Heute würde ich euch gerne die neue Dual Output Kopflampe von Fenix vorstellen.
Die Lampe wurde mir von www.fenix.de für dieses Review zur verfügung gestellt, vielen Dank!
Die Fenix HM65R kommt in einer einfachen Plastikverpackung auf welcher man aber sämtliche wichtige Daten findet.
Im Lieferumfang der Lampe befindet sich ein Fenix ARB-L18-3500mAh 18650 Akku, Kopfband, Ersatz-O-Ring, USB-C Kabel, Bedienungsanleitung und Garantiekarte.
(Mir fällt gerade auf das die Bilder nicht ganz scharf sind, leider kann ich gerade keine neuen machen, hoffe ihr erkennt alles)
Die Verarbeitung der Lampe ist wie immer Spitze.
Wegen des aus Magnesium und Aluminum gefertigtem Gehäuses wiegt die Lampe gerade einmal 97 Gramm!
Dabei ist das Gehäuse IP68 Wasserdicht.
Befeuert wird die Lampe von einem 18650 Akku oder 2 CR123A Batterien.
Der Akku befindet sich direkt unterhalb der LED´s was das ganze Kabellos macht.
Geladen wird die Lampe über einen an der Lampe angebrachten USB-C Port.
Dabei bekommt sie 1,5Ah Ladestrom.
Das vollständige Laden sollte mit dem Mitgelieferten 3500mAh Akku ca. 2 Stunden dauern.
Während des Ladens lässt sich jeweils die Stufe Mittel beider LED´s verwenden.
Als LED wird eine Cree XM-L2 U2 White als Thrower und eine Cree XP-G2 R5 Neutral White als Flood verwendet.
Geschaltet wird die HM65R über 2 auf der Lampe befindlichen Schalter.
Die Lampe Verfügt über 7 Leuchtmodi, 4 davon für den Thrower und 3 für die Flood LED.
Die Stufen wären:
Thrower:
Turbo: 1000 Lumen / 2h / 163m
Hell: 400 Lumen / 22h / 101
Mittel: 130 Lumen / 48h / 57m
Dunkel: 50 Lumen / 97h / 37m
Flood:
Hell: 400 Lumen / 21h / 55m
Mittel: 130 Lumen / 50h / 30m
Dunkel: 8 Lumen / 300h / 6m
Insgesamt stehen also 1400 Lumen zur verfügung.
Eingeschaltet/Ausgeschaltet wird die Lampe über gedrückt halten der jeweiligen Knöpfe (0,5sek)
Zwischen den Stufen schaltet man durch einmaliges schnelles drücken der Tasten.
Die Bediensperre aktiviert man durch drücken eines oder beider Knöpfe für 3 Sekunden, die Lampe blinkt dann 4 mal.
Um die sperre aufzuheben muss man beide Knöpfe für 3 Sekunden gedrückt halten bis die Lampe dann im Dunkelsten Modus vom Flutlicht angeht.
Zusätzlich gibts es aber auch die Mechanische Sperre.
Den Akkustand kann man über 4 zwischen den Schaltern befindlichen LED´s ablesen.
4 Led konstant: 100%-81%
3 Led konstant: 80%-61%
2 Led konstant: 60%-41%
1 Led konstant: 40%-21%
1 Led blinkend: 20%-0%
Das Kopfband wirkt sehr hochwertig und lässt sich angenehm tragen.
Im Lampenbereich (an der Stirn) ist es Gummiert um einen sicheren halt zu geben.
Testen konnte ich das ganze bereits bei einer Nachtwanderung und (Auf dem Helm) Untertage.
Die Lampe störte dabei überhaupt nicht und durch das geringe Gewicht war es wirklich angenehm.
Der Schriftzug Reflektiert bei Lichteinstrahlung.
Die Fenix HM65R konnte mich wieder vollends überzeugen und wird mich jetzt sehr oft bei Wanderungen und Erkundungen begleiten.
Einzig die sehr hellen niedrigen stufen sind wieder ein - Punkt.
Da sie aber eine Kopflampe und somit eher z.B. zum Wandern gedacht ist, ist dies nicht so schlimm.
(Beamshots werde ich wieder nachbringen, ich bin diese Woche nur leider unterwegs!)
Ich hoffe ebenso das ich nichts vergessen habe.
Danke fürs Lesen
Die Stufen wären:
Thrower:
Flood:
Danke fürs Lesen
