Frelux Synergy1
Luckaffe00
15 Dezember 2014
2.061
1.801
Lübeck
Moin an alle, die sich in dieses selten besuchte Unterforum des TLFs verirrt haben ;)
Ich möchte euch heute in aller Kürze eine Lampe vorstellen, die hier meiner Recherche nach noch keine Erwähnung gefunden hat. Es geht um die Frelux Synergy1. Die Lampe wird in den USA von einem sehr sympathischen Familienvater in der Garage hergestellt:)
Das Konzept ist mal etwas Anderes. Befeuert wird die Lampe mit zwei AAA-Batterien bzw Ni-Mh-Akkus. Li-Ions werden nicht unterstützt. Man hat bei der Bestellung der Lampe die Möglichkeit bei den LEDs zwischen Cree und Nichia auszuwählen. Ich habe mich für die Nichia entschieden. Die Lampe leistet zurückhaltende aber sehr schöne 130Lm. Weder Leistung noch Laufzeit werden verbindlich angegeben, wurden wohl nie richtig gemessen. Der Macher der Lampe spricht aber von ca. 130 Lm bei der Nichia und ca. 150 Lm bei der Cree-LED und mehreren Stunden Laufzeit. An der Leistung wird aktuell gearbeitet, es wird also zukünftig etwas mehr Leistung zur Verfügung stehen. Ich habe mit der Lampe gestern Abend jedoch schon eine ganze Gassirunde bestritten und halte die Lichtmenge für ausreichend für kleine Alltagsaufgaben.
Die Verarbeitung der Lampe ist absolut makellos! Das Konzept mit den auswechselbaren Teilen ist witzig und lässt Spielraum für Individualisierungen (Teile lassen sich einzeln nachkaufen). Material ist Aluminium, das es je nach Run in unterschiedlichen Farben anodisiert oder auch mal in raw gibt (wie bei meiner Lampe). Viel Potential für Taschenlampen-Lego :D
Die Lampe lässt sich absolut super in der Hand halten und bequem mit dem Zeigefinger bedienen...die Haltung erinnert dabei ein wenig an den Abzug einer (Wasser)Pistole :p Der Schalter ist knackig mit einem hohen Widerstand, sodass ein unbeabsichtigtes Einschalten in der Hosentasche nahezu ausgeschlossen werden kann.
Alle Verbindungen sind mit O-Ringen abgedichtet und die Lampe wird durch eine durchgehende Gewindestange und eine „Verschlussschraube“ zusammengehalten. Unter dieser kann man je nach Geschmack und Bedarf entweder einen Clip oder eine Lanyard-Öse befestigen :thumbup:
Die Drei Modi sind etwas nah beieinander aber sehr praxistauglich (auch da könnte bald eine Verbesserung mit Moonlight und mehr Abstand zwischen den Modi folgen). Memory hat die Lampe nicht, Schaltreihenfolge ist high-med-low wobei die Lampe immer in med startet.
Überrascht hat mich die Größe der Lampe, die wirklich wie für die sog. fifth pocket der Jeanshose gemacht scheint. (Siehe Bilder) Für mich perfekt, weil absolut unauffällig und nicht störend beim Tragen.
Wer einen Eindruck von der Produktion gewinnen möchte, kann sich hier gern umsehen: https://www.instagram.com/frelux
Die Lampe gibts ab 135$, was ich für die kleine Produktion, die Qualität und die Exklusivität für absolut amgemessen halte.
Den Shop findet ihr unter https://frelux.com/
Diese Vorstellung habe ich aus eigenem Antrieb geschrieben und habe die Lampe, den Versand und auch den Zoll selbst bezahlt :bezahlen:
Genug der Worte, nun lasse ich die Bilder sprechen :thumbup:
63E9F129-E7CA-49FF-8093-0E7BEBF68703.jpeg25AF889F-711A-405B-B247-0345FAAB0E40.jpeg D8E25D74-F72B-4140-9761-F203AA7F722B.jpeg 613AC429-96E1-46D0-A842-5A2B70AD4DB8.jpeg 824BE3C4-6A33-49AB-B85B-8F3AAAE5B6A6.jpeg CC2B739F-161E-44C4-9DC4-DA44EF293A81.jpeg 94F7B5F2-571C-4505-96FA-CCB5E41F425C.jpeg D5913CC3-3559-43AE-BE50-812D3453C2D0.jpeg 8236FBD9-9DC1-4A3B-8E55-1C68B04C522C.jpeg E4BB8CD4-B082-43E0-983D-E89F0C8D06FB.jpeg 5DB5393E-EC1E-42B9-8039-A1D39A455FF5.jpeg 60A7C4A5-751A-41BE-B686-D3F5A2863509.jpeg 00399FBE-EA8F-4CE3-8060-F8BF45B2D82A.jpeg F01040B1-7715-4E73-9DCD-CA755B8E6861.jpeg
Luckaffe00
15 Dezember 2014
2.061
1.801
Lübeck
Vielen Dank für die tolle Vorstellung. Das Format und die Verarbeitung der Lampe finde ich super. Allein beim UI würde ich mir was anderes wünschen.
Gruß Frank
Da stimme ich dir zu...die Lampe lässt sich aber voraussichtlich mit dem dann irgendwann erscheinenenden Board selbst nachrüsten. Vielleicht ist das neue UI dann ja etwas besser ;)
Reaktionen: FrankFlash
Franky K.
3 Januar 2015
3.518
5.065
Rheinland
Leider nein. In 2006 wurden nach der 005 die Modelle 006 und 007 geplant. Ob wirklich eine 006 rauskam, weiß ich leider nicht. Fest steht, daß die 007 dann im ersten Halbjahr 2008 kam.
Reaktionen: LED
hulkyoh
4 Dezember 2017
72
17
Ich Kram hier mal raus.... ich hab jetzt noch eine Lampe aus dem letzten run ergattert mit ner Cree-Led.
Weißt du ob da schon die neuen Boards mit Moon-Mode drin sind ?
Luckaffe00
15 Dezember 2014
2.061
1.801
Lübeck
Wenn du den Januar-Run meinst, dann ist da ziemlich sicher das neue Board drin :thumbup:
Wirst du aber leicht herausfinden können...wenn sich low und med kaum unterscheiden, ists noch das alte.
Gute Entscheidung übrigens, hab meine fast täglich dabei. Das Format ist einfach spitze :cool:
Viel Spaß mit der tollen Lampe!
Reaktionen: hulkyoh
hulkyoh
4 Dezember 2017
72
17
Ja ich habe eine von den „Resten“ des Januar-Batch bekommen.
Dann denke ich, ist es das neuste.
Welche Akkus nimmst du ? Ich nehme an irgendwelche Eneloops ?
