Hallo Freunde des Lichts,
Ich hatte mir diese SC600 immer und immer wieder im Netz angesehen, und jede menge Beiträge darüber gelesen, bis ich mir das Teil dann zu guter Letzt bestellt habe.
Heute hat der Postbote Sie dann auch gebracht, alles schön und gut, die Freude war groß.
Leider hielt das nicht lange an.
Die Lampe funktionniert nach dem Einschalten im Turbomodus zwischen 10 und 20 Sekunden einwandfrei, dann merkt man ein kleines Flackern, nach 5 Sek. wieder ein Flackern, nach 5 Sek. wieder usw.
Hier ein paar Luxmeter-Daten:
- Einschalten 6900 Lux
- Fällt kontinuierlich 20 Sekundenlang auf knapp 6780 Lux
- Steigt dann ganz kurz auf 7200 Lux hoch (Flackern)
- Fällt dann schnell wieder ruter auf 6800 (5 Sekunden lang)
- Dann wieder hoch auf 7200 ...
Nach ein paar mal Flackern bleibt die Helligkeit dann gleich (6450 Lux), nur die Lampe geht dann nicht mehr aus ... d.h. Sie schalten schon noch ab, aber nur solange der ein/auschalt Knopf gedrück gehalten wird, lässt man ihn los, ist das Licht wieder an .
Das bleibt dann auch solange an, bis man das Tailcap losdreht, und es auch für eine Minute nicht mehr zugedreht.
Dies passiert nur im H1 Modus, in allen anderen Modi funktionniert die Lampe normal.
Ich habe folgende Akkus ausprobiert alle voll geladen (zwischen 4,14 und 4,19V)
- Ultra Fire 3000 mah protected
- Weiss More Power mit Sanyo 2600mah Zelle protected
- Sanyo UR18650FM 2600mah unprotected
- Panasonic NCR18650A 3100 unprotected
- Panasonic NCR18650 2900 unprotected
Bei alles sind die Tests gleich (lediglich die Dauer zwischen dem Flackers variiert), aber die Lampe läßt sich nach einer Zeit nicht mehr ausschalten.
Mit einem halb geladenen Akku (3,78V) schaltet die Lampe ungefähr 2 Sek nach dem Einschalten in einen weniger lichtintensiven Modus, und mit einem sehr schwach geladenen Akku (3,42V) schaltet sie eine Sek. nach dem Einschalten aus, was ja alles ganz normal scheint.
Hat jemand ähniche Erfahrungen gemacht?
Sind meine Akkus der Lampe vielleicht nicht gewachsen?
Oder gibt's ein Problem mit dem so sehr gelobten UI der Lampe?
