Review Cyansky P50R
Jonas1N23456
9 Januar 2019
124
414
ich darf euch die Cyansky P50R vorstellen.
Technische Daten / Herstellerangaben
Breite Kopf (mm):40,5
Breite (mm):25,4
Länge (mm):140
Gewicht (ohne Akku) (g):162
Leuchtmittel:4 x XHP50.3
Leuchtleistung max. (Lumen):12000
Leuchtweite max. (m):328
Stromversorgung:1 × 21700
Eigenschaften
Akku: 21700 4000mAh
Lichtsensor für mehr Sicherheit
Gehäuse aus Aluminium
Staub- und wasserdicht
Farbtemperatur ca. 6500K
Leistung und Laufzeit
Lieferumfang
P50R
Akku 21700 4000mAh
USB-C-Kabel
Storage Bag
Pocket Clip
Lanyard
Ersatz-O-Ringe
Anleitung
Warranty Card
Bedienung und Verarbeitung
Die Cyansky P50R verfügt über einen Taster. Dieser befindet sich am Lampenkopf.
Durch Gedrückthalten schaltet man die Lampe an und aus.
Durch Tippen kommt man durch die Leuchtstufen Low - Med - High - High II - Turbo.
Mit einem Doppelklick wird die ausgeschaltete Lampe gesperrt und auch wieder entsperrt.
Nach dem Entsperren leuchtet die Lampe immer im Low Mode.
Im Modememory sind nur die Stufen Low - Med enthalten. Alle anderen Stufen werden nicht gespeichert.
Wenn die Lampe aus oder gesperrt ist, kann die im Schalter integrierte Akkuanzeige
durch ein Klicken aktiviert werden.
Grün >75% -- blinkend Grün >50% -- Rot >25% -- blinkend Rot > 0%
Der Sensor regelt die Helligkeit herunter, sobald das Licht der Lampe stark reflektiert wird.
Das dient nur dazu, um Schmorbränden in Taschen vorzubeugen.
Um die Augen zu schützen, regelt die Lampe zu spät und zu langsam herab.
Leider ist der Sensor nicht sensibel genug, um auch bei schwarzen Flächen das reflektierende
Licht zuverlässig zu erkennen, bevor es schmort.
Das macht den Sensor nutzlos, da die Gefahr eines Schmorbrandes nicht verhindert wird.
Die Verarbeitung ist gut, es gibt keine scharfen Kanten, und die Gewinde sind sauber geschnitten.
Die Tailcap hat eine Befestigungsmöglichkeit für das Lanyard.
Vom Akkurohr lässt sich nur der Lampenkopf abschrauben.
Die Tailcap und das Akkurohr sind verklebt.
Das Glas hat ein AR-Coating für bessere Lichtdurchlässigkeit.
Akku
Es wird ein 21700-Akku mit 4000mAh und Schutzschaltung mitgeliefert.
Es können nur spezielle buttontop-Akkus mit Schutzschaltung benutzt werden.
Die Lampe wird über USB-C geladen. Der USB-Port wird mit einer Gummiabdeckung abgedichtet.
Die interne Ladeelektronik lädt mit max. 2A
und beendet den Ladevorgang bei 4,15V Ladeschlussspannung.
Im gezeigten Diagramm wurde der Ladestrom aufgezeichnet.
Hier gab es keine ungewöhnliche Temperaturentwicklung.
Ein Ladevorgang dauert um die 2,5h.
Lichtbild
Die vier XHP50.3-LEDs in Kombination mit dem relativ flachen Reflektor geben ein sehr ausgewogenes,
gleichmäßiges Lichtbild mit guter Reichweite, welches im Nahbereich nicht unnötig stark blendet.
Die Lampe erreicht die angegebenen 12000Lumen nicht.
Mir steht kein Equipment zum Messen der genauen absoluten Lichtleistung zur Verfügung.
Die P50R kann jedoch nicht mit anderen 10000Lumen Lampen mithalten.
In anderen Reviews wurde die Lampe mit ~7000Lumen gemessen
(Quelle: 1lumen.com Review Cyansky P50R).
Regelung
Der Turbo kann bis ungefähr 3.0V Akkuspannung genutzt werden. Das ist sehr gut gelöst.
Die thermisch bedingten zeitlichen Stepdowns der Lampe treten genau wie in der Anleitung beschrieben auf.
Danach wird die Lampe bei zu hoher Temperatur noch weiter heruntergeregelt, wenn nötig.
Ab ~3,0V leuchtet die Lampe nur noch auf Low, bis die akkuinterne Schutzschaltung den Akku abschaltet.
Die Bedienung der Lampe ist sehr intuitiv. Jeder kann die Lampe sofort bedienen.
Ich finde es schade, dass eine Lampe mit diesen Leistungswerten keinen Direktzugriff auf den Turbo hat.
Die angegebene Leistung wird nicht erreicht.
Das Lichtbild und die Verarbeitung sind sehr gut.
Ich habe die Lampe von Cyansky kostenfrei zugeschickt bekommen.
Für das Review bekomme ich nichts bezahlt und muss auch keine Probleme verheimlichen.
