ich darf euch die Cyansky Carbon vorstellen.
Technische Daten / Herstellerangaben
Eigenschaften
Schnellladen über USB-C
Throwiges Lichtbild
Gehäuse aus Aluminium
Spezieller LiFePO₄ Akku
Akku-Ladeanzeige
Leistung und Laufzeit
Lieferumfang
Cyansky Carbon
Akku BL3815 15000 mAh
Ladekabel
Lanyard
Ersatz-O-Ringe
Benutzeranleitung
Garantiekarte
Bedienung und Verarbeitung
Die Cyansky Carbon verfügt über einen Taster, welcher an der Seite der Lampe verbaut ist. An dem Taster wird der Akkustand über 5 grüne Leds angezeigt.
Bedienung:
Wenn die Lampe aus ist:
Seitentaster:
1x klicken -> An
1x halten ECO-Mode
2x klicken -> Turbo-Mode
3x klicken -> Strobe-Mode
4x klicken -> Sperren
Wenn die Lampe an ist:
Seitentaster:
1x klicken -> Aus
1x halten LOW – MED - HIGH
Wenn die Lampe gesperrt ist:
Seitentaster:
2x klicken -> Entsperren
3x klicken -> Entsperren
4x klicken -> Entsperren
Wenn die Lampe in Strobe Mode ist:
Seitentaster:
1x klicken -> Zurück
3x klicken -> SOS-Mode
Die Verarbeitung ist gut. Die Beschichtung fühlt sich hochwertig an. Insgesamt macht die Lampe einen sehr hochwertigen Eindruck. Von der Lampe lässt sich nur der Kopf abschrauben. Der Rest der Lampe ist verklebt. An der Tailcap gibt es Löcher für das Lanyard.
Der Reflektor ist durch ein vergütetes Glas geschützt.
Die LEDs sind gut im Reflektor zentriert.
Bei der schwarzen Lampe gibt es in der Tailcap ein 1/4"-Fotogewinde. Im Lieferumfang ist ein Strike-Pickel zum Einschrauben für das Einschlagen von Fenstern dabei.
Akku
Die Cyansky Carbon wird mit einem Akku mit einem Durchmesser von 38mm und einer Länge von 121mm betrieben. Der Akku hat eine Kapazität von 15000 mAh. Hierbei handelt es sich um einen LiFePO₄-Akku.
„Die Spannung der Lithiumeisenphosphatakkumulatoren ist mit 3,3V etwas kleiner als die anderer Lithiumionenakkumulatoren wie z.B. Lithiumcobaltoxid, was insgesamt eine geringere Energiedichte bedeutet. Vorteile von Lithiumeisenphosphat sind u.a. eine deutlich höhere Lebensdauer. Aufgrund der hohen Stabilität von LiFePO4 gelten Batterien mit diesem Material als besonders sicher. Daher werden die entsprechenden Akkumulatoren auch in Elektrofahrzeugen, z.B. in Elektrofahrrädern verwendet. Auch in einigen Elektroautos wird Lithiumeisenphosphat eingesetzt, z.B. im BYD e6 und in einigen Tesla-Modellen.“
[https://de.wikipedia.org/wiki/Lithiumeisenphosphat]
In den Akku ist eine Schutzschaltung integriert.
Die Ladeelektronik der Lampe lädt mit max.12V und 1,5A.Der Ladevorgang wird bei 3,45V Ladeschlussspannung beendet. Im gezeigten Diagramm wurde der Ladestrom aufgezeichnet. Es gab keine ungewöhnliche Temperaturentwicklung beim Ladevorgang.
Ein Ladevorgang dauert um die 4h und 30min.
Lichtbild
Die T35 hat vier SST20 LEDs in 6500k verbaut. Diese LEDs haben eine hohe Leuchtdichte. Durch die Kombination mit dem glatten Reflektor bekommt man ein breites Lichtbild mit sehr guter Reichweite. Diese Kombination ist meiner Meinung nach perfekt für eine Such- und Rettungslampe.
Regelung
Die Cyansky Carbon hat eine temperaturabhängige Leistungssteuerung. Diese wurde im Turbo mit und ohne Kühlung getestet. Der initiale Einbruch der Leistung ist auf die Akkuspannung zurückzuführen.
Ab ~2,75V blinkt die Akkustands-Anzeige rot.
Ab ~2,70V blinkt die Akkustands-Anzeige schnell und das Licht blinkt.
Die Bedienung der Lampe ist sehr simpel und intuitiv. Man versteht sofort alle Funktionen, ohne die Anleitung lesen zu müssen. Schön finde ich, dass es einen direkten Zugriff auf die Stufe ULTRA-LOW gibt.
Mich begeistert die Lampe, wenn ich sie benutze. Die Qualität der Beschichtung und der Optik ist sehr gut. Das Design finde ich ansprechend. Die Lampe liegt gut in der Hand. Das Lichtbild ist ausgewogen und bietet einen relativ großen Abstrahlwinkel mit guter Reichweite.
Ich habe die Lampe von Cyansky kostenfrei zugeschickt bekommen, um ein Review davon zu machen.
Für das Review bekomme ich nichts bezahlt und muss auch keine Probleme verheimlichen.
Hier kann die Kickstarter-Kampagne unterstützt werden.
| Durchmesser Kopf (mm): | 60 |
| Durchmesser Gehäuse (mm): | 44,8 |
| Länge (mm): | 184 |
| Gewicht (ohne Akku) (g): | 288 |
| Leuchtmittel: | 4x Luminus-SST20 |
| Leuchtleistung max. (Lumen): | 2000 |
| Leuchtweite max. (m): | 450 |
| Stromversorgung: | 1 × BL3815 |
Eigenschaften
Throwiges Lichtbild
Akku-Ladeanzeige
Lieferumfang
Cyansky Carbon
Ladekabel
Lanyard
Ersatz-O-Ringe
Benutzeranleitung
Garantiekarte
Bedienung:
Seitentaster:
1x klicken -> An
1x halten ECO-Mode
Seitentaster:
1x klicken -> Aus
Seitentaster:
Seitentaster:
Akku
Lichtbild
Regelung
