Convoy S3 Triple mit Nichia 219C und Fet/Abwärts Treiber
LegolasGT
27 Juni 2011
90
163
33
nahe Frankfurt/M
Heute mal wieder was kleines helles. Wollte ich schon lange bauen und endlich bin ich auch dazu gekommen.
Schwerpunkt lag hauptsächlich das die Lampe recht effizient arbeiten soll, aber auch mal richtig hell sein kann.
Daher habe ich mich entschlossen meinen Abwärtswandler mit einem zusätzlichen Mosfet zu verstärken für Direct Drive:D
Nungut, aber erst mal zu ein paar Bildern:
34425
Dies sind alle verwendeten Bauteile, zum Convoy S3 Host eine neue Tailcap Platine mit Sicherung, der neue Treiber, ein Kupfer Spacer, Nichia 219C Leds und eine neue beschichtete Glasscheibe.
34426
Der Spacer musste vorher noch etwa ein Millimeter gekürzt werden weil er nicht für diese Lampe vorgesehen war. Danach wurde noch ein Loch in den Kopf der S3 gebohrt um dort die Kabel durchzuführen:
34427
Danach oben und unten auf den Spacer ein ganz wenig Wärmeleitpaste, die Teile sind so passgenau das dort schon sehr wenig vollkommen ausreicht.
34428
34429
Auf der Rückseite muss noch der Treiber verschraubt werden:
34430
34431
Damit ist der Kopf fertig zusammengebaut, fehlt noch die Verschlusskappe:
34432
34433
Und als letztes die komplette Lampe zusammenbauen:
34434
Was bleibt noch zur Lampe zu sagen? Sie macht spaß:D , zumindest ca 25s, dann dimmt sie im Turbomode runter. Kein Wunder, dabei fließen auch mindestens 12A, mit Messgerät in Reihe, ohne sicher noch etwas mehr.
Gruß Dominic
muellihenry
12 Oktober 2014
3.996
3.298
Hi Dominic,
habe ähnlichen Mod. auch schon gemacht, nur mit Nichia 219b. In meinem Fall habe ich die LED's aber nicht so hoch bestromt, weil die mehr Laufzeit haben sollte. Alle drei Lampen sind auch mit deiner Firmware bespielt :thumbsup: ich finde die so genial...
34435
Gruß, Gerd
LegolasGT
27 Juni 2011
90
163
33
nahe Frankfurt/M
oOFOXOo schrieb:
kannst du was zu der Lumenausbeute sagen (evtl. schon gemessen)?
Sorry, den kann ich leider nicht messen, habe nicht mal ein Luxmeter, geschweige denn eine Ulbricht-kugel.
Laut diverser Messungen sollte es irgendwo bei +-2000Lm sein. Obwohl ich diesen Messungen nicht zu viel traue...
muellihenry schrieb:
habe ähnlichen Mod. auch schon gemacht, nur mit Nichia 219b. In meinem Fall habe ich die LED's aber nicht so hoch bestromt, weil die mehr Laufzeit haben sollte. Alle drei Lampen sind auch mit deiner Firmware bespielt ich finde die so genial...
Genau aus diesem Grund habe ich mir diesen neuen Treiber gebaut. Bis 3A arbeitet der Schaltregler, dadurch erreiche ich eine recht hohe Effizienz und damit natürlich auch eine hohe Laufzeit. Darüber gibt es dann noch den Turbo Modus, da wird dann ein zweites Fet für driect drive angeschaltet. So kann man mal richtig hell machen.
Zambo schrieb:
12 Ampere ?! Na das nenne ich mal ordentlich. Beamshots bitte!
War klar das danach wieder gefragt wird:D
Werde das dann mal die Tage in angriff nehmen.
Reaktionen: Zambo
muellihenry
12 Oktober 2014
3.996
3.298
Jetzt muß ich trotzdem noch mal nachhaken, bei meiner S3 lässt sich der Kopf nicht
abschrauben, ist das ein neues Model? :confused:
Gruß, Gerd
LegolasGT
27 Juni 2011
90
163
33
nahe Frankfurt/M
Ist meines Wissens auf jeden Fall das neueste Modell(Mattschwarz).
In diesem kann man auch nicht mehr die Pill für die LED und den Treiber aus dem Kopf raus schrauben. Daher etwas schwieriger zu löten, dafür sollte der Wärmeübergang auch etwas beser sein.
DrJones schrieb:
Sehr schick! An die Entwicklung von Schaltreglern habe ich mich noch nicht drangetraut.
Danke, ist halb so wild, wenn ich deine Projekte immer so ansehen sollte das kein Problem für dich sein.
LegolasGT
27 Juni 2011
90
163
33
nahe Frankfurt/M
Besser spät als nie. Habe mal ein paar Beamshots von meinen Lampen gemacht, eine Convoy C8 mit XPL-Hi, Convoy C8 mit XHP-50 und die Convoy S3. Bilder sind immer Mid High und Turbo.
Also dann hier zu erst mal die Convoy C8 mit XPL-Hi(0.8A-3A- und irgendwas zwischen 3 und 5A):
34732
34733
34734
Dann hier die Convoy S3(0.8A-3A-12A):
34735
34736
34737
Und als letztes die Convoy C8 mit XHP-50(0.5A-1.5A-3A):
34738
34739
34740
Ist immer wieder beeindruckend was die XHP-50 leistet, daher zurecht meine Lieblingslampe wenn es nicht ganz so klein sein muss. Die S3 ist eben doch sehr flutig, beeindruckt auch, in Wirklichkeit kommt sie mir auch etwas heller vor, das schafft die Kamera leider nicht so gut abzubilden.
