Geht sowohl als auch.Hallo Gemeinde, ich hätte da eine Frage bezüglich Akkus.
Kann ich die Olight Akkus,die der X7 beiliegen, auch in anderen Lampen verwenden oder würde das die Elektronik zerstören?
Weiterhin besitze ich diese Akkus, kann ich die X7 damit betreiben oder macht man etwas kaputt?
Wie kann das sein, wenn hier immer wieder zu lesen ist, das die Soshine 3400 Akkus für die X7 ungeeinet sein?
Und das zählt bei mir unter "nicht geeignet".nach 30 Sekunden war Schluss
Wasn das fürn KäseUnd das zählt bei mir unter "nicht geeignet".
Das Problem ist nämlich, dass die insgesamt pro Akkuladung nur 30 Sekunden gehen, und das war's. Selbst wenn die Lampe aus ist und abgekühlt ist, springt der Turbo S damit nicht mehr an. Die Akkus müssen erst wieder aufgeladen werden, damit der Turbo S wieder für 30 Sekunden geht.
Das bezog sich explizit auf die Soshine 3400 Akkus. Diese sind genau deshalb ja auch für die X7 nicht wirklich geeignet.Wasn das fürn Käse
Schön ist sie ja..... wenn ich dann aber sowas hier lese
Wir hatten auf dem Hessentreffen 2 oder 3 X7 in der Kugel und soweit mir bekannt haben alle die 9000 Lumen nicht geschafft. Also ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß, sehen sollte man ihn aber schon.
Wie gesagt, es sind ja keine 3500 Lumen![]()
In den unteren Stufen haben die Talas diese Probleme selten, den angegebenen Turbo schaffen dann leider sehr viel nicht.Hat die zweite Stufe denn die 5500 Lumen, oder ist das auch weniger? (Dann könnten es ja trotzdem 3500 Lumen mehr sein)
Das ist ja interessant. Kannst du mal ein Foto machen? Ich habe noch nie Soshines mit Flattop gesehen.Die Soshine 3600, die ich habe, sind hingegen "echte" Flat Tops. Dadurch passen die nicht in die Vertiefungen der Pluspol-Kontakte in der Lampe.
In dem linken Akku scheint tatsächlich eine andere Zelle drin zu stecken.Woher kommt der linke? Gemessene Kapazität? Spontan fällt mir zu dem gelben Pluspolring Sanyo UR18650NSX ein (2600mAh Hochstrom)
Da stand aber nicht 3600 drauf.Die mit PCB am Minuspol war doch die 1. der 3 Versionen der 3400er
Mir gefällt das alles gar nicht. Wäre interessant zu wissen, woher msitc diese Zellen (die linke mit PCB am Minuspol) hat. Zumal sie auf seinem Foto auch Flattop mit gelbem Ring und eindeutig PCB am Minuspol haben und im Artikeltext steht "orientieren sich die Kapazitätsangaben von Soshine an der Realität.In dem linken Akku scheint tatsächlich eine andere Zelle drin zu stecken.
Das MC3000 Ladegerät sagt (beim Entladen mit 2A, so tief bis die Sicherung des Akkus greift) 3183mAh.
Beim rechten Akku sind es 3354mAh.
Das sieht nicht aus wie ein gültiger QR-Code. Meine Scanner-Apps finden jedenfalls nichts.Haste den QR-Code mal gescannt?
Es geht aber um DIScharge.Obwohl da steht
PCB Protected against:
Over-charge(4. 275±0.04V)
