Hier möchte ich euch die Zebralight H602 XM-L2 Flood in Cool White
vorstellen.
Abmessung
Länge - 9,7 cm
Durchmesser - 2,42 cm
Gewicht - 43 Gramm (ohne Akku)
Die Lampe ist ein Fluter mit 120°Abstrahlwinkel.
Die Bedienung der Lampe ist halt Zebralight typisch.
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe durch einmaliges drücken über den
Taster am Kopf.
Mit kurzem klicken schaltet man in den H1 Modus.
Der H1 Modus ist fest mit 1090 Lumen und einer
zweiten Helligkeitsstufe H2 belegt.
H2 kann programmiert werden. Es kann zwischen
160 Lumen - 350 Lumen und 660 Lumen gewählt werden.
Gewechselt von H1 und H2 wird durch einen Doppelklick.
Medium 1 ist mit 70 Lumen belegt. Bei Medium 2 kann
zwischen 32 und 12 Lumen gewählt werden.
Low 1 ist mit 3,7 Lumen belegt. Low 2 kann zwischen
0,4 und 0.06 und 0,01 Lumen belegt werden.
Wer die Lampe mit Low starten möchte, der muss dazu den
Taster etwas länger (ca.0,6 sek.) gedrückt halten.
Die Lampe startet dann bei Low. Hält man den Taster länger fest schaltet die Lampe weiter nach Medium und danach auf High.
Bei gewünschter Helligkeitsstufe muss der Taster losgelassen
werden.
Es gehört aber ein wenig Fingerspitzengefühl beim Modewechsel
dazu. Möchte man in Low starten, hält aber den Taster zu kurz
fest, dann kann man schnell im High Modus landen.
Die Lampe besitzt auch Strobe und Beacon. Da ich dies aber für
eine Kopflampe überflüssig finde, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein.
Merkmale der Lampe
Wasserdicht nach IPX7 (2 Meter, 30 Minuten)
Batterie Verpolungsschutz
Spannungsbereich 2,7 - 4,2 Volt
Lieferumfang
Zebralight H602
Stirnband
Zwei Ersatz O-Ringe
Bilder der Lampe
weitere
animiert
Andreas
vorstellen.
Abmessung
Länge - 9,7 cm
Taster am Kopf.
werden.
Merkmale der Lampe
Lieferumfang
Zebralight H602
Stirnband
Zwei Ersatz O-Ringe
Bilder der Lampe
weitere
animiert
Andreas
