Sofirn 32650 6500mAh (Akku zur IF30) : kritischer Test ("Grund zur Sorge ?")
Roger66
26 November 2020
304
200
Rodgau
Habe das Akkuthema für mich jetzt durch Bestellung einer TS32 gelöst.
Vielleicht bekommt Sofirn die Stromversorgung ja in einer neuen Version mal professionell hin....
Roger66
26 November 2020
304
200
Rodgau
Moin,
nachdem gestern die TS32 (Nichia) eingetroffen ist, konnte ich abends outdoor bei 18 Grad mal einen Vergleich über 90min machen.
Zuerst war ich doch ziemlich enttäuscht, denn die TS32 regelt trotz der nur 18 Grad schon nach 30s hitzebedingt massiv herunter. Sie wird viel schneller heiß als die IF30, letztere wirft ihren Turbo-Lichttteppich deutlich ausdauernder aus und bleibt kühler. Was nutzt das zugegeben schönere Licht der Nichias, wenn man nur 30s richtig etwas davon hat?
Auf meinem 90minütigen Spaziergang wendete sich das Bild aber etwas. Im direkten Vergleich merkt man schon, dass ein hoher CRI etwas für sich hat (das ist meine erste High CRI-Lampe). Äste oder die Erde frisch gepflügter Äcker erscheinen braun und nicht grau, das fällt ggü. der IF30 schon auf. Leider drosselt die TS32 aber anfangs sogar in High. Erst mit leerer werdendem Akku und besserer Effizienz des Treibers konnte ich Flood auf High und Throw auf High konstant nutzen. Da fällt bei vollen Akkus scheinbar intern über die Regelung sehr viel Hitze an, die bei der IF30 nicht so extrem zu Tage tritt. Bei teilentleerten Akkus kann man die TS32 aber erstaunlich gut und lange in hohen Stufen nutzen. Dieser sweet spot ist ggü. der IF30 sehr viel länger nutzbar. Letztere hat diesen zwar auch, aber durch die viel kleinere Kapazität des 32650 ist man hier auch schneller wieder heraus.
Mein persönliches Fazit:
Der Serien-Akku ist gar nicht so sehr limitierend für die IF30, wie das hier immer wieder dargestellt wird. Am Ende verhilft er der IF30 zumindest ggü. der Nichia-TS32 zu spürbar längerem Turbo.
Und die TS32 wäre wohl mit den Samsung LH351 etwas ausdauernder. Vermutlich habe ich aber mit IF30 vs Nichia-TS32 etwas zu sehr Äpfel mit Birnen verglichen.
Reaktionen: Rodge und Kabukimann
baeckus
17 November 2014
260
45
da mich die IF 30 sehr interessiert habe ich eine Frage :
Gibt es denn mittlerweile neue Erkenntnisse welche Zelle für dieseLampr am besten geeignet ist?
Ciao baeckus
Köf3
LED-Spezialist
17 Mai 2015
4.140
5.940
nahe Köln
Vielleicht interessant: ich habe eine Fitorch/Litesam PS50/P50 hier. Die wird mit einem 32650 mit ebenfalls angegebenen 6500 mAh ausgeliefert. Modellbezeichnung des Akkus ist "C650".
Bei 1 A komme ich auf 6737 mAh, was über der angegebenen Kapazität liegt.
Allerdings ist hier das Problem, dass der Akku nur mit kreativen "Spacern" in das S4+ reinpasst und der Innenwiderstand zumindest als relativ hoch angezeigt wird. Möglich, dass hier Messfehler vorhanden sind.
Da ich noch keine elektronische Last habe (zu viele Projekte gleichzeitig ist Murks), kann ich den Akku noch nicht auf die erreichbare Performance testen.
Reaktionen: Santafe3000
15 Februar 2019
16
20
Von Trustfire "TF 32650" wäre bei diversen DE-Shops eine 32650 Zelle halbwegs günstig zu bekommen.
Gibt es für diese Zelle Meinungen/Erfahrungen?
15 Februar 2019
16
20
Die Meinungen , welche man generell bezüglich Marke "Trustfire" findet gehen in Richtung ganz übel.
Über die Zelle selbst konnte ich nichts spezielles finden, nur dass es sie bereits seit sehr langer Zeit angeboten wird - was für mich bedeutet dass es sich nicht um eine moderne Zelle handelt, die entsprechend viel Strom liefert.
Hat den Soshine 32650 mittlerweile jemand in die Finger bekommen, wie gut ist der?
Er wird ja sogar mit 7500 angeboten, ist jedoch hier in De wohl nicht erhältlich. CN Import wohl unumgänglich.
