Am Hersteller Armytek kommt man beim Lesen des Forums nicht vorbei. Oftmals wurde über die Qualität der Lampen viel Gutes berichtet, teilweise aber auch Kritik geäußert. Jahrelang ist es bei mir beim Lesen geblieben, jetzt hatte ich endlich die Möglichkeit zum Testen einer Lampe von Armytek. Vielen Dank an den Hersteller für das Bereitstellen dieser Lampe!
Heute auf dem Menüplan: Armytek Wizard C2 Pro Nichia
Wie immer ist dieses Review auch auf meiner Webseite zu finden: https://www.sammyshp.de/betablog/post/135
Da ist sie nun, meine erste Armytek-Taschenlampe. Über die Jahre gab es unzählige Modelle und Variationen. Das Design mit der abgesetzten Tailcap und dem seitlichen Taster ist aber erhalten geblieben.
Das Gehäuse ist klassisch schwarz anodisiert, allerdings auffallend matt. Fühlt sich angenehm an und erlaubt auch ohne Knurling ein sicheres Handling, ist jedoch etwas schwerer zu reinigen.
Hier sieht man die Wizard im Vergleich mit einigen anderen Winkellampen. Unter den 18650-Modellen ist sie mit einem Durchmesser von 24,5 – 30 mm und einer Länge von 113 mm die größte und reicht fast an das 21700-Modell heran. Dafür ist sie mit gerade mal 63 g ohne bzw. 112 g mit Akku angenehm leicht.
Der Kopf ist rund und eckig und irgendwie ist alles etwas schräg. Ist so zumindest nicht langweilig, allerdings rollt die Lampe dadurch gerne über die eine „Kante“ hinweg.
Über einen magnetischen Ladeanschluss kann der Akku direkt in der Lampe geladen werden. Dies vermeidet einen wasser- und schmutzanfälligen USB-Anschluss, funktioniert allerdings nur mit dem mitgelieferten USB-Ladeadapter.
Zuerst muss die Tailcap ein wenig gelockert werden, dann braucht man die Lampe nur in die Nähe des Ladeadapters bringen und klack schnappt er durch den Magneten in die richtige Position. Einfacher geht es kaum. Der Ladeadapter zeigt den Status über zwei LEDs an:
Praktisch: Die magnetische Tailcap kann auch zur Befestigung der Lampe genutzt werden. Der Magnet ist kräftig genug, um die Lampe zuverlässig horizontal zu halten. Man braucht sich auch keine Sorgen vor einem Kurzschluss machen: Der mittlere Kontakt ist vertieft, bei angezogener Kappe haben beide Kontakte das gleiche Potential und bei gelöster Kappe fließt auch kein Strom.
Die Tailcap besitzt zwei O-Ringe und ermöglicht somit einen Schutz gegen Wasser nach IPX8. Auf beiden Seiten sorgen Federn für einen zuverlässigen Kontakt.
Als Kopflampe muss die Wizard natürlich auch angemessen befestigt werden. Mitgeliefert wird ein Kopfband mit einem zusätzlichen Gummiband, das oben über dem Kopf verläuft um die Lampe zu stabilisieren. Die Lampe selbst wird in eine Halteplatte eingeclipt und kann zusätzlich mit einem Gummi gesichert werden. So sitzt die Lampe bequem und sicher ohne zu wackeln am Kopf, kann aber auch jederzeit leicht entnommen werden.
Ansonsten besteht die Möglichkeit, die Lampe mit einem Clip zu tragen. Dieser lässt sich in mehreren Varianten befestigen, jedoch hat jede davon kleine Nachteile. In der ersten Variante sitzt der Clip nicht ganz bündig am Rohr, da der Kopf zu dick ist. In der zweiten Variante schleift der Clip an der Tailcap und die Öffnung wird ein wenig durch den Kopf blockiert.
Die matte Anodisierung scheint anfällig gegen mechanische Belastung zu sein. So sieht man bereits nach der ersten Verwendung des Clips einige Spuren. Bei intensiver Nutzung wird die Optik früher oder später aber sowieso leiden, wie bei jeder Lampe.
Intensive Nutzung sollte die Lampe ansonsten aber gut verkraften können. Der Kopf ist mit dem Akkurohr verklebt und die Elektronik ist komplett vergossen. Armytek wirbt damit, dass die Lampe Stürze von 10 m Höhe verträgt.
Man hat die Wahl zwischen zwei verschiedenen Tastenbelegungen. Das „General UI“ verzichtet auf einige Zwischenstufen und die Strobe-Modi.
Den vollen Funktionsumfang erhält man mit dem „Advanced UI“. Um zwischen den beiden UI zu wechseln, wird die Tailcap gelockert, der Taster gedrückt gehalten und dann die Tailcap wieder festgedreht. Den Taster wieder loslassen, sobald die Lampe leuchtet.
