Ich möchte euch die zweite Version der Cyansky H3 mit einem Review vorstellen.
Technische Daten / Herstellerangaben
Eigenschaften
Jagd-Taschenlampe
Lichtfarbe: Weiß Grün Rot (umschaltbar durch interne Filter)
Throwiges Lichtbild
Farbtemperatur der LED: ca. 6500 K
Akku: 21700 5000 mAh mit integriertem USB-C
Gehäuse aus Aluminium
Staub- und wasserdicht
Leistung und Laufzeit
Lieferumfang
H3V2.0
Lanyard
USB C Kabel
Holster
Ersatz O Ring & Ersatz Schalter Gummi
Warranty Card
Anleitung
Kurzfassung Unterschiede zur Cyansky H3 V1.0
Da die Cyansky H3 V2.0 der ersten Version der Cyansky H3 V1.0 sehr ähnlich ist,
werde ich vermehrt auf die Unterschiede der Lampen eingehen.
Die Cyansky verfügt über 2 Schalter. Einer davon ist in der Tailcap und schaltet die Lampe an und aus.
Durch leichtes Drücken des Heckschalters geht die Lampe an. Der Schalter rastet noch nicht ein. Die Lampe bleibt so lang an,
wie man den Schalter gedrückt hält. Wenn man den Schalter ganz durchdrückt, rastet der Schalter ein
und die Lampe bleibt dauerhaft an, bis man den Heckschalter erneut durchdrückt.
Am Lampenkopf gibt es noch den Mode-Taster.
Mit diesem kommt man bei eingeschalteter Lampe durch die Leuchtstufen Low – Med – High – Turbo.
Durch Gedrückthalten kommt man in den Strobe.
Die Lampe hat eine Memory-Funktion. Ausgeschlossen davon ist der Strobe.
Durch Drehen am Ring am Kopf der Lampe werden die Farbfilter gewechselt.
Folgende Funktionen sind unterschiedlich zur H3 V1.0:
Wenn man die Lampe anschaltet und währenddessen den Mode-Taster gedrückt hält,
kommt man in den Moonlight-Modus. Durch Tippen kommt man nun wieder in die Stufen Low – Med -…usw.
Die Verarbeitung ist gut, es gibt keine scharfen Kanten und die Gewinde sind sauber geschnitten.
Die H3 hat keinen Pocketclip und kein Anti Roll feature.
Das Akkurohr lässt sich hinten und vorne abschrauben.
An der Tailcap gibt es noch Löcher für das Lanyard.
Das Glas hat ein AR-Coating für bessere Lichtdurchlässigkeit.
Akku
Der Akku ist eine Weiterentwicklung des ersten 21700 Akku von Cyansky.
Der Akku hat eine integrierte Ladefunktion über USB-C. Die HS7R hat nochmal einen
USB-C-Port am Lampenkopf.
Der Akku wird direkt über USB C geladen.
Die interne Ladeelektronik vom Akku lädt mit max. 1,3A und beendet den Ladevorgang bei 4,17V Ladeschlussspannung.
Der Akku unterstützt auch das Laden über C-C Kabel und das PD-Protokoll.
Im gezeigten Diagramm habe ich den Ladestrom aufgezeichnet.
Hier gab es keine Auffälligkeiten und keine ungewöhnliche Temperaturentwicklung.
Ein Ladevorgang dauert um die 4h.
Lichtbild
Im Vergleich zu der H3 V1.0 bekommt man durch den optimierten Reflektor
der H3 V2.0 ein besser fokussiertes Lichtbild mit einem klar abgegrenzten Spot.
Durch die gut zentrierte SFT40 LED und den klassisch geformten Reflektor bekommt man
ein throwiges Lichtbild wie beispielsweise bei einer Convoy C8.
Die Lichtfarbe wird durch Farbfilter gewechselt.
Regelung
Die H3 V2.0 soll eine zeit- und temperaturabhängige Regelung haben.
Die Lampe regelt nach einer fest definierten Zeit auf 50% der Leistung herunter.
Wenn ein gewisser Temperaturwert überschritten wird, dimmt die Lampe schon abrupt vorzeitig herunter.
Am Gehäuse wurden 50°C nicht überschritten.
Ab ~3,4 V werden die Turbo- und High- Stufe heruntergedimmt.
Am Ende leuchtet die Lampe in der dunkelsten Stufe, bis die akkuinterne Schutzschaltung den Akku abschaltet.
Die Bedienung der Lampe ist sehr intuitiv. Jeder kann die Lampe sofort bedienen.
Bis auf Schalter hinten sind keine Gummiteile verbaut.
Ich finde, dass Cyansky in der Bedienung der Taschenlampen sehr konsistent ist
und somit ein gutes Corporate Design mit Wiedererkennungswert entsteht.
Wer einmal eine Cyansky in der Hand hatte, kann die Bedienung auf nahezu alle anderen Modelle von Cyansky ableiten.
Ich habe die Lampe von Cyansky kostenfrei zugeschickt bekommen, um Produktbilder von der Lampe zu machen.
Für das Review hier bekomme ich nichts bezahlt und muss auch nicht irgendwelche Probleme verheimlichen.
| Breite Kopf (mm): | 41,4 |
| Breite (mm): | 25,4 |
| Tiefe (mm): | 171 |
| Gewicht (ohne Akku) (g): | 160 |
| Leuchtmittel: | SFT-40-W |
| Weiß Leuchtleistung max.: | 1600 |
| Weiß Leuchtweite max. (m): | 575 |
| Grün Leuchtleistung max.: | 100 |
| Grün Leuchtweite max. (m): | 123 |
| Rot Leuchtleistung max.: | 400 |
| Rot Leuchtweite max. (m): | 288 |
| Stromversorgung: | 1 × 21700 |
Eigenschaften
Jagd-Taschenlampe
Throwiges Lichtbild
Lieferumfang
H3V2.0
Lanyard
USB C Kabel
Holster
Warranty Card
Anleitung
- Reflektor besser fokussiert
- Lampengehäuse etwas länger
- Akkuanzeige im Modus-Schalter (gleich wie Cyansky P25 V2.0)
- Hidden Eco Mode
- Mehr Leistung 1300 lm -> 1600 lm und mehr Reichweite 400 m -> 575 m
- Besserer Drehmechanismus zum Wechseln der Farbfilter mit weniger Reibung
Akku
Lichtbild
Regelung
