Taschenlampe für Grundstücksüberwachung und Tiersichtungen Feld/Wald
20 September 2022
6
[ ] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil....
Ich wohne neben einem Wald und suche eine Taschenlampe damit ich bei Geräuschen aus dem Wald und auf dem Grundstück vom Balkon schauen kann was es war. Entfernung ca. 100 m -150 m. Außerdem will ich die Taschenlampe für Waldspaziergänge mit Kindern und Hund nutzen und diese auch wiederfinden im dunkeln.
Die Ledlenser P7 hätte meine Ansprüche erfüllt, jedoch lese ich oft bei den Rezensionen, dass das Akkufach häufig bricht. Wichtig ist mir auch eine lange Haltbarkeit des Materials. Würde bei einem Preis zwischen 50-100€ schon gerne ein paar Jahre daran Freude habe.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[X] Soll bequem in einem Holster zu tragen sein
[ ] Darf gerne größer sein
15 cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
3 cm Durchmesser Batterierohr
[X] Ferne ("throw", gerichteter Strahl)
[X] deutlich über 100m (ich bevorzuge ein enger gebündeltes Lichtbild)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[X] täglich
[X] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[X] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[X] egal
Editiert:
[X] AA/AAA Alkali-/ Lithiumbatterien (1.5V) --- nicht sinnvoll bei häufiger Nutzung und leistungsstarken Lampen
[ ] unter 30 min.
[X] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[ ] ja, unterhalb von __ Grad
(Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[X] nein
Zwischen 50 und 100€
[X] spritzwassergeschützt
[ ] wasserdicht
(falls ja, bis zu welcher Tiefe?)
[X] schlag-/stossfest
[ ] Stroboskop
(schnelles Blitzlicht)
[ ] Beacon
(kurzes Blinken im langen Intervall, Positionslicht)
[ ] Trageclip
(ansteckbar/fest montiert)
[X] Öse für Trageschlaufe
[ ] Magnet am Lampenende
(damit lässt sich die Taschenlampe einfach an einer Metallfläche anbringen)
[ ] wegrollsicheres Design
[ ] Tailstand
(bleibt vertikal stehen und leuchtet an die Decke)
[X] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
[X] Bezugsquelle nur innerhalb von Deutschland
Danke!
Kabukimann
9 Oktober 2019
1.681
1.225
@Dan123
"Normale" Batterien sind die denkbar schlechteste Energieversorgung für leistungsstarke Taschenlampen.
Wenn du eine Lampe mit ordentlich Reichweite und auch ein paar Lumen haben willst, kommst du um Li-Ion Akkus eigentlich kaum herum.
Spontan fällt mir mit deinen Vorgaben eigentlich nur eine Lampe ein, die auch AA Batterien frisst, die Lumintop GTA (hier ein Review aus dem Forum).
Aber erstmal glaub ich wird es schwer die in D zu finden, die müsstest du sonst im Ausland bestellen.
Und ob die dann überhaupt ausreichend hell/weit leuchtet, damit du in 100 - 150 Metern am Wald was erkennst, da bin ich mir nicht sicher (ich fürchte: nicht). Zumal Batterien einfach Unmengen blöden Müll und höhere Folgekosten produzieren.
Ich würde an deiner Stelle auf Li-Ion (z.B. mit USB-C in der Lampe ladbar) setzen, dann wirst du bestimmt eine sehr viel bessere und passendere Lampe empfohlen bekommen, an der du dann auch Freude hast.
Reaktionen: Patch
20 September 2022
6
Ok das war mir nicht klar. Also Lithium-Ionen-Akkus wären auch ok aber wichtig ist mir hierbei das er wechselbar ist und nicht fix verbaut.
Obro
20 Dezember 2017
469
239
Wuppertal
Acebeam L18 sollte passen. Der Akku Ist zwar nicht in der Lampe aufladbar, aber die Acebeamakkus gibt es mit USB Ladeanschluß.
Obro
20 Dezember 2017
469
239
Wuppertal
Editiert:
Der TE möchte aber eigentlich AA Batterien.
Konnte ich anhand der Beschreibung nicht erkennen, das AA bevorzugt werden.
Reaktionen: Kabukimann
20 September 2022
6
Ich hab den Ausgangsbeitrag aufgrund der Aussage von @Kabukimann editiert und bin gerne bereit auch eine Lampe mit Li-Io-Akku zu nehmen.
Die Acebeam L18 sieht schonmal gut aus. Welche Modelle wären noch möglich für meinen Einsatz?
Kabukimann
9 Oktober 2019
1.681
1.225
Ähnlich wie die L18 (aber mit einem nicht so eng fokussierten Strahl) wäre noch die Acebeam L35, wobei ich persönlich die neutralweiße (5000K) Variante mit XHP70.2 LED bevorzuge.
Hier gibt's ein Review zur L35 im Forum
Die leuchtet dann die nähere und mittlere Entfernung deutlich heller aus als die L18, kommt aber nicht so weit.
Maximale brauchbare Reichweite liegt bei der L35 "nur" bei etwa 150 - 175 Metern, vernachlässigt aber nicht so sehr die Distanz "auf dem Weg dahin". Das heißt, die ist schon besser geeignet um im Umfeld mehr zu erkennen, ohne viel hin und her wedeln zu müssen.
Die L18 leuchtet ca. 300 - 350 Meter weit, aber da hast du relativ wenig Licht im nahen und mittleren Bereich bzw. insbesondere auf Stufen unterhalb von Turbo ist es dann schon ziemlich überschaubar, was die Helligkeit im Nah- und Mittelbereich angeht. Da suchst du dann mit dem kleinen, helleren Spot der Lampe mehr ab, weil du nicht so viel auf einmal erhellen kannst, sondern einen relativ stark gebündelten Lichtpunkt vor dir hast. Und je näher, um so kleiner ist dieser Lichtpunkt logischerweise.
Bei beiden Lampen bräuchtest du dann aber entweder einen 21700er Akku mit USB-CAnschluss oder ein externes Ladegerät, das für Li-Ion Akkus geeignet ist.
Bobbers
27 Dezember 2014
703
539
Zetel
Nabend :)
Besitze auch die genannte Acebeam L35, welche ich als guten Allrounder mit guter Reichweite einstufe, grade bei der Größe.
Wenn Interesse besteht, schreib mich gerne an, ich habe nämlich vor, diese Lampe (mit Akku) zu verkaufen :)
So leuchtet die Acebeam L35:
Kabukimann
9 Oktober 2019
1.681
1.225
Nabend :)
Ist das die mit XHP70.2 oder mit der Lattice Power LED? Sieht etwas grünlich aus, kann aber täuschen.
Zur Info für @Dan123
Die Lattice Power LED hat eine etwas andere Farbtemperatur/Lichtfarbe und leuchtet bei etwas weniger Lumen etwas weiter als die XHP70.2 Version.
Es sollten auf jeden Fall beide für dich ok sein von den Anforderungen her, ich würde aber die XHP70.2 bevorzugen wenn ich die Wahl hätte, da sie eine für mich angenehmere Lichtfarbe hat.
Reaktionen: Bobbers
20 September 2022
6
Klingt als wäre die Acebeam L35 genau das richtige für mich, nachdem ich im Nahbereich auch etwas damit sehen möchte. Werde ich mir besorgen.
Danke an alle für die Hilfe!
Wubenlight Taschenlampen
