3 leicht zu bedienende Taschenlampen für Tasche, Waldspaziergänge und Stromausfall im Haus gesucht
2 Oktober 2011
6
Halle liebes Forum!
Eine TL für die Handtasche, NW, ziemlich klein und leicht, trotzdem hell, Akkuladung lang anhaltend, wenn möglich via USB zu laden.
Eine TL für Spaziergänge, NW, robust, nicht zu groß, ausreichend Akkukapazität um sie bei 30 Minuten Nutzung täglich nur selten laden zu müssen, Ladung über USB, sollte auf ebenen Flächen nicht wegrollen.
Eine TL fürs Haus bei Stromausfall, sollte auch bei langem Herumliegen den Akku möglichst nicht entladen, hell, via USB zu laden.
Wenn möglich solten alle 3 möglichst schwer irrtümlich eingeschalten werden können. Wäre toll wenn eine der größeren TL auch mit Batterien (AA) bei längerem Stromausfall zu betreiben wäre.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ ] Darf gerne größer sein
Siehe oben.
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[x] täglich (beim Spaziergang im Winter)
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[x] wenige Male im Jahr (TL für die Handtasche und TL fürs Haus)
[x] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, im Haus, Garten, Wandern, Hausnummernsuche)
[x] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Autopanne, Fahrrad, Geocaching, Spaziergänge, Hund ausführen)
[ ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[x] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] Seitenschalter (bequem am "hängenden" Arm zu bedienen)
[x] Kombination aus Seitenschalter und Schalter am Lampenende
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[x] 1-2 Stunden
[x] länger
[x] nein
[x] bis 50€ (kleine TL)
[x] bis 100€ (pro gr. TL)
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[x] spritzwassergeschützt
[x] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[x] wegrollsicheres Design
Würdet ihr beim Kauf einen bestimmten Shop empfehlen?
Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe!!
Sarah
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Hallo!
ich versuch dir mal zu helfen.
Ich fang mit der TL für den Stromausfall an. Dein Wunsch bei einer großen Taschenlampe die mit Akku oder Batterien zu betreiben fällt mir leider keine ein die das könnte. Jedoch Taschenlampen mit Akku gibt es sehr wohl mit langer Laufzeit, die bei niedriger Einstellung oft länger am Stück leuchten als ein Stromausfall in der Regel dauert. Möchtest du eine Taschenlampe haben für ein Stromausfall von 7 Tagen und länger würde ich auch eine mit Batterien nehmen.
Darunter könnte vielleicht die LED Lenser P17R (ist mit Akku) was sein. Die hat 1000lm und 450m was reichlich Licht für ein Stromausfall ist. Interessant ist die da sie für ihre Größe vergleichbar "wenig" Lichtleistung hat aber ein großen Akku, dadurch entsprechend lange Laufzeit. Hellste Stufe 1000lm hat eine Laufzeit von 8h (ohne das sie die Helligkeit runterregelt) und die niedriegste Stufe von 100lm hat eine Laufleistung von 60h!
Viele Taschenlampen die wesentlich kleiner sind haben auch 1000lm aber die regeln in der Regeln nach wenigen Minuten auf ein Bruchteil der Lichtleistung runter.
Unteranderem hat sie nette Funktionen zum Einstellen, wie z.B. das wenn die in der Ladestation verbleibt und ein Stromausfall geschieht (Ladegerät in der Steckdose) geht sie von allein an. Dies ist sehr praktisch in Betriebsräumen oder Fluren. Aber aufgrund der Größe ist sie nicht mit USB ladbar, aber ein Ladegerät mit Halterung für die Taschenlampe ist dabei.
Möchtest du lieber eine mit handelsüblichen Batterien haben ist vielleicht die LED Lenser P17 was. Die ist das Schwestermodel zur der vorigen. Hat aber weniger Funktionen und natürlich auch nicht die automatische Notlicht-Funktion.
Gruß!
Für die andern beiden TL schreib ich bei Gelegenheit etwas oder andere ;-)
TheOidter
9 Dezember 2019
96
49
Moin,
erstmal vorweg: Akkulaufzeit wird u.a. maßgeblich durch den Anwender selbst beeinflusst. Ständiger Betrieb in den höchsten Leuchtstufen entzieht wesentlich mehr Energie aus dem Akku als Betrieb bei low oder mid.
