Kleine EDC Lampe mit blauem Licht gesucht
27 September 2022
9
5
[X ] Ich besitze keine oder nur eine "Billiglampe"
Zum mal kurz Licht haben brauche ich nichts spezielles. Da habe ich eine billige 3 LED Werbetaschenlampe.
Jetzt suche ich aber etwas spezielleres für Spaziergänge. Ich hatte mich aus Interesse etwas in die verschiedenen Lichtfarben etwas eingelesen und blaues Licht soll am wenigsten sichtbar sein. Deshalb soll es das sein und ich hoffe, ich trete damit keine Diskussion los. Ich war früher mal bei den Pfadfindern und dort gab es ein Taschenlampenverbot. Wir hatten Petroleumlaternen. Natürlich gab es immer jemanden, der eine Taschenlampe dabei hatte und das war auch hilfreich. Aber dieses Verbot verhinderte, dass bei Einbruch der Dunkelheit überall die Taschenlampen gezückt wurden und die Nacht zum Tag machten. Das fand ich sehr angenehm und mich stören auch eher die Leute, die mit "tragbaren Scheinwerfern" durch die Gegend rennen. Deshalb eben blaues Licht, denn die Wissenschaft sagt, es ist eben nicht so weit sichtbar.
Modi sollte low-mid-high sein. Super wäre aber auch noch ein ultra-low (Mondlicht) Modus. Damit man gerade so sieht wo man hin tritt.
Bei dem Akku habe ich hier 2 Stück 14500 Akkus herum liegen. Einer in der Lampe und einer als Ersatz wäre fein.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ ] Darf gerne größer sein
__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[X] Farb / UV Led (bitte beschreibe wofür die Farb / UV Led eingesetzt werden soll)
[ ] Rot
[X] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
Wie oben schon geschrieben. Blau soll durch die Streuung in der Atmosphäre nicht so weit sichtbar sein und ich will nicht auf dem platten Land der in 1km Entfernung herum spazierende Lichtkegel sein. Aber ich will etwas mehr Licht als nur Mond und Sterne.
[ ] täglich
[X] wöchentlich
[ ] monatlich
[X] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, im Haus, Garten, Wandern, Hausnummernsuche)
[ ] über 5000 Lumen
[ ] 2-3
[X] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
Schalter am Lampenende ist der Favorit.
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[X] 1-2 Stunden
[X] nein
[X] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[X] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
Trageclip dient eher als einfacher Schutz gegen wegrollen.
SammysHP
6 Oktober 2019
3.871
6.049
Celle
www.sammyshp.de
Vielleicht hat @slow-motion von der Rayleigh-Streuung gehört. Diese spielt bei üblichen Entfernungen, bei denen man das Licht einer Taschenlampe noch erkennen kann, aber keine Rolle. Die Empfindlichkeit des Auges ist bei blauem Licht geringer als bei grünem. Bei rotem Licht ist sie aber ebenfalls geringer. Hinzu kommt, dass eine geringere Empfindlichkeit wiederum mehr Licht erfordert, um noch etwas sehen zu können.
Üblicherweise wird für nächtliche Aktivitäten rotes Licht empfohlen, das die Adaption an die Dunkelheit besser erhalten soll. Ob das stimmt, konnte ich noch nicht beobachten. Persönlich halte ich die Nachteile eines Lichts mit schmalem Spektrum (einfarbiges Licht) für deutlich gravierender im Vergleich zu einem weißen Licht geringer Helligkeit. Oder anders ausgedrückt: Ein bisschen weißes Licht ist deutlich praktischer als einfarbiges Licht egal welcher Helligkeit.
Genießer
12 März 2019
1.618
2.065
Bad Mergentheim
Das stimmt schon, aber soweit leuchten Taschenlampen gar nicht... das würde erst ab mehreren Kilometern nutzbarer Reichweite relevant. Und dann ist es bei blau eben so, dass das an allen kleinen Partickeln verhältnismäsig stark streut, wodurch der Lichtkegel dann von der Seite gut sichbar ist.
