Review: TrustFire 3T6 Pro
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Die neue TrustFire 3T6 Pro wurde ja schon im TLF angekündigt und ist nun seit Kurzem in Deutschland erhältlich. @TrustFire Deutschland hat mir ein Exemplar für ein Review zukommen lassen, vielen Dank dafür, lieber Jacob!
PXxNzNhRCwlQQF4cTVvytqHLeO3o1cdPZ0rIPARYg78UHVuzUZ6iOeLhXxShcm-dgDKHE0eKPR7LlGFHl8_-mu7ydyzmKPdpaTra44RJyn-GfYpjX7vX72LSpPjH5t30hCd7_2mV
Wichtiger Hinweis:
Mein Exemplar hat einigermaßen sicher einen Fehler: Sie detektiert den Betrieb mit zwei Akkus nicht und interpretiert diesen als Betrieb mit drei teilentleerten Zellen (Schalter-LEDs leuchten rot, High-Mode ist gesperrt). Ich habe TrustFire meine ganzen Beobachtungen aus diesem Review vorab mitgeteilt und angefragt, ob sich dieser Defekt auf die Leistungsmessung über die Zeit auswirkt. Ich bin gespannt, was die Ingenieure dort dazu sagen können und ob es ein offizielles Statement gibt.
Auf Amazon gibt es bereits eine Bewertung, die das gleiche Problem schildert. Vielleicht handelt es sich um einen Serienfehler. Bitte betrachtet alle Angaben daher als vorläufig; ich werde Updates in diesem Thread posten.
Einleitung​
Die 3T6 Pro ist dem Namen nach die Nachfolgerin der 3T6. In der neuen Pro werden drei SST-40 LEDs in einem Glattreflektor-Verbund von zwei oder (mit Verlängerung) drei 18650 Zellen in Serie leistungsgeregelt betrieben.
Der Hersteller gibt 5200 lm und 602 m Reichweite an, als Einsatzgebiete sind Camping, Wandern und Jagd benannt.
Zum Einstand ist die Lampe mit einem Rabatt versehen und verlässt für 71,99 Euro inklusive dreier 18650 Akkus das Amazon-Lager:
https://www.amazon.de/TrustFire-Taschenlampe-Reichweite-Akku-Ladegerät-Verlängerter/dp/B095H777SW
Lieferumfang​
Die Lampe kommt im Koffer mit allem, was man braucht. Enthalten sind drei 3400 mAh 18650 Akkus, um die 3T6 Pro mit Verlängerung nutzen zu können. Daneben gibt es ein Ladegerät mit zwei Schächten, ein Lanyard, Ersatz-O-Ringe und natürlich die Bedienungsanleitung.
mQIfRNL_DPbnLYBH_aagq141z0RsvDU9rnNVYXqqfserLBhyhT_GoHyj8lxAJ81sa_1nsq4Du8EpnVt0IalyojEaFlE2PyE_mrn8AED1RH45IwqBRKSBQ-9VDCq1eYf3Mj3wguOL
XZPYqVAcxdp-C9IGFT0GcxCOc5dii2AlBsb9dvo3yDE3FhOcvMIp8xtqrNTH4flV2JJ3sR5bI5fUqC3PH4pdiRlFBWO0l5pR4U2U_uZDgjBa1_3FKuX1JDnMzlM4jk5wKVeXdiH2
Die drei 3400 mAh Akkus kamen mit einer Lagerspannung von 3,73 / 3,73 / 3,75 V.
nXFoPJbjijvxjAupi-PNL6dgeHMVMoSydqaM253ocRd0-EyqpyYOHzhX9EF_0_o8UtW6IZHxBBSpbrYb5oMX_9JwmvrwWZSlYFHbHJnJpm5j5wNWKzmBqXBslI_tTEz0L-lzzxvv
Übersicht​
  • 3 x Luminus SST-40 LED @5700K im Glattreflektor
  • 2 oder 3 (mit Verlängerung) 18650-Zellen in Serie
  • 4 Leistungsstufen einschließlich einer lesetauglichen ‘Moon’-Stufe, Strobe und SOS versteckt
  • Leistungs- und Temperaturregelung
  • Kapazitätsanzeige in vier Stufen
  • Forward Clicky (Ein/Aus) und elektronischer Seitenschalter (Modi), Mode Memory
  • IP68 (staubdicht und wasserdicht bei dauerhaftem Untertauchen bis zu einem Meter)
  • Verpolungsschutz
  • Unterspannungswarnung (Haupt-LED blinkt)
  • Fallsicherheit: Bis 1 Meter
  • TrustFire empfiehlt geschützte Zellen, lässt aber ungeschützte zu (Hinweis: ‘Use with caution’)
Modi​
Im Ceilingbounce-Vergleich mit einer Olight R50 habe ich in der höchsten Stufe 5580 lm gemessen (beide zeitnah zum Einschalten). Den 'Moon' Mode habe ich mit 50 mA gemessen.
