Review zur Fenix TK25 red
Dachfalter
30 September 2014
6.716
4.056
Allgäu
Gatzetec Shop
Gestern erreichte mich die brandneue Fenix TK25 red.
Da ich schon länger latent auf der Suche nach eine TL mit echtem Rotlicht war und mir Armytek bezüglich der Rotlichtfarbe der Dobermann red nicht antwortete hatte ich mich noch nicht dafür entschieden. Ich wollte explizit eine Lampe, deren Rotlicht sich im Bereich der 630nm bewegt, da auch die therapeutische Wirkung dieser Wellenlänge genutzt werden soll.
Herr Auler von Fenix.de hat sich um meine Anfrage nach der Wellenlänge der Rotlicht LEDs gekümmert. Er hat sich hier extra mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt, um mir die Information zu beschaffen. Inzwischen hat er diese Information auch in seinem Onlineshop mit eingebracht. Zufällig fiel der Eingang der Info mit der Ankunft der Lampen bei Herrn Auler zusammen, so daß ich die Lampe auch gleich bestellen konnte.
Und jetzt isse da:
Technische Eckdaten laut Hersteller
Länge: 142,6 mm
Durchmesser Kopf: 40 mm
Durchmesser Batterierohr: 25,4 mm
Gewicht: 156,5 Gramm ohne Batterien
Betrieb mit 2x CR123A-Batterien oder mit 1 x hochwertigen 18650er Akku
Leuchtmittel
2 x Cree XP-G2 S3 oder 2 x XP-E2 rote LEDs (Richtig! Jeweils zwei davon)
Leuchtdaten (lt. Hersteller)
Weisslicht 1000/300/100/15 Lumen mit einer Reichweite von 225m
Rotlicht: 310/100/10 Lumen mit 200m Reichweite
Im Lieferumfang befand sich neben der Lampe noch ein Hoster, 2 CR123 Li-Batterien, ein Lanyard und eine Ersatzdichtung. Der Clip war bereits montiert.
Die TK25 red macht beim ersten Anfassen einen hochwertigen Eindruck, wie man es von Fenix gewohnt ist. Das Gewinde der Tailcap läuft sauber ohne zu raspeln oder zu knirschen. Es ist leicht gefettet ohne daß was raus quillt.
Die beiden Schalter an der Tailcap lassen sich ohne überflüssigen Kraftaufwand satt und sicher bedienen und haben einen klaren Druckpunkt. Das Klicken der Schalter ist deutlich hörbar aber nicht übermäßig laut, was bei Jägern ja durchaus von Bedeutung sein kann.
Die Größe der Lampe im Vergleich mit einigen bereits bekannten Modellen:
Im 40mm durchmessenden Kopf befinden sich zwei kleinere Reflektoren für die LEDs. Die Lampe wird wahlweise im Weisslicht- oder Rotlichtmodus betrieben. Zum Wechsel der beiden Modi wird der Kopf jeweils um 90° gedreht. Dadurch werden entweder die beiden weißen XP-G2 oder die roten XP-E unter den Reflektor gedreht.
Im Weißlichtmodus stehen vier Leuchtstufen plus einem „taktischen“ Strobe zur Verfügung, während das Rotlicht drei Leuchtstufen bietet.
Das UI ist denkbar einfach.
Durch Drehen des Lampenkopfes werden die Reflektoren entweder vor die roten oder weissen LEDs gesetzt. Hierfür hebt sich beim Drehen der Lampenkopf ein Stück von den LEDs ab und setzt sich in der Neuen Position wieder über die LED. Gleichzeitig wird auf das jeweils gültige UI geschaltet.
Weisslicht:
Auf dem Hauptschalter liegt zunächst das momentary on. Durch das Durchdrücken rastet der Schalter ein und Dauerlicht ist geschaltet. Eine „Morsefunktion“ (Momentlicht) ist also gegeben. Ist die Lampe an, so kann mit dem zweiten, leicht schräg stehenden Taster durch die Leuchtstufen geschaltet werden. Lie Lampe startet stets im zuletzt genutzten Modus (Mode-Memory). Ist die Lampe aus, so dient der Modi-Taster dem Instant Strobe. Dieser ist solange aktiv, bis der Taster wieder los gelassen wird. Dauerhafter Strobe ist auch möglich, aber nur wenn der Mode-Taster im eingeschalteten Zustand länger gedrückt wird.