Das was du willst ist wenig auffallen und wenig stören, dafür ist dann die andere Seite des Lichtspeckturms ganz gut, also rotes Licht. Das steut eben nicht so sehr an kleinen Partickeln (Wasser, Staub, Luft) und somit ist das Licht nur da wo du hinleuchtest.
In der Realität ist der unterschie von schwachem Rotlicht zu schwachem weißem Licht aber viel kleiner als du erwarten würdest.
Ich werf mal die Manker E03H in den Raum, die kann AA, aber auch 14500 und zumindest mit AA/NiMH wirklich schwach leuchten, zusätzlich ist noch ein Rotfilter dabei, den man einfach vorschieben kann und schon hat man auch in ganz schwachen stufen rotes Licht. Die ist als Kopflampe konzipiert, kann aber auch wuderbar in der Hand gehalten werden.
zu bekommen z.B. bei selected-lights
Reaktionen: Patch
Genießer
12 März 2019
1.618
2.065
Bad Mergentheim
Wenn du bei deinem Wunsch nach blauem Licht bleibst, wirst du vermutlich selber die LED tauschen, oder andere Wünsche zurückstecken müssen. Es gibt einige kleine Schlüsselbundlampen, die als Zusatz auf der Seite eine blaue LED haben, die hat dann aber nur eine Stufe und leuchtet auch nur einen kleinen Bereich aus. Ansonsten gibt es größere Lampen teils mit blauer LED, die dann entweder nicht mehr für die Hosentasche oder eben teuerer, aber auch nicht besonders klein.
t-soung
8 Februar 2012
796
446
Ich war selber lange mit einer Nitecore CU6 draußen unterwegs (in erster Linie aber wegen der vollwertigen Kombi aus weißem und UV-Licht). Ich habe einige Male auch mit der blauen LED rumgespielt aber sie brachte mir überhaupt keinen Mehrwert. Anders die rote LED. Die brachte schon einigen Mehrwert wenn es darum ging auch mal mit wenig Licht klar zu kommen. Die blaue LED empfand ich auch eher unangenehm. Wenn du es unbedingt probieren möchte wäre evtl. die Kombi aus einer kleinen hosentaschentauglichen Lampe und einer farbigen Folie eine Idee. Die Lumintop Tool AA 2.0 (hier) ist klein, leicht, einfach in der Bedienung und macht mit einem 14500 erstaunlich viel Licht.
Als fertig konfigurierte 14500er fällt mir sonst nur eine 0815 Lampe billigster chinesischer Bauart ein. Einfach mal auf Aliexpress nach flashlight Q5 Blue suchen.
27 September 2022
9
5
Das stimmt schon, aber soweit leuchten Taschenlampen gar nicht... das würde erst ab mehreren Kilometern nutzbarer Reichweite relevant. Und dann ist es bei blau eben so, dass das an allen kleinen Partikeln verhältnismäßig stark streut, wodurch der Lichtkegel dann von der Seite gut sichtbar ist.
Das was du willst ist wenig auffallen und wenig stören, dafür ist dann die andere Seite des Lichtspektrums ganz gut, also rotes Licht. Das streut eben nicht so sehr an kleinen Partikeln (Wasser, Staub, Luft) und somit ist das Licht nur da wo du hinleuchtest.
OK. Die Erklärung lasse ich gelten. Mein "Wissen" stammt von einer Aufstellung, bei der blau am wenigsten weit kam, dann grün, orange und rot und weiß waren gleich weit sichtbar. So weit ich mich erinnere. Ich finde bloß die ganzen Webseiten spontan nicht mehr.
Bei dem nicht auffallen war meine Überlegung auch, dass blaues Licht weniger "blöd aussieht" als wenn man sich mit rotem Licht den Weg beleuchtet. Aber das mit der geringeren Streuung ist dann eher das Argument zum Rotlicht.
Das was man bei Aliexpress unter flashlight Q5 blue findet, möchte ich nicht irgendwie nicht haben. Egal mit welcher Lichtfarbe.
