Nachdem es hier zur P25 von Cyansky noch kein Review gibt versuche ich mich mal mit der Lampe an meinem ersten Review. Ich hoffe es gefällt euch.
Erstmal die Herstellerangaben:
Technische Daten
Eigenschaften
Akku: 21700 5000mAh mit integriertem USB-C
Flutiges Lichtbild
Gehäuse aus Aluminium
Staub- und Wasserdicht
Farbtemperatur
ca. 6500K
Leistung und Laufzeit
Turbo (3000 Lumen) 192m für ca. 3 Stunden
High (500 Lumen) 78m für ca. 6 Stunden
Med (150 Lumen) 43m für ca. 24 Stunden
Low (30 Lumen) 19m für ca. 150 Stunden
Strobe (1600 Lumen) 140m für ca. 4 Stunden
Lieferumfang
P25
Akku: 21700
Lanyard
USB C Kabel
Holster
Warranty Card
Pocket clip
Bedienung und Verarbeitung
Die Cyansky verfügt über 2 Schalter. Einer davon ist in der Tailcap und schaltet die Lampe an und aus.
Wenn man den Schalter halb durchdrückt, hat man eine momentary Funktion. Wenn man den Schalter ganz durchdrückt, bleibt die Lampe an.
Vorne hat die Lampe noch einen Taster, mit dem man die Modi ändern kann.
Durch tippen kommt man durch die Leuchtstufen. Low – Med – High – Turbo.
Durch gedrückt halten kommt man in den Strobe.
Die Lampe hat eine Memory Funktion. Ausgeschlossen davon ist der Strobe.
Die Verarbeitung ist gut, es gibt keine scharfen Kanten und die Gewinde sind sauber geschnitten.
Den Pocketclip muss man etwas anheben um ihn zu nutzen, da dieser recht eng vorne an der Lampe anliegt.
Das Akkurohr lässt sich vorne und hinten abschrauben. Der Kopf der Lampe ist verklebt.
hinten gibt es noch Löcher für das Lanyard
Das Glas hat ein AR Coating für bessere Lichtdurchlässigkeit.
Akku
Durch den Akku mit integrierter Ladefunktion spart man sich hier eine Gummiabdeckung für einen USB-Port. Das macht die Lampe robuster.
Der Akku wird direkt über USB C geladen.
Die interne Ladeelektronik vom Akku lädt mit max. 1,6A und beendet den Ladevorgang bei 4,17V Ladeschlussspannung.
Der Akku unterstützt auch Laden über C-C Kabel und das PD Protokoll.
Im gezeigten Diagramm habe ich den Ladestrom aufgezeichnet.
Hier gab es keine Auffälligkeiten und keine ungewöhnliche Temperaturentwicklung.
Ein Ladevorgang dauert um die 3h
Lichtbild
Durch die Große XHP70.2 LED und den recht kleinen, tief gezogenen Reflektor bekommt man ein interessantes Lichtbild. Die Lampe ist vom Hersteller als Fluter eingestuft. Das kann ich so auch bestätigen. Aber es ist nicht so wie bei den Flutern die man kennt, die 160° Licht geben, sondern eher ein Fluter mit einem Abstrahlwinkel von 90°. Dadurch wirken die 3000Lumen doch ziemlich hell.
Regelung
Die P25 soll eine temperaturabhängige Regelung haben. Das habe ich getestet, indem ich die Lampe einmal bei Zimmertemperatur im Turbo hatte und draußen nochmal mit einem Lüfter im Turbo gemessen habe. Bei dem Test konnte ich auch ein temperaturabhängiges Verhalten feststellen. Die Regelung ist aber etwas grob und regelt rauf und runter. Am Gehäuse wurden 50°C nicht überschritten.
Zudem gibt es immer einen initialen Stepdown bei der Lampe auf ~50% der Leistung, egal wie kalt die Lampe bleibt.
Links Indoor ungekühlt --------------------- Rechts Outdoor 0°C mit Lüfter
Ab ~3,8V wird die Turbo stufe heruntergedimmt.
Ab ~3,2V werden auch die anderen Stufen nach und nach gedimmt.
Das Verhalten kenne ich schon von anderen einzelligen XHP70.2 Lampen. Die Lampe leuchtet, bis die Akku interne Schutzschaltung den Akku abschaltet.
Die Bedienung der Lampe ist sehr intuitiv. Jeder kann die Lampe sofort bedienen.
Bis auf Schalter hinten sind keine Gummi teile verbaut.
Die Temperatur Regelung könnte etwas feinfühliger sein, funktioniert aber zuverlässig.
Ich werde die Lampe weiterhin auf Wanderungen benutzen und euch auch berichten wie sie sich langfristig verhält.
Ich habe die Lampe von Cyansky kostenfrei zugeschickt bekommen, um Produktbilder von der Lampe zu machen.
Für das Review hier bekomme ich nichts gezahlt und muss auch nicht irgendwelche Probleme verheimlichen.
Technische Daten
| Breite Kopf (mm): | 29 |
| Breite (mm): | 26 |
| Tiefe (mm): | 147 |
| Gewicht (ohne Batterien/Akku) (g): | 88 |
| Leuchtmittel 1: | Cree XHP70.2 |
| Leuchtweite max. (m): | 192 |
| Stromversorgung: | 1 × 21700 |
| Leuchtleistung max.: | 3000 Lumen |
| Lichtintensität max.: | 9220 Candela |
Eigenschaften
Flutiges Lichtbild
Farbtemperatur
ca. 6500K
Lieferumfang
P25
Akku: 21700
Lanyard
USB C Kabel
Holster
Warranty Card
Pocket clip
Akku
Lichtbild
Regelung
