgadgets die Lumintop FW21 Pro in der SST-40 Version eingetroffen.
https://www.nealsgadgets.com/collections/blf/products/lumintop-fw21-pro-flashlight#
Die Lichtfarbe hat Neal nicht angegeben. Ich vermute aber mal das es 5000k sind.
In puncto Leistung gibt Neal 7000 Lumen an.
Hier hatte ich schon mal die XHP50.2 Version vorgestellt.
https://www.taschenlampen-forum.de/...-pro-3x-xhp50-2-mit-10000-lumen-review.76446/
Da die beiden Versionen quasi baugleich sind (bis auf die LEDs) verzichte ich mal auf nähere Angaben der SST-40 Version.
Hier die Lampe mit Lieferumfang
Einen kleinen Unterschied gibt es. Die neue Version ist jetzt beschriftet.
Hier beide LED Varianten
SST-40 LEDs
Größenvergleich
im low an der weißen Wand
Vergleich im Low an der
am Waldweg die SST-40 Version
und hier noch ein paar animierte Beamshots
Mein kurzes Fazit
Also für eingefleischte FW21 Pro Fans ist die Lampe ein muss
. Ich war schon beim ersten einschalten direkt begeistert.
Die neutrale Lichtfarbe fand ich sofort top. Dazu dann noch der deutlich hellere Spot im Vergleich zur XHP50.2 Version.
Natürlich habe ich auch mein Luxmeter rausgeholt und ein paar Lumen Messungen durchgeführt.
Leider habe ich dabei festgestellt das die SST-40 Version auch relativ zügig runter regelt
Ich würde jetzt mal schätzen das die Lampe vielleicht eine Sekunde auf 6500 Lumen (ohne Gewähr) kommt.
Ja wirklich, nur eine Sekunde. Dann kam sofort ein Stepdown auf knappe 6000 Lumen.
Akku war ein Samsung 30t.
Die thermische Regelung hatte ich auf 60 Grad eingestellt. Leider regelt die Lampe runter obwohl die 60 Grad nicht erreicht sind. Nach dem ersten
kompletten Stepdown nach ca. 20-25 Sekunden lag die Temperatur noch knapp unter 40 Grad am Kopf.
Wenn man aber den turbo direkt wieder startet wird die Lampe bis zum nächsten Stepdown nach weiteren 20 Sekunden brutal heiß (ca.55-60 Grad).
Ich muss echt sagen, ich hatte schon erwartet das die Lampe deutlich länger die Helligkeit hoch hält. Da bin ich doch ein wenig enttäuscht
Aber egal, mir gefällt die kleine Dragster Lampe
Andreas
SST-40 LEDs
Größenvergleich
Mein kurzes Fazit
Andreas