Die Manker E03H ist von der Größe ok. Nur mag ich für EDC keine Kopflampen. Weil die oftmals abgewinkelt sind und ich lieber die klassische Stablampe mag. Außerdem traue ich diesen Schiebefiltern nicht. Das ist ein zusätzliches Teil was verloren gehen kann.
Rotlicht habe ich an meiner Nitecore Thumb. Die nutze ich manchmal auf der Arbeit. Wobei das Rotlicht dort echt nur benutzt werden sollte, wenn man an die Dunkelheit gewöhnt ist.
Für ganz rot habe ich diese hier von Aliexpress ohne Strobo. Die ist mir aber zu groß und irgendwie auch zu hell.
Also wenn ich von blau auf rot umschwenke. Dann Stablampe für 14500 Akku und 3 Modi+Mondlicht.
Genießer
12 März 2019
1.618
2.065
Bad Mergentheim
Im gewünschten Format weiß ich nur von der Sofirn SP10R, die gibt es aber nicht :facepalm:
Es gab dazu mal eine Interessenabfrage, seitdem hab ich aber nix mehr mitbekommen.
Wenn auch 18650 gehen, gibt es z.B. die Convoy S2+ oder verschiedene Emisar-Modelle.
Ansonsten bleibt immer noch selbst Hand anzulegen, ganz einfach mit roter Folie vor eine sonst passende Lampe wie z.B. die Tool AA oder für besseres und mehr rotes Licht die LED tauschen.
27 September 2022
9
5
Ja. Sofirn SP10 oder Tool AA wäre ideal. Aber leider nur ohne rote LED erhältlich. Ich kann zwar löten. Aber nicht wirklich im SMD Bereich. Da fehlt mir die Ausstattung.
Was mir aufgefallen ist, ist die Wurkkos TS10. Wobei ich keine Ahnung habe, ob die Zusatz LED auch die Modes können und ich hatte mal kurz über die Programmierbarkeit drüber geschaut und die Lampe scheint schon sehr speziell zu sein.
Meine rote Lampe mit 18650 Akku hatte ich oben genannt. Nur bei der erscheint mir das Rot (es sollen 620nm sein) recht hell. Außerdem fehlt mir bei der ein ganz niedriger Modus. Größe ist ungefähr genauso wie eine Convoy S2+. Habe eine S2+ mit UV 365nm und passendem Filter vor der LED. Geldscheinprüfer sind ein Scheißdreck dagegen.
Die rote Convoy S2+ ist mir aufgefallen. Wenn, dann würde ich die mit 660nm nehmen. Da bin ich dann ganz weit am anderen Ende des Lichtspektrum, Falle wenig auf und die Nachtsicht des Auges wird noch weniger beeinträchtigt. Mir müsste jemand nur vorher die verschiedenen Modes, die in der Beschreibung genannt werden, erklären. Die hatten mich nämlich vom Kauf abgehalten und ich war bei der einfacher gestalteten 620nm Leuchte gelandet.
Modus (5 gruppen)
1.100%
2.100%-20%
3.100%-strobe
4.20%-100%
5.strobe-100%
20 klicks, um in gruppe auswahl,
Die anzahl der blitze stellt die gruppe sequenz nummer. schalten sie die taschenlampe während der blinken der eine bestimmte gruppe, es bedeutet, dass die gruppe ist ausgewählt,
Die modus hat keine speicher.
Die andere Lampe würde dann auf eBay wandern oder jemand hier nimmt sie. Die scheint eine ganz gute Bastelgrundlage und Teilespender zu sein. Wenn ich mit der Convoy S2+ zufrieden bin, brauche ich keine zweite Lampe. Solche Leute gibt es tatsächlich.
Genießer
12 März 2019
1.618
2.065
Bad Mergentheim
Ich kenn den Teiber speziell nicht, aber so kompliziert ist das nicht.
Es gibt insgesammt 5 verschiedene Gruppen die eingestellt werden können, jeweils über 20 Klicks kommt man in den Auswahlmodus, in dem man dann für Gruppe 1 ein mal, für Gruppe 2 zwei mal usw. klicken muss, dass bestätigt die Lampe dann mit entsprechender Anzahl Blinks.
