Low-Budget-Thrower mit einem 18650er oder 26650er ?
LaLeLu
24 Januar 2012
1.881
432
Willich
nach meinen schlechten Erfahrungen mit der Ultrafire HD 2010 ("vermackt", verschrammt, LED schlecht/nicht zentriert, Lampe ohne Funktion) bin ich die Faxen dicke : Welche Lampe empfiehlt das geneigte Forum als Low-Budget-Thrower mit nur 1 (einer !) 18650er oder besser einer 26650er Zelle ?
Edit : Vorzugsweise eine (1) 26650er ... !
Joachim.
Via Handy gesendet.
Turbo-Siggi
29 September 2010
5.452
1.457
Harsewinkel
www.trispeed.de
nach meinen schlechten Erfahrungen mit der Ultrafir HD 2010 ("vermackt", verschrammt, LED schlecht/nicht zentriert, Lampe ohne Funktion) bin ich die Faxen dicke : Welche Lampe empfiehlt das geneigte Forum als Low-Budget-Thrower mit nur 1 (einer !) 18650er oder besser einer 26650er Zelle ?
Joachim.
Via Handy gesendet.
Nimm das Trustfire A8 Paket von z.B. go_market oder cyberport bei Ebay, das ist üblicherweise auch in einer Woche da, oder beim Zoll
Lampe Lader Akku!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.ebay.de/itm/TrusTfire-A8...64?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item231bab2e28
EDIT: Ein reinrassiger Thrower ist das allerdings nicht, aber ne passable Lampe, Lader ist auch OK(event. noch "light-wolf" modding http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=153741) und nen ordentlichen Akku hast du dann auch
Bei 18650 kann ich nur wärmstens die FandyFire STL-V3 empfehlen!!
Reaktionen: LaLeLu
LaLeLu
24 Januar 2012
1.881
432
Willich
Hm, ja - aber sowas in der Art hab' ich schon, Akkus sind unterwegs, und Ladegerät habe ich ebenfalls schon, deshalb kommt dieses Angebot eher nicht in Betracht. :S
Und eigentlich wollte ich eher sowas wie das UF-Design - allerdings als funktionierenden, (weitgehend) mackenfreien Thrower ... :peinlich:
Alternativen ? :confused:
Joachim.
Xandre
8 März 2011
13.284
5.557
BaWü
Hi
bevor du ne neue Lampe kaufst,
würde ich mal Andi bitten, nach der zu schauen.
Vielleicht...Denn die Lampe, bis auf die Macken ist echt gut.
Reaktionen: LaLeLu
LaLeLu
24 Januar 2012
1.881
432
Willich
Hm. Mal sehen, was der Verkäufer am Montag antwortet !
Abgesehen davon : Auch eine eventuelle Austauschlampe kann man sicher prüfen und ggf. verbessern lassen ... ! :thumbsup:
Ich komme eventuell drauf zurück, danke ! :thumbup:
Joachim.
LaLeLu
24 Januar 2012
1.881
432
Willich
Hallo, Rafunzel,
von "Festlegung" auf UF kann gar keine Rede sein ! Das bezog sich lediglich auf den Aufbau, das Design der Lampe !
Bitte korrigier' mich, aber wird die von Dir vorgeschlagene Lampe nicht mit *zwei* 18650ern betrieben ... ?
Dann isse "raus" (s. o.) - sorry !
Joachim.
Via Handy gesendet.
Rafunzel
10 Oktober 2010
9.327
5.347
Hamm, NRW
nönö, 1x 18650er und insges. 145mm lang - mit einem roten Sanyo (unprotected) zieht sie locker >4A auf high. Ne "Pocket Rocket" eben... :thumbup:
Grüße,
Rafunzel
LaLeLu
24 Januar 2012
1.881
432
Willich
Hm, ich hatte nur die Angabe im Text gelesen ("18650 3.7v 2400mAh Rechargeable Battery x 2 (Not Included) ", und die weicht von der Tabelle ab.
Schau'mer mal ... !
Joachim.
Rafunzel
10 Oktober 2010
9.327
5.347
Hamm, NRW
Das ist ´ne schlichte Falschinformation vom Verkäufer - bei 14,5cm Gesamtlänge der Lampe passt eben nur ein 18650er rein und ein Verlängerungsstück gibts dazu nicht.
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Ich denke, dass ist weniger eine Falschinformation, als viel mehr ein Missverständnis.
Die Angabe 2x18650 ist ja nur in der Rubrik "Package Content" aufgeführt und dann allerdings gleich wieder, wie der Lader auch, als not included ausgeschlossen. Das ist vielleicht etwas unglücklich formuliert.
Mit anderen Worten: das ist ein sinvolles Zubehör, welches aber nicht im Artikel(-preis) enthalten ist.
Weiter unten wird unter "Hersteller Spezifikation" zur der Lampe ganz klar unter Energieversorgung 1x18650 bzw. 3.7-4.2V geschrieben.
Wenn es um die Ultrafire UF-980L geht: die habe ich selbst und ich bin super zufrieden. Ein sehr kompakter und sehr potenter Jackentaschen-Thrower.
Viel mehr wird bei der (Reflektor-)Größe mit einem 18650 nicht möglich sein.
Am tailcap fließen bis zu gemessene 4.05A und vorne kommen ca 26.600 Lux@1m raus.
Die MTE H6-1 toppt das zum Beispiel mit einem 18650 mit ca. 29.600 Lux@1m ist aber wieder ein ganzes Stück länger und auch preislich etwas höher angesiedelt.
Gruß Walter
LaLeLu
24 Januar 2012
1.881
432
Willich
... dafür ist sie etwas heller und in dem Sinne der "bessere" Thrower !
Und wenn die MTE dann auch noch macken- und schrammenfrei verarbeitet ist, dürfte sie (mir) den Mehrpreis wert sein !
Der Verkäufer der HD 2010 hat sich leider noch nicht gemeldet ...
Nur mal so aus Neugierde : Wie ist die eigentlich (technisch) im Vergleich mit der MTE und der Ultrafire UF-980L einzuschätzen ? Von den Mängeln mal abgesehen, gefällt sie mir optisch nämlich eigentlich ganz gut : Sehr harmonisch, vermutlich wegen des dickeren Griffs (26650er Akku).
Joachim.
