mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
heute gekommen: die Fenix PD40 (ganz links), und die Zebralight SC62w (ganz rechts).
Die PD40 ist größer, als ich gedacht hätte. Rechts daneben (als Größenvergleich) eine Lumapower Strive V2 (wird ebenfalls mit einem 26650-Akku betrieben). Links neben der SC62w (ebenfalls als Größenvergleich) die beliebte Thrunite TN12 Modell 2014:
29675
Und a propos Größe: Zu der Bimmelglocke muss ich ja wohl nichts sagen. :)
29676
Die ist so breit wie so manche 1x18650-Lampe lang ist:
29677
Hier mal ein paar 1x18650-Mega-Thrower:
Von links: Olight M2X, EagTac M25C2, EagTac M25C2 Turbo:
29678
Und zumindest White-Wall-Bimmschotts habe ich auch schon:
Von links: M25C2, M2X, M25C2 Turbo:
29679
Dito, knapper belichtet:
29680
Viele Grüße,
Markus
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Selbst gemessen habe ich noch nicht. Laut der EagTac-Webseite bringt sie es auf 103000 Lux.
Die Olight M2X-UT Javelot ist angegeben mit 164000 Lux. Auf eine Strecke von 5 Metern (länger ist unser Flur nicht :) ) sieht es aber gerade andersherum aus:
29681
Links die M2X, rechts die M25C2 Turbo (in NW).
Edit: Gemessen sieht es allerdings wieder andersherum aus.
Die M2X messe ich auf einen Meter mit 97 kLux, und die M25C2 Turbo auf einen Meter mit 82 kLux. Neutralweiß wirkt wohl irgendwie heller als Grün.
Viele Grüße,
Markus
Reaktionen: cuxhavener
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
So weit kommt man ohne Werzkeug an die LEDs heran:
29682
29684
29683
Hinten kann man das Akkurohr abschrauben, und vorne den Reflektor. Übrig bleibt so ein kleiner "Kelch" ("Becher"), in dem die LED und der Treiber sitzt. Weiter kann man diesen Kelch nicht zerlegen. Ansonsten müßte man dann mit einer Spitzzange von hinten den Treiber losschrauben.
Aber ich denke, man kann diesen Kelch kopfüber in einen kleinen Becher/Deckel mit Lösungsmittel tunken, um die LED so zu entdomen.
Das linke ist übrigens von der M25C2 Turbo, und das rechte von der "normalen" M25C2. Diese Becher sind nicht kompatibel (selbst das Gewinde hat einen anderen Durchmesser). Man kann also nicht einfach durch Reflektortausch aus einer M25C2 eine M25C2 Turbo machen.
Viele Grüße,
Markus
SoaG
30 November 2014
2.781
1.045
Beim Kopfüber-dedomen daran denken, dass sich evtl vorhandene Wärmeleitpaste oder -kleber ebenfalls auflösen. Bei der Kriechneigung der Lösungsmittel pasiert das zwangsläufig.
Man sollte das nur tun, wenn man das LED-Board lupfen (Kabel lang genug?), säubern, und wenn nötig wieder abschmieren kann.
Sonst besser ablöten und separat dedomen.
Thunderstruck
24 Februar 2014
5.237
2.595
Auetal
ah die Glocke ist da :thumbup: vielen dank für die Bilder Markus :cool: wenn ich mir das knapper belichtete Bild anschaue sieht man ja kaum ein unterschied zwischen normaler und turbo :confused: hmm bin ma auf Beamshots gespannt :D
Gruß Perry
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
So, die ersten Bimmelglockenbilder sind hier:
http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=536569
Ja, da waren die Lampen 30cm weit von der Wand weg. Auf die Entfernung streut die normale M25C2 ohne Turbo dann deutlich mehr.
Und auch die anderen beiden Neuzugänge durften das erste Mal leuchten:
Die neue Zebralight SC62w:
Die Fenix PD40, in der 1000-Lumen-Stufe:
Dito, im 1600-Lumen-Burst-Modus:
Die Zebralight SC62w ist fast so bunt wie meine SC600w MkII. Im Spot gelb, und im Spill violett (sieht man an der Garagenwand).
Das fällt einem aber erst auf, wenn man eine MT-G2-Lampe mit einheitlicher Lichtfarbe (sowohl im Spot als auch im Spill) im direkten Vergleich hat.
