Die kleinere LED muss eine höhere Leuchtdichte haben, dann gibt es mehr Reichweite.- mehr Reichweite meist durch kleinere LED
Den Abstrahlwinkel wirst Du nicht ändern können, dieser ist geometrisch vorgegeben durch Austrittdurchmesser und wie tief die LED im Lampenkopf steckt. Lediglich die Lichtverteilung kannst Du evtl. ändern, damit es ganz außen heller wird...Bleibt halt das Problem mit dem Abstrahlwinkel
Das wurde ja schon geschrieben: Durch weg lassen des Reflektors wird das Licht nicht mehr gebündelt und ist überall gleichhell, bei miserabler Reichweite. So wie bei z. B. Heimbeleuchtung üblich.Wenn du einen Tipp geben kannst, wie sich die Lichtverteilung ändern lässt, bitte schreib
Könntest du bitte mal beschreiben, was man sich als "das Problem mit dem Kleber" vorstellen muss?Hat irgendwer eine Idee wie ich das Problem mit den Kleber löse?
Kein Spot, nur flood und dazu den Abstrahlwinkel vergrößern.
