Hallo
Hier möchte ich euch die neue Zebralight SC63 mit XHP35LED in Cool White vorstellen.
Mein Dank geht an NKON für den schnellen Versand.Knappe 32 Stunden von
Bestellung (Donnerstag 5.00 Uhr) bis Lieferung (Freitag 13.00 Uhr) durch DPD finde ich top.
http://eu.nkon.nl/zebralight-flashlights/zebralight-sc63-18650-xhp35-cool-white-led-flashlight.html
Hier die Lampe incl. Lieferumfang
Lieferumfang
Zebralight SC63cw incl. abschraubbaren Clip
2 Ersatz O-Ringe
Bedienungsanleitung
Die Lampe
Stromversorgung
Die Lampe kann laut Zebralight von 2,7 bis 6,0 Volt betrieben werden.
Auf Grund der kurzen Bauart passen aber nur ungeschütze 18650er
Flat Top Akkus(max 65mm Länge).
Hier ein Größenvergleich mit einem geschützten AW 18650 und
einen ungeschützten Samsung INR18650-30Q
Leider ist der AW Akku zu lang. Die Lampe lässt sich nicht ganz zuschrauben.
Der Samsung Akku passt optimal
Die Endkappe hat eine Feder.
Im Body sind aber die Gnupsies verbaut.
Hier die Abmessungen der SC63
in Klammern zum Vergleich die SC62
Länge - 92,5 mm (96,5mm)
Kopf Durchmesser - 24,5 mm (24,4mm)
Gewicht 38 Gramm (40 Gramm)
Hier noch Vergleichsbilder der SC63 mit der SC62
von vorne
links die SC62cw mit XM-L2 LED und rechts die SC63cw mit XHP35 LED
Hier noch ein Größenvergleich mit der Fenix PD35tac, der SC62 und der Jetbeam RRT-01
Leistung und Leuchtstufen
Maximale Leuchtleistung laut Hersteller 1300 Lumen im H1 Modus
Der H2 Modus kann entweder mit 670, 360 oder 160 Lumen programmiert werden.
Medium m1 70 Lumen und M2 32 oder 12 Lumen
Low L1 3,8 Lumen und L2 0,43 oder 0,06 oder 0,01 Lumen
M2 und L2 können auch programmiert werden.
Dazu noch Stobe und Beacon
Die Bedienung ist halt wieder Zebralight typisch.
Wer schon eine Zebralight hatte kommt sofort mit der Bedienung klar.
eigene Messungen (ohne Gewähr)
Für mich sind Anhand meiner Ceiling Bounce Messung die 1300 Lumen absolut glaubhaft.
Meine gemessenen Ceiling Bounce Werte der SC63cw im Vergleich mit bekannten Lampen in
der höchsten Leuchtstufe.
Zebralight SC63cw - 100 Lux
Zebralight SC62cw - 74 Lux
Zebralight SC62w - 68 Lux
Fenix PD35 tac - 79 Lux
Hier noch alle Lampen auf zweithöchster Leuchtstufe
Zebralight SC63cw - 52 Lux
Zebralight SC62cw - 50 Lux
Zebralight SC62w - 46 Lux
Fenix PD35 tac - 41 Lux
Und hier noch der Luxwert auf einem Meter gemessen
Zebralight SC63cw - 7300 Lux
Zebralight SC62cw - 6800 Lux
Zebralight SC62w - 6000 Lux
Fenix PD35 tac - 9500 Lux
runterregeln der Lampe
Ich habe noch einen kleinen Test gemacht wann die SC63cw runter regelt.
Beim Start hatte die Lampe ca. 20 Grad.
Nach 60 Sekunden auf H1 ist die Lampe angefangen schwächer zu werden.
Innerhalb von 10-20 Sekunden ist sie dann laut Ceiling Bounce
von 100 Lux auf 54 Lux abgefallen. Temperatur war dann am Kopf 45 Grad.
Ich würde sagen, sie pendelt dann ungefähr auf Höhe des H2 Modus ein.
