minimod Trustfire C3 Edelstahl
fleibaka
16 Januar 2013
465
486
leider wird auch diese Lampe mit dem typischen Ui: high - mid - low - strobe - SOS ausgeliefert.
Das ganze in Kombination mit einem Reverse-clicky. Also die in meinen Augen schlecht möglichste Kombination.
Was also tun?
Schrank auf und schauen, was an Teilen da ist.
hmm, kein passender Treiber (17 mm), zumindest nicht, ohne auch die LED (14 mm) und den Reflektor (18 x 11 mm) tauschen zu müssen.
Die Teile sind nun bestellt, statt der XR-E kommt dann eine XP-G mit OP Reflektor, und ein 7135 Atmel Board mit 1040 mA rein.
Dann wird aber der Betrieb nur noch mit Li-ion möglich sein.
So, nun aber zum aktuellen Umbau:
Der Fundus gab einen Romisen forward-clicky her, der gleiche, der auch zum Umbau einer Solarforce L2i genommen werden kann.
Ganz großer Vorteil: Die Gewinde beider Schalter sind identisch.
Die GITD Schalterkappe wird getauscht, damit die Originalteile zusammenbleiben können (man weiß ja nie)
die beiden Schalter, links Romisen (forward), rechts Trustfire (reverse)
15877
Das Gewinde der Endkappe ist sauber gearbeitet und erfreulicherweise auch bis unten geschnitten.
15878
hier sind Endkappe und Romisen-Schalter eingesetzt bzw. eingeschraubt. Passt perfekt.
15879
Auch Tailstand ist nun möglich, mit dem Originalschalter kippelte sie ein wenig, die Kappe stand zu weit vor.
15882
hier noch 2 Bilder der Lampe, dabei der alte Endkappenschalter
15880
15881
fleibaka