Hier würde ich die Thrunite TC15 ins Feld führen. Die gibt es in NW, 2300lm Maximalleistung, High wird etwa 1 Stunde gehalten, in den kleinerenLeuchtstufen entsprechend längere Laufzeit. Sie ist auch per USB aufladbar. Die Lampe kommt mit allem was zum Betrieb und Transport benötigt wird, also Clip, Holster, Handschlaufe, USB-Kabel und Akku. Gibt es bei Amazon für 50€. Ein Review gibt es hier: https://www.taschenlampen-forum.de/threads/thrunite-tc15-review-vorstellung-test.68517/
"nicht zu groß" mit der Angabe "Soll noch in eine Jackentasche passen " und ohne der Angabe von Maßen ist natürlich äußerst schwammig. Ich versuche es trotzdem und führe hier die Rofis MR70 ins Feld. Die Lampe ist mit 3500 Lumen angegeben, erzeugt ein insgesamt etwas flutigers Allroundbild und hat zusätzlich noch eine Seitenleuchte mit 200 Lumen, die flutig abstrahlt und somit für den Nahbereich ideal ist. Die gibt es derzeit für 100 Euro bei Amazon und hat einen ähnlichen Lieferumfang wie die Thruinite TC15. Ein Review der Lampe gibt es z.B. hier: https://www.taschenlampen-forum.de/threads/review-rofis-mr70-26650-mit-seitenlicht.62370/
Hier hätte ich eine Thrunite T10 II im Angebot. Die Lampe kann sowohl mit LiIon-Akku (14500) oder mit einer AA-Zelle betrieben werden. Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten, USB-Laden geht hier auch nicht (ob dies überhaupt bei Lampen funktioniert, die entweder mit AA oder mit LiIon laufen, weis ich nicht, kann mir aber vorstellen dass aufgrund der unterschiedlichen Spannungen dies nicht funktioniert). Dafür kostet sie auch nur 22 Euro.
Greetz
TheOidter
lightboks
4 Januar 2019
1.891
953
Eine usb ladbare Lampe, die auch alkaline oder nimh zellen nimmt.. Da fälllt mir grad eigentlich nur sie ultratac k18 v2019 ein. Die hat einen Ladeport für den mitgelieferten 10440 Akku, kann zur Not aber auch mit AAA Betrieben werden. Laden klappt da aber nicht.
Vielleicht wäre das was als Handtaschentaschenlampe.. Hat aber aufgrund der Akkugrösse nicht ewige Laufzeiten auf dem maximalmode von 370 Lumen. Low und medium sind aber sehr anständig. Das Licht ist toll mit nichia 219c 4000k.
Wenn du bei längeren Stromausfällen auf AA zuruckgreifen willst.. Thrunite TN4a. Kommt mit vollen Zellen auch auf 1000 Lumen.
Ich würde da aber für mich eher sowas wie eine Sofirn Sp36 nehmen.. 3x3500mah 18650er rein.. Das hält ne ganze Weile. Hat ein tolles. Neutrales Hi CrI Licht mit 5000k.
Sowas wie die schon empfohlene Thrunite t10v2 oder die Tool AA sind da sicher auch gut geeignet. Ich bevorzuge eher sowas, denn da braucht man nämlich nur eine AA Batterie damit sie leuchtet. Diffusoren sind auch dabei.
Für den Waldspaziergang machst du mit der schon empfohlenen Thrunite tc15 sicher nix falsch. Etwas günstiger gibt es die Wurkkos fc11. Ebenfalls Komplettpaket mit 18650 Akku und Ladeport. Und neutrales hi cri licht..
Ich finde grad aber die Astrolux Ec01 auch ganz gut. Das Lichtbild ist nicht das hübscheste, aber geht draussen voll klar. sie ist stufenlos einstellbar und hat mit einem 21700er Akku auch ganz gute Laufzeiten und ist recht kompakt. Haut bei Bedarf 3000 Lumen eine Menge Licht raus.
Schöneres Licht macht bestimmt die astrolux mf01 Mini. Hat einen 26650er Akku.. Ladeport, ebenfalls stufenloses Ramping.. 4000k hi CrI sst20 LED.
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Verstehe ich das richtig: Die Handtaschenlampe darf Jackentaschenformat haben?