Rotlicht:
Auf dem Hauptschalter liegt zunächst Momentlicht und wird mittels Durchdrücken zum Dauerlicht. Hier wird stets in der zuletzt gewählten Leuchtstufe eingeschaltet. Ist die Lampe eingeschaltet, wird durch betätigen des Tasters durch die Leuchtstufen geschaltet. Ist die Lampe aus, so liegt auf dem Mode-Taster der rote Turbo als reines Momentlicht. Der rote Instantturbo des Tasters kann nicht festgestellt werden.
Aufbau der Lampe:
Die TK25 red hat einen doppelwandigen Body. Die Stromzelle wird mit dem +Pol in Richtung Lampenkopf eingelegt. Beide Batteriepole sind gefedert.
Die Lanyardöse lässt auch stärkere Materialstärken des Bändels zu. Durch die asymmetrische Anordnung wird die Bedienbarkeit mit Handschuhen nicht beeinträchtigt.
Die Lichtleistung scheint deutlich höher zu liegen, als der Hersteller angibt. Während Fenix im weißen Turbo-Mode 12650cd angibt, habe ich auf 1m immerhin 17300cd gemessen, was zu einer um 40m größeren Leuchtweite führt als von Fenix angegeben.
Die Leuchtweite im Rotlichtmodus kann ich leider nicht verifizieren, weil mein Luxmeter in dem Wellenbereich deutlich zu wenig anzeigt. Zum Absolutwert kann ich da also keine Aussage treffen. Nur so viel kann ich sagen: Das Rotlicht ist in allen betriebsstufen Dauertauglich ohne daß großartig abgeregelt wird. In der höchsten Betriebsstufe hält die Lampe etwa 95% Anfangshelligkeit.
Laufzeitdiagramme sind derzeit in Arbeit und werden nachgereicht, Sie scheinen jedoch die Angaben des Herstellers, welche auf der Verpackung abgebildet sind, zu bestätigen.
Zu Beamshots bin ich noch nicht gekommen.
Was fällt mir an der Lampe auf, was verbessert werden könnte?
Da springt mich sofort das Holster an. Dieses ist sehr labberig und mag für die Lampe so gar nicht passen. Mit dem Kopf nach unten passt es gar nicht. Mit dem Kopf oben kann die Lampe gar nicht bis unten ins Holster gesteckt werden, weil der Lampenkopf ein tieferes Hineinstecken verhindert. So sind unten in der Lampe knapp 2 cm Luft. Die Deckellasche ist viel zu schmal, als daß sie als Schutz für den Lampenkopf dienen könnte. Dieses Holster kann eigentlich nur der Verärgerung dienen. Bei einer Markenlampe in diesem Preissegment kann der Käufer sicher mehr erwarten.
Mir fehlt in beiden Betriebsarten eine richtig niedrige Leuchtstufe. Die Lampe soll ja laut Produktpräsentation Jäger und Militär ansprechen. Da wäre eine richtig niedrige Stufe, welche bei dunkeladaptierten Augen eine kurze Orientierung im Nahbereich (zB im Ansitz) ermöglicht, mehr als sinnvoll.
Mein (vorläufiges) Fazit:
Eine hochwertige und solide Lampe, die mit sinnvollem Licht punktet. Die Lichtstärke im Weißlichtbereich ist eher konservativ. Fenix springt hier nicht auf den Zug der Dragster auf und setzt lieber auf dauerhafte Betriebsamkeit. Das Rotlicht ist der Hammer. Dieses ist auch auf größere Distanzen sehr gut nutzbar.
Die Bedienung ist einfach, intuitiv und sogar muggeltauglich.
Allerdings trübt das fehlen einer richtig niedrigen Leuchtstufe den Eindruck etwas.
