Hallo Leute.
Da der Soshine 26650 mit 5500 mA eigendlich ein guter Akku ist, aber bei Belastung schon sehr Stark einbricht bei 6 Amps und bei 10 Amps komplett überfordert ist und abschaltet, hab ich mal ein wenig Analyse betrieben.
Protected bricht die Spannung bei 6 Amps schnell auf 3.3 Volt runter.
Da der Akku schon was kann kann das eigendlich nur am Protected liegen.
Also auf zur Op. Erst mal Bord runter.
Sieht übrigens so aus.
So Plastekappe wieder drauf und ab ans Ladegerät.
Belastung 10A nun kein Problem, bei Entladebeginn unter Last 3,55 Volt
- 3,15 Volt nach 1000 mA Entladen
-3,00 Volt nach 1790 mA Entladen, Akku 51 Grad
-2,90 Volt nach 2480 mA Entladen, Akku 56 Grad
-2,80 Volt nach 3346 mA Entladen, Akku 62 Grad
Nach Entlade Ende LL Spannung bei 3,50 Volt
So nun Entladestrom runter auf 5 Amps. Unter Last nun geht's los bei 3,20 Volt.
-3,10 Volt nach Gesamt 4000 mA, Akku 50 Grad
-3,00 Volt nach Gesamt 4350 mA, Akku 48 Grad
-2,80 Volt nach Gesamt 4627 mA, Akku 45 Grad.
LL Spannung nach Entlade Ende bei 3,30 Volt
Hab dann noch mal runter gedreht auf 2 Amps aber da kamen dann nur noch 211 mA zusätzlich raus und LL Spannung am Ende dann bei 3,05 Volt.
Der Innenwiderstand liegt bei 59,5 mOhm.
Alles in allem ein sehr guter Akku dessen Limit im Protection Boarden liegt das stark limitiert.
Werde jetzt mal schauen was rein geht.
Akku lädt gerade.
Edit: 4725 mA sind rein gegangen beim Laden.
4838 mA hatte ich in der Summe ja raus geholt.
Paßt somit.
Werd mir die Tage mal den Imalent Akku und den Olight vornehmen und schauen was die können und ins Verhältnis setzen.
Manfred
Akku lädt gerade.
Paßt somit.
Manfred
Es gibt doch bessere, billigere und ungeschützte Akkus, wie den Liitokala 5000. Abgesehen davon, kann das vielleicht nicht ins Auge gehen
