Die Firma ThruNite hat einen Prototypen ihrer ersten Kopflampe inklusive Halterung und Kopfband zur Verfügung gestellt.
Thank you, David!
Das Modell wird voraussichtlich unter der Typenbezeichnung TH-10 mit neutral- und kaltweißer Lichtfarbe angeboten.
Aufbau
Das Modell in Form eines stämmigen "T" ist komplett aus Alu gefertigt und mit anodisierter Oberfläche.
Bei der Energieversorung ist die Lampe flexibel. Nach Abschrauben einer der beiden seitlichen, mit einem Knurling versehenen Tailcaps, in die jeweils eine Platine mit Federkontakt eingelegt ist, kann man 1*18650 oder 2*18350/16340/CR123A einlegen. Die Lampe sei bis 12V zugelassen. Der Innendurchmesser des Batterierohrs beträgt 18,85 mm.
Nach Abschrauben des schwarzen Bezelrings gelangt man an den (herausnehmbaren) Aluminiumreflektor und die darunter liegende Basis mit der LED. Die Modder dürfte es freuen, dass man nach Entfernen den Konterrings leicht an die LED herankommt und gegebenenfalls austauschen kann.
Der Lampenhalter aus Gummi macht einen vertrauenserweckend stabilen Eindruck und hält die Lampe sicher in ihrer Position. Bei normalen Bewegungen und beim Laufen hält das angenehm zu tragende Kopfband alles, wo es hingehört. Aber bei heftigeren Bewegungen wie etwa beim Joggen würde auch das Überkopfband nicht verhindern, dass die Lampe aufgrund ihres Gewichtes wippt.
Daten / Eigenschaften
▪ Gewicht: 85 g ohne Akku, Kopfband 45 g
▪ Maße: 77,8 * 52,7 * 29 * 24 mm (Länge * Tiefe * Ø Kopf * Ø Batterierohr)
▪ 5 Helligkeitsstufen + verstecktes S.O.S
▪ Emitter: Cree XM-L2 oder XP-L mit neutralweißer Lichtfarbe
▪ leicht strukturierter Reflektor (light op)
▪ elektronischer Verpolungsschutz
▪ Halterung aus Gummi und verstellbare Kopfbänder aus flexiblem Kunstgewebe
▪ Spannungsbereich: 2,7 - 12V (1*18650 / 2*18350/16340/CR123A)
Über einen Taster mit knackigem Druckpunkt auf der Oberseite des Lampenkopfes wird die Lampe geschaltet. Das UI ist wie bei anderen Thrunite-Lampen:
▪ 3 Hauptleuchtstufen low/mid/high und 2 versteckte: Firefly und Turbo
▪ kurzer Druck = Ein- und Ausschalten mit Memory (zuletzt genutzte Stufe wird gespeichert, außer für FF und Turbo)
▪ langer Druck bei ausgeschalteter Lampe = Firefly
▪ gedrückt halten bei eingeschalteter Lampe = Leuchtstufenwechsel von dunkel nach hell
▪ Doppelklick = Turbo (nochmaliger Doppelklick = S.O.S)
Als Signallichtmodus steht S.O.S zur Verfügung. Erfreulicherweise ist diese Funktion nicht im normalen Schaltweg sondern nur versteckt untergebracht. Man kommt auf 2 Wegen zu diesem Modus: Entweder in Firefly doppelt klicken oder nach Turbo nochmals Doppelklick.
Offenbar verfügt die Lampe über einen elektronischen Verpolungsschutz. Wenn man den Akku falsch herum einlegt, bleibt die Lampe einfach aus. Sie geht jedenfalls (im Test) nicht kaputt.
Messungen (ohne Gewähr)
▪ Stromverbrauch bei 18650: 1/ 25/ 350/ 1.450/ 2.700 mA (Firefly/ Low/ Mid/ High/ Turbo)
▪ Lichtleistung ca. 700 Lumen (2*18350) / 660 Lumen (1*18650)
▪ Reichweite: 150 m / 5.525 Lux (18650) bzw. 161 m / 6.500 Lux (2*18350)
Ceiling-bounce Vergleich mit anderen Lampen:
Armytek Wizard nw --- 31 Lux
ThruNite TH-10 Kopflampe --- 36 Lux (18650) / 38 Lux (2*18350)
ThruNite TN12 nw (2014) --- 45 Lux
Die kaltweiße Version dürfte noch eine Schüppe beim Output drauflegen.
Leuchtergebnis
Das Erfreulichste direkt vorweg: die TH-10 leuchtet mit einem makellosen Lichtkegel. Dies wird nicht allein ein Verdienst der strukturieren Reflektoroberfläche sein, vielmehr ist wohl die gesamte Reflektorgeometrie gut gelungen. Im Zentrum finden wir einen relativ engen Spot, der für eine -insbesondere für eine Kopflampe- akzeptable Reichweite gut ist. Eine Corona ist kaum vorhanden. An den Spot schließt sich ein in der Lichtfarbe und -verteilung sehr homogener Spill an. Zudem strahlt die Lampe sehr breit ab, was gerade für eine Kopflampe wichtig ist.
Sollte die Serienlampe das UI des Prototypen übernehmen, dürfte es viele freuen, dass ein Firefly vorhanden ist. Die Helligkeitsstufen sind sinnvoll eingeteilt. Die Lichtleistung des Prototyps liegt bei knapp 700 Lumen, was angesichts der warmen Lichtfarbe schon ziemlich leistungsstark ist. Mit noch etwas neutralerer oder kaltweißer Lichtfarbe dürfen auch locker 750-800 Lumen erreichbar sein. Ich gehe davon aus, dass Lampenhersteller diese mit 900 Lumen bewerben würden.
Bei der Lichtfarbe sollte ThruNite durch Auswahl eines anderen Tints noch nachbessern. Laut Hersteller sei ein 3C tint verbaut. Die Lampe leuchtet in neutraler bis warmer Lichtfarbe, aber der Spot ist nach meinem Empfinden etwas grünstichig. Mit LEE minus green Filterfolie bekommt man den Grünstich ganz gut weg.
Das folgende Foto gibt die Lichtfarben leider nicht naturgetreu wieder und ist daher unter Vorbehalt zu genießen. Es veranschaulicht aber die Charakteristik der Lichtverteilung.
vorläufiges Fazit
+ hohe Lichtleistung
+ sehr gleichmäßge Lichtverteilung
+ für eine Kopflampe hohe Reichweite
+ dank 18650 lange Leuchtdauer
+ flexible Energieversorgung
+ modding-freundlich
- Lichtfarbe im Spot leicht grünlich
Dass ThruNite Erfahrung im Taschenlampen-Bau hat, merkt man auch bei diesem ersten Entwurf einer Kopflampe.
Ich finde sie sehr gelungen. Gute Leistung, viel Akku-Kapazität dank 18650er, erstklassige Lichtverteilung, Zum Joggen wäre sie wohl zu schwer, aber für alles andere, bei dem man die Hände frei haben muss, eine gute Alternative zu den anderen Kopflampenherstellern. Als Verbesserung wünsche ich mir eine neutralere Lichtfarbe ohne zuviel gelb oder grün. Falls im Lieferumfang noch ein aufsteckbarer Diffusor enthalten wäre, machte dies die Lampe noch praxistauglicher.
Thank you, David!
Aufbau
Leuchtergebnis
vorläufiges Fazit