Wenn das ein Fehler war, und ein Zwerg gesucht wird: Die Klarus Mi1C HCRI mit Nichia 219C, 5000K ist vermutlich die kürzeste 16340-Lampe mit USB (im 700 mAh Akku) und richtigem Reflektor. Die ist trotz der geringen (aber für EDC-Zwecke mehr als ausreichenden) Leistung von nicht ganz 400 lm recht hell (77 m Reichweite).
https://www.klaruslight.com/Products/MiSeries/Mi1CHCRI.html
1,2 Std. macht sie mit, während sie von High auf (am Ende) Mid runterfährt. Die Abstufung der Leuchtstufung liest sie kurios und steht in der Kritik. Ich besitze die Lampe allerdings und mir fällt das nicht unangenehm auf. Praxistauglich!
Einen Software-Lockout hat sie, braucht sie aber nicht, weil der Taster sehr steif ist. Geht sie doch mal an, brennt sie einem allerdings kein Loch in die Tasche. Sie hat einen guten Clip für eine Handtaschen-Innentasche.
Einen Nachteil will ich nicht verschweigen: Sie hat einen Magneten in der Kappe. Toll zum Anpappen an Türrahmen usw., schlecht für Magnetstreifen.
lightboks
4 Januar 2019
1.891
953
Oh super.
Hm.. Dein eigener kommentar von 2018 sagt sie hätte parasitic drain.. Ich passe 1x. Und kein moonlight.. 2x.. Und dafür strobe 3x
Aber echt schade dass es kaum Lampen gibt die beides laden können.. Grad in dem Format.
2 Oktober 2011
6
Hallo!
Nach längerer Zeit und drei - nicht nur wegen Corona - turbulenten Monaten, melde ich mich hier mal wieder.
Vorab einmal herzlichen Dank für eure Tipps und Beratung!!!
Ein Problem, das sich bei mir ergeben hat, ist, dass manche der vorgeschlagenen TL auf Amazon nicht oder kaum mehr erhältlich sind. Zudem werden einige TL von den Anbietern dort nicht nach Österreich verschickt. Gibt es denn andere (europäische) Shops bzw. Anbieter?
In die engere Wahl sind folgende TL gekommen - würde mich über eure weitere Hilfe dazu sehr freuen:
Die Kleinen:
Klarus Mi1C (habe gelesen, dasss man den Magnet aus der Endkappe der Klarus rausnehmen kann)
TrustFire MC1 Mini Led
OLIGHT S1R II
ThruNite T1
Welche der vier "Kleinen" würdet ihr mir den für die Handtasche empfehlen? Gibt's da Qualitätsunterschiede oder anderes zu berücksichtigen?
Die Mittleren:
ThruNite TC15
ThruNite T10 V2
Die Starken:
Rofis MR70
Sofirn SP36
Welche TL unter den "mittleren und starken" TL wäre denn für den Spaziergang im Wald und für einen Stromausfall in Haus und Garten (ua. in punkto Langlebigkeit der geladenen Akkus) besonders geeignet?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
GorgTech
1 Juli 2019
247
330
Nürnberg
Ich habe selber eine Sofirn SP36 (NarsilM Version mit Sofirn Akkus) und könnte zumindest meine Erfahrungen wiedergeben.
Die Taschenlampe hat sich bei mir sowohl bei Fahrradtouren bewährt (mit selbstentwickelter Halterung), Reparaturen auf Dachböden (mit Diffusor gut als Arbeitslicht zu gebrauchen) oder auch für einfache Spaziergänge.
Wenn man nicht gerade die max. Leistung nutzt bzw. den Turbo Modus häufig einsetzt, ist die Akkulaufzeit echt hervorragend.
Vom Formfaktor her ist die Lampe auch nicht größer als eine kleine Energy Drink Dose und passt durchaus noch bequem in Jackentaschen ;)
9.808
Hallo Newbie,
obwohl ich sie nicht kenne, wird die Trustfire MC1 qualitätsmäßig nicht mit den anderen kleinen Lampen mithalten...
Die Olight S1R II verwendet einen Spezialakku von Olight, da könnte es mit Ersatz in einigen Jahren schwieriger werden als bei anderen Lampen die Standardakkus verwenden die man für kleines Geld an "jeder zweiten Ecke bekommt".