Im Taster ist eine Hintergrundbeleuchtung integriert, welche im Betrieb den ungefähren Ladestand des Akkus anzeigt.
Wird die Lampe bei hoher Leistung wärmer, ändert sich das Verhalten der Tasterbeleuchtung. Dann hängt die Farbe von der Temperatur ab.
Die Tasterbeleuchtung lässt sich auch so konfigurieren, dass sie bei ausgeschalteter Lampe alle fünf Sekunden blinkt, um sie im Dunkeln leichter zu finden. Dazu die Tailcap lösen, den Taster gedrückt halten, dann die Tailcap festziehen und wieder lösen.
Während man den Taster gedrückt hält, leuchtet er rot auf. Das gibt zusätzlich zu dem deutlich spürbaren und hörbaren Tastendruck nochmal ein visuelles Feedback. Der Taster ist sehr gut zu erfühlen, was zum einen an der Position liegt, zum anderen daran, dass er einige Millimeter hervor steht. Das führt allerdings auch dazu, dass er leicht versehentlich in der Tasche betätigt wird.
Ich bin mit der Bedienung überwiegend zufrieden. Das UI ist sehr intuitiv und der Taster ist leicht zu finden und angenehm zu bedienen. Beim Transport der Lampe sollte man die Tailcap ein wenig lösen, damit sie sich nicht versehentlich einschaltet.
Die ohnehin schon große LED wird durch die TIR-Optik mit Wabenstruktur gestreut, was zu einem sehr breiten und gleichmäßigen Lichtbild führt. Für Kopflampen halte ich so ein Lichtbild für optimal, da man keinen „Tunnelblick“ bekommt und auch im Randbereich noch etwas wahrnehmen kann. Das geht natürlich auf Kosten der Reichweite, die man bei einer Kopflampe aber eher weniger benötigt.
Ob die absolute Helligkeit so stimmt, kann ich nicht beurteilen. Durch das sehr flutige Lichtbild ergibt sich auch ein ganz anderer Eindruck als bei einem Thrower. Die Laufzeit stimmt grob mit meinen Messwerten überein. Die Helligkeit wird automatisch reduziert, wenn die Lampe ungefähr 55 °C heiß wird. Da ich sie in meinem Test leicht gekühlt habe, läuft Turbo 1 auf voller Helligkeit durch, sodass meine Laufzeit deutlich kürzer war.
Am Ende meiner Messungen lief die Lampe immer noch in einem niedrigen Firefly Level und der Akku war bei rund 2,85 V. Also war noch reichlich Laufzeit in niedriger Stufe möglich.
Durch den Boost-Treiber kommt die Wizard völlig ohne PWM aus. Lediglich eine leichte Restwelligkeit ist zu messen, aber nicht zu erkennen.
Die Ladefunktion arbeitet mit 1 A oder 0,5 A, abhängig von der Leistungsfähigkeit des Netzteils. Dabei ist mir aufgefallen, dass anscheinend kein CC/CV-Ladeverfahren genutzt wird, da der Strom zum Schluss nicht abfällt. Stattdessen wechselt der Ladestrom etwa jede Minute zwischen 0 A und 1 A. Zwar gibt es gepulste Schnellladeverfahren für Li-Ion-Akkus, allerdings dauern die Pulse dort in der Regel weniger als eine Sekunde. Die gesamte Ladezeit eines leeren Akkus beträgt rund 3,5 Stunden. Dabei wird die Lampe spürbar warm, rund 17 °C über Raumtemperatur. Am Ende hat der Akku übliche 4,17 V. Wie sehr der Akku unter dem Ladeverfahren leidet, muss man wohl abwarten und ausprobieren.
Der magnetische Ladeanschluss in der Tailcap verbirgt übrigens keine „Magie“ wie in manchen anderen Lampen. Der mittlere Kontakt ist mit der Feder und der Platine verbunden, der äußere Ring mit dem Gehäuse. Ist die Tailcap festgezogen, stellt das Akkurohr Kontakt mit der Platine her und alles ist auf dem gleichen Potential. Löst man die Tailcap ein wenig, wird dieser Kontakt unterbrochen, wodurch das Akkurohr eine Verbindung zum Treiber und somit zum positiven Pol des Akkus herstellt.
Nach einiger Zeit der Nutzung wird die Lampe wohl nicht mehr ganz so schön aussehen. Das Finish wirkt etwas anfällig gegen Schmutz und Kratzer. Auch beim gepulsten Ladeverfahren bin ich noch etwas skeptisch, wie sehr es den Akku belastet.
Die Armytek Wizard C2 Pro gibt es bei Verwendung des Gutscheincodes „SAMMYSHP15“ zur Zeit mit 15% Rabatt im Armytek-Shop!