MoonLowMiddleHigh
Lumen59010005200
Laufzeit100 h39 h7,5 h5 h
Reichweite [m]-105295602
Der Moon-Mode scheint (im wahrsten Sinne des Wortes) etwas zu hell geraten zu sein. Wir haben hier Licht auf dem Niveau einer Sofirn C01. Ich bezeichne den Modus aufgrund der Leistung, die ich hier sehe, dann auch eher als Lese- und Orientierungslicht. Und so macht’s Sinn für eine große Outdoorlampe, die man eher nicht in absolut vertrauter Umgebung daheim hernimmt.
Der High-Mode ist nur mit drei Zellen erreichbar und im Betrieb mit zwei Akkus gesperrt. Die kurze 3T6 Pro is somit auf 1000 lm begrenzt.
LEDs​
Mein Opple misst gut 5600K, Ra 66. Ich nehme an, es handelt sich, wie schon in der T11R verwendet, um die 5700K-Variante der Luminus SST-40. Der Hersteller gibt den CRI mit 70 (typisch), minimal mit 65 an. In meinen Augen handelt es sich bei der Lichtfarbe um ein neutrales Weiß ohne Farbstich und ohne sichtbare Schwächen in der Farbwiedergabe.
SST-40 typisch ist der reinweiße Spot, eine schwach ausgeprägte gelbliche Korona und ein ins Violett gehender Spill. Das ist an der weißen Wand gut zu sehen, im Outdoor-Bereich dagegen gar nicht.
PWM ist nicht vorhanden.
6yDJakCQYIFgBhUIgFVlGKRhiwuS1M-ajNaXVzllJ4vgR_vBORvAXalW-ohORWkB8CmeVOS1JUT5nTNtbZ6Pg-49jyYjW_LcsrsBplxGMhCCIEZNIvEbdQT24zz-S5hJSfrwcRRZ
Oben: Keine Artefakte ab ca. 50 cm.
Lampenkörper​
jVNctxFEIFHsSVfUBChqFDzIP8xV6n1f4e9GC6DGbG1DFiD9zpEeu_FAY8Sa-mJOMF6uB-u_bo29eN6APNM96ukgbdvUtUkl0KI03uERwb0Enu_MMZzjy0QGPxD3OfQ2jmgg6mlM
Fangen wir ganz oben, und damit mit der besten Nachricht für Modder an: Die Krone ist nicht verklebt; mit zwei mittelkräftigen Händen lässt sie sich entfernen, so dass ein Austausch der LEDs möglich wird. Ein offensichtlicher Ersatz sind die nagelneuen Luminus SFT-40, die zum Zeitpunkt der Konstruktion dieser Lampe noch nicht verfügbar waren und derzeit (wenig überraschend) den Markt im Sturm erobern.
Wie es sich für eine Krone gehört, gibt es (sanfte) Zacken, so dass Licht auch dann austreten kann, wenn die Lampe auf den Kopf gestellt wird. Tatsächlich ist das die sinnvollste Abstellposition, da die Lampe rollen kann und nicht tailstandfähig ist. Der Kragen um den Endschalter nimmt das Lanyard auf, überragt diesen aber nicht.
Der Reflektor unter (anscheinend unvergütetem) Glas ist sauber. Die LEDs sitzen gegenüber den Reflektoröffnungen minimal weiter innen (vielleicht 1/10 mm, schwer zu ermitteln), was aber keinen sichtbaren Einfluss auf das Lichtbild hat.
zMB_xSe1bDviqF_O58NoRyngWW5x0hvmTeG3JviUSWb_oCxx13rqKDAjFdGNpbRbMr7iYsZNC06D6j5LF5kp5ApigNPfKzDg-4wKfINsmQte78DoeiGTrhmuAarkI0KJLeq5RuL6
Der Lampenkopf ist, anders als bei den Modellen T62 und T70, endlich einteilig, was der Wärmeleitung zugute kommt. Die sechs Kühlrippen sind tief und schmal.
Beide Batterierohr-Teile sind bis auf die Stirnflächen anodisiert, so dass an jeder Stelle ein mechanischer Lockout möglich ist. Die treiberseitige Stirnfläche ist sehr breit und liegt auf dem Treiber auf einer dicken Messingscheibe auf. Mir scheint das für die Ewigkeit gebaut zu sein. Nicht zum ersten mal machen wesentliche Details einer TrustFire auf mich diesen Eindruck.
8jeiMg9XFrQwJp4M48LzY3XQ30_B1bqCjKEJ8Ry-9oGTiTQ3mxi-yjuTVOSTuu4aZ_qnH06WsPfpJD0-f3SLT25AGBPabS6-xaHYgdg27B1RyfoDqZxf_Uq0ra108Ay8zW-gVVuH
owtpwnPudSZhS0EbdzGEEmFBR05hckzx3XdDcBDc1gzM1-oKH4iTDePbKJ6nXQNaETCEDv_r3QTkyAuvRqGWuYeuhUgaWQkadiccsFK8EjFVIfGEZizqZHgDqpbEddMTfngpJPE7
Beide Federn sind doppelt ausgeführt, der Treiber scheint verklebt zu sein, der Heckschalter (Forward Clicky) ist durch einen Aluminium-Retainer gesichert.
Die Gewinde musste ich etwas nachfetten, insbesondere kopfseitig war der O-Ring trocken und das Verschrauben wurde von einem unangenehmen Quietschen begleitet.
Heck- und Seitenschalter sind durch die Noppenstruktur ihrer Gummikappen leicht zu finden und sicher zu betätigen. Zwei mehrfarbige LEDs unter dem Seitenschalter-Gummi zeigen live den Ladestand der Akkus an.
Die Gravuren des Kopfes scheinen in die fertig montierte Lampe gelasert worden zu sein. In einer Linie mit dem Seitenschalter gibt es auf der Krone den obligatorischen Hinweis auf die Wärmeentwicklung und die Seriennummer der Lampe. Um nicht genau 90° versetzt (also etwas verdreht) sind Abflachungen auf dem Akkurohr. Firmenname und Modellbezeichnung auf eine der beiden Flächen gelasert.
Die Lampe ist sauber entgratet, auch das ausreichend griffige, geschnittene Knurling zeigt keine scharfen Kanten.
Zierelemente sucht man nahezu vergebens, lediglich ein paar strahlenförmig angeordnete Rillen-Gruppen im Kopf ermöglichen dem Auge eine wohltuende Flucht vor der Sachlichkeit des Designs.
Die Anodisierung ist seidenmatt-schwarz, Anodisierungsfehler sind mir nicht aufgefallen. Einen kleinen Kratzer gibt es bei meiner Lampe am Kopf, der ist vermutlich durch eine unglückliche Packung der Einzelteile im Koffer geschuldet.
Gewicht mit zwei (drei) Akkus: 399 g (486 g)
Mit der Verlängerung auf drei Zellen ist die 3T6 Pro freilich keine Grazie mehr, sondern im Gegenteil ein recht beeindruckendes Gerät.
MHOF9gRZv2vzm55g4i7pH5fxWVdqsF83tJw2S5ZNWsO6E82Gp94_HxW9jnRnAB2AqG50UxvzGxIQ5VIhVHJnTiDAAQId838ZNitce4uenyqQfm4uyN5rU4p7kGeoj4AaUslTizxy
UI​
Das UI folgt dem TrustFire Standard, nach dem über den Seitenschalter die Leuchtmodi von Low nach High (da capo) durchgetastet werden. Strobe mit modulierter Frequenz ist vorhanden, aber versteckt: Zwei Sekunden muss der Seitenschalter gedrückt gehalten werden, ein weiterer Klick führt zurück in den zuletzt gewählten Modus. Wenn man den Taster noch länger gedrückt hält, kommt man in den SOS-Modus.
Eine Standby-Funktion ist nicht gegeben (An-, Ausschalten per Seitentaster), was aber auch mit der Schaltphilosophie (einfache Klicks zum Moduswechsel) nicht vereinbar wäre. Aktiviert werden kann die Lampe also nur über den Endkappenschalter. Der ist als Forward Clicky ausgelegt und schaltet die 3T6 Pro im zuletzt aktiven Modus an. Das kann auch der Strobe- oder SOS-Modus sein.
Die Kapazitätsanzeige für die Akkus erfolgt live über zwei in den Seitentaster integrierte Rot/Grün-LEDs.
Batteriestatus:
Grünbis 80 %
Gelbbis 40 %
Rotbis 10 %
Rot blinkendunter 10 %
Laufzeit​
Die oberen beiden Diagramm beschreiben den Leistungsverlauf der ungekühlten Lampe (5 Std. Übersicht und Ausschnitt der ersten 100 Minuten). Darunter habe ich eine weitere Serie dargestellt, wobei die Lampe nun ventilatorgekühlt war. Die Temperatur habe ich hier parallel nicht gemessen, um den Luftstrom nicht zu behindern.
Das letzte Diagramm zeigt den Leistungsverlauf im Middle-Modus.
AXa1nm2yOkpWgiyF61zhf1dZsaMToNRKzHE0GpzRTmkrrAZlgESyUQekLNEs6A4J61Z97Xb43PQl8NV7e1cUSnS-D4h7r7JZ1xgtgawr4GbHrj-Yq7_6L-e61-uJPRgXW00WnDjh
Oben: Messung der Helligkeit (umgerechnet in Leistung) im High-Modus und der Temperatur über 5 Std., keine Kühlung
5ugYpXVpcg__vI61bbdA2DLzrVL0jExCiLLrf0kby2vAh5MrPrHV_-8PTxScsPfwinUUMbjkdCa9_ll_g19lGivVibN0Tbl2DLK9zL56J6qWihWL7kJ1xn-V2rTJHTqQM-VZBwxN
Oben: Messung der Helligkeit (umgerechnet in Leistung) im High-Modus und der Temperatur über 5 Std., keine Kühlung, Ausschnitt der ersten 100 Minuten.
UWbelPgAueLHKiYmXheqIkZC2fFOjd24hzhRKwhRx0CjNQUyNWo-o9YGRXZdW-VfWr-XWYMatcXCkZNOxwf-gCPkcmEVms4drZwxQ8Hqs3REJ7uOdyDh8N6_5RW_vEtEOCts-hy7
Oben: Messung der Helligkeit (umgerechnet in Leistung) im High-Modus über 70 Minuten, Ventilatorkühlung
7rZN4Jm78FF4g9avYltbF7Rr4is2or5YL4uNDR45ZK1WkP9wgREt_36SML6L-GFY3DS5CJ9_hHFJtkwQuukFEnMrwSyjS5gqiI1BU18LH7jujsmDToWSUQeFFhRFTQSDgQWGTNgk
Oben: Messung der Helligkeit (umgerechnet in Leistung) im Middle-Modus über 45 Minuten, ohne Kühlung, ca. 31 °C. Nach 25 Minuten gibt es einen (nicht sichtbaren) Sprung in der Kurve, danach fluktuiert die Leistung recht nervös, aber auf geringem Niveau, d.h. nicht sichtbar im Lichtbild.
Die Status-LEDs leuchteten am Ende der 5 Std. Messung so:
4f9FLcbHTWGsOsBNB4PtYxill_6VP4PUaOrS4s3S1vuB72bva7CSXQuL6HE0hsXZog6ejMAuWsjJDusN7QmvxJyVDuerUdYZK9mv2mjd6vkBvQP4tNYbqcH4QsAVCt3BKAEcg85G
Ich interpretiere das als “gelb”. Bei meiner Lampe scheint der rote Teil der oberen (im Bild links) Rot/Grün-LED schwächer zu sein. Vielleicht hängt das mit dem Defekt meiner Review-Lampe zusammen. Die Akkus haben hier noch eine Spannung von gut 3,6 V.
Offensichtlich arbeitet die automatische Temperaturregelung sehr nervös. Da sie selbiges auch bei einer stark gekühlten Lampe macht, gehe ich von einer recht niedrigen Grenztemperatur und keinem gut parametrierten Algorithmus aus. Von anderen TrustFire-Lampen bin ich sehr viel besseres gewohnt.
Zusammengenommen kann man sagen, dass der High-Modus nicht für den Dauerbetrieb geeignet ist. Das stufenweise Ab- und Zunehmen der Helligkeit ist deutlich sichtbar und irritiert.
Im Middle-Modus bietet die 3T6 Pro eine stabile Leistung von 1000 lm und bleibt dabei mit 31 °C recht kühl. Dieser Modus ist gleichzeitig der höchste verfügbare im Betrieb mit zwei Zellen.
Beamshots​
… folgen nach.
Fazit​
Die TrustFire 3T6 Pro ist eine komplette Neuentwicklung und löst die schon längere Zeit nicht mehr erhältliche 3T6 ab.
600 Meter Reichweite nach ANSI FL1 und ein großer Anteil an Streulicht geben ihr einen universellen Charakter. Werksgelände lassen sich ebenso gut absuchen wie sich der Weg beim Gassigang mit dem Hund ausleuchten lässt. Zumindest in der Theorie, denn das Vergnügen auf High ist kurz und auf den Betrieb mit Verlängerung beschränkt. Die Temperaturregelung greift nervös ein, so dass im Grunde nur der Middle-Modus mit 1000 lm stabiles und verlässliches Licht bietet, und das auch in der kurzen Ausführung. TrustFire gibt 7,5 Std. in diesem Modus an.
Dieser Lampe fehlt ein Modus zwischen Middle und High. Letzterer ist nicht verlässlich, ersterer lässt die Lampe so unterfordert, dass die Erwärmung von ca. 31 °C kaum spürbar ist. Die ältere T62 mit ähnlicher Form und Masse, allerdings mehr Kühlrippen, schaffte hier noch konstante 2500 lm. Auch im Betrieb mit zwei Zellen sollte mehr Leistung drin sein.
Was mir sehr gut gefallen hat:​
  • Formfaktor: Lampen mit seriell angeordnete Zellen lassen sich besser greifen als Coladosen
  • Leistungsregelung
  • Drei 18650 im Lieferumfang
  • Moddingfreundlich
  • Drei Jahre Hersteller-Garantie.
Was ich neutral sehe:​
  • 18650er Zellen haben nicht den technischen Stand der 21700er, sind allerdings leichter, was für bestimmte Einsatzzwecke vorteilhaft ist. Bei der neuen T90R wählt TrustFire allerdings das größere Zellformat. Mir sind die knapp 400 g in der zweizelligen Lampe völlig ausreichend - mehr müssen es nicht sein ;).
Was ich nicht gut fand:​
  • nervöse Temperaturregelung
  • keine hohe dauerbetriebsfeste Stufe
  • niedrige maximale Stufe in der kurzen Ausführung
Verbesserungsvorschläge​
  • Zum Zeitpunkt der Entwicklung war die neue Luminus SFT-40 LEDs vermutlich noch nicht erhältlich. Es wäre sicher interessant, die in der 3T6 Pro zu testen und dann als Produktupdate in die Serie einfließen zu lassen oder als Option anzubieten
  • Höhere Grenztemperatur der Temperaturregelung
  • Den Temperatur-Regelmechanismus weniger nervös gestalten
  • Den Middle-Modus auf ca. 2500 lm hochsetzen
  • Die Erkennung von zwei oder drei Zellen korrigieren
Sind die Fehler der Lampe erstmal beseitigt, könnte sie ein würdiger Nachfolger der 3T6 und der T62 deutlich überlegen sein. Ob es sich bei diesen Problemen um zwei Einzelfälle oder einen Serienfehler handelt, weiß ich aktuell noch nicht.
Das war’s erstmal wieder von mir. Kommentare, Verbesserungsvorschläge, Korrekturen usw. sind gerne gesehen.
Und abschließen auch hier: Viel Erfolg für dich, Jacob, für deine Masterarbeit!
VG
Thomas
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
1/8 s / F4,5 / ISO800 / 18 mm auf APS-C. Bis zum Reflektor sind es 45 m.
High:
640
Low - Middle - High:
Doom-Walk:
Sorry wgen der Qualität - mein Telefon schafft es, jedes Video schlechter aufzuzeichnen als das Vorherige (*schuld zuschieb*). Man erkennt hoffentlich den Einbruch der Leistung ab dem Rückweg über die Brücke.
Taucher
15 November 2020
141
105
Düsseldorf
Mein Exemplar reagiert leider genauso...Ich könnte mir da ne Nachbesserung gut vorstellen.
Mit 3 Zellen so ein Sägezahn auf 1000Lm zu haben trübt auch ein wenig die Freude, ich setze nämlich die alte 3T6 immer noch ein.
Z.B. 1500 oder 2000Lm wären da ein wenig ....bissiger...
Reaktionen: Unheard
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Ich hoffe, dieses wirklich nette Lämpchen wird überarbeitet. Wir werden sehen. Die SFT40 würden das Pakat danach richtig rund machen.
Ein Statement seitens der Entwickler gab es leider noch nicht.
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Sofirn hat wieder 3V XHP50.2/5000K im Angebot. Ich habe ein paar davon geordert und mich drangemacht, die TF etwas zu verbessern. Freitag habe ich grade noch den Umbau geschafft, in den nächsten Tagen folgen Messungen, irgendwann hoffentlich auch ein Vergleichs-Beamshot. Elaboriert geschätzt müsste die Lampe im 2-zelligen Betrieb nun auf ca. 1500 lm (zuvor 1000 lm) kommen, was schon sehr akzeptabel ist. Das Lichtbild ist natürlich sehr flutig geworden. Sie hat sich gestern abend dann auch wunderbar als Gassi-Lampe geeignet, allerdings im 3-zelligen Betrieb (plausible >6000 lm), um zwischendrin etwas zu spielen :grinsen:.
Beim Umbau konnte ich noch die hohe Fertigungsqualität bewundern. MCPCB und Shelf sind wunderbar plan. Bin gespannt, was bei meinen Messungen herauskommt. Mein subjektiver Eindruck: Für eine relative kleine Stablampe ganz schon viel Wumms.
Geplant war übrigens ursprünglich der Einsatz der SFT-40. Hier gibt's allerdings einen Versorgungsengpass, erste (und zuviele) Ausfälle bei Tests und von wärmeren CCTs keine Spur. Ich warte da erstmal ab, was sich tut, und investiere nicht weiter.
Reaktionen: Taucher
Papstcarl
28 Oktober 2021
102
145
Friesland
www.youtube.com
Nun bin ich auch stolzer besitzer einer 3T6PRO und möchte ein kleines Review dazu geben:
Alles war ordentlich Verpacht und kommt in einem praktischenn Koffer. Die Gewinde waren bei mir gut geölt und ordentlich verarbeitet. Zur Bedienung, sie ist kinderleicht und die Lampe lässt sich gut in der Hand führen. Ein Tippen für kurz an am Tailswitch ist ebenfalls möglich. Der high Mode mit 5000lm ist sehr Hell und bietet gute Sicht in Umgebung und Ferne. Das Lichtbild ist in allen Stufen angenehm verteilt. Der high Mode hält lange durch, aber ist wie zu erwarten ein Stromfresser. Es wäre aber auch als permanentes Licht sehr extrem, wird dabei aber auch nicht unangenehm warm. Der Mittlere Modus ist optimal zur Ausleuchtung von größeren Flächen oder wenn man es beim Spazieren hell haben möchte. Eine ganze Nacht Camping mit viel spazieren, sollte mit dieser Taschenlampe locker möglich sein. Der low mode ist super für den Nahbereich und der candle mode ist für draußen dunkel genug, doch er fällt kaum auf wenn man ihn an hat nach den anderen Modi. Es wäre besser diesen ebenfalls extern durch langes drücken o.Ä. zu aktivieren. Denn die nervigen Strobe Modi müssen ebenfalls extern gestartet werden, was mir immer gut gefällt.
Mit der Erweiterung für den 3. Akku sollte die Lampe im Notfall auch als Knüppel dienen können, da das Gewinde am Lampenkopf sehr fett ist. Diese Größenklasse von Taschenlampen passen leider nur in große Jacken und Hosetaschen, wobei meist ein Teil herausschaut. Besser ist sie im Rucksack aufgehoben. Vom Gewicht ist sie mit ca. 500g mit Batterien nicht sonderlich schwer. Einen Abend bei Sturm und Regen hielt die Lampe problemlos stand.
Das Ladegerät hat die nötigen Schutzschaltungen und lädt so das die Akkus nicht warm werden. Desweiteren sind die Akkus geschützt was ich immer gerne sehe. Das "Problem" mit der LED wenn man 2 Akkumulatoren nutzt stört mich nicht weiter; da ich finde, dass sie in der längeren Version weit aus besser in der Hand liegt. Sie isti n beiden Versionen so ausballanciert, dass sie nicht zu Kopf fällt bzw. der Lampenkopf nicht nach unten zieht. Deshalb lässt sie sich, beim leuchten, auch mit nur einer Hand am hinteren Ende angenehm führen.
Hier noch ein paar Bilder in erst in dem middle und dann High Modus:
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Reaktionen: Taucher und Flup.88
Flup.88
26 Dezember 2014
393
308
48624 Schöppingen
Es gibt sie grade für $35,90:
https://www.trustfire.com/products/...ght-hunting-flashlight?variant=43520660373719
Trotz der ganzen Bugs ein Spottpreis. Wer plant, die mit drei Zellen zu benutzen und eine echte Dauerleistung von 1000 lm will, kann die zu dem Preis nicht im Laden lassen.
Ich habe mir die Lampe bestellt und geliefert wurde mir die alte 3T6 mit XM-L2 LEDs, nur Heckschalter und absolut schlechtem UI.
Auf meine Mail das mir wohl versehentlich die falsche Lampe geliefert wurde antwortete TrustFire damit das wenn ich nicht die Kit Variante bestellt hätte alles so richtig wäre. Jedoch steht nirgends in der Beschreibung etwas von der alten Version. Nachdem ich denen geantwortet habe das ich damit nicht einverstanden bin wird von Seiten TrustFire einfach nicht mehr geantwortet.
Ich werde jetzt PayPal einschalten und bin definitiv mit diesem Hersteller durch. Sowas ist doch Betrug.
repeatog
16 Februar 2014
2.247
1.516
Das würde ich ähnlich handeln, beworben wird hier die 3T6 Pro bzw. 3T6 Pro in der Kit-Variante, nicht die 3T6 und die 3T6 Pro Kit-Variante.
Betrug ist ein hartes Wort, ich würde noch nicht mal Vorsatz, eher puren Unverstand unterstellen, was beileibe nicht besser ist.
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Donnerstag hab ich zwei meiner Kontakte freundlich angeschrieben, auf die fehlerhafte Produktbeschreibung hingewiesen und um Regulierung gebeten. Das Angebot ist immer noch nicht korrigiert, eine Antwort habe ich auch nicht bekommen. @Flup.88, hast Du wenigstens dein Geld zurückbekommen?
Flup.88
26 Dezember 2014
393
308
48624 Schöppingen
Ich habe Paypal erstmal noch nicht eingeschaltet da ich abwarten wollte was die zu dir sagen. Auf meine letzte Nachricht hat Trustfire auch nicht mehr reagiert. Insgesamt hat sich diese Firma für mich erledigt.
Zur Zeit bin ich am überlegen ob ich die Funzel als Bastelobjekt nutze aber ich habe noch keinen passenden Treiber gefunden der mit 2-3 Akkus in serie drei LEDs ordentlich befeuern kann.
Unheard
6 November 2017
4.011
2.570
Raffnixhausen
Danke dafür.
Ich denke, wir sind dann mit TrustFire fertig. Einen Betrugsversuch möchte ich denen nicht unterstellen, aber diese entspannte Haltung gegenüber dem, was richtig und was falsch ist, und vor allem das Ghosting, finde ich schwer erträglich.
Flup.88
26 Dezember 2014
393
308
48624 Schöppingen
Danke dafür.
Ich werde es jetzt auch dabei belassen und versuchen einen passenden Treiber für die Lampe zu finden.
Auf das hin und her mit PayPal wegen den 30€ habe ich gerade keine Lust.
Aber nochmal vielen Dank für deine Mühe :)
Reaktionen: Unheard
