Hier hab ich jetzt die Zebralight H32 XM-L2 Kopflampe
in der Cool White und Neutral White Version.
Mein Dank geht an den Lampentroll.
Abmessung
Länge - 6,86 cm
Durchmesser - 2,28 cm
Gewicht - 33 Gramm
Leuchstufen
CW Version
H1 - 480 Lumen / H2 262 oder 108 Lumen
M1 - 54 Lumen / M2 24 oder 9 Lumen
Low - 2,7 Lumen / L1 0,4 oder 0,05 oder 0,01 Lumen
NW Version
H1 - 446 Lumen / H2 245 oder 100 Lumen
M1 - 50 Lumen / M2 22 oder 8,5 Lumen
Low - 2,5 Lumen / L1 0,37 oder 0,05 oder 0,01 Lumen
Beide Versionen besitzen auch Beacon und Strobe
Die Bedienung der Lampe ist halt Zebralight typisch.
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe über den
Taster am Kopf.
Mit kurzem klicken schaltet man in den H1 Modus.
H2 kann programmiert werden. Dort hat man zwei Leuchtstufen zur Auswahl.
Gewechselt von H1 und H2 wird durch einen Doppelklick.
Dazu gibt es noch M1, M2, L1 und L2.
Auch hier kann M2 und L2 programmiert werden. Im M2 Modus
stehen zwei Leuchtstufen zur Auswahl. Bei L3 drei Leuchtstufen.
Um H2, M2 und L2 zu programmieren, muss man im jeweiligen Modus
sechs mal Doppelklicken. Dann kann man die verschiedenen
Leuchtstufen durch weiteres doppelklicken einstellen. Bei
gewünschter Leuchtstufe einfach den Taster loslassen.
Wer die Lampe mit Low starten möchte, der muss dazu den
Taster etwas länger (ca.0,6 sek.) gedrückt halten.
Die Lampe startet dann bei Low. Hält man den Taster länger fest schaltet die Lampe weiter nach Medium und danach auf High.
Bei gewünschter Helligkeitsstufe muss der Taster losgelassen werden.
Es gehört aber ein wenig Fingerspitzengefühl beim Modewechsel
dazu. Möchte man in Low starten, hält aber den Taster zu kurz fest, dann kann man schnell im High Modus landen.
Mann kann auch bei ausgeschalteter Lampe mit einem
Doppelklick sofort in den Med Modus schalten.
Mit einem Dreifachklick schaltet man in den Bacon-Strobe Modus.
Merkmale der Lampe
Wasserdicht nach IPX7 (2 Meter, 30 Minuten)
Batterie Verpolungsschutz
Tiefentladung Schutz
Orange Peel Reflektor
Lampe schaltet automatisch eine Leuchtstufe runter
wenn die Kapazität der Batterie nachlässt.
Spannungsbereich 2,7 - 4,2 Volt
Stromversorgung
1 x CR123A Batterie
1 x 16340er Akku
Ein ungeschützter AW 18350 passt nicht ins Batterierohr.
Lieferumfang
Zebralight H32
Clip
Stirnband
Zwei Ersatz O-Ringe
Hier Bilder der H32
Größenvergleich
Leuchtbild
Die Lampe besitzt einen 12° Spot und
einen 80° Sidespill.
Die Lampe ist kein typischer Flooder, sondern auf etwas
höhere Reichweite ausgerichtet.
Beamshotvergleich
Ich habe die H32 cw und w mit einer CR123A Batterie betrieben.
Zum Vergleich habe ich die Jetbeam RRT-01 XM-L mit CR123A Batterie genommen.
weitere
Andreas
Abmessung
Länge - 6,86 cm
Gewicht - 33 Gramm
Leuchstufen
CW Version
NW Version
Taster am Kopf.
Merkmale der Lampe
Stromversorgung
1 x CR123A Batterie
1 x 16340er Akku
Lieferumfang
Zebralight H32
Clip
Stirnband
Zwei Ersatz O-Ringe
Hier Bilder der H32
Größenvergleich
Leuchtbild
Beamshotvergleich
weitere
Andreas