Ein richtiges Ärgernis ist jedoch das labberige Holster ohne auch nur ansatzweise Passgenauigkeit.
Franky K.
3 Januar 2015
3.498
5.071
Rheinland
Vielen Dank für das tolle Review :)
Ich habe die TK25 R&B und kann subjektiv folgende Aussage zur Reichweite des Rotlichts treffen (bei der TK25 red ist sie ja noch höher!): ein Baum mit heller Rinde in 120m Entfernung wurde leicht und locker von meiner Lampe erreicht, sichtbar und deutlich angestrahlt :thumbup:
Ich habe vorher auch noch kein so weitreichendes Rotlicht gesehen und bin beeindruckt! Das der red wird noch imposanter sein :cool:
Liebe Grüße
Franky
Reaktionen: Dachfalter
Dachfalter
30 September 2014
6.716
4.056
Allgäu
Ich bin ja sonst nicht so der Typ. der eine Neuerscheinung kauft. Die Eckdaten der TK25 red haben mich jedoch so überzeugt, daß ich entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten nicht auf was Bewährtes (zB AT Dobermann) gesetzt habe sondern eine Neuerscheinung erworben habe. Bis jetzt wurde ich nicht enttäuscht.
In meinem eigenen Bestand ist es zudem die erste Fenix, welche ich mein Eigen nenne.
Galeodes
23 Dezember 2017
405
578
Wo bleiben denn die Beamshots der Red??
Ich bin Meganeugierig wie das Rot wirkt!
Habe dem Ehemann einer Arbeitskollegin der Jäger ist eine TK 25 Red besorgt und in einem Innenraum kurz geleuchtet.Ich kann nur sagen es ist ein erstaunlicher Beam von Farbintensität und Beamform.Konnte aber leider nur auf 5 m weisse Wand leuchten.Das Rot tat schon fast weh in den Augen.Der Besitzer ist total begeistert von der Lampe.
angerdan
30 Dezember 2011
1.720
621
Dort sind 630nm angegeben.
Sehr spannend wäre ein Vergleich mit anderen leistungsfähigen Rotlicht-Taschenlampen:
  • Olight M20 Crimson (105lm)
  • Ultrafire WF-502B (200lm)
angerdan
30 Dezember 2011
1.720
621
Die Farbtemperatur lässt sich beispielsweise feststellen, indem ein Foto einer ausschließlich durch die TK25 beleuchtete Graukarte im RAW-Format aufgenommen wird und anschließend in Adobe Lightroom darauf der Weißabgleich gesetzt wird.
Leuchturm
28 August 2016
466
187
Rheinland-Pfalz
Gibt es andere Lampen im 18650 Format die so ein starkes Rotlicht haben ?
Die Tk25Red zieht 310Lumen aus 2 leds
Die Ktlitker c8 color für zieht angeblich 320Lumen aus einer led. (Für 19$ eine günstige Alternative)
was meint ihr?
Dachfalter
30 September 2014
6.716
4.056
Allgäu
Es kommt halt auch drauf an, WO man kauft. Wenn Du direkt bei Herrn Auler (Flashlightshop.de) bestellst sind die Batterien in der Basisversion mit dabei.
Reaktionen: MFZ
Victor
20 Dezember 2014
303
64
Die Ultrafire hab ich ... Bin zurzeit im Urlaub und habe sie daheim gelassen kann in einer Woche da aber gerne einen kurzen Vergleich ziehen^^ Subjektiv gesehen ist sie deutlich schwächer als die Fenix ...
Danke an Dachfalter:thumbup: echt ein top Review! Das mit dem Holster muss ich leider bestätigen ... Mich stört da aber zusätzlich auch noch die relativ kleine Klettverschluss-Fläche > ist mir jetzt schon zweimal aufgegangen beim Tragen. Einmal hab ich die Lampe dabei kurzzeitig verloren und musste sie erst suchen ...
Daher immer die festgenähte Schlaufe an den Gürtel machen :achtung::thumbup:
