Hallo
Heute möchte ich euch die neue Acebeam L35 mit XHP.70 LED 5000k und 5000 Lumen Lichtleistung vorstellen.
Ich habe die Lampe bei Sven Stewitsch von Home of Flashlights gekauft.
https://www.stewitsch.de/epages/17827794.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/17827794/Products/715-089
Besten Dank für den schnellen Versand.
Lampe mit Lieferumfang
Lieferumfang
Acebeam L35 XHP70.2 5000k
Acebeam 21700er 20A Akku
Lanyard
Gürtelclip
Ersatz Endkappe
2 x Ersatt O-Ringe
Garantiekarte
Bedienungsanleitung
hier die Lampe in Rundumansicht
technischen Daten
Länge - 15,2 cm
Kopfdurchmesser 5,42 cm
Body 2,54 cm
Gewicht ohne Akku 161 Gramm
Leuchtleistung
Moonlight 1 Lumen für 12 Tage
4 Leuchtstufen
70 Lumen / 462 Lux (43 Meter) für 33:30 Std
200 Lumen / 1.980 Lux (89 Meter) für 12:45 Std
650 Lumen / 6.241 Lux (158 Meter) für 4 Std
1.500 Lumen / 14.884 Lux (244 Meter) für 1:30 Std
Turbo 5.000 Lumen / 57.600 Lux (480 Meter) für 1:15 Std
Strobe 1.650 Lumen für 2:30 Std
Besonderheiten
LED XHP70.2 5000k
IPX68 (Wasserdicht bis 5 Meter)
Fallhöhefest bis 1 Meter
TIR Linse
Gehärtete Linse aus ultraklarem Glas mit Antireflexbeschichtung
Aluminiumgehäuse mit harteloxierter Oberfläche
Edelstahllünette
Ladezustandsanzeige über grüne und rote LED
Intelligente Temperaturregelung
vergoldete Kontaktstellen
Sperrmodus
weitere Bilder
im Holster
der abnehmbare Clip
der taktische Endschalter
leider ist die Lampe nicht tailstandfähig
der Seitentaster
wie bei Acebeam gewohnt sehr flach ins Gehäuse eingesetzt
die Lampe in drei Teile zerlegt
die Akkustandanzeige
der mitgelieferte Original Acebeam Akku
Größenvergleich mit Samsung 40t
hier der 21700er Samsung 40t
der leider auch schmaler ist und im Gehäuse klappert
Leider gibt es auch Probleme mit dem Samsung Akku. Die Lampe funktioniert zwar, aber auf Grund
von Kontaktproblemen geht die Lampe bei Erschütterung aus.
Auch im Turbo fängt die Lampe an zu flackern.
der Original Akku mit dem USB-C Anschluss
Akku lädt
Akku ist vollgeladen
L35 von vorne
Größenvergleich mit bekannten Lampen
Die Lampe wird über den taktischen Endschalter und dem Seitentaster bedient.
Taktischer Endschalter
Mit dem taktischen Endschalter kann die Lampe nur im Turbo Modus aktiviert werden.
Konstantlicht wird durch durchdrücken des Endschalters eingeschaltet. Ausgeschaltet wird
die Lampe durch wiederholtes durchdrücken des Endschalters.
Momentlicht wird durch halbes drücken auf den Endschalter aktiviert.
Wenn die Lampe über den Seitentaster eingeschaltet wurde, dann kann man über den
Endschalter jederzeit den Turbo aktivieren.
Danach kann man aber nur noch die Lampe über den Endschalter ausschalten. Über den
Seitentaster lässt sich die Lampe dann weder bedienen noch ausschalten.
Seitentaster
Über den Seitentaster werden alle Leuchtstufen (incl. Moonlight und Turbo) und Strobe geschaltet:
Diese werden durch verschiedene Tastenkombinationen aktiviert.
Moonlight (1 Lumen)
Durch langes drücken(ca.1 Sekunde) auf den Seitentaster wird Moonlight aktiviert.
Leuchtstufen 70 / 200 / 650 / 1500 Lumen
Durch kurzes drücken auf den Seitentaster wird die zuletzt gewählte Leuchtstufe aktiviert.
Danach werden durch drücken und halten des Tasters die weiteren Leuchtstufen von
niedrig nach hoch durchgeschaltet. Bei der gewünschten Helligkeit einfach den Taster loslassen.
Die Lampe besitzt Memory. Das heißt, das immer die zuletzt gewählte Leuchtstufe (außer Moonlight und Turbo)
gespeichert wird. Schaltet man also die Lampe bei z.b. 200 Lumen aus, dann startet die Lampe beim
nächsten Start auch wieder bei 200 Lumen (bei Start mit dem kurzen Klick)
Ausgeschaltet wird die Lampe durch kurzes drücken auf den Seitentaster.