Lieferumfang und Hardware
Bunt verpackt kommt die Wizard mit folgendem Zubehör:- 18650 Li-Ion Akku mit 3500 mAh (3,54 V bei Lieferung)
- Clip
- 2 Ersatz-O-Ringe
- Magnetischer Ladeadapter
- Kurzanleitung (EN, DE, FR, RU, FI, SE, NO, PL)
Farbe | Bedeutung |
grün | Bereitschaft / vollständig geladen |
rot blinkend | Tailcap muss gelöst werden |
orange blinkend | Spannung zu niedrig oder Kontakte verschmutzt |
rot | Ladevorgang (1 A) |
orange | Ladevorgang mit reduzierter Leistung (0,5 A) |
Bedienung und Funktion
Als farblicher Akzent sticht der gelbe Taster am Kopf der Wizard hervor. Über ihn lassen sich alle Funktionen der Lampe steuern.Man hat die Wahl zwischen zwei verschiedenen Tastenbelegungen. Das „General UI“ verzichtet auf einige Zwischenstufen und die Strobe-Modi.
Zustand | Aktion | Funktion |
Aus | 1 Klick | Einschalten (vorheriger Modus) |
Aus | Halten |
Ein | 1 Klick | Ausschalten |
Ein | 2 Klick | Turbo (zuletzt im Advanced UI genutzter Turbo-Modus) |
Ein | Halten |
Aus | 2 Klick | Einschalten (Main-Gruppe) |
Aus | 3 Klick | Einschalten (Turbo-Gruppe) |
Aus | 4 Klick | Einschalten (Strobe-Gruppe) |
Aus | Halten |
Ein | 2 Klick | Zwischen Firefly- und Main-Gruppe umschalten |
Ein | 3 Klick | Turbo-Gruppe |
Ein | 4 Klick | Strobe-Gruppe |
Ein | Halten |
Akkuspannung | Farbe |
> 3,4 V | grün Blinken (alle fünf Sekunden) |
3,1 – 3,4 V | orange Blinken (alle zwei Sekunden) |
2,8 – 3,1 V | rot Blinken (jede Sekunde) |
2,65 – 2,8 V | Firefly ohne Tasterbeleuchtung |
< 2,65 V | Lampe schaltet ab |
Farbe | Temperatur |
3x orange Blinken (alle zwei Sekunden) | Warnstufe, Lampe wird heiß |
3x rot Blinken (jede Sekunde) | Lampe zu heiß, Helligkeit wird reduziert |
Lichtbild
Neben einer kaltweißen und einer warmweißen Variante mit einer Cree XHP50.2 LED gibt es die Armytek Wizard C2 Pro auch in einer Variante mit einer Nichia 144A, die ich hier getestet habe. Die Nichia-Variante hat zwar eine etwas geringere Helligkeit, dafür aber eine bessere Farbwiedergabe mit einem CRI von über 90. Die Farbtemperatur liegt bei etwa 4500 K und hat eine leicht rosige Färbung.Die ohnehin schon große LED wird durch die TIR-Optik mit Wabenstruktur gestreut, was zu einem sehr breiten und gleichmäßigen Lichtbild führt. Für Kopflampen halte ich so ein Lichtbild für optimal, da man keinen „Tunnelblick“ bekommt und auch im Randbereich noch etwas wahrnehmen kann. Das geht natürlich auf Kosten der Reichweite, die man bei einer Kopflampe aber eher weniger benötigt.
Treiber und Laufzeit
Dem Preis angemessen wird in der Wizard ein Boost-Treiber verwendet. Dies erhöht die Effizienz und ermöglicht eine gleichbleibende Helligkeit unabhängig von der Akkuspannung. Armytek gibt folgende Helligkeiten und Laufzeiten an, ergänzt durch meine Strommessungen der jeweiligen Stufen:Modus | Helligkeit (Herstellerangabe) | Laufzeit (Herstellerangabe) | Strom (gemessen) |
Turbo 2 | 1600/440 lm | 1 min + 2:55 h | 5,7 A |
Turbo 1 | 750/440 lm | 5 min + 3 h | 1,9 A |
Main 3 | 250 lm | 6:40 h | 0,53 A |
Main 2 | 90 lm | 16 h | 0,21 A |
Main 1 | 34 lm | 43 h | 0,07 A |
Firefly 3 | 4,6 lm | 12 d | ––– |
Firefly 2 | 1 lm | 40 d | ––– |
Firefly 1 | 0,1 lm | 200 d | ––– |
Aus | ––– | ––– | 13 µA |
Meine Erwartungen an die Armytek Wizard wurden größtenteils erfüllt. Sie macht einen robusten Eindruck, ist leicht zu bedienen, bietet eine komfortable Ladefunktion und schafft – insbesondere in der Nichia-Variante – ein fantastisches Lichtbild.Nach einiger Zeit der Nutzung wird die Lampe wohl nicht mehr ganz so schön aussehen. Das Finish wirkt etwas anfällig gegen Schmutz und Kratzer. Auch beim gepulsten Ladeverfahren bin ich noch etwas skeptisch, wie sehr es den Akku belastet.
