Trustfire 3T6 Treibertausch
17 Dezember 2012
24
Leverkusen
Hallo :)
Ich bin seit kurzem Besitzer einer Trustfire 3t6 Taschenlampe.
Leider habe ich wohl eine Montagslampe erwischt denn ich war von der Leuchtkraft ganz und gar nicht begeistert.
Also habe ich den Strom am Tail gemessen:
Er war auf "high" mit 1,5 Ampere bei (2 * 18650 Weiss 2600 mAh) sehr gering.
Also bestellt ich bei Intl-Outdoor diesen Treiber: Boost/Buck 3-18V Triple XM-L Circuit Board [Triple XM-L Circuit Board] - $13.53 : Led Flashlight-International Outdoor Store
Ich möchte euch ein paar Bilder vom umbau zeigen:
für Kritik oder Tipps bin ich gerne offen (War mein erstes mal :D )
Was ich gemacht habe:
-Taschenlampe aufgeschraubt :)
http://www.taschenlampen-forum.de/attachments/15031/
-Die große Feder abgelötet und den Treiber vorsichtig ausgehebelt:
http://www.taschenlampen-forum.de/attachments/15032/
-Die Kabel vom Treiber abgelötet und die darunter liegende Schraube entfernt:
http://www.taschenlampen-forum.de/attachments/15033/
-Den Reflektor abgenommen und gesehen das die Leds parallel geschaltet sind (Das wusste ich zum Glück schon von euch) :thumbsup:
http://www.taschenlampen-forum.de/attachments/15034/
-wegen des neuen Treibers die Leds in Reihe geschaltet:
http://www.taschenlampen-forum.de/attachments/15035/
-Den neuen Treiber angelötet und isoliert:
http://www.taschenlampen-forum.de/attachments/15036/
-Den Treiber kräftig in den Lampenkopf gepresst:
http://www.taschenlampen-forum.de/attachments/15037/
-Die Federn auf den neuen Treiber gelötet:
http://www.taschenlampen-forum.de/attachments/15038/
-Zusammengeschraubt:
http://www.taschenlampen-forum.de/attachments/15039/
Dann die Akkus eingelegt in Angst und Bange ob es denn geklappt hat...
Zum Glück :thumbsup:
Es wurde Licht, viel Licht!
Die Strommessung ergab jetzt 3,4 Ampere bei 8 Volt.
27 Watt :eek:
Da sieht meine 3 Watt Aldi Led ganz schön alt gegen aus! ;)
Das war mein erster Umbau und die Bilder habe ich mit einem Handy gemacht :peinlich:
Hoffe das stört nicht!
lg Marco
6xxxxxx
12 Januar 2013
297
153
Ich habe auch eine 3T6 und habe eine Storm Tailcap Messung gemacht:
mit 2x 18650 bin auf 1,61A gekommen.
mit 3x 18650 hatte ich aber dann 3,68A.
Ich vermute, dass bei 2x 18650 die Schutzschaltung angesprochen hat und den Strom limitiert hat.
Hast du vor deinem Umbau einmal mit 3x 18650 Versuche gemacht?
mfg Peter
17 Dezember 2012
24
Leverkusen
Nein das hab ich nicht.
Deine Angaben/Messungen solltest du vielleicht noch einmal überprüfen! Normal senkt der Treiber der 3t6 den Strom bei Zugabe einer weiteren Zelle da die Spannung erhöht wird und die Leistung konstant gehalten werden soll.
3*18650@4Volt bei 3,68 Ampere am Tail ergibt eine Leistungsaufnahme von ca. 44 Watt!
Weder der Treiber noch die Leds würden das verkraften.
Von der Abwärme will ich gar nicht erst reden!
Sollte dem doch so sein hast du wohl die Hellste 3t6 der Welt ;)
lg Marco
6xxxxxx
12 Januar 2013
297
153
Ich habe soeben die Messungen wiederholt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
3x 3,88V => 2,77A
2x3,88V => 1,84A
Ich schätze daher, dass bei mir ein "primitiv Regler" verbaut ist.
Evtl nur Vorwiderstand, was aber nur funktioniert wenn die LED's in Serie geschaltet sind.
Anscheinend wird es mir nicht erspart bleiben und den Treiber zu extrahieren um das zu verifizieren.
mfg Peter
17 Dezember 2012
24
Leverkusen
Das würde mich aber auch mal Interessieren! Sowas hab ich von der 3t6 noch nie gehört! Würde mich freuen wenn du mich da auf dem laufenden hälst!
Beschweren kannst du dich auf jeden fall nicht :thumbsup:
lg Marco
6xxxxxx
12 Januar 2013
297
153
So nun habe ich meine 3T6 zerlegt.
Ja diese ist anders als deine.
Meine LEDs sind in Serie.
Siehe Fotos im Anhang.
mfg Peter
Reaktionen: Luxmaster
27 Dezember 2012
Hallo
wollt mal kurz fragen ob dieser oben genannte Treiber " Boost/Buck 3-18V Triple XM-L Circuit Board [Triple XM-L Circuit Board]" auch mit 3x 25500 funktioniert wenn 3 xml u2 in reihe betrieben werden.
mfg der Flecki
the_holodoc
7 August 2011
5.034
3.276
Reaktionen: Flecki
27 Dezember 2012
Es hat funktioniert hab aber erstmal nur 2x 25500er drinne.leider wird die helligkeit nach 15s weniger.Gemessen habe ich am Tailcap 8V
High 3,71A
Med 0,7A
Low 0,05A
Will dann nochmal mit 3en probieren um die Laufzeit zu erhöhen.
Alukühlkörper d 48x12mm wid nach 5min betrieb ca 35 grad warm und gibt dies ans gehäuse ab,zum Händewärmen bestens geeignet :)
gruß
16 September 2014
modden ohne Treibertausch
Ich will meine 3t6 auch umbauen. Geht es nichr einfach auch, wenn ich die led nur von Serie in Reihe umloete? Wenn der Treiber 3A macht, müsste das doch auch funktionieren?
Wild
26 August 2010
730
529
Wenn du von Serie in Reihe umlötest, kannst du es auch so lassen wie du es jetzt hast. :rolleyes:
Du meinst von Reihe auf Parallel.
Kauf dir einen neuen Treiber. Das geht am einfachsten
