Akkuempfehlung für die Olight X7
mxyzptlk
20 August 2016
1.489
1.452
Also, was sagt mir das alles?
Ich lasse schön meine Originalakkus in der Lampe und wenn die einmal verrecken schaue ich mich nach neuen um.
koesti
27 Januar 2016
60
12
Meine Klarus 18GT-36 - 3600mAh haben beim Laden mit dem AccuPower IQ338 nur ca. 3380 mAh. Ist der Unterschied so groß oder stimmt da etwas nicht? Schließlich steht 3600mAh auf den Zellen drauf.
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Das ist normal; alles in Ordnung.
Bei den Kapazitätsangaben wird gerne ein bisschen aufgerundet (leider). Zudem ist es so, dass man die komplette Nennkapazität nur bei sehr niedrigen Entladeströmen erreicht. Je höher der Entladestrom, desto geringer die Kapazität, die man entnehmen kann.
Und wenn man beim Laden die nachgetankte Menge überwacht, muss der Akku vorher restlos leer gewesen sein (der Lader zeigt ja nur die nachgeladene Menge an). Hierzu müßte man die Akkus an die Grenze der Tiefentladung entladen (was auch nicht immer gesund für den Akku ist).
Die zugrunde liegende Zelle, eine Sanyo NCR18650GA, hat eine angegebene Nenn-/Mindestkapazität von 3350mAh. Diese Zelle wird dann von Sanyo als "3500mAh" verkauft. Konfektionierer wie Soshine oder Klarus pappen dann eine Schutzschaltung drauf, und überziehen das ganze mit einem Schrumpfschlauch, auf dem "3600mAh" steht.
Megalodon
16 November 2010
1.208
1.011
Die verwendete Zelle ist ein Sanyo NCR18650GA
3450mAh nominelle Kapzität
3350mAh Mindestkapazität bei 25°C
3300mAh Mindestkapazität bei 20°C
Bei welcher Temperatur hast Du gemessen?
Ansonsten ist hier noch ein Test zu dem Akku
Reaktionen: mkr
mxyzptlk
20 August 2016
1.489
1.452
Nichts für ungut, aber die ganze Sache ist schon etwas makaber.
Ich habe mir das KIT gekauft da waren halt Akkus und Lader dabei.
Was macht jemand der sich nur die nackte Lampe kaufen will oder kann, bei der keine Akkus dabei sind .
Der geht dann richtig auf Suche und findet dann, wenn er Glück hat, die passenden Akkus,
die dann ungefähr 50% des Lampenpreises ausmachen.
Die Akkus sind noch nicht einmal bei Olight Deutschland gelistet, offenbar zur Zeit nur bei Selected Lights zu haben.
Den gleichen Zirkus gibt es bei Acebeam oder Nitecore bei einigen Modellen und sicher auch bei anderen Lampen.
Es ist dann zwar prima, dass man eine tolle Lampe hat, aber ohne zu wissen woher man Ersatzakkus bekommt.
Haben wir im Forum irgendwo einen Thread in dem wir listenmäßig Alternativen gegenüber stellen?
In diesem Punkt bin ich wirklich nicht kompetent, aber ich glaube hier im Forum gibt es gute Fachleute, die so erwas auf die Beine stellen könnten.
Daniel
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Würde nichts nützen, da es immer nur eine aktuelle Momentaufnahme sein kann. Sowohl Lampen, als auch die Akkus sind ständig Änderungen unterworfen. Wenn du heute ein bestimmtes Produkt XY kaufst, ist das nicht mehr unbedingt dasselbe, das du in 2 Monaten bekommen wirst. Sieht man ja an den Sohine 3400 und 3600 hier im Thread.
Das ist so, wenn man sich Lampen kauft, die sich leistungsmäßig im Grenzbereich des aktuell Machbaren bewegen. Das muss, oder besser sollte, jedem klar sein, der solche Lampen kauft. 9000 Lumen aus 4 Akkus, das ist nunmal absolute Oberkante. Wenn man lieber auf "Null Risiko" steht, kann man auch eine Lampe in der Größe mit 7000 Lumen kaufen; da geht heutzutage jeder halbwegs aktuelle Akku (Beispiel TN36UT).
