Lokführer / Eisenbahner Taschenlampe
Eddy021771
10 September 2019
165
52
Fragebogen BOS Lampen:
die orginale Lampe der Eisenbahn ist nur als ein gut gemeinter Witz zu verstehen, ich brauche was vernüftiges____________________________________________________________________________
[ x ] Ich besitze keine oder nur eine "Billiglampe"
In welchem BOS Bereich soll die Lampe eingesetzt werden?
(Je genauer deine Beschreibung, desto besser passen die vorgeschlagenen Lampen)
Eisenbahn als Lokführer____________________________________________________________________________
[ ] Taschenlampe (soll bequem in einem Holster zu tragen sein)
[x ] Taschenlampe (soll noch in eine Jackentasche passen)
[ ] Taschenlampe / Handscheinwerfer (darf gerne größer sein)
[ ] Kopf- oder Helmlampe (nutze hier den Fragebogen für Stirnlampen)
[x ] Winkellampe (z.B. zum einstecken in einer Brusttasche)
__ cm lang Sie sollte noch gut in der Hand liegen
__ cm Durchmesser Lampenkopf 3-3,5 cm , auf kein Fall mehr als 4 cm
__ cm Durchmesser Batterierohr passend zum Akku halt 18650,21650 oder 21700
das weisse Licht muss 3 Aufgaben abdecken, beim laufen im Gleis den Bereich vor den Füssen soweit ausleuchten das man sich halt im Gleis gefahrlos bewegen kann und sich nicht die Knochen bricht (also mehr breit als weit und muss auch nicht so die helligkeit haben,
dann muss es im Nahbereich einen breiten Bereich gut hell ausleuchten, wenn man am Wagen was untersuchen muss, da sollte man auch wirklich was sehen
und dann muss es auch einen wirklich hellen Fernbereich haben, das Wildschwein will ich nicht erst 10 Meter vor mir sehen,besser wären da 100 oder 200 Meter oder auch mal am Zug entlang leuchten da kann es dann sogar auch 300 meter oder so sein, ist dann warscheinlich eine Frage der handlichkeit der TSL, handlichkeit ist wichtiger als das letzte Quentchen Ferne.
[ x] unter 50m (ich lege mehr Wert auf einen breit ausgeleuchteten Bereich)
[x ] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[x ] mehrere hundert Meter (die Nachteile in der Nahfeldbeleuchtung nehme ich in Kauf)
[x ] Rot, Rot ist ein absolutes Muss, die helligkeit des Rot ist nebensache, ich leuchte damit nix aus, das muss nur gesehen werden(Nothaltsignal geben) auch die Farbe des Rot ist egal, die vorschrift sagt "eine rot abblendbare Handlampe"
[x ] täglich
[x ] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[ ] Schalter am Lampenende (ist für den taktischen Griff optimiert und auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[x ] egal, Bedienung sollte praktisch sein, Weisslicht eventuell mit Memory und rotlicht vieleicht mit einem extra Schalter, im Notfall erst 100 Kombinationen durchschalten ist jetz nicht so das Wahre
[x ] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation) nach Möglichkeit per USB, das Kabel hat man eh mit für das Handy, sollte an einem 2ten Kabel für Magnet aber nicht Scheitern, Dockingstation aber nur wenn die wirklich klein und handlich ausfällt
[ unter 30 min.
[x ] 30-60 min.
[x ] 1-2 Stunden
In welchem Temperaturbereich soll die Lampe eingesetzt werden?
Frühling Sommer Herbst und Winter, in Deutschland
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[x ] egal, Preiswert wäre besser, aber wichtiger sind die Funktionen
[x ] spritzwassergeschützt, normaler Regen
[ ] wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe / welche IP Klasse?)