Viele Grüße,
Markus
Reaktionen: Thunderstruck
cuxhavener
7 März 2010
19.478
8.324
Die LED der Glocke sieht ganz gut zugänglich aus.
Wenn man da mit einem 20mm Kupferboard arbeiten könnte, dann würde sich mal ein Test mit einer entdomten XP-G2 auf Cu anbieten.
Bei der Olight ist der Reflektor LED-Seitig zu breit und würde die kleine Platine kurzschließen, sonst hatte ich da schon eine XP-G2 eingebaut.
Der Treiber wird sicher auch noch etwas Moddingpotential haben.
urausb
18 September 2011
2.992
1.782
Kr. AB
Wollte ich schon länger, jetzt habe ichs bestellt. IR-Thermometer Testo 830-T2. Dann kann ich auch mal die Oberflächentemperaturen der Lampengehäuse messen...
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.519
4.889
Overath
Für das Varo HID Tuning einen 75 Watt Ballast sowie einen IMAX B6 Lader für den Akku des Varo Strahlers. :thumbup:
Bekomme den Ballast aber leider erst in 6 bis 7 Wochen da aus HongKong :S
7.016
Heute lag ein kleines Päckchen im Briefkasten und ich war doch gespannt was für eine Surefire ich da gebraucht bzw. als "defekt" - weil schon ewig nicht mehr in Gebrauch - erworben hatte :peinlich:
Die Beschreibung war auch nicht so genau gewesen aber wie ich aufgrund der Bilder vermutete handelte es sich um eine G2Z in Oliv :thumbup:
Nach einer Grundreinigung lief auch alles wie es soll, auch der surefire 6V Xenon Brenner tuts noch
Für den Akkubetrieb wird dann aber doch auf ein mäßig bestromtes drop in aus meinem Fundeus umgerüstet
Jetzt muß ich nur noch meine G2 Nitrolon wieder finden, dann habe ich schon 2 Surefire Hosts :cool:
Reaktionen: mkr
urausb
18 September 2011
2.992
1.782
Kr. AB
Weil mir die mattschwarze Niwalker MM15 so gut gefällt, noch eine Niwalker Vostro BK-FA01 hinten drauf.
Dagor
14 Mai 2011
15.912
9.536
Bremen
Die für 22,72+4,99? Da bin ich jetzt ein wenig neidisch. Das Auktionsende hatte ich leider verpennt. :S
Aber ich hab zum Glück noch 1,8 schwarze. Tolle Lampen. :thumbup:
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.519
4.889
Overath
Die 2 von square74 gemoddeten Sky Ray Kings sind gestern angekommen:
Wahnsinn was da an Licht rauskommt :eek:
Selbst die TN 30 Mini die ich grade da habe hat es mit Ihren 3200 Lumen gegen jede der beiden schwer...
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.519
4.889
Overath
Der Imax B6 Lader war vorgestern angekommen und gestern das passende Netzteil dazu.
Muss sagen das Imax B6 Ladegerät ist echt der Wahnsinn. Ein geniales Stück Technik :thumbup:
Thunderstruck
24 Februar 2014
5.237
2.595
Auetal
bei mir kam heut ein büschn Lee Filterfolie an :) freundlicherweise vom User freeriderlpz zu Verfügung gestellt ( er hatte noch was übrig ). Vielen dank an dieser Stelle :thumbsup:. wurde auch soeben in meiner TN36 ''eingebaut'' :thumbup:
Gruß Perry
Fewur
16 Januar 2015
520
460
Neuweiler bei Saarbrücken
Hab vorgestern eine EA41 und anderes Gedöns bestellt. Unter anderen noch Eneloops, die irgendwo zwischen Bremen und Ostfriesland noch auf dem Weg zur Zustellbasis sind.
Ich hoff mal nicht das das Paket vom Hänger geplumpst ist:S
Jedenfalls musst ich mir erstmal Alkaline AAs kaufen....narf:rolleyes:
itf
18 Juli 2012
3.388
5.494
Habe mich bei dem Treffen in Köln wieder anstecken lassen, so warte ich nun auf eine neue Thrunite Lampe für meine Sammlung...
Gruß ITF
Bastarrdo
13 September 2013
1.768
629
Am Bremer Kreuz
Ein ultrafire wf-502b Host, ein nichia 219 dropin,ein paar beschichtete Scheiben und nachleuchtende o-ringe (alles aus Fernost) werden sehnlichst erwartet.:peinlich:
