TN12 andere technische Daten?!
nightlight
20 August 2010
2.557
1.598
In der Mitte von Hessen
Hallo Leute
hier gibt es doch bestimmt einige Besitzer einer Thrunite TN12.
Wer kann mal die Stromaufnahme in den einzelnen Stufen messen?
In der Anleitung stehen ja Ff (0,09Lm); low (30Lm); medium (95Lm); high (700Lm)
Das kann ich anhand der Helligkeitsabstufung schon gar nicht nachvollziehen.
Also habe ich mal die Stromaufnahme gemessen:
Ff: 3mA
l: 70mA
m: 560mA
h: 2,4A
Das ist in der Stufe medium was anderes wie HKJ hier mal eingestellt hat:
Review of ThruNite TN12 with measurements and outdoor beamshots
Nach einigem rechnen mit den Daten der XM-L U2 komme ich etwa auf folgende Emitter-Lumenwerte:
Ff: 0,4Lm
l: 32Lm
m: 260Lm
h: 900Lm
Auf der Thrunite Seite und auch bei diversen Händlerseiten stehen aber andere Werte.
Ich habe einen 18650er von Panasonic zum Test gehabt, die Spannung lag im Leerlauf bei 4,1V und bei 2,4A Last nach 2 Min. bei 3,68V.
Hat Thrunite hier was an dem Treiber geändert??? Ich finde die Verteilung der Stufen so sehr gut gelungen, denn eine Stufe von 90 nach 700Lm finde ich etwas viel.
Wer kann ähnliches hier zur TN12 berichten, würde mich interessieren :thumbup:
Gruß Steph
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Ich hatte folgende Werte mit einem NCR18650PD gemessen:
- High: 2.53A
- Mid: 0.56A
- Low: 0.08A
- Fifefly: <0.01A
Gruß Walter
10 September 2011
17
Kreis Sigmaringen
ich habe zwar nicht gemessen aber die TN12 mit meiner Fenix LD20 verglichen.
Subjektiv war die Mid.Stufe der TN12 heller als die Turbo-Stufe (180lm) der LD20.
Das kam mir schon komisch vor, würde sich jetzt aber erklären lassen.
Gruß Alex
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Habe ich mir noch keinen Kopf drüber gemacht.
Also, wenn ich die 0.56A (Treiberverluste lasse ich mal weg) bei einer XM-L U2 nachschlage, komme ich auf ca. 248 Led-Lumen.
Ich habe jetzt mal eine quick&dirty ceiling bounce Messung gemacht.
- Thrunite TN12 XM-L U2 auf Mid ca. 36,0 Lux
- Fenix TK35 XM-L T6 auf Mid ca. 46,4 Lux ergibt für die TN12 rechnerisch 270 otf Lm
- Sunwayman D40 XM-L2 auf Mid ca. 32,2 Lux ergibt für die TN12 rechnerisch 246 Lumen
Anmerkung:
Da würde ich mal vermuten, dass meine TK35 lkeine 348 ansi Lm auf Mid hat.
Gruß Walter
nightlight
20 August 2010
2.557
1.598
So, jetzt bin ich auch wieder zu Hause! :p
Ich warte noch auf die Daten von Horido.....
Hat jemand eine TN12 die schon etwas älter ist (2012)??
Das wäre mal ein schöner Vergleich.
Gruß Steph
horido
14 Juni 2013
282
84
So, ich habe bei meiner TN 12 gemessen.
Dazu habe ich eine Messstrippe vom Netzteil mit dem Lampenkopf verbunden, die andere Strippe dann durch's DMM geschleift und hinten an das offene Rohrende gehalten.
Die Lampe ist ja auch für zwei 16340 freigegeben, also habe ich den Spannungsrahmen mal ausgeschöpft. Die gezogene Leistung (also Spannung mal Strom) habe ich auch erfasst - denn das sollte letztlich die entscheidende Größe sein.
Das Netzteil kann ich nur mit einer Nachkommastelle einstellen und stimmt so etwa, also etwas Toleranz ist in den Werten noch drin.
Die Regelung sieht schon ziemlich gut aus. Auffällig ist, dass es auf High noch einen guten Schub gibt bei höherer Spannung, und mit schwacherem Akku der Treiber nicht mehr schafft.
Spannung VFF mAFF mWL mAL mWM mAM mWH mAH mW
33995285280840324972
3,53118429470924827052468
431275300630252015206080
4,231372302573240719358127
5315623104752375213010650
631854321398238816609960
732147329346242213709590
832443344307245612009600
Viele Grüße,
Eiko
hille56
6 Dezember 2011
1.426
751
Magdeburger Börde
Hier mal kurz die gemessenen Werte einer TN12 mit 2012er Seriennummer und SMO Reflektor.
(siehe hier: ThruNite jetzt bei Amazon (D))
ModeTailcapstrom [mA]
Firefly3
Low72
Mid550
High2370
Gruß Mario
PS:
Das hat mich bisher immer davon abgehalten die Lampe zu kaufen obwohl sie mir ansonsten gut gefällt. :(
Eine Stufe um die 200-300 Lumen passt sehr gut, wäre schön wenn Thrunite das geändert hat.
Geändert! --> Gekauft! ;) Danke Thrunite! :)
hille56
6 Dezember 2011
1.426
751
Magdeburger Börde
Als Ergänzung zu den genannten Messwerten noch das Laufzeitdiagramm der TN12 (2012er Modell).
Die Messung wurde mit einem Sanyo UR18650FM 2600mAh Akku mit PCB und ohne Kühlung der Lampe durchgeführt.
Gruß Mario
Reaktionen: nitrox und tryout1