[x ] schlag-/stossfest, wenn Sie aus der Hand oder vom Wagen fällt sollte Sie nicht gleich zu bruch gehen, also ca 1Meter Höhe
[ ] Stroboskop (schnelles Blitzlicht) auf keinen Fall, oder soweit im UI versteckt das man da auch nicht aus versehen mal drauf kommt
[ ] SOS auf keinen Fall, oder soweit im UI versteckt das man da auch nicht aus versehen mal drauf kommt
[ ] Beacon (kurzes Blinken im langen Intervall, Positionslicht )unwichtig
[ ] Morse fähig unwichtig
[x ] Zoombare Lampe (bietet jedoch nur bei wenigen Anwendungen Vorteile, sie ist einer Reflektorlampe meist unterlegen) würde micht nicht stören wenn damit die anforderungen im Nah und Fernbereich zu erfüllen sind
[ ] Öse für Trageschlaufe, würde nicht stören
[x ] Magnet am Lampenende (damit lässt sich die Taschenlampe einfach an einer Metallfläche anbringen)wäre nice beim Wagen untersuchen, aber daran sollte es nicht scheitern
[x ] wegrollsicheres Design, auf jeden Fall, nichts ist schlimmer als wenn man auf der Lok ständig der Taschenlampe hinterher hechten muss
[x ] Bezugsquelle im Ausland ist kein Problem, die einschlägigen Chinashops sind kein Problem
[x ] Bezugsquelle innerhalb der EU
[x ] Bitte nur 2-3 ziemlich genau passende Lampen empfehlen
windei
18 November 2012
201
82
Rheinland Pfalz, kurz vor der Grenze zu NRW
Moin Kollege,
mit interner Ladefunktion und Rotlicht wird das wahrscheinlich nix.
Ich bin für mich noch am überegen ob ich nicht noch die Nitecore P18 hole.
https://www.nitecore-shop.de/nitecore-p18.html
wegrollsicher, Rotlicht und auch noch was Reichweite.
Als Ladegerät wäre so was nicht schlecht, kaum größer als der Akku.
https://armytekstore.de/ladegerate-...ladegerate/handy-c1-pro/armytek-handy-c1-pro/
Im Moment bin ich mit ner Armytek Viking pro
https://armytekstore.de/taschenlampen/das-modell/viking/armytek-viking-pro/
und einem aufsteckbaren Rotfilter unterwegs:
https://armytekstore.de/zubehoer-de/lichtfilter/der-rote-filter-armytek/
Mir reicht in einer Schicht locker ein Akku aus, aber ich hab selten nur eine Lampe mit;)
Bei der Güterei mit den langen Zügen ist ein Ersatzakku bestimmt nicht schlecht:thrower:
Gruß Thomas
Eddy021771
10 September 2019
165
52
Gruß Thomas
du kennst die Probleme, 700 meter sind eben verdammt lang :)
im Moment nutz ich auch eher 2 Lampen
für den Nahbereich und laufen die hier
Workight
und wenn es etwas weiter reichen soll
OHQ
beide nicht so schlecht,aber etwas mehr dampf und beide in einer wäre nice
beim stöbern bin ich dann noch auf diese hier gestoßen
Nitecore CR6
von der Bedienung her perfekt aber auch wieder ohne Ladefunktion
9.842
die ist nicht per USB aufladbar, da müsste man ein Ladegerät noch mitschleppen
Hallo Eddy,
Du könntest ja auch einen Akku mit eigenem Mikro-USB-Port verwenden und so um ein externes Ladegerät herumkommen.
Als zweite Möglichkeit könntest Du auch einen Ersatzakku dabeihaben. Dann muß eine Lampe nicht erst für Stunden geladen werden sondern kann mit dem Ersatzakku sofort wieder eingesetzt werden...;)
Und da die WK30 mit ihrem großen Akku sowieso schon richtig ausdauernd ist, kommst Du da wirklich lange mit hin.
Allerdings strahlt sie enorm flutig (das ist für den Nahbereich bis 20 oder 30m absolut super !!), dafür ist die Reichweite sehr begrenzt, 90m sieht man mit der nicht !