Bei solchen Lampen wie der X7 ist es, gerade wenn man die Thematik nicht aktuell mitverfolgt, immer ratsam, der Herstellerempfehlung zu folgen, und die passenden Akkus gleich mitzukaufen. Ansonsten kann man Probleme haben, was die Leistung der Akkus betrifft, oder auch die Akkugröße (siehe Problematik Noctigon Meteor M43; bei manchen Modellen passen geschützte Akkus, bei anderen Modellen nicht, da sich im Laufe des Produktionszyklus die Lampenlänge verändert hat).
Solche Lampen "nackig" kaufen, und dann selbst mal schauen, welche Akkus funktionieren, kann nur etwas für uns Extrem-Flashys sein, die entweder die Akkus sowieso parat haben, oder die Akkus bei einem Fehlkauf in anderen Lampen verwenden können.
Der Sprung bei einer solchen Lampe in der Größe der X7 von den "Mittlerweile Standard"-7000 Lumen zu 9000 Lumen geht einher mit einer ganzen Latte an Einschränkungen und Nachteilen. Was wir hier im Forum machen können ist Aufklärung, damit möglichst niemand unbedarft in diese Fallen tappt.
Reaktionen: koesti und 0815
Megalodon
16 November 2010
1.208
1.011
Was Du ansprichst Daniel, ist durchaus ein wichtige Punkt, in verschiedener Hinsicht.
Heutige Lampen erreichen eine immer höhere Leistung und mit ein großes Problem ist, was für ein Akku kann diese Leistung bereit stellen?
Es gibt viele Akkus, welche Geschützt sind, die bei 6-7A abschlaten, wegen einer zu hohen Last.
Selbst wenn nicht, ist oftmals der Innenwiderstand von geschützten Akkus deutliche höher als der von ungeschützten, so dass die Spannung unter Last sehr stark sinkt, so dass die Lampe nicht die volle Leistung bringt.
Dazu kommt, wie mkr schon schreibt, dass die Hersteller einfach oft auch irgendetwas ändern, ohne dass der Kunde darüber informiert wird. Was nicht gerade weiter hilft.
Dazu kommt, das bei der Entwicklung der PCB in den letzten Jahren nicht wirklich viel Fortschritt gemacht wurde.
Momentan ändert sich da was und es gibt inzwischen PCB mit einem geringeren Widerstand, was sich auf alles positiv auswirkt,
Aufmerksam kann ich da auf die Akkus von Klarus machen, gerade den 18GT-36 und den 18GT-IMR31.
Das sind beides Akkus, mit einem neuartigen PCB. Mir fehlen zwar noch andere geshcützte Akkus, um einen direkten Vergleich anstellen zu können, aber selbst ohne dies kann ich sagen, da beide Akkus der mit momentan bekannten Konkurenz überlegen sind, gerade der 18GT-IMR31.
Die Akkus haben zwar ihren Preis, sind aber ganz klar eine Empfehlung für Lapmen mit die eine hohe Leistung fordern.
mxyzptlk
20 August 2016
1.489
1.452
Hallo Megalodon,
ich habe Deinen Thread zu den Klarus-Akkus aufmerksam verfolgt.
Es ist aber wie immer, woher bekommt man die in ausreichender Menge wenn nötig.
Den 18GT-IMR31 jetzt nur bei Schiermeier und den 18GT-36 gar nicht.
Es ist wie mit den Elektroautos, wo gibt es Ladestationen? ;)
Daniel
mxyzptlk
20 August 2016
1.489
1.452
Es gibt mittlerweile min. 4 geschützte, die in der X7 laufen, @mkr hat das ja schon mal getestet und online gestellt.
Das ist schon O.K., aber eine angepinnte Liste, die ständig erweitert würde , wäre von Vorteil, von mir aus im Stromversorgungsthread.
Lampenname: Welche Akkus kann man verwenden 1); 2); 3) usw.
Megalodon
16 November 2010
1.208
1.011
Verfügbarkeit ist eine andere Sache als Grundsätzlich kein Angebot
Bei Schiermeier ist momentan der IMR31 auf Lager und bei selected-lights sind beide auf Lager
bei taschenlampen-online ist auch der 18GT-36 verfügbar
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Wir schaffen es ja nicht mal hier, nur für diese eine Lampe, zu einem Konsens zu kommen - bei einem geht der Soshine 3400, bei einem anderen nicht. Im Meteor-Thread sieht's ähnlich aus. Bei einem passen und funktionieren die EagTac 3500 in seiner Meteor, bei einem anderen nicht.
