Such-Scheinwerfer für Feld und Angelsee
Papstcarl
28 Oktober 2021
102
145
Friesland
www.youtube.com
Guten Tag liebes Forum,
[ x] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
Zur Zeit habe ich die trustfire 3T6 PRO, wie sie in der Hand liegt gefällt mir sehr gut und auch das Lichtbild. Nur leider hat sie nur kleine Akkus, so dass sie gefühlt max. 15min im hellen 5000lm Modus zu betreiben ist. Da nach hat man nur noch 1000lm. Was ich für diese Lampengröße als zu wenig empfinde. (Sie wäre aber stabil wie ein Knüppel, was die neue auch sein sollte.)
Spazieren über Felder, Ausleuchtung vom Angelsee. (Dort wird öfter eingebrochen.) Deshalb benötige ich einen Mix aus thrower und flooder.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ x] Darf gerne größer sein
cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
Für alles erstmal offen.
[ x] universell (= etwas von beidem)
[] bis 100m (eine Fußballplatzlänge - ich möchte ein ausgewogenes Allroundlichtbild)
[x ] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[ x] mehrere hundert Meter (die Nachteile in der Nahfeldbeleuchtung nehme ich in Kauf)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[ x] wöchentlich
[] monatlich
[] 600-2000 Lumen (vgl. 75-100W Glühbirne, größere Entfernungen, Polizei, Sicherheit, Suche)
[ x] 2000-5000 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
[x ] über 5000 Lumen
[] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
Egal, wenn Sinnvolle Einrichtung.
[] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[ x] egal, nur kein Drehring.
[x ] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt)
[] Li-Ion Akku aber in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetstecker oder Dockingstation)
[] AA/AAA Akku (1,2 Volt NiMH)
Am besten mit ein paar 26650, damit man ordentlich Laufzeit hat.
Und kompatibel zu meinen vorhandenen Soshine 26650 5500mah protected. (https://www.akkuteile.de/lithium-io...1nnp8kHHxa6oQKIA5Ke27Ke4E0CkcAnhoCSEsQAvD_BwE)
[ ] unter 30 min.
[] 30-60 min.
[ x] 1-2 Stunden
[x ] länger
[ x nein
[x] bis 50€
[x ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ x] spritzwassergeschützt
[ x] wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe?) kein Muss, ipx8
[ x] schlag-/stossfest
[x ] Trageclip (ansteckbar/fest montiert) - kein Muss
[x] Öse für Trageschlaufe
[x] wegrollsicheres Design
[ x] Tailstand (bleibt vertikal stehen und leuchtet an die Decke)
[ x] Bezugsquelle innerhalb der EU
[] Bezugsquelle nur innerhalb von Deutschland
[ x] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
Buteo
25 März 2015
8.453
5.147
Der Betrieb mit 26650ern könnte ein Problem werden...das was ich bisher so an TaLas mit mehreren Akkus gesehen habe, hatte immer 18650er- oder 21700er-Packs.
EDIT: Upps gerade das Vorgängerposting gesehen, zumindest die passt ja dann schonmal. :)
Nicobrosi
24 Oktober 2018
2.091
1.625
Wo sollte das Problem liegen? Die sp70 bzw tk70 gibt es sowohl mit Akkus und Ladegerät als bundle als auch ohne....die beiden 26650er versprechen lange Laufzeit und die Größe der Lampe ergibt kaum wärmebedingtes herunterregeln....die sofirn ist eigentlich die perfekte haus und hoflampe...
Reaktionen: Patch
Papstcarl
28 Oktober 2021
102
145
Friesland
www.youtube.com
Die sofirn sp70 gefällt mir ganz gut, noch mehr Power wäre vielleicht besser.
Für Haus, Hof und zum Spazieren benutze ich zur Zeit die Sofirn sp33s. Die kann auch ihre 2000lm auf high halten. Hat aber leider nur einen 26650 Akku und ist eher klein. Deshalb wird sie im turbo mit 5000lm natürlich schnell heiß und ist schneller leer als eine Lampe mir mehr Akkus.
Die Sofirn Q8 plus sieht ebenfalls nicht schlecht aus, aber ich finde weder beamshots noch ein Review leider.
Nicobrosi
24 Oktober 2018
2.091
1.625
Die sp70 ist ziemlich gut ausbalanciert zwischen Laufzeit und output, da du nach lange hell zum günstigen Preis mit allroundigem Lichtbild gesucht hast passt sie perfekt zu dir....wenn du mehr Ausdauer mit mehr output möchtest, dann wirst du dein Budget deutlich aufstocken müssen
PikePerfect
1 Februar 2021
487
549
Um Ulm herum
Die Sofirn Q8 Plus ist baugleich mit der Astrolux EC06. Wenn Du nach der suchst findest Du mehr Informationen. Das Problem der EC06 ist, dass sie zwar sehr viel Licht macht, aber nichteinmal 1000 Lumen dauerhaft halten kann. Wenn Du Wert legst auf dauerhaft gehaltene Lumen, dann bist Du mit der SP33S schon sehr gut bedient, zumindest in der Preisklasse.
Papstcarl
28 Oktober 2021
102
145
Friesland
www.youtube.com
Weiß jemand ob die sp70 kompatibel zu meinen vorhandenen Soshine 26650 5500mah Protected Akkus ist?
Und wie kompatibel alle Modi? Oder alle Modi ohne turbo?
Link vom Soshine Akku :
https://www.akkuteile.de/lithium-io...3-7v-li-ion-akku-7a-pcb-buttontop_100704_1303
Oder besser umsteigen auf diese keeppower, mit mehr Entladestrom aber diese sind dafür auch etwas größer: https://www.akkuteile.de/keeppower-26650-5500mah-3-6v-3-7v-li-ion-akku-pcb-geschuetzt_12060_2280
Passen aber laut anderen im Forum.
Papstcarl
28 Oktober 2021
102
145
Friesland
www.youtube.com
Habe die Sp70 bestellt und bin mit ihr zufrieden.
Mit den Keeppower Akkus ist sie glaube ich noch heller, wie bereits im Forum gemessen.
In meine Sp33s passen diese ebenfalls und sie funktioniert tadellos, auch mit turbo Modus. Dieser ist gefühlt genau so hell, wie mit den original Akkus.
Ein Review der beiden Lampen wird noch folgen. Beamshots sind fast fertig. :)
Reaktionen: Patch