Aus- und sofortiges einschalten bringt nicht viel. Sie startet zwar wieder
mit 100 Lux, fällt dann aber schon wenigen Sekunden wieder ab.
zum Vergleich
Die SC62cw hatte beim Start 74 Lux. Nach 90 Sekunden ist sie bis 62 Lux
abgefallen. Nach 120 Sekunden war sie bei 52 Lux. Temperatur am
Kopf waren dann 44 Grad.
Hier die Temperaturen am Kopf
SC63cw
30 sek - 37 Grad
60 sek - 45 Grad
90 sek - 45 Grad
120 sek - 44 Grad
Dadurch das die Lampe die Leistung runter regelt wurde der Kopf halt 1 Grad kühler.
Zum Vergleich
SC62cw
30 sek - 33 Grad
60 sek - 39 Grad
90 sek - 42 Grad
120 sek - 44 Grad
im H2 Modus
Auf H2 haben die SC63cw und die SC62cw nach 5 Minuten knappe 42 Grad erreicht.
Beide Lampen haben aber dabei nicht an Leuchtleistung verloren.
Zuerst ein paar Indoor Beamshots
Verglichen habe ich die SC63cw mit der SC62cw und der SC62w.
animierte Gifs
Das selbe nochmal im Vergleich mit der PD35 tac.
Outdoor Beamshots
Zuerst wieder der Vergleich der SC63cw mit der SC62cw und der SC62w.
Hier aber ich die Lampen tiefer ausgerichtet
dann noch die Lampen in zweithöchster Leuchtstufe
und der selbe Vergleich der SC63cw mit der Fenix PD35 tac
Mein Fazit
Ich hätte nicht gedacht das man die SC62 in puncto Leuchtraft noch mal steigern und eine SC63 mit noch mehr Power rausbringen kann.
Dies ist Zebralight aber gelungen. Dazu wurde die SC63 noch ein kleines
Stück kürzer als der Vorgänger.
Leider kann man durch die kurze Bauart keine geschützten Akkus mehr verwenden.
Es passen nur noch ungeschützte Flattop Akkus (ohne Nippel halt).
Die Lampe ist für mich ein richtig kleiner Dragster. Sie ist wirklich sau hell.
Natürlich ist der Sprung von 1000 Lumen der SC62cw gegenüber der
1300 Lumen der SC63cw nicht wahnsinnig groß. Man muss schon genauer hinsehen
um den Helligkeitsunterschied feststellen zu können.
Der Spot der beiden Lampen ist in etwa gleich hell. Der Spot der SC63cw ist
aber etwas größer.
Der Sidespill ist bei der SC63cw auch heller.
Bei meinen Beamshots wirkt die SC63cw zwar deutlich heller als die SC62cw, aber direkt in der Hand mit dem eigenen Augen wirkt der Helligkeitsunterschied halt nicht so groß.
Die maximale Power kann die SC63cw aber leider nur im kalten Zustand und dann
auch nur für ne knappe Minute zeigen. Danach regelt sie relativ schnell
bis auf die zweithöchste Leuchtstufe runter. Also auf knappe 650-700 Lumen.
Auch ein sofortiges aus- und wieder einschalten bringt da nicht viel.
Ist die SC63cw noch zu heiß, regelt sie schon nach wenigen Sekunden runter.
Meine SC62cw regelt zwar aber auch runter. Nur lässt sie sich auf Grund der nicht
so schnellen Hitzeentwicklung dabei etwas mehr Zeit.
Ich finde für die Flashaholics und Zebralight Fans ist die Lampe ein muss.
Wer sich aber mit der SC63cw mehr konstante Power als bei dem Vorgänger wünscht, der
kann auf die SC63 verzichten. Nach kurzer Zeit pendeln sich beide halt auf knapp die selbe Leistung ein.
Andreas
Lieferumfang
2 Ersatz O-Ringe
Bedienungsanleitung
Die Lampe
Stromversorgung
von vorne
zum Vergleich
SC63cw
30 sek - 37 Grad
60 sek - 45 Grad
90 sek - 45 Grad
120 sek - 44 Grad
Zum Vergleich
SC62cw
30 sek - 33 Grad
60 sek - 39 Grad
90 sek - 42 Grad
120 sek - 44 Grad
im H2 Modus
animierte Gifs
Outdoor Beamshots
Mein Fazit
aber etwas größer.
Andreas