Turbo mit 5000 Lumen
Durch einen Doppelklick auf den Seitentaster kommt man in den Turbo mit 5000 Lumen.
Egal ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist.
Ausgeschaltet wird dann durch kurzes drücken auf den Seitentaster.
Strobe mit 1650 Lumen
Mit einem Dreifachklick (Lampe ein- oder ausgeschaltet) kommt man in Strobe
Auch Strobe wird durch kurzes drücken auf den Seitentaster ausgeschaltet.
Wichtig
Der Seitentaster funktioniert auch nur wenn die Lampe über diesen aktiviert wurde.
Also nach einem Turbostart über den Endschalter kann man nicht über den Seitentaster
die Leuchtstufen verstellen. Auch Strobe lässt sich dann nicht aktivieren.
Lockout
Um die Lampe zu sperren muss der Taster im ausgeschalteten Zustand ca. 3 Sekunden
gedrückt werden. Die Lampe blinkt 3 mal und ist dann gesperrt. Danach lässt sich die Lampe
weder über den Seitentaster noch über den Endschalter aktivieren.
Zum entsperren drückt man wieder den Taster für ca. 3 Sekunden. Die Lampe blinkt
wieder 3 mal und startet im Moonlight.
Man kann aber auch durch lösen der Endkappe (die Stromversorgung muss aber unterbrochen sein)
die Lampe entsperren. Nach dem festziehen der Endkappe startet die Lampe über den Taster
in der zuletzt gewählten Leuchtstufe.
Zuerst verschiedene Lampen einzeln am bekannten Waldweg
und hier noch ausgewählte Lampen unter der Brücke
und jetzt noch animierte Vergleiche
Mein vorläufiges Fazit
Ich habe die Lampe erst seit gestern und habe mich erstmal nur auf den Beamshotvergleich konzentriert.
Zum Lichtbild kann ich nur sagen das die L35 mit der TIR Linse natürlich ein anderes Lichtbild als die Vergleichslampen hat.
Der Spot ist relativ groß und hat auch dazu noch eine helle Korona.
Der Spill hat keinen kreisrunden abgegrenzten Bereich, ist aber hell genug damit man auch neben dem Spot ordentlich Licht zur Verfügung hat.
Zur Bedienung
Also wer schon mehrere Acebeam Lampen besessen hat kommt mit der Bedienung der L35 sofort klar. Ich finde die Bedienung ganz gut.
Nicht so schön finde ich mal wieder den zu flach in den Body versenkten Seitentaster. Im dunkeln ist das auffinden des Tasters also nicht so einfach.
Der Endschalter dagegen lässt sich top bedienen.
Die Akkuwahl
Also mit dem Originalen Acebeam Akku funktioniert die Lampe einwandfrei.
Mit den Samsung 21700er 30t oder 40t gibt es leider Kontaktschwierigkeiten.
Die Lampe funktioniert zwar, aber im turbo fängt die Lampe an zu flackern.
Außerdem geht die Lampe auch aus wenn man die Lampe schüttelt.
Zur Leistung
Also mit randvollen Akku kommt schon ordentlich Licht aus der Lampe.
Auch mit abnehmender Spannung kann man den Turbo noch aktivieren. Nur die Helligkeit im Turbo nimmt dann halt ab.
Auf Grund des Lichtbildes der L35 habe ich mal auf meine gewohnte Ceilingbounce Messung verzichtet. Möchte jetzt halt keine falschen Werte angeben.
Guckt euch die Beamshots an und schätzt selber.
Lichtfarbe
Indoor an der weißen Wand finde ich das die Lampe einen gelbstich hat. Outdoor am Waldweg sah es nicht mehr so gelblich aus.
Man muss aber schon NW Fan sein um die Lichtfarbe zu mögen.
Ich hoffe euch hat die kleine Vorstellung der Lampe gefallen.
Andreas
Lieferumfang
Lanyard
Gürtelclip
Ersatz Endkappe
2 x Ersatt O-Ringe
Garantiekarte
Bedienungsanleitung
technischen Daten
Länge - 15,2 cm
Body 2,54 cm
Leuchtleistung
4 Leuchtstufen
Besonderheiten
LED XHP70.2 5000k
TIR Linse
Edelstahllünette
Sperrmodus
weitere Bilder
im Holster
der abnehmbare Clip
der Seitentaster
Akku lädt
L35 von vorne
Seitentaster
Moonlight (1 Lumen)
Wichtig
Lockout
Zur Bedienung
Die Akkuwahl
Zur Leistung
Lichtfarbe
Andreas