Als preiswerte Ergänzung bei den mittelgroßen Lampen wäre die Wurkkos FC11 einen Blick wert. Die FC11 erzeugt neutral weißes high CRI Licht (genau wie die Sofirn SP36 BLF Anduril), hat einen Magnet in der Endkappe verbaut und kann den 18650 Li-Ion Akku über einen USB-C Ladeport intern laden.
Hier habe ich sie im Forum kurz vorgestellt: https://www.taschenlampen-forum.de/threads/wurkkos-fc11-high-cri.73608/
Hier bekommst Du sie bei Amazon.de zu einem mehr als fairen Preis: https://www.amazon.de/Wurkkos-Tasch...hild=1&keywords=sofirn&qid=1587393973&sr=8-14
Bei den größeren Lampen hat die Sofirn SP36 BLF Anduril deutlich mehr Akkukapazität an Bord (ca. doppelt soviel wie die Rofis) und hat entsprechend längere Laufzeiten und eine höhere Leistung bei besserer Lichtqualität (high CRI).
Zudem ist sie derzeit im Angebot bei Amazon.de: https://www.amazon.de/dp/B07V7Z6STS/ref=twister_B07KG2F15T?_encoding=UTF8&psc=1
2 Oktober 2011
6
Eure Tipps helfen mir echt weiter, danke!!
Noch eine Frage zur Sofirn SP36 BLF: Die TL ist auch für Laien als Nutzer handhabbar, oder? Was wäre da für mich besser geeignet: Anduril oder NarsilM?
Tiberius
26 März 2019
855
870
Erfurt
Anduril ist eine Weiterentwicklung von NarsilM, also noch etwas komplexer. Sind übrigens beides Schwerter aus "Herr der Ringe". Es gibt aber noch eine SP36S mit simplerer Firmware. Ich würde Dir trotzdem die normale SP36 BLF mit Anduril empfehlen.
9.808
Hallo Newbie,
in der normalen Handhabung ist die SP36 in allen Versionen kinderleicht zu bedienen (kurzer Klick für AN/AUS, langer Druck auf den Schalter verändert die Helligkeit stufenlos). Erst wenn man die Einstellungen der Lampe verändern möchte (z.B. die zulässige Maximaltemperatur etc.) wird es komplex...
Der wesentlich größere Unterschied zwischen der SP36 und der SP36 BLF Anduril ist die Lichtfarbe (SP36: kalt weißes Licht, SP36 BLF Anduril und SP36S: neutral weißes high CRI Licht mit etwas geringerer Reichweite).
Rodge
2 September 2019
552
562
SP36 BLF Anduril - leichte Bedienung
Da möchte ich etwas zu beitragen. Ich habe kein Problem mit Anleitungen und bestimmten Click - Reihenfolge. Bin aber kein Taschenlampen - groß - Junkie und habe nur diese mit Anduril.
Also für mich :
Grundbedienubg An/Aus, Ramping heller/dunkler, Turbo ist genau so einfach wie bei anderen Lampen.
Bei der Ausnutzung aller verfügbarer Blinkmodi muss ich aber gelegentlich in die Anleitung gucken.
Wovor man sich hüten sollte ist einfach drauf rum zu clicken wenn man nicht weiter weiß! So schaltet man schon mal ungewollt von Ramping auf stepping um. Oder mal landet womöglich im Lockout... Und wenn man sich nicht erinnert, warum man da hin gekommen sein könnte, dann findet man ohne Anleitung erstmal nichtmehr da raus.
Heißt für mich : Komme damit sehr gut klar, die wichtigsten Clicks kenne ich, gebe sie aber nicht so gern jemandem mit nervösen Fingern in die Hand.
Ansonsten, schönes Licht, viel davon und lange. Andererseits hervorzuheben der sehr dunkle Moonlight Modus.
Reaktionen: lichtiCH
15 April 2020
10
Bevor ich eine Lampe mit Anduril in fremde Hände gebe, wird der Muggel-Modus aktiviert. Schon bringt wildes Klicken nichts mehr und niemand brennt dem anderen die Augen raus. Finde ich persönlich sehr sinnvoll.
2 Oktober 2011
6
Nochmals herzlichen Dank für eure hilfreichen Kommentare!! Besonders auch zu Anduril und NarsilM!! :thumbsup:
Wie aktiviere ich bei Anduril denn den Muggel-Modus? :haeh::grinsen:
