Outdoor Taschenlampe, hochwertig, robust
20 Dezember 2022
Hallo liebe Leute!
Ich bedanke mich vorher schonmal ganz herzlich fuer jegliche Hilfe die mir hier zuteil wird.
Ich kenne mich nicht besonders aus und moechte mich nicht auf "Top 10 Taschenlampen im Bereich x, gesponsort von Firma XY" verlassen :p
Deswegen wollte ich hier einen Post machen.
Fragebogen Taschenlampen:
[x ] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
-> Ich besitze Black Diamond Spot 325 Kopflampe, allerdings hätte ich gerne eine duale Lösung.
Die Kopflampe ist als "Camplicht" mit geringen Lumen, langer Laufzeit und möglicher Rotlichtoption gedacht.
Außerdem um beim wandern die nächsten 10 Schritte zu sehen.
Nun möchte ich, um Redundanz und Synergie zu gewährleisten, noch eine Taschenlampe.
-> Neben Redundanz falls eine meiner beiden Lampen leer oder kaputt sein sollte hat sie vorallem eine Funktion:
Option für hohe Lumenausgabe und Notfall Strobo, sowie eine gute Streuung zur Weg oder Personenfindung.
Hierbei ist der Pegel wichtiger als die Reichweite, wobei sie trotzdem nicht zu gering sein sollte.
Gedacht ist sie zum Wandern, Campen und generelle Outdooraktivitäten.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ x] Soll noch in eine Jackentasche passen
[ ] Darf gerne größer sein
15+-5 cm lang
7 cm Durchmesser Lampenkopf
5 cm Durchmesser Batterierohr
[ x] universell (= etwas von beidem)
[x] Rot (gerne aber nicht wichtig)
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[x] wöchentlich
[ ] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[x] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[ ] fest verbauter Akku, in der Lampe aufladbar (per USB, Magnetlader oder Dockingstation)
[ ] unter 30 min.
[x] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[x] ja, unterhalb von -20 Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[ ] nein
[ ] bis 50€
[x] bis 100€ +- 30
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[1] wasserdicht (falls ja, bis zu welcher Tiefe?)
[x] schlag-/stossfest (i.d.R. 1-2 m Fallhöhe)
[x] Stroboskop (schnelles Blitzlicht)
[ ] Zoombare Lampe (bietet jedoch nur bei wenigen Anwendungen Vorteile, sie ist einer Reflektorlampe meist unterlegen und i.d.R. nicht wasserdicht)
[ ] Morse fähig (benötigt i.d.R. einen Heckschalter/Forward-Clicky)
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[x] Bedienbarkeit mit dicken Handschuhen muß möglich sein
[ ] Bezugsquelle weltweit ist kein Problem
Abschließend noch ein paar Rahmenbedingungen:
Sie wird auch unter kalten Bedingungen zum Einsatz kommen. -20 ist jeh nach Jahrezeit nicht ungewöhnlich (Nordschweden).
Ich kenne mich was Akkus angeht nicht sehr gut aus, daher überlasse ich euch da die Einschätzung.
Laden sowie Batterien kämen für mich beide in Frage.
Bevorzugt wäre auch eine gute laufzeit 45-70h bei niedrigster Einstellung (nicht Moonlight).
Maximale Lumen 1000 +- 250 ist denke ich ungefähr der gewünschte Bereich.
Ein Ring zur Befestigung an einem Karabiner wäre bevorzugt, das Fehlen hiervon ist allerdings kein Ausschlusskriterium.
Danke nochmal für alle Vorschläge die evtl. kommen <3
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.172
1.571
Wellmitz/ Landgut
Das wird schwierig, da es nur wenige Lithium Akkus gibt, die solche Temperaturen abkönnen. Nitecore hat einen mit 2900 mAh, der bei -40 Grad noch 70% der Leistung abgeben kann. Da Du aber 45-70h Laufzeit haben möchtest, wird es nur über eine Lampe mit 2 oder 3 Akkus gehen. Bei 5 bis 10 Lumen, wäre es vielleicht möglich mit einem Akku, ob das aber reicht weiß ich nicht. Der Nitecore Akku kostet aber schon über 30 Euro, so das Du bei 3 Stück schon fast Dein Budget aufgebraucht hast ohne Lampe. Mit Batterien würde mir jetzt nur eine große Maglight einfallen, was aber dann mit Deinen Maßen nicht mehr passen würde, da dann nur C oder D Zellen in Frage kommen für die Leuchtdauer.
repeatog
16 Februar 2014
2.113
1.383
Minus 22°C ist schon eine Ansage.
Dazu direkt eine Frage: Lässt Du die Lampe bei diesen Temperaturen komplett auskühlen oder wird die Lampe z.B. in der Innentasche der Jacke transportiert und nur zum Leuchten aus der Tasche geholt?