Buteo
25 März 2015
8.454
5.147
Ich finde es immer faszinierend, dass wir im 21700er Format mittlerweile bei max. 50A Dauerstromabgabe angekommen sind, aber solche Formate wie 26650, 26800 und 32650 da leider immer noch bei 15-20 Ampere herumdümpeln - Ausnahmen mit 30A gibt es, Ja.
Es findet bei dem größeren Formaten einfach keine Weiterentwicklung mehr statt.
Dabei wären auch die größeren Kapazitäten gegenüber dem 21700er Format für größere Lampen doch wirklich noch eine gute Sache.
Ich selbst bin zwar ein Fan kleinerer Lampen mit dem 21700er Format, aber so generell finde ich es schade.
Buteo
25 März 2015
8.454
5.147
Ist vielleicht ein "Henne-Ei"-Problem.
Also warum soll ich entwickeln, wenn es keinen Markt dafür gibt vs. warum soll ich es Nutzen wenn es keine Entwicklung damit gibt.
Ja sehe ich auch so...es gibt zwar immer mal wieder noch TaLas in den Formaten, aber sowohl die E-Bikes als auch die E-Scooter und E-Autos greifen mittlerweile auf die kleineren Formate zurück.
Man kann eigentlich froh sein, dass es noch E-Zigaretten im 26650er Format gibt und da dann wenigstens noch ein bissl Entwicklung vorhanden ist.
30 Oktober 2025
Hallo..... ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Welcher Akku soll es für die IF30 sein. Nimmt man einen 32650 mit knapp 70 mm (wenn ja welchen) oder nimmt man einen 21700 mit Reduzierhülse (wenn ja welchen Akku und welche Hülse?) Macht eine Metallhülse bzgl Wärmeableitung mehr Sinn?
Vielen Dank vorab.
16 September 2025
Der Shop von akkuteile.de vertreibt seit Kurzem einen neuen Keeppower Akku im 32700er Format, der einwandfrei in meiner Sofirn IF30 funktioniert.
Der maximale Entladestrom wird mit 22,5A angegeben, was gegenüber den bisherigen Lösungen eine erhebliche Verbesserung darstellt.
Von den Abmessungen her passt er bündig in das Batterierohr der IF30, die Tailcap geht ohne Probleme vollständig aufzuschrauben.
Kabukimann
9 Oktober 2019
3.600
3.742
Hier einige Daten:
Ladestrom Normal0,xx - 2000mA
Ladestrom Schnell max.5A 5000mA/ ca. 2,5h
Betriebstemperatur Laden0 °C - 45 °C
Betriebstemperatur Entladen-20 °C - 60 °C
Zelle32700-7500mAh
Kapazität7500mAh
Min. Kapazität7300mAh
Nennspannung3,6V/3,7V
Ladeschlussspannung4,2V ± 0,05V
Entladeschlussspannung2,5V
Standard Ladestrom0,xx - 2A (2000mA)
Max. Ladestrom (empfohlen)5A (5000mA)
Pluspolerhöht
Max. Entladestrom (Puls ca. 5 Sek.)35A
Max. Entladestrom (Dauerlast)22,5A
ChemieLi,Co,O2,Al,Cu
Schutzschaltung PCB/BMSnicht vorhanden
LadeverfahrenCC-CV
Durchmesser32,50 mm ± 0,2 mm
Höhe69,2 mm ± 0,3 mm
Gewicht150 g ± 1 g
MSDS
Datenblatt
Interessanter Fund! Wo liegt der preislich ungefähr?
16 September 2025
Ich habe gerade festgestellt, dass es sogar noch den zweiten (Hochstrom-) Typ im Angebot gibt. Hier die Daten:
Moderationshinweis: bitte keine Fremdinhalte ins Forum kopieren (Tabelle von Akkuteile). Ein Link ist zulässig oder aber eigene Inhalte
Damit hat die IF30, die auch gerade bei Sofirn im Angebot ist, eine echte Klassikerchance. Und das ohne Bastelei.
Danke Akkuteile!
16 September 2025
Vielen Dank vorab.
Beide der neuen Akkus von Akkuteile passen, da auch der 21700er einen "Wrap" entsprechender Grösse besitzt. Die Unterschiede liegen im Entladungsstrom und der Kapazität.
Da die Tabellen (korrekterweise) entfernt wurden, hier die Links:
https://www.akkuteile.de/keeppower-32700-5000mah-3-6v-max-30a-ohne-pcb_12134_3718
https://www.akkuteile.de/keeppower-32700-7500mah-3-6v-max-22-5a-ohne-pcb-fuer-sofirn-if30_12135_3719
