Taschenlampe mit Einschaltfunktion bei Stromausfall
5 Dezember 2015
7
Hello :)
In der Suche habe ich leider nichts gefunden - wahrscheinlich aber nur falsch gesucht :-(
Ich würde eine gute "Not"-Taschenlampe suchen die ständig am Strom hängt und sich bei Stromausfall automatisch einschaltet.
DANKESCHÖN
lg Kurt
Fragebogen Taschenlampen:
als zusätzliche "Notlösung" bei Stromausfall
[X] Ich bin Liebhaber und suche was "sehr Spezielles"
_in einem abgelegenen Haus wenn mal (wieder) der Strom ausfällt
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ x] Darf gerne größer sein
__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[ ] monatlich
[ x] wenige Male im Jahr
[ ] über 5000 Lumen
[ ] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[ x] egal
[ ] fest verbauter Akku, in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetlader oder Dockingstation)
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[x ] nein
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ x] egal
[ ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest (i.d.R. 1-2 m Fallhöhe)
[ ] Zoombare Lampe (bietet jedoch nur bei wenigen Anwendungen Vorteile, sie ist einer Reflektorlampe meist unterlegen und i.d.R. nicht wasserdicht)
[ ] Morse fähig (benötigt i.d.R. einen Heckschalter/Forward-Clicky)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[ ] Bezugsquelle weltweit ist kein Problem
Frank1984
15 September 2017
5.969
5.241
Ich muss da die LedLenser P17R nennen. Diese hat eine Wandmontage und hängt ständig am Strom. Sollte der Strom ausfallen, geht die Lampe automatisch an.
Dazu würde ich allerdings auf den LL-Support verweisen, und bei diesem nähere Informationen einholen. Auf der Seite direkt habe ich nicht viel dazu gefunden.
Ein anderer Hersteller fällt mir nicht ein und auch ob es noch mit anderen LL Modellen funktioniert, kann ich nicht sagen. Persönlich kann ich jedoch die Lampe nicht empfehlen. Schon garnicht zu so einem Preis. Aber sie passt ziemlich genau zu deiner Wunschvorstellung. :thumbup:
Reaktionen: humphreysammy
TauRox
10 September 2020
1.076
953
Dann gab es noch von Ikea die FRYELE Taschenlampe. Ist ziemlich plastikmäßig und hat ein ziemlich warmes Licht. Ich glaube bei Ikea selbst ist die nicht mehr im Sortiment, aber irgendwo findet sie sich bestimmt.
Edit: z.B. hier.
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Mir ist auch nur die P17R mit der Funktion bekannt.
Jedoch ist mir vor kurzem aufgefallen, dass die Sofirn SC33 das auch macht, obwohl der Hersteller damit nicht wirbt.
Also weiß ich nicht ob das eine ungewollte oder verschwiegende Funktion ist.
Das funkioniert nicht, wenn nur der USB Stecker gezogen wird, jedoch wenn das Netzteil gezogen wird, also wie ein Stromausfall.
Dir sollte bewusst sein, dass ein Lion-Akku der immer voll oder leer gelagert wird, deutlich schneller altert und Leistung und Kapazität verliert.
TauRox
10 September 2020
1.076
953
Verstehe ich das richtig: man kann die SC33 über USB laden, eingesteckt lassen und wenn der Strom ausfällt, geht die Lampe an? In welcher Stufe? Memory? Und ist das die aktuelle Version, also die, bei der mN das Auto-Lock deaktivieren kann?
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Ja.
Die geht in Low an aber nur, wenn der Lockout deaktiviert ist. Also wird die aktuelle Version benötigt.
Reaktionen: TauRox
Ace Combat
10 September 2011
4.653
3.471
Unterfranken
Also müsste man die SC33 einfach permanent am Netzteil laden lassen
und hoffen, das der Strom mal ausfällt. ;)
Cool ist noch, das sie wieder ausgeht, wenn der Strom wieder kommt.:thumbup:
Lana_87
19 Februar 2023
494
536
NWM
Ich hab mal amazon Suche bemüht mit "Notfall LED Stromausfall Taschenlampe" da gibt es paar Treffer, die als Nachtlicht fungieren , per Induktion laden und sich bei Stromausfall selbst einschalten. So im 15 Euro Bereich, nix Dickes. Wie schon gesagt, kann nicht gesund sein fürs Akku.
In der DDR gab es damals sowas:
Moderator: Fremdes Bildmaterial entfernt.
Stanley-B.
23 Juni 2010
2.469
1.975
NDS zwischen HB und H
Wenn es auch größer sein darf, kommt vielleicht auch eine Handleuchte in Frage?
Hier ein Beispiel, die gibt es mit dieser Notlichtfunktion auch noch von anderen Herstellern.
https://acculux.de/produkt/acculux-sl-6-led-set/
Diese haben wir an mehreren Stellen im Betrieb und funktionieren einwandfrei (auch wenn sie über mehrere Jahre dauerhaft am Netz hängen).
Hier noch zwei günstige Varianten, die ich aber nicht aus eigener Erfahrung kenne.
https://notleuchten.de/shop/mobile-arbeitsleuchten/akku-handscheinwerfer-led-asp3/
https://www.bueromarkt-ag.de/handsc...nV0kxtkXADvNrfsx-u_7JA2DuI-vZQ6xoCzOwQAvD_BwE
Käsebrot
9 September 2019
286
221
Schiffweiler
Hi. Hab' das gestern mal mit meiner SC33 getestet. Die Lampe blieb beim Trennen der Stromzufuhr aus.
Es handelt sich um ein Exemplar der aktuellen/neuen Version, Autolockout war aus, getrennt habe ich einmal am Steckernetzteil und einmal davor (schaltbare Mehrfachsteckdosenleiste).
Offenbar tritt das von Dir beschriebene Verhalten zumindest nicht bei allen Exemplaren auf.
pho
29 Oktober 2019
3.030
3.935
486xx
Kommt teilweise auf das Netzteil an.
Bei ein relativ leistungsfähiges Netzteil hat das bei mir einige Sekunden gedauert, bei einfachen günstigen ging es direkt.
Reaktionen: Käsebrot
5 Dezember 2015
7
Danke, die bei Am... habe ich auch gefunden. Hatte aber gehofft, dass es etwas besseres gibt.
DANKE - das kommt schon sehr gut