Im Betrieb entsteht direkt wieder Abwärme, die die Lampe vor dem Auskühlen schützt. Solange die Lampe selbst nicht friert, braucht es auch keine elend teuren "Winterakkus".
aggerflash
30 November 2022
263
214
Ortenaukreis
Das klingt für mich nach einer Lampe mit CR123 Antrieb.
Spontan fällt mir da die ArmyTek Dobermann Pro XHP35 HI ein - Hosentaschentauglich, Robust und mit CR123 auch bei derben Minusgraden zu nutzen.
Lediglich das Lichtbild ist etwas mehr Richtung "Spot" - für mich noch allroundig genug aber ist halt Geschmackssache.
Edith: Rotlicht überlesen
26.519
Das wird in der Tat schwierig, es kann sein, dass du leichte Kompromisse eingehen werden musst.
Bei den Temperaturen habe ich auch direkt an eine Lampe mit mehreren CR123A-Lithium-Batterien gedacht.
Es gibt genügend Lampen, die z.B. anstatt mit 1x 18650/21700 auch mit 2x CR123A betrieben werden können. Meist lässt sich die hellste Leuchtstufe mit den Batterien aber nicht betreiben, da diese zu geringe Ströme liefern und recht wenig Kapazität haben (= schnell leer sind). Für die zweithellste Stufe reichen die CR123A aber aus. Vielleicht wäre auch eine Lampe mit 4x CR123A besser, aber mir fällt spontan keine mit warm-/neutralweißem Licht + Rotlicht und Heckschalterbedienung ein.
Mit etwas geringerer Leistung wäre aber vielleicht die Fenix TK25 Red etwas.
Oder die Fenix SD11 mit wärmeren Licht + Rotlicht, die über einen ebenfalls leicht zu findenden Selektorring zu bedienen ist.
24 Juli 2015
15
6
Der Molicel P42A macht laut Datenblatt bei -20 °C keine so schlechte Figur (bei immer noch zulässigen -40 °C sieht die Entladekurve dagegen ziemlich mau aus).
Habe den in einer Convoy M21B mit 4500 K XHP70.3 auch bei zweistelligen Minusgraden betrieben. Die Convoy dürfte genau dem gesuchten Lichtbild entsprechen. Hat aber leider den Strobe je nach gewählter Gruppe in der Schaltreihenfolge, kein Shortcut. Die throwigere Sofirn C8L hätte Strobe als Shortcut, ist derzeit allerdings nicht in neutralen 5000 K erhältlich (und hat zusätzlich zum Heckschalter noch einen Seitenschalter, muss man auch mögen).
Knackpunkt sind aber die gewünschten Laufzeiten bei niedrigster Stufe (nicht Moon). Darauf sind die Treiber bei kaum einer Lampe optimiert und eine einzellige Lampe gibt das auch von der Kapazität nicht her. Wenn die LED auf niedrigster Stufe in etwa noch 200 mA zieht, kann das schon rechnerisch nicht 45-70h reichen…
Da der Preisbereich großzügig angesetzt ist, wird sich vielleicht eine mehrzellige Empfehlung mit effizienter LED und im Low-Bereich effizientem Treiber finden, mir fällt da aber nix ein.
Edit: Ergänzung: Für das Rotlicht reicht ggf. zusätzlich eine Sofirn C01R am Schlüsselband.
aggerflash
30 November 2022
263
214
Ortenaukreis
Als 2.ter Tip wäre evtl. eine
EagTag G25C2 Kit Version
was. Zwar wohl nur noch gebraucht zu bekommen, aber dank Extender Möglichkeit mit bis zu 4* CR123 zu betreiben.
Dank Aufsteckdiffusor und Farbfilter wäre die Lampe sowohl Allroundig als auch Rot zu betreiben.
G
Gast3
Also sebst bei über Nacht -15 Grad im Auto konnte ich meine EagTac MX3T-c ohne Probleme in den Turbo schalten (betrieben mit 3*18650 3400mAh 15A). Wenn man jetzt eine "normale" Lampe bei kalten Temperaturen drin lagert bzw. in der Jackentasche transportiert, dann sollte jeder halbwegs hochstromfeste Akku für die Anwendung funktionieren. Ich würde zu ein nahezu beliebigen 21700er Lampe raten und diese mit diesen Akkus betreiben:
https://www.akkuteile.de/lithium-io...-li-ion-akku-pcb-geschuetzt-p2140r_12075_2790
Diese haben eine etwas geringere Kapazität sind aber hochstromfester, haben damit verbunden einen geringeren Innenwiderstand und kommen besser mit niedrigen Temperaturen klar! Dazu erwämen sich Akku und Lampe auch im Betrieb.
Schön passen könnte die AceBeam L35 XHP70.2 mit neutralweisser LED:
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/acebeam-l35-xhp70-2-5000k-5000-lumen-review.78853/
G
Gast3
Aber immerhin 33 Stunden. Rot ist kein Muss. Aufgrund der Anforderungen wird man(n) hier Kompromisse finden. Klar kann er sich eine Lampe kaufen, die 70 h im Low (wie viele Lumen auch immer das sind) läuft. Die Fenix LR35R läuft auf der Low Stufe mit 50 Lumen 80 Stunden. Dafür hat sie zwei Akkus fest verbau. Man kann auch keine 1500 km mit einem 45 Liter Tank fahren.
aggerflash
30 November 2022
263
214
Ortenaukreis
Wenn ich das Ganze nochmal so im Kopf durchgehe ist die Frage "Bekommt die Lampe die -22°C dauerhaft ab" ?
Wie muss man sich deine Nutzung genau vorstellen ?
Ich für meinen Teil würde beim Betrieb in solchen Temperaturlagen gar dazu übergehen eine Lampe mit Kunststoffgehäuse zu verwenden - Surefire G2x-Pro zum Beispiel.
Selbige sollte die 600 Lumen ~90 Minuten halten und bei 15 Lumen wohl knappe 50 Stunden laufen.
Betrieb mit 2* CR123 Batterien.
Und über das Thema "robust" musst Dir bei SureFire gar keine Gedanken machen.
Vorteil vom Kunststoffgehäuse ist eben, dass es nicht kalt wird und sich auch bei tiefen Temperaturen ohne Handschuhe mal angenehm anfassen lässt.
Nachteil der o.g. Lampe ist halt evtl. dass kein Blinki-Blinki Modi zur Verfügung steht sondern nur 15 / 600 Lumen Modus.
Rot könnte man auch über einen Aufsatzfilter mit roter Scheibe lösen.
G
Gast3
*klugscheiß* Es wird genauso kalt, dafür fühlt es sich aber wärmer an! :rofl:
Ich kann gerne mal die erreichbaren Helligkeiten bei meiner AceBeam P18 mit 1*Original-Akku, 1*Original-Akku bei -20 Grad (Eisfach), 1*Molicel P42A sowie 1*Molicel P42A -20 Grad (Eisfach) testen.
Obro
20 Dezember 2017
539
266
Wuppertal
Kunststoff ist ein schlechterer Wärmeleiter als Metall. Das wars auch schon. Wie Gray Matter schon schrieb fühlt sich Kunststoff daher auch bei Kälte sehr schnell warm an da die Wärme der Hand nicht so gut abgeleitet wird. Der Akku in einer Kunststofflampe bei -20° wird daher wohl etwas später die niedrige Temperatur spüren aber bei den Wandstärken der Tala ist der zeitliche Unterschied wohl vernachlässigbar.
aggerflash
30 November 2022
263
214
Ortenaukreis
Gut, da muss ich mich wohl dran gewöhnen exakter zu schreiben wenn das hier so genau genommen wird. ich denke @Gray Matter wusste wie es gemeint war.
Gemeint war natürlich, dass der Vorteil darin besteht, dass der Kunststoffkörper sich beim anfassen eben nicht so kalt anfühlt. :)
20 Dezember 2022
Hallo Leute,
vielen Dank für alle tollen Antworten die ich hier bekommen habe.
Meiner begrenzten Einschätzung nach fand ich 2 der Vorschläge besonders gut.
- EagleTac G25C3 MKII
- Fenix TK25 red
beide haben meine Kriterien ziemlich gut getroffen.
Als verallgemeinerdne Antwort auf die Temperaturfrage:
"Natürlich werd ich die Lampe nicht immer bei -20 benutzen und die interne Temperatur wird hoffentlich auch nicht dementsprechend sein. Ich sprach lediglich von der Umgebungstemperatur"
Da die Lampe Taschenmaße hat werde ich sie in meiner Jackentasche mitführen.
Ich werd mir mal einen lokalen Laden suchen, der beide Modelle fuehrt und sie mir "in persona" anschauen.
Auch wenn beide natürlich metallern sind, denke ich, dass dies zum einen zur Robustheit der Lampe beiträgt und unter den meisten Umständen nicht sonderlich problematisch sein sollte. Beide können ja auch geclippt werden, sodass ich sie an Molleschlaufen befestigen kann. Meist werde ich eh Handschuhe anhaben.
Nochmal vielen dank für eure ehrenamtlich, solidarische Beratungsarbeit.
Ich weiß es wirklich zu schätzen.
Ceus
Reaktionen: Gast3