Hier ein selbstgeknipster Beamshot der Wurkkos. Das high CRI Licht mit neutral weißer Lichtfarbe ist ein Traum...
Eddy021771
10 September 2019
165
52
jo für den Nahbereich ist die schon echt nice, auf dauer wollte ich allerdings am Ende nur noch 1 einzige Lampe noch mitführen, Ladezeiten sind zweitrangig, wir brauchen die ich sag mal für rund 1h und dann sitzen wir wieder auf der Lok und das Ding kann am Ladegerät hängen, wir fahren ja dann eh 8-10h durch die Gegend, aber wenn unterwegs mal was sein sollte dannbrauchen wir halt eine Lampe mit reichweite, wer einmal im stockdunklen Wald 700 Meter an seinem Zug nach hinten gelaufen ist und aus dem Wald an der Seite hört man die Wildschweine, der weiss das 40 Meter Reichweite einfach zu wenig sind in so einem Fall.
bin beim stöbern auch auf die Nitecore MH27 gestoßen, da muss ich morgen mal weiter lesen, die scheint alles zu haben was wir brauchen. mal schauen, nun geht es aber in Richtung Bett, die Schicht war lang.
Frank1984
15 September 2017
5.258
4.466
Ich befürchte, eine handliche Lampe, die einen breiten Lichtkegel für den Nahbereich hat, trotzdem aber noch in 300 Metern etwas zu sehen sein soll und zusätzlich noch mit integriertem Rotlicht, gibt es nicht. :pfeifen:
Frank1984
15 September 2017
5.258
4.466
Leider kein Rotlicht und zu groß. Es ist wohl notwendig, Abstriche zu machen. Anders geht es nicht.
9.842
Reaktionen: matjeshering
12.441
völlig ungeeignet als Lokführer, eine Reichweite von gut und böse, da erkennt kein Menschliches Auge mehr was
Stimmt, ich konnte im Video bei 1:56 nicht erkennen, ob da jemand im Hochhaus hinter einem unbeleuchteten Fenster steht, außerdem konnte ich bei 4:20 nicht die Schrift auf dem letzten Waggon lesen. Und das trotz 4k-Video. Enttäuschend.
Eddy021771
10 September 2019
165
52
So habe beim weiter rumstöbern eine weitere Eisenbahner LED TL gefunden, für Lokführer eventuell ein wenig schwach aber sinnigerweise nennt Sie der Hersteller ja auch Zugbegleiterleuchte.
Link Seto 2CLED, 3CLED, 4CLED
Gibt es in 3 Versionen, weiss/rot, weiß/rot/grün und eine mit w/r/g und blau, von der Lichtleistung an sich nicht erwähnenswert aber als ZUB kommt es ja nur auf gesehen werden an und das macht Sie.
Eddy021771
10 September 2019
165
52
Dann nimm doch eine davon und eine, die Dir richtig gut gefällt.
ich bin Lokführer und diese sind von der Leistung her wirklich nur für Begleiter gedacht die auf dem Bahnsteig stehen, ich selber teste im Moment gerade 3 verschiedene, die Nitecore MH27, die Wurkkos WK30 und die Wasaga T6 COB LED Taschenlampe, jede hat bisher so Ihre Vorteile und auch iIhre Nachteile, die MH27 ist halt sehr Spotlastig, also ganz gut wenn mal mal 100 Meter vorraus leuchten will am Zug, im Nahbereich wird Sie aber mit Abstand von der Wurkkos geschlagen, was mich bei der stört das man den Einschaltknopf immer erst suchen muss, meist hab ich schneller die Ladeschachtabdeckung unterm Daumen und die Wasaga ist wirklich ausschließlich nur im Nahbereich zu gebrauchen kostet dafür aber auch nur ein Bruchteil dessen der anderen beiden.
Rot und Weiss Licht haben alle 3, interne Ladefunktion auch mal schauen was am Ende im Rucksack bleiben wird.
