Hier möchte ich euch kurz die Zebralight H302 in CW vorstellen.
Lieferumfang
Zebralight H302
Clip
Stirnband
Zwei Ersatz O-Ringe
Die Lampe ist ein reiner Fluter mit einem
Abstrahlwinkel von 120 Grad.
Länge 6,80 cm
Kopfdurchmesser 2,28cm
Gewicht 33 Gramm
Leuchtstufen (Ansi Lumen)
H1 - 480 Lumen / H2 262 oder 108 Lumen
M1 - 54 Lumen / M2 24 oder 9 Lumen
Low - 2,7 Lumen / L1 0,4 oder 0,05 oder 0,01 Lumen
Stromversorgung
1 x CR123A Batterie oder
1 x 16340er Akku
Merkmale der Lampe
Wasserdicht nach IPX7 (2 Meter, 30 Minuten)
Batterie Verpolungsschutz
Akkukapazitätsanzeige durch blinken ( dazu vier mal kurz den
Taster drücken)
Tiefentladung Schutz
Orange Peel Reflektor
Lampe schaltet automatisch eine Leuchtstufe runter
wenn die Kapazität der Batterie nachlässt.
Spannungsbereich 2,7 - 4,2 Volt
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe über den
Taster am Kopf.
Mit kurzem klicken schaltet man in den H1 Modus.
H2 kann programmiert werden. Dort hat man zwei Leuchtstufen zur Auswahl.
Gewechselt von H1 und H2 wird durch einen Doppelklick.
Dazu gibt es noch M1, M2, L1 und L2.
Auch hier kann M2 und L2 programmiert werden. Im M2 Modus
stehen zwei Leuchtstufen zur Auswahl. Bei L3 drei Leuchtstufen.
Um H2, M2 und L2 zu programmieren, muss man im jeweiligen Modus
sechs mal Doppelklicken. Dann kann man die verschiedenen
Leuchtstufen durch weiteres doppelklicken einstellen. Bei
gewünschter Leuchtstufe einfach den Taster loslassen.
Wer die Lampe mit Low starten möchte, der muss dazu den
Taster etwas länger (ca.0,6 sek.) gedrückt halten.
Die Lampe startet dann bei Low. Hält man den Taster länger fest schaltet die Lampe weiter nach Medium und danach auf High.
Bei gewünschter Helligkeitsstufe muss der Taster losgelassen werden.
Es gehört aber ein wenig Fingerspitzengefühl beim Modewechsel
dazu. Möchte man in Low starten, hält aber den Taster zu kurz fest, dann kann man schnell im High Modus landen.
Mann kann auch bei ausgeschalteter Lampe mit einem
Doppelklick sofort in den Med Modus schalten.
Mit einem Dreifachklick schaltet man in den Bacon-Strobe Modus.
Hier noch ein paar Beamshots (diesmal ohne Direktvergleich)
Andreas
Lieferumfang
Zebralight H302
Clip
Stirnband
Zwei Ersatz O-Ringe
Länge 6,80 cm
Gewicht 33 Gramm
Stromversorgung
1 x 16340er Akku
Merkmale der Lampe
Taster drücken)
Taster am Kopf.
Andreas