1.100% --> es gibt nur Vollgas
2.100%-20% --> es gibt Vollgas und einen schwächeren Modus
3.100%-strobe --> es gibt Vollgas und Blitzlicht
4.20%-100% --> es gibt einen schwächeren Modus und Vollgas
5.strobe-100% --> es gibt Blitzlicht und Vollgas
Diese S2+ hat eben keine wirklich schwachen Modi, da empfehle ich diese S2+ mit dem 12 Gruppen Treiber, da gibt es dann von 0,1% bis 100% auch mit Abstufungen dazwischen. Die Gruppen werden gleich umgeschaltert und dann wird die Lampe bedient, inden die Lampe angeschaltet und dann der Schalter leicht angetippt wird, um die verschiedenen Modi durchzuschalten.
Reaktionen: slow-motion
27 September 2022
9
5
Diese S2+ hat eben keine wirklich schwachen Modi, da empfehle ich [URL='https://de.aliexpress.com/item/1005002287346435.html]diese S2+ mit dem 12 Gruppen Treiber[/URL], da gibt es dann von 0,1% bis 100% auch mit Abstufungen dazwischen. Die Gruppen werden gleich umgeschaltert und dann wird die Lampe bedient, inden die Lampe angeschaltet und dann der Schalter leicht angetippt wird, um die verschiedenen Modi durchzuschalten.
Danke für die Erklärung. Aliexpress ist "witzig". Wenn ich in deren App die Sprache auf Englisch stelle. Dann bekomme ich bei der von mir genannten Convoy S2+ den Text mit den 12 Modi und den Hinweis, dass die Lampe nur 5 hat. Der Text da oben erscheint, wenn man als Sprache Deutsch einstellt.
Ich habe jetzt die mit 12 Modi und roter 660nm LED bestellt. Wenn ich den Text richtig verstehe, dann schalte ich die Lampe ein und tippe den Schalter 20x an um in die Konfiguration zu kommen. Dort kann ich entweder den Modus auswählen oder den Speicher ein- oder ausschalten. Ohne Speicher kann ich einen Modus auswählen und der bleibt an, wenn die Lampe an ist. Wenn ich den Speicher einschalte, dann wird der Modus gespeichert und die Lampe startet immer in diesem Modus und ich kann durch antippen des Schalters die Abstufungen durch schalten.
27 September 2022
9
5
Ich muss noch mal kurz etwas fragen und packe es hier drunter, weil es zu der Lampe gehört.
Ich könnte sich doch mit dieser Röhre verkürzen? Passender Akku wird natürlich mit bestellt. Dann habe ich farbiges Licht in EDC Größe und wenn ich mal die Lampe in Groß brauche, wird umgebaut.
Wenn ich schon mal dabei bin, wollte ich auch den Diffusor bestellen.
Tiberius
26 März 2019
851
869
Erfurt
Du musst nur wissen, welches Gewinde Du brauchst, Convoy hat das mal geändert. Aber in Deinem Link sind ja beide Gewindeformen aufgeführt und genau beschrieben. Und alle Rohre sind recht eng, manche Akkus mit dickem Schrumpfschlauch passen nicht rein.
Buteo
25 März 2015
8.453
5.144
Ich denke für den aufgeführten Preis kann man notfalls auch beide bestellen. :)
27 September 2022
9
5
Es wird erst bestellt, wenn die Lampe da ist. Akku wird auch bei dem Verkäufer bestellt. Der wird schon passenden Kram verkaufen.
Hatte hier noch mal gefragt, falls jemand sagt "Ne, lass es. Das ist eine nette Spielerei. Aber ansonsten auch nichts." Freue mich, dass ich durch ein YouTube Video auf die Idee gekommen bin, mir dieses kürzere Rohr anzusehen. Es bleibt zwar eine S2+. Aber das ist dann ein wenig wie "Modden mit Boardmitteln". Auch wenn diese Lampe insgesamt ein kompletter Neukauf ist.
