Das wäre sicher ne riesen Show
Interessanterweise ist die Gesamtwärme häufig gar nicht das Problem. Hier bei Xandres Leuchte ist der Kühlkörper, mja, wegen der zwar sehr hellen, aber recht kleinen LEDs, eher schon überdimensioniert. Der erwärmt sich kaum.
Bei Lampen mit möglichst viel Lux, aber nicht so viel Lumen, ist das eigentliche Problem vielmehr, die Wärme überhaupt aus der LED heraus und in den Kühlblock zu bekommen:
- 1. die Hitze aus dem LED-Halbleiter von der "Sperrschicht" wegzubekommen (dort wo das Licht entsteht),
je wärmer desto weniger Licht. Nix für uns zu tun. Herstellersache.
- 2. dann vom Halbleiter in den Träger (gern "star" genannt, aus Kupfer).
Direkter, absolut planer Übergang erforderlich, möglichst wenig Lötzinn dazwischen.
Natürlich ohne elektrische Isolierschicht.
- 3. der Träger ("star") ziemlich breit (aber gar nicht unbedingt soo dick) mit möglichst hoher Wärmeleitfähigkeit,
also normalerweise Kupfer, um die Wärme schnell auf eine große Fläche zu verteilen.
- 4. und vom Träger in den Kühlblock (Kühlrippen, Kühlbohrungen, ...),
hier wieder absolut planer Übergang, möglichst wenig Wärmeleitpaste.
In der ganzen Kette zählt dann
das schwächste Glied. Das macht es in der Praxis zu einer echten Herausforderung. Und wenn etwas in der Kette deutlich schlechter Wärme leitet, muß es wenigstens möglichst dünn sein.
Kupfer leitet Wärme fast doppelt so gut wie Aluminium. Beim Träger ist dieser Unterschied dramatisch. Lötzinn leitet nur grob 1/5 so gut wie Kupfer, deshalb möglichst wenig, aber ohne geht's nicht.
Silber wäre noch etwas besser als Kupfer, aber schwer zu löten. Es gibt andere Stoffe, die
ungleich besser Wärme leiten (Diamant, Nano-Zeugs), mehr als 10 mal besser, aber mit denen kann man nicht mehr löten. Dann wird das in der Praxis zu einem echten Problem.
Der Kühlblock, also 4. ist kein Problem mehr: Wenn die Wärme durch den sehr gut leitenden Träger erstmal auf eine große Fläche verteilt ist, reicht sogar ein Alu-Block drunter. Kühlrippen oder Bohrungen werden interessant, wenn die Leuchte ein Lumenmonster ist.