Meine Meinung ist immer noch: wer sicher gehen will, sollte die Akkus nehmen, die zu der Lampe vom Hersteller empfohlen werden, bzw als Bundle angeboten werden. Ansonsten ist immer ein Risiko dabei, dass ein Akku in einer bestimmten Lampe auf einmal nicht (mehr) funktioniert, obwohl es bei einer anderen Person noch funktioniert hat. So eine Liste hielte ich für mehr irreführend als hilfreich, weil die Thematik bzw die Entscheidung keine binäre ("geht" / "geht nicht") ist.
Wenn du denkst, es sei hilfreich, lege doch solche Threads an. Es gibt ja keine Beschränkung, was das Anlegen von Threads betrifft. :) Sollte sich so ein Thread dann als ungemein hilfreich erweisen, wird er von der Moderation schon ganz von alleine angepinnt werden.
mxyzptlk
20 August 2016
1.489
1.452
Du hast auf jeden Fall recht, mach ich auch, die Verfügbarkeit ist aber trotzdem in den meisten Fällen unterirdisch.
Acebeam EC60, wo gibt es den Akku einzeln oder die TM03, hab ich zwar nicht, aber trotzdem
und die R50er, da kann man zwar alles Mögliche verwenden, aber die Originalakkus gibt es nirgends.
Turbo-Siggi
29 September 2010
5.452
1.457
Harsewinkel
www.trispeed.de
Kein Thema!
Bei Rohzellen kauf ich immer Hersteller, da brauch ich kein extra "Mäntelchen" drum.
Bei geschützten war ich früher so AW und Redilast (gibs die noch?) mässig drauf, Enerdan ist für mich jetzt ne qualitativ gute Alternative denke ich?!
mkr
2 Februar 2013
10.898
15.132
Nanda Parbat
Die Enerpowers sind hier in diesem Thread noch nicht erwähnt worden. Ich habe die auch gar nicht. Muss ich mir erst besorgen ... seit es die (zumindest die neueren) nicht mehr bei akkuteile gibt, sind die irgendwie aus meinem Radar verschwunden.
+Pol
26 November 2016
71
34
Jetzt muss ich schon wieder Akkus bestellen :-D
+Pol
26 November 2016
71
34
Ich werde sie durchmessen....... in Verbindung meines MC3000. Sonst müsste ich mir ja noch einen Lastwiderstand bauen.
mxyzptlk
20 August 2016
1.489
1.452
Mist... jetzt habe ich mir welche bestellt :)
Mach Dir nichts draus, Ich habe letztens auch 8 Stück 30Q von BG bekommen,
wenn Du die gleiche Charge erhältst wie ich, sehen die besser aus als auf den Bildern.
Die Verarbeitung des Buttontops ist erstklassig.
Hier in der Manker zu bewundern.
Reaktionen: +Pol
+Pol
26 November 2016
71
34
Ich glaube die habe ich oben in deinem Bild gesehen?
Nachtrag:
Der Post den du zitierst, bezog sich auf die 30Q mit PCB.
Aber macht nix bei BG habe ich auch welche bestellt.
MarcoPolo86c
13 November 2012
2.270
1.926
Hagen am Teutoburger Wald
youtube.com
Was macht man morgens vor der Arbeit nicht alles fürs Forum :) .
Habe die Enerpower in der X7 immer auf TurboS laufen lassen für 1:30Minute und dann abkühlen lassen bis der TurboS nicht mehr geht.
Ich komme auf eine stolze Laufzeit von ca. 11:30 Minuten, die Akkus hatten nach Entnahme 3,85Volt.
Das bestätigt meine Meinung das die Enerpower 3500mah ziemlich gute Akkus sind.
+Pol
26 November 2016
71
34
Ich habe meine alten 30Q einer Kur unterzogen. So passen sie in mein MC3000 und gehen noch in der Dampfe.
Für die X7 auch geeignet.
