Frage zu 18500
augenzeuge
13 September 2011
347
107
So, ich bräuchte mal fachmännische Hilfe bzw. Erfahrungswerte.
Ich würde gerne, anstelle eine 2te Verlängerung zum Betrieb mit 2 18650ern zu kaufen, meine frisch erworbene TN 11 mit 2 18500ern betreiben.
Mit der mitgelieferten Verlängerung für den Betrieb von 3 RCR123A sollten ja 2 18500er passen.
Jetzt hab ich nur Akkus von Ultrafire oder AW gefunden und wenn ich ehrlich bin sind mir die AW zu teuer da man 2 Ultrafire für den Preis von 1 AW bekommt.
Da ich aber nicht zweimal kaufen möchte (ihr kennt den Spruch wer billig... :peinlich: )
Gibt es andere Empfehlungen bzw Hersteller oder sind die Ultrafire ausreichend.
Es geht mir in erster Linie nicht um die Laufzeit sondern das die Leuchtstärke mit 2 18650,dementsprechend auch mit 2 18500,länger auf konstant hohem Niveau bleibt und nicht wie mit einem 18650 relativ schnell abnimmt.
G
Gast3
Hi,
um welche Lampe gehts denn? Ich würde lieber auf 2x18650 verlängern, weil du da fast die dreifache Kapazität im Vergleich zu 2x18500 hast!
MfG
27.460
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Helligkeit bei der TN11 ungefähr gleich, egal ob du 1 oder mehrere Akkus nimmst. Könnte ich zur Sicherheit nochmal nachmessen.
Bezüglich der 18500er Akkus: die haben eine (angegebene) Kapazität von 1600mAh, während ein 18650 bei ungefähr 2400mAh liegt. Die 2x 18500 lohnen aber nur, wenn sie viel weniger Strom liefern müssten, als 1x 18650. Andernfalls erreichst du mit den beiden kleineren Zellen keinen Laufzeitvorteil.
Ich kann das gern nachprüfen, bevor ich dir die Lampe schicke. 18500er habe ich übrigens auch welche, wenn du sie brauchst.
Reaktionen: augenzeuge
augenzeuge
13 September 2011
347
107
Ah da ist der Chef selber :)
Die Laufzeit steht eher hinten an, ich hab die Laufzeitdiagramme gesehen und dort nimmt die Leuchtkraft mit einem 18650er doch recht schnell ab auf high.
Mit 2 18650 war sie viel länger gleichbleibend hoch.
Wie gesagt laut Diagramm http://light-reviews.com/thrunite_tn11/wenn du das noch testen könntest wäre natürlich super.
walter01
12 August 2011
16.090
5.821
Raum Karlsruhe, BW
Ich glaube, neben seiner Frage, ob es überhaupt Sinn macht die Lampe mit 2x18500 zu bestücken, fragt augenzeuge vor allem an, welche Akkus er kaufen soll: AW (die ihm sehr teuer erscheinen) oder Ultrafire oder ganz andere.
Vielleicht hat da ja jemand Erfahrung. Ich leider nicht bei diesem Akkutyp. :peinlich:
Und ich bin mir nicht sicher, ob man die schlechten Erfahrungen, die man bei Ultrafire mit 18650er leider immer wieder macht, auch auf diesen Akkutyp übertragen muss/darf/kann.
Gruß Walter
augenzeuge
13 September 2011
347
107
Alternativ kannst Du natürlich auch ohne Verlängerung mit 16340er Zellen oder 18350er Zellen Dein Glück versuchen.
Generell wäre das möglich nur 2 16340 haben ca 1600mAh was zu einer sehr kurzen Nutzung auf high führen würde und 3 16340er geht nicht weil die TN "nur" bis 12 V betrieben werden darf.
Ich brauch einfach mehr Spannung :eek: als 3,7 V.
Regulation is expectedly better when running on higher voltage battery configurations..
Die zweite Verängerung zu verbauen fänd ich glaub ich nicht so toll da sie dann genauso lang wie meine TK41 wäre.
27.460
Ich kenne nur 16340er Akkus mit 880mAh Kapazität. Schaltet man 2 in Reihe, verdoppelt sich nur die Spannung und die Kapazität bliebe gleich, also weiterhin 880mAh (nicht 1600mAh). Ich denke daher, die Laufzeit wird bei 2x 16340 relativ kurz ausfallen. Eine Alternative wäre 3x CR123A mit 1 Verlängerung, sind aber dann keine Akkus.
Was auch ginge wäre 2x 18350, sogar ohne Verlängerung. Kapazität wäre 1200mAh.
Möglicherweise ist also 2x 18500 doch keine so schlechte Wahl. Wie gesagt, ich kann gern die Stromaufnahme messen, damit du die Laufzeit abschätzen kannst.
Mehr als 1 Verlängerung würde ich nach meinem Geschmack nicht an die Lampe schrauben. Dann ist das kompakte Format völlig hin und du könntest genauso gut die TK41 nehmen.
augenzeuge
13 September 2011
347
107
Klar bleibts bei 880mAh, hatte noch die Daten der 18500er im Kopf.
CR123A fallen aus, ich nehm lieber Akkus.
Hat was der Vorschlag :thumbsup: weil die Lampe dann noch kürzer wäre.
Das wäre Klasse wenn du das machen würdest, dann brauch ich mich nur noch zwischen 18350 und 18500 entscheiden.
Hättest du denn auch 18350 abzugeben?
Ansonsten muss ich ein neues Thema mit der Suche zu 18350 aufmachen?:D
augenzeuge
13 September 2011
347
107
Hi,
MfG
Danke für den Vorschlag, aber das ist so nicht korrekt da die Akkus ja in Reihe geschaltet sind verdoppelt sich nur die Spannung und nicht die Kapazität.
Das ist nur der Fall wenn die Akkus parallel geschaltet wären wobei die Spannung dann gleich bliebe.
In meinem Fall bzw der TN11 :) ist es so das die Reglung mit einer höheren Spannung besser läuft, deswegen such ich nach einer 2fach Akkulösung mit annehmbahrer Laufzeit und nur max einer Verlängerung, sonst würde ich bei einem 18650er bleiben.
PS.: ob ich das Ganze brauche sei dahingestellt ist ja "nur" Hobby :p und nicht unbedingt nötig vieleicht sogar unsinnig :modding: , aber nach Optimierungen suchen macht halt Spass.
FrankD5
16 Oktober 2010
3.276
2.507
Nähe Karlsruhe
AW zu teuer und Ultrafire sagen wir mal zu "gewagt". Dann gäbe es noch Cytac. Cytac hat schon in manchen Tests recht gut abgeschnitten. Es waren allerdings nicht die 18500 in den Tests. Aber vielleicht können unsere Akkuexperten da noch was zu sagen.
Gibt es aus Deutschland vom Herrn Schiermeier: Zubehör
Gruß FRank
realive
Urgestein des Forums
5 Januar 2010
2.464
1.102
Kreis Heinsberg, NRW
Mit Cytac Akkus habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht (mit 18650/14500ern)
Leider kann man daraus aber nicht schließen, wie gut dann die 18500er sind!
Ich benutze aus den gleichen Gründen, die augenzeuge anführt, mehrere 18500er Paare, aber daß sind alle AW`s.
